基于PLC的TTU通信模块的设计
发布者:心连心意最新更新时间:2010-06-29 来源: 电子技术应用关键字:配电自动化  TTU  PLC  电力载波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧急情况,并具有就地和远方无功补偿和有载调压的功能。由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能[1]。
  电力线载波通信技术出现于20世纪20年代初期,它以电力线路为传输通道,具有可靠性高、投资少、见效快、与电网建设同步等得天独厚的优点。电力线载波又分为高压电力线载波(电力线载波中通常指35 kV及以上电压等级)、中压电力线载波(10 kV电压等级)和低压电力线载波(380/220 V电压等级)[2]。
1 配变监测终端通信模块的硬件设计
1.1配电自动化对TTU通信的要求[1]
  根据配电自动化系统的要求,配变监测终端TTU对上应能与配电子站或主站进行通信,将终端采集的实时信息上报,同时接收子站/主站下达的各种控制命令,对下要求可与附近的配变监测终端(TTU)或其他智能设备进行通信。因此,对配变监测终端通信功能的要求比较严格,无论通信方式、通信协议、通信接口都要满足配网自动化系统的要求,主要包括:
    (1)通信的可靠性:配变监测终端的通信应能抵制恶劣的气候条件,如雨、雪、冰雹和雷阵雨,还有长期的紫外线照射、强电磁干扰等。
    (2)较高的性价比:考虑通信系统的费用,选择费用和功能及技术先进性的最佳组合,追求最佳性价比。
    (3)配电通信的实时性:电网故障时TTU快速及时地传送大量故障数据,配变监测终端的通信系统必须具有双向通信的能力,具有半双工或全双工的能力。
    (4)通信方式的标准化及通用性:配变监测终端的通信系统包括发送器、接收器。使用中常常需要与其他配电设备进行通信,因此应尽量选择具有通用性、标准化程度高的通信方式及设备,便于使用和维护。
1.2 TTU通信模块的构成
1.2.1 通信模块的整体框图
  TTU的通信模块整体框图[3]如图1所示。
    接口通过电力线接收来自主站的命令信息,经过滤波放大后,命令经过解调送到控制器,然后控制器通过串口将主站命令发送给数据采集与处理模块。数据采集与处理模块根据接收到的主站命令对配电变压器的数据进行采集,经过分析处理后,将数据信息通过串口发送给通信模块的控制器,再经过调制,最后经由接口发送到电力线上,等待主站接收。
1.2.2 电力线载波芯片的选择
  在电力线载波通信中,电力线载波芯片起着至关重要的作用,它直接影响到信息的准确传送,因此电力线载波芯片的选择是十分重要的。
  XR2210/XR2206套片或LM1893是比较早的电力线载波芯片。XR2210/XR2206是一组FSK方式的调制解调芯片,并不是专门针对电力线载波通信设计的。LM1893是美国国家半导体公司生产的modem芯片,采用FSK调制解调方式,它只是对一般FSK调制解调芯片稍作改进,目前,这两款modem芯片在国内基本没有采用。SSC P300是Intellon公司采用现代最新通信技术设计的电力线载波modem芯片。它采用了扩频(Chirp方式)调制解调技术、现代DSP技术、CSMA技术以及标准的CEBus协议,可称为智能modem芯片,体现了modem芯片的发展趋势。但它是Intellon公司按北美地区频率标准、电网特性,特别针对家庭自动化而设计的。频率范围100 kHz~400 kHz,电网电压480 Y/277 Vac、208 Y/120 Vac、60 Hz,不适合我国50 Hz电网频率。ST75xx芯片是SGS-THOMSON公司专为电力线载波通信而设计的modem芯片。由于它是专用modem芯片,所以除有一般modem芯片的信号调制解调功能外,还针对电力线应用加入了许多特别的信号处理手段,目前,在国内电力线载波抄表领域应用广泛。
