大联大友尚集团推出基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-10-16 来源: EEWORLD关键字:大联大友尚集团  onsemi  电源  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2023年10月16日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1680、NCP13994、NCP4306和FAN65004芯片的PD3.1电源适配器方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案的展示板图
随着USB PD3.1协议的颁布,快充技术也迎来了新的时代。相比于之前主流的PD3.0标准,PD3.1标准不仅新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,还将最大输出功率由100W提升至240W,这突破了现有的大功率使用场景,有望将快充标准扩展至新的应用领域。为了加速USB PD3.1充电设计,大联大友尚基于onsemi NCP1680、NCP13994、NCP4306和FAN65004芯片推出PD3.1电源适配器方案,可为用户带来高效的充电体验。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案的场景应用图
NCP1680是一款CrM图腾柱PFC控制器。其内置两个半桥,一个以PWM开关频率驱动,用于PFC升压。另外一个半桥以交流电频率进行同步整流,从而可消除传统整流电路中的整流桥损耗,提高转换效率,并降低散热需求。此外,NCP1680的内部补偿数字环路控制采用恒定导通时间CCM架构,具有谷值开关功能。且无需霍尔效应传感器即可实现逐周期电流限制。
NCP13994是一款高性能电流模式控制器,适用于离线电源中的半桥谐振转换器。其集成X2电容器放电、启动电流源和栅极驱动器,可简化布局、减少电源中的外部元器件数量。并且NCP13994具有一个专用输出,能够在需要PFC前级的应用中连接PFC控制器。
NCP4306是一款同步整流控制器,专为控制开关模式电源中的同步整流MOSFET而设计,该控制器可用于各种拓扑结构,如DCM或CCM反激式、准谐振反激式、正向和半桥谐振LLC。
FAN65004是一款宽VIN的高效同步降压稳压器,集成了高端和低端功率MOSFET。该器件采用固定频率电压模式PWM控制器,提供完整的保护功能,包括过流保护、热关断、欠压锁定、过压保护、欠压保护和短路保护等。
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案的实体图
除了上述器件,本方案还搭载了NCP58921 GaN器件、NTMT064N65、NCP51530等产品,能够进一步提高充电效率和稳定性。未来,随着快充技术继续向更高的充电功率演进,其应用范围还将进一步拓展。在这个过程中,大联大将持续为客户提供优质的快充方案,帮助大家快速迈入万物快充时代。
核心技术优势
  • TPPFC+LLC+DC直流拓扑;
  • 使用iGaN的高频操作;
  • PFC和LLC在轻载和PFM模式Skip operation在DC-DC转换器;
  • 输出精确OVP,输出OCP、SCP、开环保护;
  • 功率密度:30W/in³。
    方案规格:
  • 输入电压AC:90V-265V;
  • 输出电压DC:5V、9V、12V、15V、28V、36V、48V;
  • 最大输入功率:240W;
  • 纹波和噪声:<100mV;
  • 平均效率:94.5%&96.2%在115Vac&230Vac/48V5A;
  • PCB尺寸:98mm×62mm×21.5mm。
关键字:大联大友尚集团  onsemi  电源  适配器 引用地址:大联大友尚集团推出基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案
上一篇:YOTTA推出 Y-Mil-COTS 28V Vin DC-DC 产品系列新成员
下一篇:拥有8:1输入比的1/4砖100 W DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 09:38
LED驱动电源设计中存在的问题分析
LED驱动电源 的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED驱动 电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。   在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。    1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制
