第二季本土电视面板采购:LED比重达14.5%
最新更新时间:2010-09-01来源: WitsView关键字:电视面板  LED  出货 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  集邦科技(TrendForce)旗下研究部门 WitsView 的调查结果显示,第二季中国大陆电视品牌面板采购量中, LED 的比重达到14.5%,相较于第一季仅4.8%的比重,在数量上成长了2.7倍。
  WitsView 指出,今年由于导光板与 LED 芯片等材料缺货,加上部分厂商开发时程落后,实际上有能力大量供应 LED电视面板的厂商,仍集中在韩国Samsung、LGD以及台湾的友达(AUO)身上,现阶段他们也同时扮演中国LED电视面板最主要的供应来源。
  仔细探究各面板厂的LED电视出货比重,当中LGD以25%拔得头筹,其次AUO的19%与Samsung的18%则是在伯仲之间,相对而言,其它面板厂商对中国的LED电视面板量供货则显得十分有限。
  在各品牌采购LED电视面板的比重上,TCL以23%的规模遥遥领先,其它包括康佳、海尔、海信等主要厂商,LED比重则多半落在13~16%区间,彼此间的差异有限。至于其它小品牌方面,比重则仅有9.5%,相对于六大品牌来说明显偏低。
  在尺寸分配上,LED的电视面板需求则明显集中在大小两个极端上。首先在46W寸以上的面板采购中,LED比重已经超过40%,尺寸小一点的40寸与42寸渗透率虽然稍低,仍有将近三成的渗透率。
  而在26寸以下小尺寸的部分,由于部分面板与监视器共享,LED背光模块的设计较电视来得单纯,成本差异也缩小许多,因此也达到20%的水准。反观锁定低价市场的26寸与32寸,由于目前LED与 CCFL 面板间仍维持一定的价差,使得产品不易促销推广,因此LED的比重分别仅有8%与4%。[page]
  LED电视虽然今年以来一直是关注的焦点,但销售上是否同样无往不利呢?WitsView分析师指出,当前造成面板产业动荡的库存问题,多半仍集中在CCFL机种上,品牌厂商势必会利用销售旺季优先去化CCFL产品的库存,这也使得LED不会成为销售的主力。
  除此之外,近来电视面板价格下滑幅度加剧,然而同时间内LED面板的价格修正幅度却相对有限,导致CCFL与LED面板间的价差扩大,更让身处下游的品牌厂商难以针对LED电视进行大规模的促销活动。基于上述两大因素,WitsView保守看待今年中国国庆期间LED电视的销售比重。
关键字:电视面板  LED  出货 编辑:小甘 引用地址:第二季本土电视面板采购:LED比重达14.5%
上一篇:本土手机将消化台湾LCD驱动IC出货达50%
下一篇:京东方欲摆脱负债扩张 175亿豪赌6代生产线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:20
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这个目标是可以
[电源管理]
LED在应用中的问题及解决方法
在目前的实际应用中,大功率LED存在的问题主要表现在以下几个方面: 1.对保证LED工作条件和对电源技术性的认知程度不足,造成产品在电源上的故障层出不穷。 2.对当今LED路灯实用性道路的应用概念不清,盲目的与大功率气体放电灯“媲美”不计成本的制作超大功率LED路灯,造成不切合实际的价格昂贵的路灯产品难以推广。 3.对道路照明要求感悟不足,科学性点光源光学配光难点及对色温在道路照明中的重要性忽略,易造成眩光,斑马效应和在空气污染严重,下雨有雾天气的环境中,造成灯亮地面不够亮的现象。 4.对道路照明要求模糊,实际使用维护的欠考虑,造成直接使用业主的抵制。 5.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。 对LED
[电源管理]
购物季发威 全球液晶电视出货看增
eeworld网(17)日表示,第3季全球液晶电视出货量5,715万台,季增14.4%,年增5.8%,主要受惠欧美市场拉货力道增温,加上中国在房地产市场蓬勃发展带动下,中秋、大陆国庆彩电销售优于预期,带动友达及群创电视面板出货持续上攻。 展望第4季,全球液晶电视在中国双11与欧美耶诞节的加持下,整体需求可望持续回温,WitsView预估,第4季全球液晶电视出货量约6,430万台,季增12.4%。 WitsView研究经理林钲顺表示,第3季面板价格飙涨,侵蚀品牌厂获利,甚至可能出现亏损,但目前一线品牌厂的面板与电视整机库存水位偏低,加上今年有出货目标须完成,因此持续维持一定比例的面板采购量,目前部分中国品牌厂第3季陆续与通路协商,提
