日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款可见红外高感光度高速硅PIN光电二极管---VEMD8081,扩充光电二极管产品组合。Vishay Semiconductors VEMD8081采用矩形4.8mm x 2.5mm顶视表面贴封装,厚度薄至业内领先的0.48mm,典型反向光电流为33 µA,提高可穿戴设备和医疗应用生物传感器性能。
VEMD8081在相同封装尺寸条件下,反向光电流比其前身VEMD8080大15 %,为设计人员提供直接替代器件,增加信号输出提高性能,或减小LED电流延长电池寿命。
VEMD8081位于两个绿色脉动LED之间,可在运动追踪器和智能手表等可穿戴设备中进行心率检测。光电二极管接收皮肤反射回来的光,将其转换为输出电流,器件提高了灵敏度,可进行更精确的测量。VEMD8081矩形形状最大化光电二极管感光区,消除一般正方形光电二极管浪费的面积。结合红光和红外发射器,器件适用于医疗监护仪的SpO2测量。
VEMD8081高灵敏度感光面积达5.4 mm²,利用Vishay成熟的晶圆技术,可在较宽光谱范围内,检测350 nm至1100 nm可见光和近红外辐射。器件开关速度快,容值低至50 pF,适用于高采样率。
VEMD8081半感光角为± 65°,工作温度40 °C至+85 °C,峰值灵敏度波长为840 nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,可在车间存放168小时。
VEMD8081现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
关键字:Vishay 高速PIN光电二极管
引用地址:
Vishay推出高速PIN光电二极管,大幅提高生物传感器性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 23:54
儒卓力联手Vishay,在上海慕展展示全新汽车行业新技术
威世科技(Vishay Intertechnology,Inc.)将于2021年4月14日至16日在上海举办的慕尼黑上海电子展 (Electronica China)上展出汽车行业的关注重点——最新的“ Vishay Automotive Grade”产品线。 威世汽车团队将联同儒卓力专家在会场展示各种各样的汽车零部件产品组合。威世的战略不只是标准或流程,而是公司与汽车客户密切合作以确保满足其零缺陷、零事故和零故障需求的工作方式。 儒卓力营销总监Percy Lau评论道:“威世拥有多种高品质零部件产品,并可提供可靠、灵活的技术和商业支持,因此是我们最重要的合作伙伴之一。中国汽车行业复苏,令人非常鼓舞,我们期待在上海新
[汽车电子]
Vishay发布具有高可靠性和军品级性能的新款零阻值贴片电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过DSCC检验的新款零阻值贴片电阻 --- RCWPM Jumper,该电阻通过了MIL-PRF-32159的RCZ型认证。对于军工、航空、航天、医疗及其他在恶劣环境中的应用,RCWPM Jumper提供了确定的可靠性和军品级的失效率。
RCWPM Jumper采用稳定的厚膜电阻体和96%氧化铝衬底,“B”型接头的镍阻挡层外又裹了一层锡/铅合金。器件的电镀镍阻断层使器件能在+150℃的高温下工作。
该跳线按照per MIL-PRF-32159的Group A标准进行了100%的筛
[电源管理]
Vishay发布2011年Super 12特色产品
2011 年 5 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay发布2011年的“Super 12”特色产品。这些元器件具有业界领先的规格标准,如导通电阻、导通电阻与栅极电荷乘积(FOM)、温度范围和电流等级。 2011年的Super 12产品如下: • 146 CTI SMD极化铝电容器——对于汽车应用,通过AEC-Q200认证的146 CTI电容器兼具+125℃的高温性能、低至0.035Ω的ESR,及在+125℃下长达6000小时的使用寿命。器件具有从10mmx10mm至18mmx21mm共8种外形尺寸。 • SiR662DP 60 V
[电源管理]
Vishay最新超精密薄膜片式电阻大幅改善TCR和公差
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 11 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的超精密薄膜片式电阻---PLTU,其TCR和公差均比前一代器件有大幅度的改善。Vishay Dale Thin Film PLTU有0603至2512共5种外形尺寸,具有 2ppm/℃的TCR和 0.01%的公差,可用于工业、医疗、军工和航天领域。 今天发布的这些器件采用性能稳定的薄膜,在+70℃下 0.04%的性能特性可以保持1万小时,适用于要求随着时间和温度变化仍具有低噪声和高稳定性的高精密度应用。最终产品包括测试和测量系统、仪表、称重秤,以及军工和航空领
[电源管理]
Vishay推出适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。 Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55 °C至
[电源管理]
Vishay新款耐高温IHLP®电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 5 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP® 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay新款耐高温IHLP®电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用 Vishay Dale IHLP-1616BZ-51的频率范围高达2MHz,适用于DC/DC转换器中的储能和达到电感器自谐振频率(SRF,见下表)的大电流滤波。应用领
[电源管理]
Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
经济高效的绕线电感器饱和电流为14 A,感值达1 mH,DCR比上一代器件降低40 % 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月15日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新型2020DE---IFSC-2020DE-01、3232DB---IFSC-3232DB-01和5050HZ---IFDC-5050HZ封装器件,扩充其屏蔽式IFDC和半屏蔽式IFSC系列表面贴装绕线铁氧体电感器 。Vishay Dale电感器提高了额定电感和电流,同时降低了直流电阻(DCR),性价比优于上一代铁氧体解决方案,适用于计算机和消费电子应用。 IFSC-20
[电源管理]
Vishay发布超小尺寸大红、红、琥珀和黄色的超亮LED
器件采用最新的硅上AllnGaP技术,亮度高,发光强度达到35500mcd 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸、无色SMD封装,带有圆顶透镜的新系列大红、红、琥珀和黄色的超亮LED--- VLD.1235.. 。Vishay Semiconductors的该系列LED使用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度业内最高,发光强度达到35500mcd。 今天发布的这些LED具有高亮度和2.3mm x 2.3mm x 2.8mm的小占位,性能稳定可靠,是交通信号灯和指示牌、室内外照明、音视频设备的指示灯和背光、可见光栅、家电和工业设备等
[电源管理]
