新型二维半导体材料将大幅降低可穿戴设备价格
最新更新时间:2015-04-08来源: 互联网关键字:二维半导体  LED  可穿戴 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   市面上能买到的LED灯,虽然耗电量仅为白炽灯的6%,使用寿命长达5万小时以上,但动辄数十倍的售价,使LED灯无法走入百姓家。南京理工大学昨天传出消息,该校取得新型二维半导体研究进展,有望制造出新型材料,大大降低LED灯生产成本,该研究成果已经在线发表在化学与材料等学科顶尖期刊《德国应用化学》上,并被Nature、NanoWerk等学术媒体选为“热点文章”。
  据介绍,LED基本结构是一块电致发光的半导体材料芯片,目前用于生产制作的主要材料是氮化镓。这种需要真空高温制备的半导体材料,价格高昂。
  南理工纳米光电材料研究所曾海波所长介绍,取材普遍、成本低廉的石墨烯等新材料非常适合用于制造包括LED在内的信息、能源器件。然而,这些材料的金属、半金属属性成了其致命缺点,不符合LED材料必须具备的半导体属性。如何改变这些材料的属性成了材料学界难以攻克的瓶颈。
  南理工设计的二维新材料单层砷烯(Arsenene)和锑烯(Antimonene),只有一个原子厚,恰好具备了半导体属性,且稳定性强、性能优越。
  “制造LED只是这种新材料应用的一个方面,”曾海波介绍,该材料还可以取代硅,应用到计算机、手机芯片的制造上,“一旦应用,谷歌眼镜、智能健康手环等可穿戴电子设备不仅性能会突飞猛进,而且会更加轻薄小巧,价格也会更加亲民。”
关键字:二维半导体  LED  可穿戴 编辑:chenyy 引用地址:新型二维半导体材料将大幅降低可穿戴设备价格
上一篇:具备超越石墨烯优势的梦幻材料──黑磷
下一篇:FCI 推出 GCS™ 低电阻镀层技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:35
首尔半导体推出Z4高亮度LED
      近日,首尔半导体宣布其Z-Power系列再添一款名为Z4的全新的高亮度LED产品。该产品现已有样品供应,并计划于今年5月开始量产。       全新的Z4产品适用于规格为1W的LED灯,适用于诸如白炽灯和MR16灯泡型的普通照明应用。此外,Z4产品不但具有价格优势,还拥有着100lm/W出色的光效和100ml的光通量,提供最佳的亮度、效能和显色性。1W的Z4 LED产品的显色指数已超过了85。         Z4系列产品能以其超凡的可靠性和高防护技术能够避免LED在高温条件下的寿命衰减,采用了硅透镜来确保光学安全,提供暖白光和冷白光产品,在“单位流明成本(cost/lm)”方面极具竞争力。       首
[电源管理]
高性能LED路灯照明系统重要技术及规格概述
  节能环保当道,适逢led照明产业兴起,大量科技公司投入此新兴产业。由于LED照明信赖性能标准未能实时订定规范,导致大量产品无法通过考验,严重光衰收场,实因无设计理论性研究为检视支柱,因而造成使用者疑虑,推迟了产业发展时机。谨此浅谈高性能LED路灯多项组件至灯具系统各项重要技术指针规格数据论述供参考。   1.)LED芯片&封装组件发光效率关键技术指针:   LED芯片&封装组件关键技术,美、日厂商均已量产突破发光效率100~120 lm/W以上,超越传统最高效率的HID光源(发光效率90~110 lm/W),灯具照度提升至≧60 lm/W,满足道路照明寿命长光衰低符合国际标准平均照度达25~40Lux规格与节能50~
[电源管理]
MEMS时脉大幅缩减可穿戴设备电池功耗
让我们面对这个一现实:大多数时候我们的行动装置都是闲置的。无论你多么沉迷于在行动装置上检查讯息、浏览网路、听音乐还是玩游戏,它大部份的时间都还是等着你去启动。然而,在这一段闲置期间,你的装置其实并未完全关闭。例如,如果蓝牙功能开启,它每隔几秒钟就必须唤醒,以确定是否有配对装置想传输资料。同样地,它还必须定期检查按钮的点选、无线网路活动,以及进行电池监控功能。 根据SiTime公司表示,其全新的高精度即时时脉(RTC)可在这些作业期间节省50%或更多的电源,并使电池的使用寿命增加至少一倍。 SiTimes高精确TCXO为感测器、蓝牙与Wi-Fi等实现更小取样窗口,从而有助于延长可穿戴式装置的电池寿命。
[物联网]
MEMS时脉大幅缩减<font color='red'>可穿戴</font>设备电池功耗
