6月15-17日于夏威夷 由VLSI技术公司组织的讨论会上将听到两篇有关基于铜基的电阻型随机存储器(RAM)方面的报告。
其中一个研究小组来自上海复旦大学和中芯国际,它们提出采用铜与二氧化硅(CuxSiyO)的混合物,已经制成1Mbit存储器,并集成在标准逻辑工艺中。(注:通常逻辑工艺是无法与存储器工艺集成在一起制造)
该小组研究人员在文章前言中表示,通常被半导体知晓的两种铜的二氧化物,它们的铜空穴在特定的混合体CuxSiyo中迁移的激活能要比CuxO高出5倍多,因而大大改善性能。
同样来自台湾地区的Macronix(旺宏国际) (台湾新竹)在讨论会上也发表一篇文章。他们把通常更广泛用在相移存储器中的硫族化合物与铜及二氧化硅组合在一起,制造出一种电化学的电阻型随机存储器。(注:旺宏电子为全球最大及最先进的只读存储器生产制造公司。)
一种基于电化学感应的导电桥式的固体电解液被利用在TiTe加上Cu GeSbTe/SiO2材料中制成的电阻型存储器。
作者表示器件由一种铜掺杂的GeSbTe离子源, 一层SiO2及TiTe离子缓冲层组成。由于离子缓冲层把铜导电路径与铜离子源层分隔开,因而增加了材料的稳定性。此种三层器件具有很低的热阻及良好的电学特性。
关键字:中芯国际 RAM 铜基电阻 旺宏
编辑:小甘 引用地址:中芯国际与台湾旺宏提出铜基电阻型RAM
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:19
C++内存泄漏检测拾遗
在MFC开发环境中,当运行退出了,Visual Studio会在输出窗口提示是否有内存泄漏。也可以借助MFC类CMemoryState动态地检测并输出内存泄漏信息。
在非MFC框架中,需要借助CRT函数实现这些功能。
1. 调用_CrtDumpMemoryLeaks()函数会在输出窗口中输出当前的内存泄漏。若在程序开始处加上:_CrtSetDbgFlag( _CRTDBG_ALLOC_MEM_DF | _CRTDBG_LEAK_CHECK_DF );
语句,CRT会在程序的每个出口处自动调用_CrtDumpMemoryLeaks函数,因此程序终止时会在输出窗口显示所有的内存泄漏。
2.利用_Cr
[模拟电子]
电源设计小贴士 41:DDR内存电源
CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关。器件形体尺寸减小后,电源电压也随之降低,从而在栅极层大大降低功耗。这种低电压器件拥有更低的功耗和更高的运行速度,允许系统时钟频率升高至千兆赫兹级别。在这些高时钟频率下,阻抗控制、正确的总线终止和最小交叉耦合,带来高保真度的时钟信号。传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时,而双倍数据速率 (DDR) 内存同时对时钟的前沿和下降沿计时。它使数据通过速度翻了一倍,且系统功耗增加极少。
高数据速率要求时钟分配网络设计要倍加小心,以此来最小化振铃和反射效应,否则可能会导致对逻辑器件非有意计时。 图 1 显示了两种备选总线终止方案。第一种方案(A
[电源管理]
一加新机亮相跑分库,搭骁龙865处理器+8GB内存
据 91mobiles 报道,近日一款型号为 KB2001 的一加新机出现在 Geekbench 5 基准测试平台上,其搭载骁龙 865 SoC 并辅以 8GB RAM,运行 Android 11。 据外媒分析,这款手机可能是即将发布的一加 8T 系列中的一款,该系列有望于今年 10 月 / 11 月发布。截图显示这款手机的单核测试成绩为 912 分,多核测试成绩为 3288 分。 IT之家了解到,此前有爆料称一加 8T 将采用 64MP 后摄模组,而现有的一加 8Pro 则配备双 48MP 后摄模组。
[手机便携]
中芯国际拟配股集资5亿美元,大基金或行使优先认购权
