对比与分析太阳能发电的六大独特优势
最新更新时间:2009-05-31来源: 国际新能源网关键字:太阳能  发电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      据国际新能源网报道,通过对生物质能、水能、风能和太阳能等几种常见新能源的对比分析,我们可以清晰地得出太阳能发电所具备的独特优势:
      1、光伏发电可达10~20倍:从新建电站所消耗能量与电站运行周期内的发电量之比,即能量的投入产出比看,目前光伏发电可达到10~15倍,在光照良好的地区高的可达到15-20倍。其中生物质能、水能和风能本质上都是太阳能的某种转换形式和转化环节,其本质上还是来源于太阳辐射产生的能量;
      2、光伏发电具有经济优势:从光伏电站建设成本来看,随着太阳能光伏发电的大规模应用和推广,尤其是上游晶体硅产业和光伏发电技术的日趋成熟,建筑房顶、外墙等平台的复合开发利用,每千瓦光伏电能的建设成本在2010年前后可能达到7000元—1万元,相比其他可再生能源已具有同样的经济优势;
      3、光电资源蕴含量高达96.64%:从我国可开发的资源蕴含量来看,学者和专家比较公认的数字,生物质能1亿千瓦,水电3.78亿千瓦,风电2.53亿千瓦,而太阳能是2.1万亿千瓦,只需开发1%即达到210亿千瓦;从其比例看,生物质能仅占0.46%,风电占1.74%,水电1.16%,而光电为96.64%;
      4、碳排放量接近零且不污染环境:从目前各种发电方式的碳排放来看,不计算其上游环节:煤电为275克,油发电为204克,天然气发电为181克,风力发电为20克,而太阳能光伏发电则接近零排放。并且,在发电过程中没有废渣、废料、废水、废气排出,没有噪音,不产生对人体有害物质,不会污染环境;
      5、转换环节最少最直接:从能量转换路线来看,太阳能发电的能量转换路线,是直接将太阳辐射能转换为电能,是所有可再生能源中对太阳能的转换环节最少、利用最直接的方式。一般来说,在整个生态环境的能量流动中,随着转换环节的增加,转换链条的拉长,能量的损失将呈几何级增加,并同时大大增加整个系统的运作成本和不稳定性。目前,晶体硅太阳能电池的转换效率实用水平在15—20%之间,实验室水平最高目前已达35%;
      6、最经济、最清洁、最环保:从资源条件尤其是土地占用来看,生物能、风能是较为苛刻的,而太阳能则很灵活和广泛。如果说太阳能发电要占用土地面积为1的话,风力则是太阳能的8—10倍,生物能则达到100倍。而水电,一个大型水坝的建成往往需要淹没数十到上百平方公里的土地。相比而言,太阳能发电不需要占用更多额外的土地,屋顶、墙面都可成为其应用的场所,还可利用我国广阔的沙漠,通过在沙漠上建造太阳能发电基地,直接降低沙漠地带直射到地表的太阳辐射,有效降低地表温度,减少蒸发量,进而使植物的存活和生长相当程度上成为可能,稳固并减少了沙丘,又向自然索取了我们需要的清洁可再生能源。
      由此可以看出,太阳能光伏发电是我们目前可以使用的能源中最经济、最清洁、最环保的可持续能源。
关键字:太阳能  发电 编辑:小甘 引用地址:对比与分析太阳能发电的六大独特优势
上一篇:光伏企业警惕再“浮躁”
下一篇:奥巴马:将大力开发可再生能源 推广太阳能技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:14
太阳能系统的优化设计
        对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能面板配备单独的微型逆变器使得系统可以适应不断变化的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。   微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。   通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会缩短。   电源逆变器是太阳能发电系统的关键电子组件。在商业应用中,这些组件连接光伏(PV)面板、储存电能的电池以及本地电力分配系统或公用事业电网。图1 显示的是一个典型的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电
[嵌入式]
太阳能电池片丝网印刷常见问题解决方法
1.印刷速度对印刷效果的影响? 印刷速度提高,会使浆料对网孔的填充效果变差。使印刷的平整性变差,容易造成葫芦状栅线。在一定范围内,印刷速度提高,可以使栅线高度上升,宽度变小。 2.浆料黏度对印刷效果的影响? 浆料的黏度如果太小,会导致印刷的图形易扩大。产生气泡,毛边; 浆料的黏度如果太大,会导致透墨性差,会产生橘皮,小孔。 在许可范围内,浆料的黏度越小越好。 3.压力与间距的关系? 压力越大,间距越大。因为压力大时,刮刀与网版接触的地方凸出来的也越多。间距小的话,硅片承受的压力会变大,容易造成碎片。两个参数不能单独改变,否则会影响印刷质量和增大碎片率。 4.烧结过程中,各温区的作用? 室温~300℃:溶剂的挥发。 3
[新能源]
科学家开发出可逆转辐射损伤影响的自修复太阳能电池板
