需求和价格不断上涨,对于电子元件企业通常是件好事。然而据iSuppli 公司,由于对第四季度的需求情况没有把握,元件厂商不愿意扩大产能和增加库存,这使得全球电子供应链承压。
iSuppli 公司元件价格走势(CPT)跟踪的多数电子元件大类的第三季度价格较第二季度上涨。对于iSuppli 公司追踪的几乎所有元件类别,第三季度交货期也有所延长或处于上升趋势,其中包括模拟器件、电容器、标准逻辑IC、分立器件,滤波器/晶体、振荡器、连接器、电阻、磁性元件和多数存储器件。
人力、收缩产能和削减库存水平,以适应全球经济危机导致的需求低迷状况。
通常情况下,随着需求回暖,这些厂商会重新雇用工人、提高产能和扩大库存,预期销售将进一步增长。然而,由于造成这次产业萧条的经济因素仍然没有完全得到纠正,元件供应商在谨慎地增加产能和库存,直到第四季度的季节性市场上扬过去。
虽然电子产品市场的可见度有所提高,但2010 年上半年的市场前景仍在极大的不确定性。在展望改善之前,大多数供应商可能仍不急于提高产能。
关键字:电子元件 模拟器件 电容器 标准逻辑IC
编辑:金继舒 引用地址:元件价格走势更新:需求回升拉紧供应链
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:16
电容器太阳能草坪灯的设计
引言 随着经济的发展和社会的进步,人们对能源提出了越来越高的要求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。由于太阳能发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级电容器作为一种充电快、寿命长、绿色环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制灯的开关,
[电源管理]
基于超级电容器的后备电源电路图
在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至 5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。只要主电源接入,LTC3536 就将处于静态电流非常低的突发模式 (Burst Mode) 操作,从而最大限度地减少后备存储电容器的电量消耗。MODE 引脚用于在主电源中断时将操作模式从突发模式变更为 PWM 模式。
[电源管理]
TDK退出更长寿命的功率因数校正 (PFC) 电容器
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。 新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40 / D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温
[电源管理]
如何在高效脉冲跳频模式下选择输出滤波电容器
脉冲跳频模式 (PSM) 是一种广泛用于提高轻负载效率的方法。我们将以具有 PSM 模式的 TPS65290 器件为例介绍如何选择输出滤波电容器。图 1 和图 2 分别显示了 TPS65290 在 PSM 模式下的简化方框图和输出波形。 如图 1 所示,在 PSM 模式下,只有 SKIP_COMPARATOR 参与了反馈环路。如果输出电压下降到最低值(图 2 中的 Vout_pwm),降压转换器就会开启并将输出电容器充电至最高值(图 2 中的 Vout_pwm+Vhys)。一旦输出电压达到最高值,转换器便开始进入睡眠状态,直到轻负载放电使输出电压再次降至最低值为止。 由于放电期间转换器处于睡眠状态,轻负载效率在 PSM 模
[电源管理]
怎样检测单相异步电动机常用电容器的容量值
电容器的容量可在万能试验台上测定,若无万能试验台,也可采用万用表按下述方法来进行检测。 (1)检测电路。按图9-9所示连接好测试电路。为防止电容器短路时损坏万用表的毫安挡,应将可变电阻器RP置于电阻最大位置。 (2)检测方法。接通电源,观察万用表,当表针指示正常时,再逐渐减小RP的电阻值直到为零,并记下电压表和毫安表的指示值,然后即可算出电容器的容量值为
[测试测量]
用于远程传感器的能量收集器
当前,电力电路正在采用一种全新的理念,即能量收集(energy Scavenging)。该技术能够利用太阳能电池,压电发电机、以及其他能量转换设备来收集能量,然后将其转换为电能,并存储在电容器中,以备使用,很多情况下,传感器电路不需要持续运行,因此,在传感器停止工作期间,能量即可以得到补充,在此例中,太阳能电池及一个IF电容器用以为移动探测器提供能量,该移动探测器使用RF链路将发生的情况随时发送到中央监视器,这一类型的传感器极为方便,无须线缆,也无需更换电池。 然而,在实现上述能量收集时,有些电路需要使用传感器来监控电容器的电压,并通过发送信号的方式告知其他电路,它具备充足的电压来启动和执行一些处理操作,如果电容器电压低于额定电
[应用]
超材料可增强电容器储能效率与电击穿强度 以降电动汽车成本
据外媒报道,当涉及到增加电存储效率和电击穿强度(即电气系统在更高电压和更高温度下运行的能力)时,传统上讲,其中一个的增加会导致另一个的降低。为此,美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)的研究人员在电气工程教授Qiming Zhang的带领下,研发了一种可扩展的方法,可以依靠工程材料同时改善这两种性能。 (图片来源:宾夕法尼亚州立大学) 研究人员改变了一种用于存储和调节能量、且通常用于电子和电力系统的设备——介电电容器。采用一种小型工程材料(也称为超材料),研究人员改变了介电电容器以增加其存储容量,同时也提高了电荷效率,意味着该电容器可以承受更高的电压,在148.88摄氏度(300华氏度)以上的工作条件下,几乎不会
[汽车电子]
Vishay推出内置熔丝TF3系列低ESR固钽贴片电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT®低ESR固钽贴片电容器 --- TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要考虑的应用中为短路故障提供非常高级别的保护。
TF3系列器件具有一个内部的电子式熔断装置,在+25℃、最小5A电流条件下,熔断装置可以0.1秒的时间内起作用。在因电流过大引发故障的情况下,可以防止对电路元器件造成损伤。
这些电容器在+25℃和100kHz条件下的ESR低至0.25Ω,为需要这种安全级别的高电流应用( 10A)进行
[电源管理]
