三星3nm技术真的超过了台积电吗?
发布者:Lianai最新更新时间:2022-07-26 来源: techweb关键字:三星  台积电  3nm 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期三星电子宣布, 基于3纳米(nm)全环绕栅极(Gate-All-AroundT,简称 GAA)制程工艺节点的芯片已经开始初步生产。而另外一边的台积电的3nm(N3)官方量产时间预计是在2022年下半年。这样看起来三星似乎在3nm这个工艺节点上超过了台积电,那么三星的3nm技术真的超过了台积电吗?
工艺名称只是个名字
在一些人眼中看来,半导体工艺名称中的数字越小,工艺就越好。由此他们认为三星首发3nm工艺是在半导体制造技术上超过了台积电,但这种看法其实并不正确。
首先半导体工艺名称中的数字越小往往代表着晶体管尺寸小(晶体管密度高)在芯片面积相同的情况下,晶体管尺寸越小就意味着芯片中可以塞下更多的晶体管。而晶体管数量越多就可以让芯片具备更多的功能或者更强的性能。
这里可能有人会误解,如果按照这个逻辑不就是“工艺名称中的数字越小,工艺就越好”。但是这里面有一个特殊情况在于,近几年的工艺(例如7nm、5nm),每个晶圆厂对于工艺的命名都是“各吹各的号,各唱各的调”,没有统一的业界标准。
我们用手机的命名方式举个例子:
苹果的手机命名方式是逐代+1,就比如苹果在2021年发布了iPhone13,那么下一代iPhone很可能就叫iPhone14,再下一代则为iPhone15。
而华为p系列手机的命名方式是逐代+10,比如2018年发布的华为P20、2019年发布的华为P30、2020年发布的华为p40、还有之后的华为p50。
一般来说新款手机相较老款手机肯定会提供更多的功能和更强大的性能,所以对于iPhone系列手机则可以认为:在性能上iPhone15>iPhone14>iPhone13。对于华为手机根据一般经验也可以认为p30比p20强。
那么这时候我们能否根据“20>13”,所以得出结论“2018年发布的华为P20性能比iPhone13强”呢?这样的结论显然是荒唐的。由于手机厂商命名的方式不同,不同品牌的手机根据“手机名称”进行对比是没有意义的。
而对于半导体行业,也有着类似的问题。由于工艺的命名没有统一的业界标准,时常会给一些外界人士带来误解。就比如三星发布了3nm工艺,说3nm工艺在很多方面强于5nm工艺。而台积电这边量产的是5nm,所以很多人据此误解三星超过了台积电。
实际上三星所想表述的应该是:三星的3nm工艺在很多方面强于三星的5nm工艺。至于是否强于台积电的5nm工艺,他没说。
晶体管密度与工艺命名注水
对于了解半导体行业的朋友来说,摩尔定律应该是比较熟悉了。摩尔定律是英特尔创始人之一戈登·摩尔的经验之谈,他发现每隔18-24个月,芯片上晶体管数目就增加一倍。
如果按照摩尔定律对工艺命名的话,那么就是每一代新工艺相较旧工艺晶体管密度翻倍。就比如说10nm工艺晶体管密度理应是14nm工艺的2倍,7nm工艺晶体管密度理应是10nm工艺的2倍。
这种命名方式在22nm之前还是有效的,但是到了近几年晶体管密度翻倍变得非常困难,所以各家开始以自己的方式命名半导体工艺。也就是说晶体管密度有所提升就可以命名为下一代半导体工艺。
比如三星在描述自家第一代3nm工艺时就说“与5纳米(nm)工艺相比,第一代3纳米(nm)工艺可以使功耗降低45%,性能提升23%,芯片面积减少16%”。芯片面积只减少16%显然不是一个晶体管密度翻倍的数据。
这样“有提升就可以按下一代工艺命名”的方式使得不同厂商之间同样名称的工艺差异巨大。
三星与台积电
既然晶体管密度与工艺名称在一定程度上相关,那么我们就可以依靠“晶体管密度”这个关键参数针对不同厂商之间的工艺进行非常粗略的对比。(同一工艺往往具备多个库,按密度最高的计算)
根据ScottenJones(ICKnowledge,viaSemiwiki)和DavidSchor(WikiChipFuse)的数据我们可以得知三星5nm工艺(5LPE)的晶体管密度大约为126.5,台积电5nm工艺(N5)的晶体管密度大约为173.1。
在三星的官方宣传中提到“与5纳米(nm)工艺相比,第一代3纳米(nm)工艺可以使功耗降低45%,性能提升23%,芯片面积减少16%;而第二代3纳米(nm)工艺则使功耗降低50%,性能提升30%,芯片面积减少 35%。”据此我们可以计算出三星第一代3nm工艺(3GAE)晶体管密度大约为150.6,三星第二代3nm工艺(3GAP)晶体管密度大约为194.6。
而在台积电的官方宣传中提到“相较于N5制程技术,N3制程技术的逻辑密度将增加约70%,在相同功耗下速度提升10-15%,或者在相同速度下功耗降低25-30%。” 据此我们可以计算出台积电3nm工艺(N3)晶体管密度大约为294.3。
综上所述,如果单从晶体管密度的角度来看,台积电的5nm工艺是明显强于三星的第一代3nm工艺,而三星的第二代3nm工艺才开始真正超过了台积电的5nm工艺。而台积电预计今年出产的3nm工艺的晶体管密度则大幅超过了三星第二代3nm工艺。
