德州仪器推出最新低成本 Stellaris MCU 套件
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2009-06-08 来源: EEWORLD关键字:德州仪器  Stellaris  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款可支持基于 ARM Cortex-M3 的第四代 Stellaris MCU 的低成本开发套件,能够在工业、消费类电子以及医疗应用等领域对高级连接与复杂控制功能的需求不断增长的情况下,充分满足对高性能集成微处理器 (MCU) 以及可靠配套工具与软件的需求。最低全新套件可帮助开发人员立即开展设计工作,并充分发挥最新 32 位 Stellaris MCU 的高级连接性、数据高效性以及运动控制特性等优势。为进一步简化开发,每个套件均包含有全面的 StellarisWare® 外设驱动器库、图形库、USB 库以及代码示例。
      两款全新评估套件、一款开发套件与一款参考设计套件现已开始供货,可通过经销商进行订购。每款套件都提供具有 256K 闪存、96K SRAM 以及 ROM 内置 StellarisWare 软件的 80 MHz Stellaris MCU,而且还提供集成以太网、USB 移动 (OTG)/主机/器件以及 CAN。上述套件可满足开发人员进行设计的所有需求,可在 10 分钟乃至更短的时间内启动开发工作。
      Stellaris® LM3S9B90 和 LM3S9B92 以太网 +USB-OTG 评估套件的特性与优势
• 这两款评估套件提供可直接投入设计的两块电路板,包括一个电路内部调试接口电路板以及 36 毫米 x 102 毫米的 EK-LM3S9B90 或 EK-LM3S9B92 评估板;
• 最新 80 MHz LM3S9B90 MCU 为要求省电模式的应用提供了休眠模块,可延长非工作时间;
• 针对要求同时存取外设与高级运动控制功能的应用,80 MHz LM3S9B92 MCU 可提供 8 个针对运动与能量的 PWM输出以及两个正交编码器输入 (QEI) 模块,而且还可提供最大化外设连接性能的选项;
• 集成式高级连接外设包括以太网 10/100、两个 LED 指示灯以及 USB 2.0 全速 OTG;
• 所有 MCU I/O 均采用可简化原型设计的标准尺寸终端排针 (terminal header);
• 第三方 ARM 工具厂商提供可简化开发的完整源代码、文档以及多种评估工具的选择;
      DK-LM3S9B96 开发套件的特性与优势
• 特性丰富的开发平台提供可简化菜单导航的 3.5 英寸景观型 QVGA TFT 彩色 LCD 显示屏与指轮电位计;
• ROM 内置的 SafeRTOS 可用作标准操作系统,也可用作要求通过 IEC61508 或 FDA510(k) 认证的高度完整性应用的一部分;
• 高度集成的 80 MHz Stellaris LM3S9B96 MCU;
• 两个外设接口 (EPI) 子板,一个采用 8MB SDR SDRAM 存储器,另一个可便捷访问所有 32 EPI 引脚;
• 具有外部音频编解码器与接口的集成型跨芯片音响 (I2S) 接口支持线路输入输出、麦克风输入与耳机输出;
• MicroSD 卡插槽、1 MB 串行闪存、高精度 3V 模拟参照电压;
• 第三方 ARM 工具厂商提供可简化开发工作的 StellarisWare 软件与评估工具;
      3.5 英寸景观型单板计算机智能显示参考设计套件 (RDK-IDM-SBC) 的特性与优势
• 经过成本与外形优化设计的人机接口 (HMI) 触摸显示面板实例适用于嵌入式控制设备;
• 高度集成的 80 MHz Stellaris LM3S9B92 MCU和扩展的板级存储器(包括 8MB SDRAM、1MB 串行闪存、连接外部大容量存储设备的 USB 主机连接器,以及一个用于影像、数据与代码存储的 MicroSD 卡插槽);
• 3.5英寸景观导向型 QVGA 16 位彩色 LCD 电阻式触摸面板显示屏(带白色 LED 背光);
• 串行、数字模拟连接选项包括 10/100 以太网 RJ45 插孔、USB 2.0 Type A 连接器、通过终端功能块接口实现的 CAN 以及通过扩展排针实现的 UART 与 I2C;
• 具有功率放大器的 I2S 音频编解码器可驱动一个 8 欧姆外部扬声器;
      TI 丰富的 MCU 与软件产品系列
      TI 可提供业界最丰富的嵌入式控制解决方案,从通用超低功耗 MSP430 MCU 到高性能实时控制 TMS320C2000™ MCU,乃至最近推出的基于 Cortex-M3 的 32 位 MCU,一应俱全。设计人员可充分利用 TI 完整的软硬件工具、丰富的第三方产品以及全方位的技术支持,加速设计方案的上市进程。
关键字:德州仪器  Stellaris  MCU 引用地址:德州仪器推出最新低成本 Stellaris MCU 套件
上一篇:Atmel和ARM签署许可协议 扩大战略合作关系