    本文选用SGS-THOMSON公司的电力线载波芯片ST7538,它是在 ST7536、ST7537基础上推出的一款为家庭和工业领域电力线网络通信而设计的半双工、同步/异步FSK调制解调器芯片。ST7538内部集成了发送和接收数据的所有功能[4],通过串行通信,可以方便地与微处理器相连接,内部具有电压自动控制和电流自动控制,只要通过耦合变压器等少量外部器件即可连接到电力网中,可以在噪声频带很宽的信道环境下实现可靠通信。ST7538还提供了看门狗、过零检测、运算放大器、时钟输出、超时溢出输出、+5 V电源和+5 V电源状态输出等,大大减少了ST7538应用电路的外围器件数量,是一款功能强大、集成度很高的电力载波芯片,为家庭和工业环境应用而设计,采取了多种抗干扰技术。
1.2.3  硬件电路的设计
  通信模块包括微处理器部分、载波部分、信号滤波部分和电力线信号耦合保护部分。整个通信模块各部分的连接如图2所示。
    微处理器选择ARM芯片,它与TTU的数据采集与处理模块通过串口进行通信,及时发送主站的命令以及传送TTU采集到的配变数据。
  电力线载波芯片ST7538与微处理器之间通过SPI口进行通信,通过微处理器与ST7538的串口RxD、TxD和CLR/T可以实现微控制器与ST7538的数据交换。ST7538的工作模式由REG_DATA和RxTx的状态决定。微处理器与ST7538之间的通信采用同步方式,CLR/T作为参考时钟。ST7538处于接收数据状态时,RxTx为低,待发数据从TxD脚进入ST7538,时钟上升沿时被采样,并送入FSK调制器调制,调制信号经D/A转换、滤波和自动电平控制电路(ALC),再通过差分放大器输出到电力线。ST7538处于接收数据状态时,RxTx为高,信号由模拟输入端RAI脚进入ST7538,经过一个带宽±10 kHz的带通滤波器,送入一个带有自动增益AGC的放大器。此信号再经过解调、滤波和锁相变成串行数字信号,输出给微处理器ARM。
  信号滤波部分包括输入窄带滤波器和输出窄带滤波器两部分。输入滤波电路采用并联电流谐振电路,滤除指定频率以外的无用信号和噪声。输出滤波电路采用串联电压谐振电路,避免无用信号耦合到电力线上。
  电力线信号耦合保护电路由功率放大器、输出保护匹配电路和输入增益平衡匹配电路3个基本部分组成,其耦合方式采用电容耦合。
2 配变监测终端通信模块的软件设计
2.1通信协议的制定
    通信模块的通信协议根据DNP3.0规约制定,数据链路层的数据采用一种可变帧长格式:FT3。一个FT3帧被定义为一个固定长度的报头,随后是可以选用的数据块,每个数据块附有一个16 位的 CRC 校验码。固定的报头含有两个字节的起始字,一个字节的长度(LENGH),一个字节的链路层控制字 (CONTROL),一个16位的目的地址,一个16位的源地址和一个16位的CRC校验码,其帧格式如表1所示。
    起始字:2字节,0x0564。
    长度:1字节,是控制字、目的地址、源地址和用户数据之和,255≥长度≥5。
    目的地址:2个字节,低字节在前。
    源地址:2个字节,低字节在前。
    用户数据:跟在报头之后的数据块,每16个字节一块,最后一个块包含剩下的字节,可以是1~16个字节。每个数据块都有一个CRC循环冗余码挂在后面。
    CRC循环冗余码:2个字节。在一个帧内,挂在每个数据块之后。
    控制字与功能码:通信控制字包含有本帧的传输方向,帧的类型以及数据流的控制信息。功能码的具体设定为:
    对于原发送方的帧:
    0:使远方链路复位
    1:使远方进程复位
    3:发送用户数据,须对方确认
    4:发送用户数据,不须对方确认
    9:询问链路状态
      对于从方发送帧:
    0:肯定确认
    1:否定确认
    11:回答链路状态
2.2 通信模块的软件设计方案
  通信模块平时工作在载波接收状态[5],接收到一帧数据后解调给TTU数据采集端,TTU采集端接收并返回数据,数据调制后经电力线传给主站经解调后给采集终端。在规定的时间内RS485接收到数据时进行载波发送,数据发送结束后返回接收状态。若在规定的时间内RS485没有接收到数据也自动返回载波接收状态。通信模块的软件流程如图3所示。