[家用电子]
大功率LEDled照明行业应用中存在的12个问题
大功率LED在led照明中存在的问题 1、LED色差问题 单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了.先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣.虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅. 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀.到目前为至仍未解
[电源管理]
STM32的GPIO输出编程实例之点亮三色LED
一、概述: 1、发光二极管简介 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化为光能,常简写为LED。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压约为5V。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算: R = (E - UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。LED广泛应用于各种电子电路、家电、仪表等设备中,做电源或电平指示。 2、STM32 GPIO简介 GPIO可以配置成以下8种工作模式: 浮空输入:此端口在默认情况下什么都不接,呈高阻态,这种设置在数据传输时用的比较多。 上拉输入:上拉输入模式与浮空输入模式相
[单片机]
STM32的GPIO输出编程实例之点亮三色<font color='red'>LED</font>
液晶电视面板价格大幅下滑
据IHS iSuppli公司的液晶显示器(LCD)价格追踪报告,需求乏力导致电视面板大幅下降近5%,在9月份拖累大尺寸液晶面板的整体价格走势。 9月液晶电视面板价格下降4.9%,为至少12个月以来的最大降幅,也是连续第二个月跌幅超过4%。8月份液晶电视面板价格下降4.3%,此前四个月的跌幅平均小于1%。要找到大于9月的跌幅,需要回溯整整12个月,也就是2010年的9月,当时液晶电视面板价格下降5.2%。随着2011年年底将近,10月电视面板价格继续走低。 电视面板市场价格疲软,意味着大尺寸液晶面板整体价格仍将保持低迷,其中包括用于监视器和笔记本电脑的面板。9月三大应用领域的液晶面板平均价格比8月下降3.8%
[家用电子]
液晶<font color='red'>电视</font><font color='red'>面板</font>价格大幅下滑
白色LED的高效驱动器
  白色LED二极管要求较高的3.50V正向电压,因此不可能直接连接到一个标准的便携式电池电压。而且这些二极管必须用一个恒流供电,并按照制造商的规格。 为了满足这一需要,安森美半导体开发了一系列白色LED应用产品。在这个系列中,NCP5007是基于升压的结构,负载电流由所示的模拟反馈环监控和稳定。 最大22V的输出可以供五个LED串联使用。因此,几乎所有类型的便携式背光系统可以由此芯片供电。 流进二极管的平均电流根据式1由电阻R1稳定:    Vref电压在内部设为达至200mV,这个较低的值能减少检测电阻的损耗,并且尽可能的节约电池能量。亮度可以用加到引脚3的数字控制( EN 信号), 或通过连
[电源管理]
戴尔AMD版PC落单神达、广达 预期九月出货
  7月25日消息 过去顽固坚持只使用英特尔处理器的PC领先销售商戴尔,虽已开始在服务器上采用AMD处理器,但何时在PC上也采用AMD处理器一直是个悬念。不过根据戴尔周边厂商证实,戴尔消费型PC已“确定”使用AMD处理器。   据台湾媒体报道,神达、广达两家戴尔重要代工厂都已接获订单,推出时间约在九月,准备赶趟这一波的返校潮。   相关报道称,戴尔早在数月之前便已通知代工厂将推出基于AMD处理器的PC,预计首推产品将以消费性机种为主,其中笔记本机型代工厂可能为广达,而台式机部分订单预计将由神达拿下。   不过厂商同时还表示,戴尔初期只是若干机种采用了AMD处理器,而且下单数量目前仍相当保守,颇有抛石问路的味道。
[焦点新闻]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
