SLC寿命MLC成本,宜鼎推全新iSLC NAND闪存的SATA 3IE4系列
发布者:Ziyu2022最新更新时间:2017-04-10 来源: EEWorld关键字:闪存  工业控制  Innodisk 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Innodisk在德国.纽伦堡嵌入式电子与工业电脑应用展上宣布,独家研发的iSLC NAND闪存已经实现大规模量产出货,这是一款同时拥有SLC NAND级别寿命以及MLC NAND级别成本两大特点的新式闪存。宜鼎将在新推出的SATA 3IE4系列工业级SSD上,搭载该iSLC NAND,控制芯片则延续Marvell方案,拥有卓越的性能及可靠性且长寿命等优点,为工业用户带来更好的效益回报率。
iSLC NAND—更高性价比存储解决方案
目前NAND闪存主要分三种,寿命长、速度快、成本高的是SLC NAND;MLC NAND则在各方面取得平衡,虽然寿命和性能要低一点,但价格实惠,单颗容量也要比SLC NAND大。TLC NAND的寿命最短,读写性能较慢,当然价格也是最便宜的。
而Innodisk自主研发的新iSLC NAND闪存则是在MLC NAND基础上改进的产品,通过特殊优化的闪存管理算法,让MLC NAND的工作方式变得更接近SLC NAND,从而获得更长的寿命和更高性能,并且保证擦写次数2万次,为MLC 闪存的七倍,性能也获得质的提升,同时提供五年的产品保固,但产品售价却不到SLC 闪存的一半,性价比绝佳,适合所有需要大容量SSD,但预算有限的嵌入式系统厂商选用。
LDPC纠正技术—显著提升并延长SSD寿命
宜鼎SATA 3IE4系列除了搭载先进的固体架构,提供极低写入放大值(WAF)外,还集成高效的LDPC(Low Density Parity Check)错误纠正技术,可高速译码且精准实时修正,是相较于BCH更先进的错误纠正(ECC)技术,修正能力极佳且速度更快,大幅提高了SSD可靠度及耐用性。
测试显示,在一块搭载iSLC NAND 闪存的32GB的SSD上做写入操作,按照每天写入320GB来计算,使用寿命超过5.5年,而换成MLC产品则坚持不到1年,显然iSLC NAND非常适合于工业应用。
SATA 3IE4 系列工业SSD产品特色:
  • 搭载iSLC闪存,提供高效能及延长SSD使用寿命
  • LDPC ECC技术确保SSD可靠性
  • DRAM-less设计确保数据完整性
  • 极佳的随机存取(IOPS) 提升系统效能
  • 内建温度实时检测及支持S.M.A.R.T, TRIM, NCQ, iData Guard 技术
关键字:闪存  工业控制  Innodisk 引用地址:SLC寿命MLC成本,宜鼎推全新iSLC NAND闪存的SATA 3IE4系列
上一篇:凌华科技推出精巧、坚固、易维护的嵌入式无风扇电脑
下一篇:影像丢帧问题亟待解决,将成为安全监控市场挑战?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
解答PLC控制系统抗干扰问题
随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室控制工程网版权所有,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 电磁干扰源及对系统的干扰是什么? 影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源控制工程网版权所有,即干扰源。 干扰类型通常按干扰产生的原
[嵌入式]
分析如何提高单片机的模数转换精度
引 言   单片机应用于工业控制等方面时,经常要将电流、电压、温度、位移、转速等模拟量转换成数字量,然后在单片机内作进一步运算和处理,完成相应的数据存储、数据传输和数据输出,达到分析和控制的目的。随着大规模集成电路的不断发展,很多单片机都有内置A/D模块,因此,单片机的A/D转换可以用内置A/D模块也可以用外置A/D电路完成,现谈谈单片机A/D转换的工作原理及优缺点,并分析提高A/D转换精度的方法。   1 A/D转换的工作原理及优缺点   (1)单片机片内A/D转换   单片机片内A/D转换是利用单片机的内置A/D模块,通过选择不同的模拟量通道进行A/D转换。可以将模拟量直接输入到单片机对应的输入脚,外围电路简单。转
[单片机]
分析如何提高单片机的模数转换精度
深入发展,智能工业控制钢铁生产时代的到来
