安世半导体,分立器件和MOSFET器件及模拟和逻辑集成电路器件领域的生产专家,今日宣布推出有史以来最低RDS(on)的功率MOSFET。今日推出的PSMNR51-25YLH已经是业内公认的低压、低RDS(on)的领先器件,它树立了25 V、0.57 mΩ的新标准。该市场领先的性能利用安世半导体独特的NextPowerS3技术实现,并不影响最大漏极电流(ID(max))、安全工作区(SOA)或栅极电荷QG等其他重要参数。
很多应用均需要超低RDS(on)器件,例如ORing、热插拔、同步整流、电机控制与电池保护等,以便降低I²R损耗并提高效率。然而,某些具有类似Rdson值的同类器件,由于单元间距缩小,其SOA能力(衡量MOSFET安全工作区指标)及Idmax额定电流需要降额。安世半导体的PSMNR51-25YLH MOSFET提供高达380A的最大额定电流。该参数对电机控制应用尤为重要,因为电机堵转或失速的瞬间可能在短时间内会导致很大的浪涌电流,而MOSFET必须承受此浪涌才能确保安全可靠的运行。一些竞争对手仅提供计算出的ID(max),但安世半导体产品实测持续电流能力高达380A。
该器件采用安世半导体LFPAK56封装兼容5×6mm Power-SO8封装,提供高性能铜夹结构,可吸收热应力,从而提高质量和寿命可靠性。
安世半导体的功率MOSFET产品经理Steven Waterhouse表示:“借助我们最新的NextPowerS3 MOSFET,意味着电源工程师现在比以前拥有更多的选择来打造市场领先的产品——电池可以持续更长时间,电机可以提供更大扭矩,服务器可以更加可靠。”
典型应用包括:电池保护;直流无刷(BLDC)电机(全桥,三相拓扑);ORing服务器电源、热插拔和同步整流。
关键字:安世 MOSFET
引用地址:
安世半导体低RDS(on)功率MOSFET问市,树立25V、0.57mΩ新标杆
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:16
如何正确的使用 LTspice 仿真 SiC MOSFET
一些器件,例如二极管和 SiC 功率 MOSFET,非常昂贵,如果您不能 100% 确定电路,则不方便进行试验。电路的模拟非常重要,因为它允许在所有条件下进行完整分析,同时在计算机后面保持安全。在本文中,我们将使用 LTspice 软件。 适合正确使用 SiC MOSFET 的优秀驱动器 本文的仿真重点是驱动器的性能。如果不能在高速下提供正确的电压,则 SiC 器件必然会发生故障,从而导致发热和效率低下。使用的 MOSFET 是UnitedSiC UF3C065080T3S模型,包含在 TO-220 封装中以及测试方案。它具有以下特点: · Rds(开):0.080 欧姆; · 最大电压 DS:650 V; · GS 电压:-25
[嵌入式]
ADI推出快速 60V 保护的高压侧 N 沟道MOSFET
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7003,该器件可采用高达 60V 的电源电压工作。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,从而使其能够无限期地保持导通。LTC7003 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟非常容易地驱动大的栅极电容 MOSFET,因此非常适合高频开关和静态开关应用。 LTC7003 在 3.5V 至 60V (65V 绝对最大值) 输入电源范围内运行,具 3.5V 至 15V 驱动器电源
[电源管理]
三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600VCoolMOS™PFD7
三星首款基于MOSFET冰箱变频器设计采用英飞凌600 V CoolMOS™ PFD7 近日,英飞凌科技股份有限公司 向三星电子股份有限公司 供应具有最高能源效率及最低噪音的功率产品。这些功率器件已经整合在三星最新款的单门式 (RR23A2J3XWX、RR23A2G3WDX) 与对开式 (RF18A5101SR) 变频冰箱中。变频是当代变频器设计中,采用直流转交流的新兴转换趋势。与传统的开/关控制相比,变频能让产品应用更安静平稳地运转,同时也能减少平均耗电量。 为了满足三星对提高效率、降低系统成本和降低噪音量的要求,Digi Touch Cool™、Curd Maestro™采用了英飞凌多款电源解决方案:EiceDRIV