结语
1.三星虽然宣称基于3nm工艺的芯片已经开始初步生产,但是并未公布首批出货的3nm芯片的客户名单。如果本次出货的芯片采用的是三星第一代3nm工艺(3GAE),那么三星在工艺进展上其实是不如台积电的。毕竟台积电那边晶体管密度更高的5nm工艺早已出货,而且还有苹果、AMD等大客户的支持。
2.三星的3nm采用的是GAA结构,而台积电的3nm采用的是FinFET。新结构往往能带来性能、功耗方面的优势,但往往第一次使用新结构的工艺在一些参数上表现不会很好。对于三星而言就是第一代3nm工艺(3GAE)晶体管密度较低,但在PPA(Performance性能、Power功耗、Area尺寸)方面应该是可以超过台积电5nm工艺。而到了第二代3nm工艺,这些方面就会有所改善。
对于台积电而言,使用更加熟悉的FinFET结构虽然不用承受这些问题,但FinFET结构在晶体管密度方面快要走向极限了。如果坚持FinFET结构,越往后走研发过程就会越难。台积电如果要维持当前的晶体管密度设计,由于研发困难很有可能会出现延期的情况,或者他会推出一个晶体管密度稍低的工艺版本。
3.三星能否超过台积电还是要看大客户的站队情况。如果说在台积电3nm工艺量产前,三星第二代3nm工艺(3GAP)有大客户使用的话,那么三星就真的超过了台积电。
关键字:三星  台积电  3nm 引用地址:三星3nm技术真的超过了台积电吗?
上一篇:三星如约向加密货币挖矿行业客户出货首批3nm GAA芯片
下一篇:第二代3nm GAA工艺将于2024年量产 高通或再次被三星吸引
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 08:22
张忠谋:台积电不参与中芯经营 不排除出售持股
  台湾“经济部”日前批准台积电申请间接投资参股中芯半导体,台积电董事长张忠谋表示,这是意料中的事情,他表示,目前台积电没有增加中芯持股比重的计划,未来不排除依市场状况出售持股。   台积电与中芯之间的纠缠在2009年11月达成和解,中芯以无偿赠与台积电8%中芯股权做为支付和解金的方式,“经济部”投审会昨日正式批准。   张忠谋表示,台积电在整个过程中只是被动角色,台积电无意参与中芯的经营管理,短期不会增加持股,长期则会观察市场状况来决定是否出售。   至于即将签订的ECFA,张忠谋重申多日来的论调,对台湾半导体产业与晶圆代工都没有太大影响,但对台湾整体而言影响比较大。
[半导体设计/制造]
“2+2+4”设计方案,7nm制程,三星Exynos 990不逊高通865
近日有消息称三星Galaxy S11系列将搭载Exynos 990处理器/高通Snapdragon 865处理器,外媒Phone Arena整理了Exynos 990芯片的配置细节供大家参考,一起来看一下。 三星Exynos 990处理器将基于7nm+工艺打造,由“2+2+4”两大两中四小的核心设计方案组成。值得注意的是三星Exynos 990处理器此次采用的7nm(7LPP)采用了第二代7纳米工艺,与Apple A13和Snapdragon 855一致。根据三星的说法,新型7nm LPP可使元件效率提高40%,性能提高20%或功耗降低50%,从而通过更少的层数来实现更高的元件良率。
[手机便携]
“2+2+4”设计方案,7nm制程,<font color='red'>三星</font>Exynos 990不逊高通865
小米林斌:三星商业模式有点悬
    钛媒综合3月17日消息,Re/code创始人莫博士(Walt Mossberg)与小米科技联合创始人兼总裁林斌进行了一场主题为“手机与智能生活的畅想空间”的对话。 在莫博士一再追问三星在中国到底出现了什么问题时,林斌表示如果三星的商业模式不发生变化,是非常危险的,因为电子商务是非常重要的模式。 现在中国的商业模式已经发生了很大变化,网络商业模式已经变得强有力。很多其他公司,包括手持设备公司、手机设备公司,都在拥抱新的商业模式。 对于苹果,林斌表示其发展得挺好,它的在线商店和线下商店都做的不错。 林斌自称小米和苹果非常不同,小米是开放模式,苹果则是封闭的。林斌认为手机之后,人们也将更多使用可穿戴设备和智能家
[手机便携]
三星Note 10外形渲染图:没有耳机插孔
之前有消息称,Note 10的打造上,三星将走跟跟S10一样的路线,也就是说同样准备两款型号。   现在,有外媒就发出了Note 10的外形渲染图,这都是根据目前的消息汇总打造,不得不说看上去还是挺惊艳的,而手机也的确是两个型号,一个叫做Note 10,而另外一个叫做Note 10 Pro。   新的渲染图显示在Galaxy Note 10设备顶部显示两个孔,除非三星决定将耳机插孔移到顶部,否则我们可以确定它是IR红外线发射孔。   据悉,三星Galaxy Note 10屏幕尺寸为6.75英寸,分辨率为3040×1440,机身三围尺寸为162.3×77.4×7.9mm,包含摄像头厚度为8.5mm。   核心配置上,三星G
[手机便携]
金融时报:三星真要沦为街角小店?
