KLA推出5D图案成型控制解决方案的关键系统
最新更新时间:2014-08-27来源: EEWORLD关键字:KLA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加速 20nm 以下设计节点先进图案成型技术的提升
    【加州 MILPITAS 2014 年 8 月 26 日讯】今天,KLA-Tencor 公司(纳斯达克股票代码:KLAC)宣布推出 WaferSight™ PWG 已图案晶圆几何形状测量系统、LMS IPRO6 光罩图案位置测量系统和 K-T Analyzer® 9.0 先进数据分析系统。这三种新产品支持 KLA-Tencor 独特的 5D™ 图案成型控制解决方案,此方案着重于解决图案成型工艺控制上的五个主要问题——元件结构的三维几何尺寸、时间效率和设备效率。5D 图案成型控制解决方案主要通过对光刻模块工艺和非光刻模块工艺的量化、优化和监控,来获取最佳的图案成型结果。通过将以上设备测量结果与智能反馈及前馈工艺控制回路相结合,此项解决方案能够帮助芯片制造商利用现有工艺设备以更快及更有成效的方式来提升多重图案成型技术、隔板周期分割及其他先进图案成型技术。
    KLA-Tencor 参数化解决方案集团副总裁 Ahmad Khan 称:“工艺控制为帮助我们的客户在驾驭日渐狭窄的工艺窗口、缩小图案叠层对准误差预算以及复杂的创新图案成型技术扮演了重要的角色。在光刻模块中,我们的 Archer™ 500 叠层对准和 SpectraShape™ 9000 关键尺寸先进测量系统提供了识别和监测图案成型误差的信息。我们的新型 WaferSight PWG 和 LMS IPRO6提供了光刻模块以外的工艺数据或光罩相关图案位置误差,对图案成型侦错提供了额外的信息。在 K-T Analyzer 9.0 灵活的数据分析支持下,它适切整合了整个晶圆厂各方面的测量数据,进而扩大了工艺窗口,因而能够有效改善客户尖端产品在生产线上的图案成型监控。”
    多家先进设备的集成电路制造商已在他们的研发单位或生产线安装了 WaferSight PWG,它用于测量各个工艺阶段的已图案成型晶圆的几何形状,并帮助芯片制造商识别和监测其影响图案成型的变因。WaferSight PWG 采用业界特有的垂直晶圆载座大幅度减小重力对形状测量的影响和每晶圆 350 万数据点的采样密度,提供了高度精确的晶圆形状数据,然后前馈至光刻模块,去除晶圆几何形状对光刻扫描的影响,以改善图案的叠层对准。WaferSight PWG 还采用独特技术,可同时测量晶圆的前后表面,提供晶圆厚度指标,用来帮助减小光刻机在扫描聚焦时的误差。WaferSight PWG 乃建构于全球晶圆制造商已经广泛采用,用于检测祼晶圆几何形状的 WaferSight 之平台架构上。
    先进的光罩制造商则使用 LMS IPRO6 做全面性光罩图案放置误差的鉴别,这种误差会直接造成晶圆上的图案叠层对准误差。LMS IPRO6 采用基于模型的专有测量技术,除了能够准确直接测量光罩上元件图案的位置,它也还能测量标准型的的对准标记的位置,藉此提供有效高密度的采样质量,以作出更可靠的光罩质量决策。LMS IPRO6 的测量时间比其前身更为快速,以支持多重图案成型技术上需要测量更多光光罩及光罩上更多采样点的产能需求。LMS IPRO6 能够量取元件图案复写位置的误差数据,以反馈给电子束光罩复写器做后续改善,此位置误差资料并能够前馈至晶圆厂的光刻模块,用于去除光罩误差对光刻扫描的影响,从而改善晶圆级的图案成型准度。
    K-T Analyzer 9.0 已安装在晶圆代工厂及内存制造厂,是最新版本的业界标准平台,可对叠层对准、光罩位准、晶圆几何形状、薄膜、关键尺寸及元件轮廓测量系统等各种类型的测量系统进行先进的即时数据分析。K-T Analyzer 9.0 即时计算产品线上每批量光刻机上各个曝光场的个别校正,这种个别校正无需完整晶圆的测量数据,而能够提高控制技术计算上的准确度,并进而减少图案叠层对准误差。此外,K-T Analyzer 9.0 新的功能还包含多台光刻机群管理、光刻机数据分析和光刻机对准位置优化能力,为芯片制造商提供灵活的解决方案,以改善光刻机的利用率,并监控和优化光刻工艺。
    WaferSight PWG、LMS IPRO6 和 K-T Analyzer 9.0 是 KLA-Tencor 的综合 5D 图案成型控制解决方案的组成部分,该解决方案还包括叠层对准、薄膜、关键尺寸和元件轮廓测量系统以及 PROLITH™ 光刻和图案成型模拟器。为了保持高性能和高产能,满足最先进的生产需要,WaferSight PWG、LMS IPRO6 和 K-T Analyzer 9.0 系统由 KLA-Tencor 的全球综合服务网络提供支持。关于更多信息,请参阅 5D 图案成型控制解决方案网页。
关键字:KLA 编辑:冀凯 引用地址:KLA推出5D图案成型控制解决方案的关键系统
上一篇:GEMINI FB XT平台在晶圆键合领域取得重大突破
下一篇:KLA-Tencor首席营销官:设备如何引领潮流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:33
KLA全新电子束缺陷检测系统让检测性能提升一个新阶段
