推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:17
英伟达、宝马争定自动驾驶这块蛋糕,奈何杀出苹果与谷歌
摘要:
战略的确定,取决于哪些科技领域在未来几年最令人关注
从平台与技术的角度出发,这场争夺战有不同的战线
两大可能的聚焦点为 汽车信息娱乐系统 与 自动驾驶 功能
这场争夺战已经开始了。
正如上周 宝马 、英特尔和Mobileye共同宣布,联合建立一个产业标准的开放性自动驾驶平台,预计在2021年实现量产版的上路;一个具有参考性的自动驾驶汽车平台将于 2021 年可上路,战略的确定,取决于哪些科技领域在未来几年最令人关注。
一方面,世界上最具价值的 苹果 和 谷歌 两大科技巨头,或隐秘或公开,借力于自身的软件实力与和用户体验技术致力于创建自驾平台,甚至是汽车平台。另
[嵌入式]
ARM Linux开机后自动运行特定程序的方法
系统服务的命令保存在开发板根文件系统的/usr/etc/rc.local文件中。有的开发板开机后自动运行图形界面程序,需要按住ctrl+c让开发板进入到linux的SHELL提示符界面。其实可通过注释掉rc.local文件中调用图形界面的命令,增加运行用户应用程序的命令,达到开机自动运行用户应用程序的目的。 下面以我做的实验为例,描述具体的实现步骤。该方法源于网络,我加以验证,稍做修改,此文相当于转载。 1.进入pc机的Linux 操作系统,在/nfs/usr/下通过mkdir lz 命令新建一个名为lz的文件夹,进入lz文件夹,通过mkdir hello新建一个hello文件夹用来存放我们将要编写的hello.c文件和编译生
[单片机]
ARM与8、16、32位宽存储器的地址线连接若干问题
ARM是32位,地址空间是2的32次幂,4G地址空间。所有的外设(FLASH,RAM,SD卡等等)都映射到这4G的空间上。比如大部分ARM7都把RAM映射到0x40000000,所以对RAM的操作就在0X40000000开始的地址上。FLASH从0X0开始。使用FLASH还要考虑地址重映射,就是选择片内FLASH或片外FLASH。 FLASH一般是8位或16位,当它接到32位的ARM上时,地址位就会错位。对于16位FLASH,FLASH的A0要接ARM的A1。对于8位FLASH,FLASH的A0要接ARM的A0。ARM的A0对应8位,ARM的A1对应16位,ARM的A2对应32位,如果FLASH是32位,那么FLAS
[单片机]
基于Android的ARM汇编语言系列之三:ARM汇编语言程序结构
章节列表 之一:ARM汇编语言开篇 之二:C/C++程序生成ARM汇编程序的过程分析 之三:ARM汇编语言程序结构 之四:ARM处理器的寻址方式 之五:ARM指令集与Thumb指令集 之六:NEON指令集与VFP指令集 Android平台的ARM汇编是GNU ARM汇编格式,使用的汇编器是GAS(GNU Assembler),GAS有自己的一套语法结构。详细的内容可以查阅GAS语法结构官方手册。 我们先来看一个完整的ARM汇编程序: C代码: #include stdio.h int main(int argc, char* argv ){ printf( Hello ARM!\n ); return 0;
[单片机]
ARM 汇编器对C的扩展
__swi void ledtest(); //:声明 edtest 是个软中断。 __asm 内嵌汇编 //:通常在C程序里面需要嵌入汇编代码,这是就可以用__asm关键字来指示编译器下面的代码是用汇编语言来写的, __inline 定义内联函数 //:就像在C语言中用define定义宏一样,用__inline关键字定义的函数在调用的地方被展开,这主要就是为了解决频繁的函数调用开销过大的问题,如果用__inline关键字定义的函数过大,每个调用函数的地方都会将其展开,这样的话在一定程度上也增加代码量,所以说一般用__inline 定义的函数代码量并不是很大。 由于在C语言中无法直接访问COSR, 因此需要通过嵌入
[单片机]
ARM7 LPC2378 远程升级----PC、SP、LR寄存器
1. 程序计数器PC(寄存器 R15) 简单理解:指向正在取指的地址 详细解析: 处理器要执行的程序(指令序列)都是以二进制代码序列方式预存储在计算机的存储器中,处理器将这些代码逐条地取到处理器中再译码、执行,以完成整个程序的执行(ARM处理器使用流水线来增加处理器指令流的速度,这样可使几个操作同时进行,并使处理与存储器系统之间的操作更加流畅,流水线使用三个阶段,因此指令分为三个阶段执行:1.取指(从存储器装载一条指令);2.译码(识别将要被执行的指令);3.执行(处理 指令并将结果写回寄存器))。为了保证程序能够连续地执行下去,CPU必须具有某些手段来确定下一条取指指令的地址。程序计数器(PC)正是起到这种作用,所以通常
[单片机]
NVIDIA自驾系统这么受欢迎?特斯拉、百度都离不开
Waymo、飞雅特 克莱斯勒 汽车公司(Fiat Chrysler Automobiles N.V.;FCA)近日宣布,100台专为Waymo自驾技术所设计的Chrysler Pacifica Hybrid油电复合迷你厢式车已经完成量产、预计在2017年初加入Waymo自驾测试车队行列。 Waymo、FCA 19日首度公布这款全 自动驾驶 Chrysler Pacifica Hybrid照片(见图)。 Waymo前身为谷歌自驾车计画。Krafcik 12月13日说,作为一个自驾技术公司,Waymo的使命就是让人与物品能够轻松、安全地移动。他指出,Waymo接下来要做的就是让人们可以利用自驾车通勤上班。 根据Lin
[嵌入式]
Mobileye强烈diss特斯拉、端到端和英伟达
深陷业绩泥潭的 Mobileye 为了反击公众对其技术路线的质疑,特别在2024年10月1日召开了投资者大会,会上详细解释了Mobileye技术路线的优越性,对 特斯拉 、端到端和 英伟达 Orin都提出了质疑和批判,甚至顺便批评了GPT4o。 Mobileye的C AI S就是Compound AI Systems 复合 人工智能 方案,实际还是人工定义规则方案, MTBF 即Mean time between failures平均故障间隔时间,也就是多久出现一次故障 。Mobileye表示其与汽车制造商的合作中,MTBF 目标是 10的7次方小时的驾驶时间。而特斯拉MTBF是多少呢? 特斯拉最先进的FSD 12.5平均
[汽车电子]
