Multitest的MT2168充分利用先进测试仪性能
最新更新时间:2011-06-16来源: EEWORLD关键字:测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
面向集成设备制造商(IDM)和最终测试分包商,设计和制造测试分选机、测试座、测试负载板的领先厂商Multitest公司,日前欣然宣布其MT2168的设计旨在实现最佳测试仪利用率。短Index时间(DUT交换时间)、快速上料与分类以及超大器件预热能力均支持分选机与新一代测试仪保持同步。
理想情况下,如果分选机没有局限性,增强的测试仪性能从两方面优化了测试单元产能:它们得益于更短测试时间和更高测试并行性的应用。
目前很多先进的分选机不能支持增强的测试仪性能,即使它们拥有多个相应的测试位亦是如此。因此,潜在的产能优势受到最高分选机产能的限制。最高分选机产能取决于上料、预热和分类速度。
增加测试位的数量(并行性)将直接与能够同时测试更多器件的增强的测试仪能力相呼应。只有在未达到分选机的上料和分类能力上限的情况下,才能增加并行性。否则,这将被更长的上料和分类时间抵消。在任何情况下,分选速度均需改善,以便受益于更短测试时间。对于所需的预热能力来说亦是如此,目的是为了充分利用更高并行性和更短测试时间的优势。
MT2168的设计旨在充分利用测试仪的性能。该新一代测试分选机不仅针对单个参数(并行性和速度)进行优化,其内部的测试位数量、上料、预热及分类能力等方面也得到同步改善。
关键字:测试仪 编辑:小新 引用地址:Multitest的MT2168充分利用先进测试仪性能
上一篇:拓墣:3D IC明后年增温 封装大厂已积极布署
下一篇:Multitest的Dura Kelvin显著降低总测试成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:24
织物静水压测试仪的技术参数与技术优势
济南众测机电设备有限公司研发生产的织物静水压测试仪HST-01检测仪器用于测试涂层织物、无纺布、复合面料、薄膜等材料的耐水压性能,也称为织物耐静水压测试仪、静水压试验仪等,本检测仪器适用于GB/T4744,FZ/T 64034,FZ/T01004,ISO811,AATCC127,JISL1092等标准。 技术参数: 仪器型号:HST-01 专业名称:静水压测试仪 试样夹头面积:100cm2; 测试单位:Pa;KPa;mmH2O;cmH2O;mbar; 水压上升速率:0.1Kpa--100Kpa/min; 电源:AC220V,50HZ; 功率:200W; 外形尺寸:580×400×700mm; 净重:75kg。 技术优势:
[测试测量]
HDJF手持式局部放电测试仪使用前仪器按键功能说明
一、采用标准 本多功能局放测试仪(HDJF)的设计采用以下标准: GB/T 7354-2003局部放电测量; GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求; GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程; GB 2900电工名词术语; GB/T 16927 高电压试验技术; DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范; DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则; IEC1000电磁兼容性。 二、操作注意 1、使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书。 2、在试验过程中,不同的传感器测量时,应在“参数设置”项中正确设置参数,以确保测量准确。 3、检测过
[测试测量]
HDJF手持式局部放电<font color='red'>测试仪</font>使用前仪器按键功能说明
继电保护测试仪的操作方法
继电保护测试仪厂家为您讲解电力工作者在使用继电保护测试仪时,往往会看下继电保护测试仪操作方法说明书,下面赫兹电力为您讲解继电保护测试仪的操作方法。 1、接线说明 继电保护测试仪的面板上的黄绿红黑接线端子是连接仪器的电压输出端,面板的背面有直流输出和电源连接,电源插孔旁边有一个接地插孔,方便测试者将设备进行接地。 演示: 接通仪器的电源后、开机。根据线圈的颜色不同,连接对应颜色的接线端子。比如,黑色线圈插入继电保护测试仪器电流输出黑色插孔,另一头连接继电器。其它颜色同样的方式按照对应的参数和颜色做好相应的接线操作。接着用万用表对接线进行测试是否接线成功。 2、操作演示 根据自己接线端的电流相来调节电流幅值、幅值步长,单相