    当通信模块判断有帧命令接收时,开始解调,即载波接收,限定时间为5 s,在解调过程中同时判断帧命令,有则重新连续解调。有帧命令接收时才允许串口接收,限定时间为1.5 s。接收帧命令开始解调后,即向串口发送命令,TTU数据采集端接收到命令后,根据命令的指示进行数据的采集与处理,分析数据状态,并把采集与分析结果发送到串口。当通信模块接收帧头找到后1.5 s内收到采集端的返回数据,则将数据进行调制,向电力线发送,即载波发送,限时5 s,若帧头找到后1.5 s内没有收到采集端的返回数据,则禁止接收TTU采集端的数据。载波发送完毕,通信模块再次回到接收状态,等待主站的下一次命令。
    本文实现了配电变压器监测系统通信模块的设计,该模块基于电力线载波通信技术,通过电力线与配电主站进行通信,无需另架线路,具有性价比好,集成度高,工作可靠的优点。通信模块与配电变压器的数据采集与分析处理模块结合在一起,构成配电变压器的监测终端,使配电变压器监测终端集采集、处理、通信于一体,改善了配电变压器监测终端的功能,优化了其设计,提高了整个监测终端的性能,具有很好的发展前景。
关键字:配电自动化  TTU  PLC  电力载波 引用地址:基于PLC的TTU通信模块的设计
上一篇:NA200 PLC 在超滤净水机中的应用
下一篇:基于PLC的一氧化碳焚烧炉控制系统的设计和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:31
西门子S7-1200PLC数据处理指令:浮点数转整数指令
在S7-1200PLC中,除了在《西门子S7-1200PLC 处理处理指令:转换指令CONV》章节中分享的数据类型转换指令CONV之外,还可以使用浮点数转整数指令进行专门的转换,本节就是针对该指令的分享; ROUNDFLOORCEILTRUNC指令1.指令种类; 1).ROUND指令:四舍五入取整指令; 定义:该指令将输入 IN 的值解释为浮点数,并转换为一个 DINT 数据类型的整数。如果输入值恰好是在一个偶数和一个奇数之间,则选择偶数。指令结果被发送到输出 OUT,可供查询。 2).CEIL指令:向上取整指令; 定义:该指令将输入 IN 的值解释为浮点数并将其转换为较大的相邻整数。指令结果被发送到输出 OUT,可供查询。输出值
[嵌入式]
西门子S7-1200<font color='red'>PLC</font>数据处理指令:浮点数转整数指令
PLC输出0~100之间的随机数编写
由于西门子PLC不提供随机数相关函数,在需要用到随机数的情况下,只能自己手动去写,下面来教大家写一个简单的0~100之间的随机数。 工具:TIA Portal V16 仿真方式测试 ①新建FC,按照下图方式建立局部变量 ②程序编辑 程序的思路是,一个变量RandomValue不停地自增1,每检测到一次布尔型变量#Get的上升沿,截取RandomValue的当前值一次,并传送到#GetValue中保存。这样我们就能随机获得一个0~100之间的数了。 当然,需要明白的是,所有机器语言中的随机数本质上都是伪随机,本示例也是一种非常粗劣的随机数获取方法。如要获得更“精细”的随机数,可以运用读取系统时间的方法来制作随机数,系统时
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>输出0~100之间的随机数编写
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件处理)本节提供了SCADA,DCS和PLC系统,
[嵌入式]
PLC调试再续——PLC程序现场调试
PLC程序现场调试指在工业现场,甩有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。    现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。    现场调试参与的人员较多,要组织好,要有调试大纲。依大纲,按部就班地一步步推进。开始调试时,设备可先不运转,甚至了不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是: 1)、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。    可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。 2)、检查模拟量输入输出。    看输入输出模块是否正确,工作是否正