外电引述销售文件指出,中芯国际拟以每股10.65元至10.85元,配售3.6亿股新股,集资约5.01亿美元。该股昨天收报11.2元,跌0.22元或1.9%。 上述配售价较收市价折让3.13%至4.91%。 同时,该公司亦拟发行4亿美元的永续次级可转债,票息为2%。 中芯国际昨晚发布公告,公司现拟进行根据配售发行配售股份,及或发行获配售永久次级可换股证券,而大唐及国家集成电路基金各自已于不具法律约束力的意向书知会公司,其拟就配售及发行获配售永久次级可换股证券行使优先认购权,数额最高为其分别根据大唐购买协议及国家集成电路基金购买协议应得的配额,以及额外分配本金总额约1亿美元的获配售永久次级可换股证券,及额外分配本金额最高为3亿美元的获
[半导体设计/制造]
MSP430FG461x MCU为便携式医疗设备与低功耗RF系统带来SoC优势
具备 Chipcon RF 收发器的 Zigbee 开发套件加速低功耗无线设计工作
2007 年 2 月 14 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布闪存高达 120KB 的 MSP430FG461x 系列超低功耗 MCU 现已开始批量供货。MSP430FG461x将为便携医疗设备与无线射频系统等深嵌入式高级应用带来高集成度与超低功耗等特性。作为采用 MSP430X 架构(具有 1MB 扩展内存模型)的首批器件,MSP430FG461x 系列产品设计可满足当今大型系统的内存要求,全面支持采用模块化 C 程序库开发的并可向后完全兼容的尖端实时应用。此外,该系列产品还可加速代码执行,从而
[新品]
05年芯片厂商TOP10出炉 中芯国际跻身三甲
【赛迪网讯】3月27日消息,市场研究公司Gartner Dataquest目前发布了2005年全球晶圆厂商排名,中芯国际超过新加坡特许半导体(Chartered Semiconductor),一跃进入全球三甲。
???? 据eetimes网站报道,2005年全球晶圆销售额为184亿美元,较2004年全年下降2.5%,因此从整个行业来说并不景气,但相比之下有部分厂商发展很快,比如Dongbu、Hua Hong NEC、Jazz 和MagnaChip等厂商的排名有不同幅度的提升。该研究公司表示,2005年在晶圆行情下滑的同时,半导体销售却出现整体增长,在过去尚未发生类似情形。台积电(TSMC)仍然雄居全球晶圆厂商榜首,2005年的
[焦点新闻]
三星S8要配8GB RAM?知道真相的我有点失望了
骁龙821、835、653都会支持最大8GB的RAM,而三星在今年的10月就正式宣布推出首款8GB LPDDR4 DRAM成片,看来8GB内存的手机在2017年就能和我们见面了。 而据外媒报道,三星明年年初推出的新机皇Galaxy S8不会率先使用上8GB RAM,而原因当然是6GB RAM已经完全够用。当然,三星在RAM容量的选择上远远没有国内厂商来的激进。 而ROM方面,据悉Galaxy S8会支持最高256GB的容量,另外,三星高管还透露S8的屏占比会达到90%以上,更是会取消物理Home键设计。
[手机便携]
NB领域遭遇多事之秋,NAND闪存、SSD面临“对决”?
另一场关于格式与标准的战役正在酝酿,SanDisk公司与三星电子公司正就NAND闪存展开征战。SanDisk日前称,要以其32Gb固态磁盘驱动器(SSD)胜过三星公司。而此前的一天,三星公司称,它已开始推出采用一种高级的50纳米处理技术的16Gb内存样品。
两公司均希望将它们的技术置入手提电脑中。SSD征战正从包括性能、访问速度、体积、形状、可靠性和价格在内的不同特性展开。闪存技术也正日益向传统的硬盘驱动技术逼进,这将在性能及其它特性方面继续超过SSD。
“一旦我们开始提供用于笔记本电脑的32Gb SSD,由于会继续减少闪存的成本,我们期望在未来几年增加它的使用量。” SanDisk 执行总裁Eli Harari在一次
[焦点新闻]