[测试测量]
继电保护<font color='red'>测试仪</font>的操作方法
运动粘度测试仪实现过程,石油粘度实操方法
1、检查仪器 开箱后,检查仪器是否完好无损,备件是否齐全,然后将仪器安放到通风良好无阳光直射的地方,装好附件,注意浴液倒入的量使液面距离上盖下沿20mm处,准备测量。 2、调整仪器 查看仪器上盖的水平仪,旋转仪器下部的四个螺柱,直到水平仪水平。 3、开机检查参数 插上电源,接通电源开关,打开测试仪,显示屏幕显示产品信息: 按“参数”下面的白板按键,可以进入参数设置画面; 按“时钟”下面的白板按键,可以进入系统时钟设置画面; 按“记录”下面的白板按键,可以进入试验记录查询画面; 按“测定”下面的白板按键,可以进入运动粘度测定画面; 运动粘度测定仪出厂时,浴液温度设定为40℃,开机进入测定后显示实时浴液温度,如想修改设定的浴
[测试测量]
运动粘度<font color='red'>测试仪</font>实现过程,石油粘度实操方法
漏电开关测试仪图解_漏电保护测试仪怎么用
  电工在工作中常用的漏电开关测试仪一般为手持式,体积小,重量轻,便于携带,可测试各种类型的漏电保护器,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。一般先进的测试仪,其测试结果,都可以直接以数字形式显示在仪表上,是工业厂房不可缺少的仪器,也是电工常备的仪器之一,   漏电开关测试仪,是一种采用集成电路制成电路测试仪器,其主要用于测量漏电保护器动作电流、分断时间、交流电压等,   正确使用各种仪器才会为我们工作带来帮助,那么漏电保护测试仪怎么用呢?我们先来看看漏电开关测试仪图解,再给大家介绍一下漏电开关测试仪主要功能的详细使用方法。   漏电开关测试仪图解   漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发
[测试测量]
漏电开关<font color='red'>测试仪</font>图解_漏电保护<font color='red'>测试仪</font>怎么用
大功率模拟集成电路测试仪器的研究与实现
摘要:为了满足大功率集成电路的测试需求,文中给出了具有大功率负栽驱动能力的电压电流源和高精度集成电路测试系统的设计方法。该测试系统采用四象限驱动和钳位技术、电流扩展技术、恒流源和恒压源设计技术,故能提供精确且宽范围的激励值,同时具有对大功率负载进行驱动的能力,并可以灵活地对被测器件施加电压或电流激励,以对被测器件进行测量。 关键词:集成电路测试;大功率测试仪;四相驱动;恒压恒流源 0 引言     集成电路集成度的提高使芯片功能和引脚数不断增加,同时也使集成电路的测试越来越难。当前,集成电路的测试已经完全依靠于自动测试设备(Automatic Test Equipment)。ATE的测试原理是根据被测器件(Device Under
[电源管理]
大功率模拟集成电路<font color='red'>测试仪</font>器的研究与实现
电缆故障测试仪各部件说明
  电缆故障测试系统(全配置)有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能全的新一代高科技产品。   产品部件组成:   1.电缆故障测试仪主机;   2.电缆路径及故障定点仪;   3.电缆故障一体化高压发生器;   4.电缆识别仪;   5.高压电缆安全刺扎器;
[测试测量]
线圈匝间短路测试仪设计
   一、引言   在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得尤为突出,主要是由于电视机的行输出变压器工作在高电压、大电流的恶劣环境中,容易出现匝间短路故障,一旦短路,势必会导致电流过大,造成元件损坏,而且,线圈匝间有短路的故障也不易被发现。   鉴于以上情况,我们研制了一种简单、实用的线圈匝间短路测试仪。这种测试仪具有以下特点: 1、测量精度高   通过实验证实:对于带铁芯30匝以上的线圈,只要其中任意两匝间有短路情况,本测试仪即可测出此故障。 2、可以进行声、光同时
[应用]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