[电源管理]
胡为东系列文章之六--小电压电源噪声的测量
一、影响电源噪声测试结果的主要因素 影响电源噪声测试结果的主要因素有:在电源噪声测试中,通常有如下几个问题导致测量不准确: l 是否需要增加20MHZ的滤波 l 示波器的量化误差 l 使用衰减因子大的探头测量小电压 l 探头的GND和信号两个探测点的距离过大 1、是否需要增加20MHZ的滤波 过去我们在进行电源纹波测试过程中,由于电源导致的噪声频率通常比较低,因此通常默认需要加20MHZ的滤波,目的是滤除高于20MHZ以上的噪声,来验证主要由于电源因素引起的噪声大小。但是在实际情况下,往往还需要验证在所有频段上电源上的噪声情况如何,因此我们需要提前弄清楚是否需要增加20MHZ的滤波。如下图所示为某
[测试测量]
胡为东系列文章之六--小电压<font color='red'>电源</font>噪声的测量
Picochip将在一个USB适配器上实现完整的3G基站
   Picochip 日前公布了其在下一代家庭基站技术领域内的愿景,其中包括能够确保其用户在一个超小型设备上创建一个完整3G蜂窝基站的picoXcell技术,这些基站甚至可以是U盘大小的 USB适配器 (USB dongle)。   在一个USB适配器上构建基站的理念是Picochip在2011国际电子消费展上发布的许多研发亮点之一。其它亮点包括用于小型化公共接入HSPA+家庭基站(通常被称作微微蜂窝或微蜂窝)的支撑性技术、已经在全世界提供4G服务并支撑今天LTE现场测试的picoArray技术、以及该公司用于双模(LTE和HSPA+)小型蜂窝的全新平台。   超小型家庭基站的实现,将使运营商能够简单地通过插入一个
[网络通信]
Picochip将在一个USB<font color='red'>适配器</font>上实现完整的3G基站
基于DSP的逆变电源控制系统设计及应用
1 前 言 由于电力,通信、航空以及大型信息、数据中心等行业高端设备对供电电源系统容量和质量的要求越来越高,其中“大容量”、“高可靠性”和“不间断”供电的特征,集中体现了高端设备对其动力系统共同和基本要求。本文探讨了基于DSP的逆变电源并联控制系统。文章的创新之处是实现多个逆变器模块的并联供电电源系统,以满足不同的负载功率及供电可靠性要求。逆变电源并联控制技术的研究具有深远的社会影响和社会效益。 2 基于DSP 的逆变电源并联系统分析和设计 2.1 单逆变电源模块分析与硬件设计 在并联式分布电源系统中,首先必须尽量保证模块间的一致性:每个模块良好的负载特性和稳定;为了满足这样的要求,逆变器主电路的结构不断变化更
[嵌入式]
LDO在开关电源中的设计应用
1. 输入输出电压差 输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的前提下,该电压差越低,线性稳压器的性能越好。比如,5.0V的低压差线性稳压器,只要输入5.5V,就能使输出电压稳定在5.0V。 2. 最大输出电流 用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中,应根据各部分所需要的电流值选择适当的稳压器。 3. 负载调整率 负载调整率是众多电源设备一个非常重要的参数,它反映了电源抑制负载干扰的能力,负载调整率越低,输出负载对输出电压的影响越小,LDO的品质就越好。 4. 接地电流 接地电流I GND 是指串联
[电源管理]
LDO在开关<font color='red'>电源</font>中的设计应用
下一代同步整流控制技术增强电源运行参数
在当今的高性能的电源系统设计中,确保可靠性至关重要,因此高效的功能必须可以处理潜在的问题。同步整流电流反向就是这样一个问题。这发生在电容电流(寄生效应引起的)导致MOSFET在轻负载的情况下被过早激活时– 然后反向电流从输出电容流回同步整流器。这不仅导致系统能效受到严重影响,还可能会导致运行故障。 为了防止这种情况的发生,必须在系统处于轻载条件时采取措施增加延迟。自适应死区时间控制机制可以弥补寄生电感的存在,从而减轻体二极管导通的不良影响。通过这种方法,可以调整同步整流器关断点,以保持一个恒定的死区时间,而不受当时输出负载的影响。从而持续保持高能效和对相应的热管理规定更少的要求(由于散热的减少)。 得益于专有的自适应死区时间控制算
[电源管理]
下一代同步整流控制技术增强<font color='red'>电源</font>运行参数
一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源.这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了一种推挽逆变车载开
[电源管理]
一种推挽逆变车载开关<font color='red'>电源</font>电路设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