[家用电子]
深圳市锐骏半导体量产12英寸MOSFET
2019年9月27日,深圳市锐骏半导体(www.ruichips.com)在深圳市南山区科兴科学园会议中心召开了他们12英寸MOSFET成功投产的发布会,2019年12英寸新产品发布会,据小编所知道这是首家国内半导体设计公司能在12英寸上面量产了MOSFET。填补国内设计公司在这一领域的空白,值得庆祝与期待! 在发布会上,深圳市锐骏半导体股份有限公司董事长黄泽军上台进行致辞,他表示,此次12英寸晶圆的投产成功,预示12英寸功率器件已经登场,12英寸将是未来三年内高端MOSFET功率器件主流投片平台,锐骏公司提前布局,值得期待,值得投入更多资源去研发出更多差异化结构,极致优化的工艺。 12英寸的亮点主要体现在光刻,
[半导体设计/制造]
瑞萨电子高可靠高性能100V半桥MOSFET驱动器问市
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出两款全新100V半桥MOSFET驱动器——HIP2211和HIP2210。HIP2211是瑞萨电子备受欢迎的ISL2111桥驱动器的新一代引脚兼容升级产品;新款HIP2210提供三电平PWM输入,以简化电源和电机驱动器设计。HIP2211和HIP2210非常适用于48V通讯电源、D类音频放大器、太阳能逆变器和UPS逆变器。该产品坚固耐用,可为锂离子电池供电的家用和户外产品、水泵及冷却风扇中的48V电机驱动器供电。 HIP221x驱动器专为严苛工作条件下的可靠运行而设计,其高速、高压HS引脚可承受高达-10V的持续电压,并以50V/ns速度转换。全面的欠压保护
[半导体设计/制造]
晶圆和MOSFET价格继续上涨
集微网消息,MOSFET的缺货、涨价潮早已不是什么新鲜事。 MOSFET的缺货从2016年下半年就已经开始,一直持续至今,主要由于上游晶圆代工厂产能有限,加之需求市场火爆,引发缺货潮。2017年下半年,长电科技先后三次提价,部分产品累计涨价幅度或超50%;长电之后,包括大中、尼克松、富鼎在内的台系MOSFET供货商也跟着涨价。MOSFET价格同比上涨30%,交期延长到10-20周不等。 到了2018年,MOSFET产能继续大缺,下半年出现缺货潮,ODM/OEM厂及系统厂客户抢产能,台厂大中、富鼎、尼克森、杰力等也第3季订单全满,接单能见度直至年底,正酝酿下一波价格调涨。 业界预料以目前MOSFET缺货情况判断,供给
[手机便携]
东芝宣布推出新一代超结功率MOSFET
新器件进一步提高电源效率 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出新系列的下一代650V功率MOSFET,用于数据中心服务器电源、太阳能(PV)功率调节器、不间断电源系统(UPS)和其他工业应用。 TK040N65Z是DTMOS VI系列的首款器件,是一款支持续漏极电流(ID)高达57A,脉冲电流(IDP)高达228A的650V器件该款新器件提供0.04Ω(0.033Ω典型值)超低漏源极导通电阻RDS(ON),可有效减少电源应用中的损耗。得益于更低的电容设计,该款增强型器件成为现代高速电源应用的理想之选。. 关键性能指标/品质因数(FoM) – RDS(ON) x Qgd的降低使得电源效率得到提高。与上一
[电源管理]
东芝扩大用于基站和服务器的功率MOSFET阵容
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为其用于基站和服务器的通用直流-直流转换器功率MOSFET阵容增加60V电压产品。这些产品使用最新的第八代低电压沟槽结构,并实现了顶尖 低导通电阻和高速开关性能。即日开始批量生产。 主要特性 使用第八代低电压沟槽结构,并实现了顶尖 低导通电阻 实现了低内部栅极电阻和低栅极容量比(Cgd/Cgs),这有助于防止自动开通现象。 主要规格 注释: 来源:东芝公司,2013年6月。
[半导体设计/制造]