    三星集团(Samsung)董事长李健熙(Lee Kun-hee)在2010年曾警告说,这家韩国最着名的企业面临变成“街角小店”的风险。事实上,在他发出这一预警之际,三星电子(Samsung Electronics)——在庞大的三星集团内,最赚钱的就数三星电子——即将进入一段黄金时期。 三星电子巩固了其作为销量最高的科技公司的地位,还超越日本丰田(Toyota),成为亚洲最有价值的品牌。然后它又成为第一家市值突破2000亿美元的韩国企业。然而,当72岁的李健熙因突发心脏病住进医院,重病在床,他当初的多疑现在看起来颇具先见之明。 三星电子当然不是街角小店,它在韩国企业界依然独占鳌头,简直叫人心里不平。然而它也存在种种问题,前
[手机便携]
鸿海、三星争夏普 各下一城暂时打平
    3月26日渐近,鸿海(2317.TW)距与面板大厂夏普(6753.JP)约定的一年入股期时间所剩无几。偏这关头,3月6日,夏普宣布与三星电子结盟,以每股290日元、出售3580万股约3%股权予后者。 鸿海3月6日晚间发布正式声明称,夏普出售股份(予三星)一事,鸿海事先已被知会;对夏普接受注资,鸿海无权置评。 声明虽不动声色,郭台铭“联日抗韩”的“打狼行动”却遭遇三星实质性“阻击”,未来走向难测。可以确定的是,智能手机之外,大尺寸面板智能电视的市场争夺已成焦点。 三星釜底抽薪 早在2011年,郭台铭意欲集结诸多日、美、中国台湾厂商对抗韩国三星的想法已被见诸报端。2012年中,鸿海股东大会上,郭台铭更是借机振臂疾呼,力推对抗三星
[手机便携]
分析师称台积电将在今年量产苹果M2 Pro芯片
苹果公司在本周一发布了新款M2芯片,这是苹果自研电脑芯片的首次升级。虽然搭载M2芯片的MacBook尚未上市,但已有台积电将在今年量产苹果M2 Pro芯片的消息传出。 据海通国际的分析报告称,苹果将继续使用台积电作为其芯片供应商,预计将在今年晚些时候开始大规模生产苹果新的“M2 Pro”芯片,据悉,该芯片将采用3纳米工艺制造。而刚发布不久的M2芯片采用的是5纳米工艺。 此外,分析师还透露苹果一直在开发另一款搭载M2 Pro芯片的新款Mac mini,是一款拥有8个性能核心和4个能效核心的变体版本,与当前的10核CPU相比,M2 Pro总共有12核CPU。除此之外,苹果还将有一款采用3纳米芯片的新iPad推出。
[手机便携]
iSuppli:三星发展英特尔下滑 两者差距缩小
据研究机构iSuppli的报告,三星进一步缩小在半导体市场与英特尔的差距。 根据iSuppli的报告,2006年三星半导体部门的销售收入增长了10%。达到197亿美元,是英特尔销售收入的63%。而在2005年,三星半导体部门的销售收入只占到英特尔销售收入的51%。 三星的进步与其说是因为自己的努力,不如说是因为英特尔的下滑。2006年英特尔的销售收入比2005年下降了11%,而三星的销售额增长了4%。与此同时,三星的在优势产品存储芯片上的营业利润下降了8%,从2005年的51亿美元下降到47.5亿美元。 iSuppli.的副总裁Dale Ford说:“对微处理器行业的霸主英特尔来说,2006年是糟糕的一年,它在全球半导体市场的
[焦点新闻]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
