MATHWORKS 发布2010B版 MATLAB 和 SIMULINK
最新更新时间:2010-09-06来源: EEWORLD关键字:MATHWORKS  MATLAB  SIMULINK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      MathWorks 今日发布 2010b(R2010b) 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列。此版本中扩展的工具和功能集包括:
• MATLAB 中的新通信系统设计功能
• 自动化 PID 控制调整
• GigE Vision 硬件标准支持
• 增强的 Simulink 和 Stateflow 支持创建可重用的模型
      R2010b 还引入了 SimRF,这添加了 RF 接收器基础架构的系统级建模。另外,该版本还更新了包括 Polyspace 代码验证产品在内的 84 种 MathWorks 产品。
      支持高级编程的 MATLAB 更新包括自定义枚举数据类型、64 位整数算术以及一些开发环境增强功能。
R2010b 中的其它 MATLAB 系列重要功能有:
• Parallel Computing Toolbox(并行计算工具箱):对支持 CUDA 的 NVIDIA 硬件的 GPU 支持,以加快计算速度
• Control System Toolbox(控制系统工具箱):用于对 PID 控制器进行建模和自动调整的新命令和图形工具
• Image Acquisition Toolbox(图像采集工具箱):使用 GigE Vision 硬件标准的即插即用相机输入
• Communications Blockset(通信模块集): 提供用于在MATLAB 中进行通信系统设计新的系统对象( System objects)
• Fixed-Income Toolbox(固定收益工具箱):用于抵押贷款组合和信贷违约互换协议的新定价和估价函数
      在 R2010b 中,Simulink 提供了新信号类型和子系统增强功能,可帮助减少大型模型的模块数量、仿真时间和内存使用率。用于在 Simulink 中捕获设计变异和配置以及在 Stateflow 中创建可重用状态图的新功能可帮助团队管理各种设计方案,并重复利用大型的复杂系统模型。
R2010b 中的其它 Simulink 系列重要功能有:
• Simulink HDL Coder:
      o 用于在 Xilinx 和 Altera FPGA 上进行关键路径分析和自动实现的新 FPGA Workflow Advisor
      o 包括资源共享、流处理和分布式管道的区域速度优化
      o 支持 Communications Blockset(通信模块集)和 Signal Processing Blockset(信号处理模块集)中的 42 个模块
      o 支持 DO-254 标准
• Simulink Verification and Validation(Simulink 验证和确认):测试工具生成、数据日志记录和测试执行 API,用于分析模型子系统以及在仿真和代码验证过程中自动执行组件测试(需要 Real-Time Workshop Embedded Coder)
• SimRF:构建在 Simscape 平台上的新电路包络和谐波平衡仿真技术,用于对 RF 系统基础架构进行建模
• Polyspace Server for C/C++ 和 Polyspace Server for Ada: 用于查看项目指标的 Web 接口
      新版本即将上市,用户可以通过当前的 MathWorks Software Maintenance Service(MathWorks 软件维护服务)订阅获得本产品。有关 R2010b 产品更新的更多信息,请访问 http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html
关键字:MATHWORKS  MATLAB  SIMULINK 编辑:于丽娜 引用地址:MATHWORKS 发布2010B版 MATLAB 和 SIMULINK
上一篇:2010年中国国际IP核推介会上海站举办在即
下一篇:支持Common Platform联盟32/28纳米工艺的层次化参考流程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:21
两通道时间交织ΣΔ调制器研究及系统仿真
  摘要:设计了一个二阶双通道时间交织ΣΔ调制器的系统结构并用SIMULINK对其进行系统仿真。阐明了此结构的设计理论依据及方法,同时从带宽和SNDR等方面与传统ΣΔ调制器进行了比较。      关键词:两通道;时间交织;SNDR      ΣΔ调制器采用过采样和噪声整形技术,已经广泛运用在模数转换器(ADC)中,它避免了元器件失配对ADC精度的限制,能够实现高精度的ADC。ΣΔADC以速度换取精度,由于过采样的特性,使得ΣΔADC只能用在低速、高精度数字信号处理如音频处理等应用中,速度成为其更广泛应用的瓶颈。      多通道时间交织技术采用多个并行工作在低速的系统来实现高速系统,已经在NyquistADC(如pipelined
[嵌入式]
两通道时间交织ΣΔ调制器研究及系统仿真
基于Matlab 的孤立逆变源的设计方案
基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystems的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。 0 引言 随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。 本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实
[电源管理]