外界对炼钢厂的刻板印象是已经融化的金属倒出高炉,员工挥汗如雨,在工厂内操作大规模作业,但现在韩国钢铁巨头浦项钢铁(Posco)透过整合物联网(ioT)、人工智能(AI)及大数据(big data),致力于推动生产作业智能化。 在智能化企业计划下,全球第五大钢铁公司浦项钢铁计划将“第四次工业革命”时代的科技纳入充电电池、营建及化学工程等非钢铁领域。 浦项钢铁在2月与通用公司(GE)签定谅解备忘录,研发提升炼钢厂效率的混合智能工厂平台。 这个平台称为PosFrame+,结合了浦项钢铁的智能工厂平台PosFrame和通用的工厂解决方案资产性能管理(APM)。PosFrame能将炼钢厂运作需要的数据可视化,资产性能管理则能发出早期预警,
[嵌入式]
适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
数字/二进制 传感器 和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业 自动化 、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被中央处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器( PLC )数字输入模块中的两个高功率电阻分压器检测传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用独立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦(图1)。  在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统可靠性。此外,对于高通道数量的模块,多光耦设计增加系统成本和功耗,浪费宝贵的电路板空间。显而易见,紧凑而简单的隔离数字输入接口将有利于工
[嵌入式]
为CPU和笔记本设计高性能模拟风扇控制
虽然消费和工业电子中控制系统的技术要求多种多样,但两者之间仍有很多相似之处。市场趋势表明创新研究、先进硅工艺、更高集成度、更小的封装、无铅化和绿色规划正成为开发新的成功电子产品的关键。这类创新的一个例子就是采用TI公司的单芯片解决方案为CPU和膝上电脑设计高性能模拟风扇控制。 图1AMC6821模块框图。 半导体制造商所面临的更加紧迫的市场需求是新技术实现和新设计的主要驱动因素之一。此外,客户对新器件的一个主要需求是更高的器件精度或更好的系统精度。通过利用更好的混合信号部件以及更强的数字处理能力可以获得这种精度。为了保持具有竞争力的市场优势,半导体制造商必须有能力在更小的封装上更多地兼顾这些需求,而且要减少功耗和降低成本
[单片机]
为CPU和笔记本设计高性能模拟风扇控制
解析工业4.0中的硬件商机
现在,以工业4.0为代表的智能制造正改变着未来制造业的形态。在这新的制造体系中,数据是灵魂性的要素,位于核心地位。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 不过这并不意味着硬件在工业4.0中会被边缘化,毕竟数据还是需要透过硬件作为载体,进而在现实世界中呈现其价值。因此,智能制造中“数据”的崛起,也会给硬件带来了不少的商机。接下来,从工业4.0“数据流”的走向,可以更了解发掘出各个环节潜藏的硬件“钱途”。 传感 在工业控制系统中,传感器是数据采集端,它们负责将工业现场的大量非电量的物化参数转化成电信号,再由系统从中解读出关键的数据信息,作为控制决策的依据。智能制造对数据的依赖必然会刺激对传感器的需求,未来工业市场对压力、
[工业控制]
解析工业4.0中的硬件商机
东芝开发出最快的嵌入式NAND闪存模块设备控制器
东京—东芝公司2014年2月25日宣布,该公司已经开发出全球最快的符合JEDEC固态技术协会(JEDEC)制定的通用闪存存储(UFS)Ver.2.0和UFS统一存储器扩展(UME)Ver.1.0标准的嵌入式NAND闪存模块设备控制器。集成了这款控制器的嵌入式NAND闪存模块可实现比目前低端到高端移动设备广泛使用的e•MMC™ 标准模块快10倍左右的随机读取性能。这款设备控制器可以在指甲大小的封装内实现个人电脑固态硬盘(SSD)的同等性能。 东芝已经在2月12日加州旧金山举行的2014年IEEE国际固态电路会议(ISSCC)上展示了这款新设备控制器。 智能手机和平板电脑CPU处理能力和DRAM容量的最新进步让用户得以
[嵌入式]
东芝计划今年开始采用43纳米制程生产闪存芯片
据日本经济新闻4月21日报道,东芝最快将在本会计年度开始采用43纳米制程生产闪存芯片,以降低生产成本。 东芝为全球第二大闪存芯片制造商,仅次于韩国三星电子。报道指出,由于芯片价格料在2007/08年度挫跌50%,因此该公司急于提高晶片生产效率。 日经新闻称,使用43纳米制程,将可使东芝生产成本降低40%。 报道称,三星电子计划今年开始采用50纳米制程。
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