澳大利亚悉尼大学的科学家们开发出了一种具有自我修复功能的太阳能电池板,可大幅延长轨道卫星的寿命。这种太阳能电池板采用的是一种钙钛矿,由于其独特的性能,被一些人誉为 神奇材料 。 几十年来,卫星一直依赖太阳能电池板,利用光伏电池将太阳光转化为电能,但某些类型的辐射损伤会导致太阳能电池板的效率每年下降高达 10%。按照这个速度,用不了多久,它们就会失去作用,变成太空垃圾。 科学家们发现,当在真空中加热时,辐射损伤可以在包晶太阳能电池中逆转。在地球上进行的模拟测试表明,退化的太阳能电池板在升温后可以恢复到原有效率的 100%,而太阳恰好是一个完美的空间加热器。 悉尼大学 ARC 激子科学卓越中心的副研究员 Anita Ho-Bailli
[半导体设计/制造]
太空超级太阳能发电站的设计
0 引言   这次全球遭遇的是金融危机而并非石油危机,但以美国为首的发达国家却把新能源发展提升到了前所未有的高度,对新能源的投入呈现加速之势。2009 年4 月初美国能源部长朱棣文在《新闻周刊》上撰文,呼吁美国“放弃石油”,“掌握自己的能源命运”,为新能源开发造势。奥巴马政府希望借助能源新政的指引极大地促进美国经济转型。这不仅会创造一个全新的能源大产业,而且将增加数百万就业岗位,从而扭转美国经济下滑的局面。美国希望并且认定未来将美国送达世界经济制高点的产业就是新能源产业。奥巴马在就职演说中也透露了美国的能源新政之一就是抑制石化能源价格上涨,“不这样做就会助长了我们的敌对势力,同时也威胁着我们的星球”。由此可见,谁能在新能源战略
[电源管理]
太空超级<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>站的设计
PB-B-CANDK总线桥在风力发电系统中的应用
一、引言 目前,现场总线PROFIBUS-DP通信技术不但用于解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器和执行机构等现场设备间的数字通信,而且已经成为风力发电系统中最主要的通信方式。由于风电系统设备通信的可靠性直接关系到风力发电机组的运行稳定性,因此,高速、可靠、久经实际应用考验的PROFIBUS-DP成为其首选。 由于实际工程项目中一套风力发电系统的几个主要组成部分的控制单元往往来自不同厂家,因此存在以下几个问题,①如何将具有不同通信协议接口的控制单元互连,并保证通信的实时性和可靠性?②如何使用光纤通信技术保证风力发电系统设备在强EMC干扰条件下的通信高速可靠? 北京鼎实创新科技有限公司是一家以工业网络通信技术及异构网互联技
[嵌入式]
竟可以太阳能充电
TechWeb报道 今天是iPhone X第一天发售,很多人在抢购新产品,希望能够早点用到。不过也有一些厂商推出了苹果的定制版本。来自俄罗斯的Caviar也许你听说过,他们一直得到了苹果、三星等公司的授权,专门打造一些定制版本旗舰手机。此前很多iPhone黄金版本手机都是这家公司制造的。在业内也算是小有名气,不过旗下大多定制都非常奢华而且价格不菲。 这次他们并没有打造黄金版iPhone X,而是直接打造了一个Tesla版本,当然这个Tesla并不是电动车品牌,而是代表可以自己给自己充电的意思。 他们将手机后壳改造,变成了可以充电的太阳能电池板后壳,只要在阳光下就可以缓慢充电,当然了,这个充电效率还是不敢恭维,顶多是可以缓解
[手机便携]
纳米技术系列文章:借助纳米发电机从汽车、海浪和人体获
 物联网(IoT)设备结合了多种技术,如无线通信、软件、传感器——当然,它也以某种形式利用了电力技术。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 当今市面上的大部分物联网应用都是靠电池或电力电缆供电。但对纳米物联网(IoNT)而言,汽车发动机的震动、海浪甚至是简单的人体运动都可作为电力来源。 信不信由你,这种电力在不久的将来即可面市——这要感谢王中林博士的不懈努力。王中林博士任美国佐治亚理工学院材料科学与工程高塔讲席(Hightower Chair)教授及董事讲席教授,是纳米科学和纳米技术领域的先驱和全球领导者。纳米科学和纳米技术研究的是原子或分子尺度功能结构的构建和使用,这些功能结构至少有一个以纳米衡量的特征尺寸。以人体毛
[网络通信]
中澳两所大学联手开发高效太阳能电池技术
    中国天津大学和澳大利亚国立大学一项有望大幅提高太阳能电池" 太阳能电池电热联供效能的合作项目20日在澳首都堪培拉启动。这是两校在清洁能源领域合作的又一个研究项目。     太阳能可用于发电和发热,但太阳能电池" 太阳能电池在蓄电过程中产生的大量热能若不及时排除,将大大影响电池的供电效能。此前,两校通过一个为期两年半的合作项目,率先采用液体浸入技术,通过将太阳能电池" 太阳能电池直接浸没在液体中,实现了聚光条件下电热联供效能提升70%。20日宣布启动的新项目,有望在此基础上更大幅度地提高这种电热联供效能,并将显著降低技术成本。     天津大学王一平教授告诉新华社记者,这种新型太阳聚光电池技术将实现天津大学在化学
[电源管理]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
