Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出电机驱动器AM4964,通过使风扇、排气扇和抽风机的速度同时受制于脉冲宽度调制及热敏电阻的输入信号,为个人电脑、服务器、工业仪器提供更符合用户需求的散热系统。
单相全波的无刷直流电机驱动器AM4964在12V的电源下提供高达1A的峰值电机电流。电机速度在低温与高温设定值之间自动调整,以回应环境温度和脉冲宽度调制输入信号。
新器件仅利用三个外部电阻器,就可轻易调节设定值及最高脉冲宽度调制输出。它为差动无缓冲霍尔传感器提供转速输出 (FG) 或运转状态输出 (RD) 及偏置输出;以及为三或四引脚的霍尔传感器提供专用输入,实现转子位置检测。
高度集成的AM4964采用了TSSOP-20EP封装并内置振荡器,因而不需外部电容器,还提供最小的速度设定电路,以及能支持不同速度曲线要求的可调节阿尔法斜率技术。为了保护电机线圈,这款驱动器提供热关断、转子堵转检测及自动重启功能。
关键字:AM4964 Diodes
引用地址:
Diodes电机驱动器使散热系统更灵敏
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
Zetex LED驱动器系列添加微型成员
全球分离式和模拟半导体ASIC制造商及供应厂商Diodes公司近日在Zetex LED驱动器系列中增加了3款微型LED驱动器,以提供更高的准确度和热性能。 这些高整合度组件包括ZXLD-1352、ZXLD-1356和ZXLD-1366,它们设有TSOT23-5和热增强式DFN6封装,分别提供350mA、550mA和1A的可调式输出电流,适合不同类型的汽车、建筑和工业照明应用等,范围广泛。 ZXLD1356与ZXLD1366的典型输出电流准确度高于1%,能够在高至60V的工作电压下,提供相当准确的电流比对。这两款采用TSOT23-5和3x3毫米DFN6封装的组件,能够分别输出30W和48W的功率,在需要最小
[电源管理]
支持高达 400Gbit/s 以太网络速度 Diodes 推出差动频率缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器。此系列支持高达 400Gbit/s 的以太网络速度,非常适合高效能应用,例如数据中心和 5G 基地台。 对于运作范围从 25Gbit/s 到高达 400Gbit/s (称为太比特以太网络或 TbE) 的网络速度,这样的需求不断增长,让切换器与路由器的设计人员面临压力,必须在更具挑战性的环境中,维持讯号的完整性。PI6C59xxxxx 系列差动频率缓冲器提供更理想的讯号裕度,同时可为高速通讯中使用的所有频率和数据讯号增强其驱动能力。此系列产品涵盖了众多的速度等级与技术,以及输入与输出组合。 PI6C59xxxxx 系列装置
[物联网]
Diodes单芯锂电池保护集成电路实现高精度及低功率性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP9101C集成电路,旨在保护单芯锂离子电池组及锂聚合物电池组。当该器件检测到过充电压、过放电压、过充电流、过放电流和其它异常情况时,就会自动关断外部MOSFET开关。这项功能对智能手机、相机及同类型便携式设备等消费性产品尤其重要 。 AP9101C在-40 C到+85 C的全工作温度范围下提供高精度电压检测,可尽量延长电池寿命,以及在充放电循环期间安全工作。该器件还具有内置延时电路,以较少元件就可执行多种保护功能,而且不用外部电容器。 AP9101C提供设计灵活性,除了有掉电或不掉电模式选择,还可快速定制以保护多种应用的不同电池规格
[电源管理]
Diodes公司推出可调多路复用/解复用线性 ReDriver
Diodes公司推出可调多路复用/解复用线性 ReDriver,能以 20Gbps DisplayPort 数据传输速率进行绕送 【2022 年 06 月 22 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的多路复用/解复用线性 ReDriver™,支持 20Gbps DisplayPort™ 超高比特率 (UHBR20) 传输模式。这两款 ReDriver 装置率先业界满足了 DisplayPort 如此高速的数据传输需求。 PI3DPX20021 是一款 2 对 1、4 信道的多任务装置,而PI3DPX20012 则为 1 对 2、4 信道的解多任务装置。ReD
[网络通信]
Diodes超级势垒整流器技术降低功率损耗
(图源:Diodes官网) 据外媒报道,Diodes公司新推出SBR10M100P5Q和SBR8M100P5Q。这些超级势垒整流器(SBR)二极管采用专利和专有技术,符合汽车使用要求,可以显著降低汽车应用中的功率损耗和工作温度。 在汽车日间照明应用的升降压式DC/DC转换器中,作为再循环二极管,该器件可将系统效率提高达5%,同时将工作温度降低多达5摄氏度。SBR10M100P5Q (10A,100V)和SBR8M100P5Q (8A, 100V)具有正向压降小、超低反向漏电、切换速度快的特点,与肖特基势垒二极管技术相比,可综合降低高达30%的系统效率损失,减少能耗和运行成本。同时,产生的热量更少,降低冷却成本,提供可
[汽车电子]
Diodes电机前置驱动器ZXBM1021简化速度控制
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。
这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,Z
[嵌入式]
Diodes 推出低电压电位转换器系列的新产品
Diodes 公司宣布推出低电压电位转换器系列的新产品,可实现简单、自主的双向操作模式。PI4GTL2002 是一款 2 位电位转换器,其设计旨在将用来调节一个电压电位的讯号转换为电压更高或更低的讯号,例如将射型收发器逻辑 (GTL) 或 GTL+ 转换成 LVTTL/TTL。随着顶尖处理器制造商在产品中加入 GTL+ 接口的趋势持续攀升,服务器/数据中心和网络等产品应用对高效能电位转换器的需求也逐渐增加。PI4GTL2002 不仅满足这项需求,还带来不需要控制方向这项优点。 PI4GTL2002 采用漏极开路式设计,表示装置可以从任意方向转换电压电位,而不会造成专用方向控制讯号的设计复杂度增加,更不会牺牲其效能。该装置
[电源管理]
Diodes超高速整流器为功率因数校正应用 提供600V 8A性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的600V 8A超高速整流器DSR8F600采用特别设计,可应用于具备功率因数校正和连续导通模式的升压二极管。目标市场为需要在平板电视、服务器和电信系统等终端设备内提供超过75W高输出的开关式电源,以满足欧洲、美国、日本及中国更高的新能源效益标准。 新产品的20ns超高速反向恢复时间可降低功率因数校正MOSFET的开关损耗;加快开关速度以及提升能源效益。快速软恢复功能有助于减少鸣震及电磁干扰。器件通过3.9A的低反向恢复电流,尽量降低升压二极管的恢复损耗,并同时减少MOSFET功耗,以及减低系统故障的风险。1.95V的低正向电压降还能把升压二极管的导通损耗降到
[电源管理]
