密歇根州米德兰市 - 全球有机硅及宽带隙半导体技术领先企业道康宁公司,今天推出全新碳化硅(SiC)晶体分级结构,为碳化硅晶体创立了行业新标准。新分级结构对相关致命性产品缺陷,如微管位错(MPD)、螺纹螺位错(TSD)、和基面位错( BPD)等,具有更严格的容忍度。
这一开创性分级结构旨在优化使用道康宁高品质Prime Grade系列100 mm 碳化硅晶片设计和制造的新一代电力电子器件的设计自由度、性能和成本。道康宁公司目前向市场提供Prime Standard、Prime Select 和 Prime Ultra的三种不同品质的新型碳化硅衬底。
“作为先进碳化硅材料技术的全球领先企业,道康宁公司认识到,宽带隙半导体技术在提供高品质产品的同时,更应着眼于赋予客户卓越的整体价值,”道康宁公司首席技术官Gregg Zank表示。
“这种全新碳化硅晶体分级结构是道康宁公司为行业带来的又一项首创,完全契合我们的这种理念,它也是我们与全球电力电子器件领先制造商密切合作的成果,不同的选择有助于帮助他们以最优的成本,快速实现其不断发展和创新的设计目标。”
道康宁公司新产品分级结构中的各个Prime Grade系列晶圆产品为缺陷密度及其他关键性能设置了更严格的公差范围,客户可以根据特定器件的应用要求,在硅片质量和价格之间获得最好的平衡。
虽然已有不少碳化硅衬底制造商承诺要降低微管密度,但道康宁公司是首家对包括TSD及BPD在内的其它致命性缺陷公差作出明确定义的企业。这些缺陷会降低器件的成品率及生产效率,且会影响大面积、新一代电力电子器件制造的成本效益。
道康宁公司全部Prime Grade系列100 mm碳化硅晶片具有一贯优良的机械特性,确保与现有的和正在开发的设备制造工艺相容。Prime Grade系列产品包括:
• Prime Standard碳化硅晶片:可确保MPD≤0.5 cm-2,对于简单碳化硅电力电子器件的设计,如肖特基或结势垒肖特基二极管,是一种可在性能和成本之间获得平衡的极有吸引力的选择方案,适用于较低到中等额定电流值。
• Prime Select碳化硅晶片:公差更严格(MPD≤0.5 cm-2)和(BPD ≤800 cm-2),适用于要求更高的碳化硅设备,如直插式二极管或开关。
• Prime Ultra碳化硅晶片:可满足对晶体质量要求最高的高功率器件的设计。这一等级的碳化硅衬底MPD(≤0.1 cm-2),BPD(≤500 cm-2),TSD (≤300 cm-2)极低,晶片电阻率分布范紧密,适用于当今最先进的碳化硅电力电子器件的设计,包括金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管(MOSFET)、结栅场效应晶体管(JFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBTs)、以及双极型晶体管(BJT)或直插式二极管交换设备。此外,这一等级基材品质优异,在高电压(3.3 kV及更高版本)和大额定电流设备中使用非常有优势。
“对不同等级晶片品质的公差进行精确界定,加上道康宁公司极具竞争力的定价结构,反映了公司对硅基半导体市场中不同竞争需求的深刻把握,”道康宁公司化合物半导体解决方案副总裁Tang Yong Ang表示,“道康宁公司在卓越的技术、应用专业的知识和硅材料协同创新方面拥有深厚的积淀,同时又能将之应用到新一代化合物半导体技术发展之上,很少有竞争对手能做到这点。凭借这种全新晶片分级结构,我们希望为业界带来具有高品质的碳化硅衬底,帮助世界各地的客户在快速增长的电力电子行业展开竞争并取得成功。
有关100 mm碳化硅晶片的Prime Standard、Prime Select 和 Prime Ultra等级标准,可从道康宁公司全球各个机构获取,供标准化生产的开发和打样之用。
关键字:道康宁 碳化硅 晶圆分级结构
编辑:刘东丽 引用地址:道康宁推出电力电子行业碳化硅晶圆分级结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:33
Wolfspeed 与致瞻科技采用SiC技术提升燃料电池汽车性能
2021年10月19日,美国北卡罗来纳州达勒姆市与中国上海市讯— 全球 碳化硅(SiC) 技术引领者 Wolfspeed, Inc. 于近日宣布与致瞻科技(上海)有限公司的成功合作。致瞻科技(上海)有限公司是宽禁带器件应用和先进电能转换系统的创新者,该公司燃料电池汽车全碳化硅控制器采用了Wolfspeed® 1200V SiC MOSFET。 纯电动汽车(BEV)和燃料电池汽车等新能源汽车将在未来十年不断增长。汽车制造商和政府已形成共识,推动汽车行业从传统内燃机车向新能源汽车转变。SiC凭借其出色的性能,将赋能电气化动力,为纯电动汽车和燃料电池汽车带来系统级提升,节约成本、提高效率、实现更长续航。 致瞻科技CEO史经
[汽车电子]
保障下一代碳化硅 (SiC) 器件的供需平衡
在工业、汽车和可再生能源应用中,基于宽禁带 (WBG) 技术的组件,比如 SiC,对提高能效至关重要。在本文中,安森美 (onsemi) 思考下一代 SiC 器件将如何发展,从而实现更高的能效和更小的尺寸,并讨论对于转用 SiC 技术的公司而言,建立稳健的供应链为何至关重要。 在广泛的工业系统(如电动汽车充电基础设施)和可再生能源系统(如太阳能光伏 (PV))应用中,MOSFET 技术、分立式封装和功率模块的进步有助于提高能效并降低成本。然而,平衡成本和性能对于设计人员来说是一项持续的挑战,必须在不增加太阳能逆变器的尺寸或散热成本的情况下,实现更高的功率。实现这一平衡非常有必要,因为降低充电成本将是提高电动汽车普及率的关键推动