KLA公司宣布推出革命性的eSL10™电子束图案化晶圆缺陷检查系统。该系统具有独特的检测能力,能够检测出常规光学或其他电子束检测平台无法捕获的缺陷,从而加速了高性能逻辑和存储芯片的上市时间(包括那些依赖于极端紫外线(EUV)光刻技术的芯片)。eSL10的研发是始于最基本的构架,针对研发生产存在多年的问题而开发出了多项突破性技术,可提供高分辨率,高速检测功能,这是市场上任何其他电子束系统都难以比拟的。 KLA电子束部门总经理Amir Azordegan表示:“利用单一的高能量电子束,eSL10系统将电子束检测性能提升到了一个新水平。在此之前,电子束检测系统不能兼顾灵敏度和产能,严重限制了实际的应用。我们优秀的研发工程团队采用了全
[测试测量]
<font color='red'>KLA</font>全新电子束缺陷检测系统让检测性能提升一个新阶段
KLA-Tencor 宣布推出新型光罩检测系统
2016年8月22日,KLA-Tencor 公司(纳斯达克股票代码:KLAC)针对 10 纳米及以下的掩膜技术推出了三款先进的光罩检测系统,Teron 640、Teron SL655 和光罩决策中心 (RDC)。所有这三套系统是实现当前和下一代掩膜设计的关键,使得光罩厂和集成电路晶圆厂能够更高效地辨识光刻中显著并严重损害成品率的缺陷。 利用创新的双重成像技术,Teron 640 检测系统为光罩厂提供了必要的灵敏度,对先进的光罩进行准确的品质检验。Teron SL655 检测系统采用全新的 STARlightGold 技术,帮助集成电路制造商评估新光罩的质量,监测光罩退化,并检测对成品率至关重要的光罩缺陷。Teron 检测
[半导体设计/制造]
<font color='red'>KLA</font>-Tencor 宣布推出新型光罩检测系统
KLA-Tencor新款电子光束检测平台适用65nm工艺
为了加速在65nm和45nm半导体工艺节点的创新,KLA-Tencor推出新一代电子光束检测平台──eS32;该产品具有优良的细微电子与小型物理缺陷捕获能力,能协助晶圆厂将许多新的物质与装置架构整合至大量生产中。 eS32可应用在前端工艺(FEOL)与后端工艺(BEOL)中,针对可能影响良率的缺陷,进行侦测与解决。KLA-Tencor表示,该公司先前发表的eS30与eS31,在130nm和90nm的铜工艺BEOL良率挑战中,已扮演了重要的角色,而新一代的eS32则突破了65nm以下节点工艺的障碍,除提供业界认可的BEOL解决方案,还具备优良的成像条件,可侦测影响良率且不断增加的FEOL瑕疵种类。
[新品]
KLA-Tencor宣布推出针对光学和EUV空白光罩的FlashScan产品线
今天,KLA-Tencor公司(纳斯达克股票交易代码:KLAC)宣布推出全新的FlashScan空白光罩*检测产品线。自从1978年公司推出第一台检测系统以来,KLA-Tencor一直是图案光罩检测的主要供应商,新的FlashScan产品线宣告公司进入专用空白光罩的检验市场。光罩坯件制造商需要针对空白光罩的检测系统,用于工艺开发和批量生产过程中的缺陷检测,此外,光罩制造商(“光罩厂”)为了进行光罩原料检测,设备监控和进程控制也需要购买该检测系统。 FlashScan系统可以检查针对光学或极紫外(EUV)光刻的空白光罩。 “先进的光刻技术从表征良好的空白光罩开始。” KLA-Tencor的光罩和宽带等离子晶圆检测部总经理熊亚霖博士
[半导体设计/制造]
KLA-Tencor公司针对7纳米以下的IC制造推出五款图案成型控制系
KLA-Tencor公司(纳斯达克股票交易代码:KLAC)今天针对7纳米以下的逻辑和尖端内存设计节点推出了五款图案成型控制系统,以帮助芯片制造商实现多重曝光技术和EUV光刻所需的严格工艺宽容度。在IC制造厂内,ATL™叠对量测系统和SpectraFilm™ F1薄膜量测系统可以针对finFET、DRAM、3D NAND和其他复杂器件结构的制造提供工艺表征分析和偏移监控。Teron™ 640e光罩检测产品系列和LMS IPRO7光罩叠对位准量测系统可以协助掩模厂开发和认证EUV和先进的光学光罩。5D Analyzer® X1先进数据分析系统提供开放架构的基础,以支持晶圆厂量身定制分析和实时工艺控制的应用。这五款新系统拓展了KLA-
[半导体设计/制造]
<font color='red'>KLA</font>-Tencor公司针对7纳米以下的IC制造推出五款图案成型控制系
KLA-Tencor推出 PROLITH X3.1 光刻模拟软件
    专为半导体和相关产业提供制程控制及成品率管理解决方案的供应商 KLA-Tencor 公司推出了他们最新一代的 PROLITH光刻模拟软件。PROLITH X3.1 让处于前沿领先地位的芯片厂商、研发机构及设备制造商能够迅速且极具成本效益地解决EUV和两次图像合成光刻 (DPL) 制程中的挑战性问题,包括线边粗糙度 (LER) 和图形成像问题。使用 PROLITH X3.1 光刻软件能够简化他们的研发,节约宝贵的光刻单元资源,并加快产品开发。     KLA-Tencor 的制程控制信息部副总裁兼总经理 Ed Charrier 表示:“在评估 2Xnm 及以下设计的多项光刻技术方面,研发人员面临着一项异常复杂的任务。他们
[半导体设计/制造]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