基于<font color='red'>Matlab</font> 的孤立逆变源的设计方案
MathWorks HDL Verifier 已通过UVM支持, FPGA、ASIC验证将提速
MathWorks 宣布,HDL Verifier 从现已上市的 Release 2019b 开始提供对 Universal Verification Methodology (UVM) 的支持。HDL Verifier 能够让开发 FPGA 和 ASIC 设计的设计验证工程师直接从 Simulink 模型生成 UVM 组件和测试平台,并在支持 UVM 的仿真器(比如来自 Synopsys、Cadence 和 Mentor 的仿真器)中使用这些组件和测试平台。 Wilson Research Group 的一项最近研究发现,48% 的 FPGA 设计项目和 71% 的 ASIC 设计项目依赖 UVM 进行设计验证。通常,算法开
[嵌入式]
<font color='red'>MathWorks</font> HDL Verifier 已通过UVM支持, FPGA、ASIC验证将提速
异步电动机直接转矩控制离散系统建模和仿真
1985年,德国鲁尔大学教授Depenbrock和日本学者Takahashi提出了直接转矩控制理论,由于它直接控制定子磁链空间向量和电磁转矩,使得控制系统得以简化,并且提高了快速相应能力。直接转矩控制不仅拓宽了向量控制理论,同时促进了电机现代控制技术的进一步发展。 SIMUUNK是MATLAB提供用来对动态系统进行建模、仿真、分析的软件包。SIMULINK包含许多模块库,利用这些模块库可以很方便的进行复杂系统构建与仿真分析,为研究者提供了一个实用的仿真平台。本文对基于MATLAB/SIMULINK异步电动机的直接转矩控制离散系统仿真模型做出分析和介绍。 1 异步电机的数学模型 1.1 三相变两相的物理
[工业控制]
MathWorks 被Gartner 评为机器学习平台魔力象限领导者
MathWorks 宣布,该公司在Gartner 的《2020 年数据科学和机器学习平台魔力象限》报告中被评为领导者。Gartner 对 MathWorks 的前瞻性和执行能力进行评估后,将该公司定位为 2020 年度领导者。 MathWorks 首席战略师 Jim Tung 表示:“对我们来说,被认可为数据科学和机器学习领域的领导者,证明 MathWorks 能够提供解决 AI 挑战的全方位平台。MathWorks 凭借各种工具、咨询服务和支持功能为复杂的工程项目提供支持,积累了 30 多年的丰富经验,让工程师和科学家们能够构建更完善的 AI 数据集、解决集成问题,并在系统范围内持续测试 AI 模型。” 借助 MATLA
[半导体设计/制造]
<font color='red'>MathWorks</font> 被Gartner 评为机器学习平台魔力象限领导者
MATLAB-DSP在无传感器矢量控制中的应用
1.引言   Matlab是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统的分析和模拟,但由于其依赖的平台是计算机及其 CPU,因而由于 CPU系统功耗的原因,使得 MATLAB程序的执行速度相对于高速信号的输入/输出显得很慢,远不能满足实时信号处理的要求,而 DSP就其软件的编程能力而言,与单片机及计算机的 CPU的编程设计方法有类似之处,但 DSP比单片机的运算速度快得多,又比 CPU 的功耗及设计复杂度低得多,但是其分析和可视化能力远不及 Matlab,开发过程比较复杂。不过,目前有一种新的技术,可以将 DSP和 Matlab两者密切结合起来,充分利用两者的特长,有力的促进控制系统的实现。   伺服驱动装置是
[工业控制]
<font color='red'>MATLAB</font>-DSP在无传感器矢量控制中的应用
MathWorks发布包含MATLABSimulink产品系列的Release 2017b
MathWorks今日推出了Release 2017b(R2017b),其中包括MATLAB和Simulink的若干新功能、六款新产品以及对其他86款产品的更新和修复补丁。此发行版还添加了新的重要的深度学习功能,可简化工程师、研究人员及其他领域专家设计、训练和部署模型的方式。 深度学习支持 R2017b中的具体深度学习特性、产品和功能包括: Neural Network Toolbox增加了对复杂架构的支持,包括有向无环图(DAG)和长短期记忆(LSTM)网络,并提供对 GoogLeNet 等流行的预训练模型的访问。 Computer Vision System Toolbox中的Image Labeler应用
[物联网]
<font color='red'>MathWorks</font>发布包含<font color='red'>MATLAB</font>和<font color='red'>Simulink</font>产品系列的Release 2017b
MathWorks 推出 2018b 版本的 MATLABSimulink
MathWorks 宣布,推出 2018b 版本的 MATLAB 和 Simulink。该版本包含重要的深度学习增强功能,以及各个产品系列中的新功能和Bug修复。新的 Deep Learning Toolbox 取代了 Neural Network Toolbox,为工程师和科学家提供了用于设计和实现深度神经网络的框架。现在,图像处理、计算机视觉、信号处理和系统工程师可以使用 MATLAB 更轻松地设计复杂的网络架构,并改进其深度学习模型的性能。 MathWorks 最近加入了 ONNX 社区,表明其对互操作性的支持,从而实现 MATLAB 用户与其他深度学习框架用户之间的协作。使用 R2018b 中的新 ONNX 转换器,工
[网络通信]
小广播
最新半导体设计/制造文章
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