[电源管理]
具有快速开关和低VCESAT的1200V碳化硅双极性晶体管
由于能源成本上升和人们积极应对全球变暖,电力电子设备的能源效率已经变得越来越重要。为了提升电力电子设备的能源效率,具有较低功率损耗的功率半导体器件技术是关键所在。在半导体器件中,功率损耗的降低可以改善系统效率,并带来直接的能源节省。降低的低功率损耗同样是有益的,可以减小系统体积,并增加像在混合动力及电动汽车领域的市场渗透。 随着开关电源和太阳能DC/AC转换应用逆变器市场不断增长,碳化硅(silicon carbide,SiC)功率二极管得到了广泛应用。SiC二极管技术的主要优势是快速开关且无反向恢复。当与超级结FET等快速开关器件一起使用时,SiC二极管能够实现更高的开关频率,减少无源元件并降低总体系统成本。SiC二极管技术已在现
[电源管理]
安森美全新SiC MOSFET器件在严苛条件下依然实现更高能效
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出另两个碳化硅(SiC) MOSFET系列,扩展了其宽禁带(WBG)器件系列。 这些新器件适用于各种高要求的高增长应用,包括太阳能逆变器、电动汽车(EV)车载充电、不间断电源(UPS)、服务器电源和EV充电桩,提供的性能水平是硅(Si) MOSFET根本无法实现的。 安森美半导体的新的1200伏(V)和900 V N沟道SiC MOSFET提供比硅更快的开关性能和更高的可靠性。快速本征二极管具有低反向恢复电荷,显著降低损耗,提高工作频率以及整体方案的功率密度。 小芯片尺寸进一步增强高频工作,达至更小的器件电容和更低的门极电荷-Q
[汽车电子]
Cissoid宣布推出车用1.2kV三相SiC功率桥
比利时Hi-rel Cissoid宣布推出一种1.2kV 450A碳化硅三相mosfet功率模块,该模块适用于汽车等应用。 Cissoid首席执行官Dave Hutton表示:“开发和优化快速开关SiC电源模块并可靠地驱动它们仍然是一个挑战,这款SiC智能电源模块是针对极端温度和电压环境开发电源模块和栅极驱动器的多年经验的成果。有了它,我们很高兴支持汽车行业向高效的电动汽车解决方案过渡。” Cissoid声称,在600V 300A时,导通电阻为3.25mΩ,开关损耗为8.3mJ导通和11.2mJ截止,与IGBT电源模块相比,损耗至少降低了三倍。 AlSiC针翅式基板经过水冷,结到流体的热阻为0.15°C / W。在结点和-40°C
[汽车电子]
SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置
关键要点 ・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。 ・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。 SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置 除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。 通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。 如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最
[测试测量]
CISSOID 向 Thales 交付首个碳化硅( SiC )智能功率模块
2016年4月15日,高温及长寿命半导体解决方案的领先供应商CISSOID公司宣布,向 Thales Avionics Electrical Systems 交付首个三相 1200V/100A SiC MOSFET 智能功率模块(IPM)原型。该模块在 Clean Sky Joint Undertaking 项目的支持下开发而成,通过减小重量和尺寸,该模块有助于提高功率转换器密度,从而支持多电飞机(More-Electrical Aircraft)中的发电系统和机电致动器。
此 IPM 可让栅极驱动器与功率晶体管完美整合,从而利用碳化硅(SiC)的全部优势,即低切换损耗和高工作温度。 凭借 HADES2 隔离式栅极驱动
[半导体设计/制造]
CISSOID联手国芯科技推动宽禁带功率半导体技术发展
各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID宣布:在湖南株洲举行的中国IGBT技术创新与产业联盟第五届国际学术论坛上,公司与湖南国芯半导体科技有限公司(简称“国芯科技”)签署了战略合作协议,将携手开展宽禁带功率技术的研究开发,充分发挥其耐高温、耐高压、高能量密度、高效率等优势,并推动其在众多领域实现广泛应用。 近年来,宽禁带半导体功率器件(如碳化硅SiC和氮化镓GaN等)凭借多方面的性能优势,在航空航天、电力传输、轨道交通、新能源汽车、智能家电、通信等领域开始逐渐取代传统硅器件。然而,在各类应用中为充分发挥宽禁带功率模块的优势,需要驱动器在耐高温、可靠性和保护机制等方面提供充分支持。CISSOID公司是来自比利时的高温半
[半导体设计/制造]