[嵌入式]
PLC对机器人的互锁信号控制
该块协调各个之间的互锁请求。 为了防止机器人之间发生“死锁” , 这些机器人在进入互锁之前输出互锁请求并且等待 确认。 每个机器人均有 16 个机器人/机器人互锁。在进入互锁 1 之前, 机器人输出比特位“Ver_Afn.X0” 作为互锁请求, 若为互锁 2 则输出“Ver_Anf.X1” , 以此类推。最多可以将 16 个机器人化。一旦 2 个机器人中只有一个输出互锁请求,就会立即获得相应的确认位。如果两个机器人在同一个周期中提出相同的互锁请求,那么首先在 PLC 中处理的那一个就会获得确认位。另一个机器人现在必须等待, 直至“第一个” 机器人撤回互锁请求并且获得确认位。 具有哪些互锁的哪些
[机器人]
基于和利时LK系列PLC的隧道监控系统
1 引言 当今交通道路已进入迅猛发展时期,作为公路修建中一个重要环节的隧道,其数量也在不断增加。由于我国复杂的地理条件以及隧道本身的特点,隧道监控系统在隧道的运营和管理以及事故处理中发挥着极其重要的作用。因此,建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的隧道监控系统成为工程界和公路营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了公路交通的信息化和智能化程度。PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为隧道监控系统的核心控制器。PLC与开放的网络通信系统一起,共同推动着隧道监控系统的智能化程度的发展。因为具有可靠性高、处理速度快、逻辑修改方便、抗干扰能力强、能适应现场复杂环境等特点,基于和利时LK系列PL
[嵌入式]
西门子触摸屏与S7-1200/1500PLC时间同步功能
功能描述: 要使整个工厂的日时钟都相同,可以使用时间同步来将工厂组件的时间进行同步。必须有一个系统组件作为时钟,才能使工厂的所有组件以相同时间运行。作为时钟的组件成为时间主站。接收时间的组件作为时间从站。 时间同步的属性 当PLC和HMI需要时间同步时,以二代精简面板和精智面板与S7--1200/1500PLC时间同步为例说明。 1. 二代精简面板只支持时间的从站模式。 还需要在屏上设置时区,否则时间显示时会存在时差。 2. 精智面板既可以做主站模式也可以做从站模式。 还需要在屏上设置时区,否则时间显示时会存在时差。 组态限制: HMI 设备既可作为主站对时间进行定义,也可作为从站来接受 PLC 的时间。
[嵌入式]
西门子触摸屏与S7-1200/1500<font color='red'>PLC</font>时间同步功能
SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—通信的基本概念
PLC的通信包括PLC与PLC 之间的通信、 PLC 与上位机计算机之间的通信以及和其他智能设备之间的通信。 PLC与PLC 之间通信的实质就是计算机的通信,使得众多独立的控制任务构成一个控制工程整体,形成模块控制体系, PLC与计算机连接组成网络,将PLC 用于控制工艺现场,计算机用于编程、显示和管理等任务,构成“集中管理、分散控制”的分布式控制系统( DCS )。 (1) 串行通信与并行通信 串行通信和并行通信是两种不同的数据传输方式。 串行通信就是通过一对导线将发送方与接收方进行连接,传输数据的每个二进制位,按照规定顺序在同一导线上依次发送与接收,如图1所示。 图****1 例如,常用的优盘USB接口就是串行通信接口
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>的通信及其应用—通信的基本概念
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