盘点:那些霸占了可穿戴设备的芯片厂商
要问2014科技界的热点是什么,可穿戴设备定是其中之一。尽管2014年的可穿戴市场还没有真正起飞,但各大厂商都在积极布局,以期在竞争激烈的可穿戴市场中占得一席。而在即将到来的2015年,可穿戴市场或将迎来更大变革,在新一轮的可穿戴设备芯片战引爆前,我们先来了解一下目前主流的几家可穿戴设备芯片供应商情况如何。    1、芯片公司:TI    产品线:MCU,Sensor,BT,Wifi,微投DLP,无线充电,电源管理    优势:产品线、客户资源丰富,本地支持较好。    不足:除CC2540/41应用较多,其他产品用在可穿戴市场不多或还未有应用。    策略:早前推出Sensor Tag应用于无线传感应用
[嵌入式]
解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
LED 亮度 高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但 LED照明 技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析 可控硅 控制器 的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入 EMI 滤波器 电感 和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列 LED驱动 器 IC 很好地解决这一困扰,
[电源管理]
解析可轻松实现无闪烁调光的<font color='red'>LED</font>驱动器IC及电路设计
LED阵列的高效驱动方案
  在电器产品中, LED 被越来越多地用于产生光,例如,在 液晶电视 背光应用中,LED替代了传统的冷阴极荧光灯( CCFL )。在工业及通用照明应用中,它逐渐替代了白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和高强度灯。LED提供的光强与流过LED的电流大小成正比;耗散的 功率 与电流及LED正向电压成正比。   光源和功率耗散最好是使用多个小电流的LED来分摊,而不是使用可能需要更高成本的 PCB 和将增加系统总成本的附加散热的少许 大功率LED .例如,在 液晶 显示 器( LCD )背光应用中, 白光LED 均匀地分布在LCD的一侧或几侧;在 LED灯具 中,为数众多的LED提供了更加散射的照明和在PCB和散热片上更好的散热。基
[电源管理]
多<font color='red'>LED</font>阵列的高效驱动方案
方案+实例:解决LED热管理时散热器选择方案
除了标准的机械方案外,还有监测热行为的电气技术及为了稳定系统热量的调节控制。当高亮度LED的前向电流增加而封装尺寸减小,热逸散及灾难性故障的潜在也随之增加。在众多LED应用中,由于极端的高温环境,需要更高级别的保护。 热折返是减少LED故障及避免因为过热而导致LED寿命缩短的常用方法。这种控制方法使用一个与温度成反比的信号,在设置温度断点后降低LED的电流。该方法可以通过多种方式实现。以下介绍两个例子:一个100W路灯应用和一个12W的军用手电筒应用。这两个实例介绍了较为复杂的系统与较为简单的系统间的区别及各自的设计流程。 方案背景 在使用大功率LED的传统照明应用中,需要大的散热器来排出LED所释放的热量。LED自身不散热,相
[电源管理]
ST的RGB LED驱动器单片驱动8个像素
2008 年 7 月 9 日 , ST 推出一款驱动电流高达 80mA 的 24 路恒流输出 RGB LED 驱动器 STP24DP05 。在一个 7 x 7mm 的 TQFP48 封装内,新产品效能相当于三个普通的 8 路输出驱动器。 由众多高亮度 LED 组成的视频显示器和广告牌,采用 STP24DP05 来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和 LED 灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩 RGB 视频显示板、 LED 广告
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新半导体设计/制造文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