下一篇:Melfas 选择 ARM® Cortex™-M0处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
单片机IO驱动继电器电路的误区
经常看见的IO管脚驱动继电器的电路如下图,8550位于继电器下方。实际使用发现,此种的连接方法8550没有工作在饱和状态,即VCE未达到手册所说明的典型值0.2V,使得继电器线圈两端电压未达到理想值,一般达到4.4V已经不错了。 采用下图,改变电阻R,测试结果如下: 1)R=2K,VCC=5V,此时VCE=0.96V,线圈电压4.04V。 2)R=4K,VCC=5V,此时VCE=1.2V,线圈电压3.8V 3)R=6K,VCC=5V,此时VCE=1.6V,线圈电压3.4V。(Ib=0.126mA,Ie=28.2mA,Ic=27.9mA,放大倍数221) 这几种情况下,8550工作在放大状态。而继电器要求8550工作在饱和区,
[单片机]
STM32系列单片机在进入main函数前都在干些什么?
在刚开始学习单片机的时候,一直以为程序启动后就直接进入到了main函数,但是随着学习的深入才发现,程序在进入main函数前其实还要干好多事情。现在就来分析一下,STM32系列单片机程序在进入main函数前都在干些什么? 单片机上电后,程序首先跳转到地址0处,此时主堆栈指针MSP的初值也为0。然后单片机产生了复位信号,主堆栈指针加1,由于单片机内核为32位,所以地址增加一位,实际上是增加了32位,也就是增加了4个字节。此时MSP指针就指向了复位向量。而Cortex-M内核处理器的向量表可以重新定位,所以此时程序就会跳转到复位向量重新映射的地址处。 通过上面的两个图可以看到,通过复位向量的重映射后,MSP指针就会跳转到复位
[单片机]
STM32系列<font color='red'>单片机</font>在进入main函数前都在干些什么?
I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用
摘要:SHT11是瑞士Sensirion公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。文中对传感器的性能特点、接口时序与命令进行了详细的阐述,给出了SHT11与单片机的接口电路及相应程序。 关键词:数字式;温湿度传感器;I2C总线;单片机 1 概述 温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。SHT11是瑞士Sens
[应用]
单片机及数字电路抗干扰措施
在电子以及单片机系统设计中,我们经常会这样这样的事情,一个电路一程序明明是完完整整的从书上抄下来,试验运行结果却不正确,这是为什么呢,原因就在干扰,我们在进行单片机电路和程序设计的过程中一定要做好抗干扰措施。 形成干扰的基本要素有三个: (1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt, di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可 能成为干扰源。 (2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传 播路径是通过 导线的传导和空间的辐射。 (3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC, 弱信号放大 器等。 抗干扰设计的基
[单片机]
【蓝桥杯单片机组】外部中断
需要操作的寄存器TCON: ITx EXx 编程步骤: (1)选触发方式 (2)开外部中断 (3)开总中断 IT0=1; //IT0=1,下降沿触发外部中断0,IT0=0边沿触发 EX0=1;//使用外部中断0 EA=1; 外部中断引脚如上图,对应独立按键S5 S4,外部中断号:0(EX0)/2(EX1) 附:init.c void cls_buzz(void) { P2 = (P2&0x1F|0xA0); P0 = 0x00; P2 &= 0x1F; } void ex0_init() { IT0=1; //IT0=1,下降沿触发外部中断0,IT0=0边沿触发 EX0=1;//使用
[单片机]
【蓝桥杯<font color='red'>单片机</font>组】外部中断
基于单片机的温度监控报警系统设计
本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机AT89S51,测温传感器使用DS18B20,用3位共阳极LED数码管以串口传送数据,实现温度显示,能准确达到以上要求。 - 主要参数指标 - - 电路原理图 - - 元器件清单 - - 代码主程序 - #include reg52.h #include stdio.h #include absacc.h code unsigned char seg7code ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的温度监控报警系统设计
TI 连续五年荣获全美最受尊崇企业
美国著名《财富》杂志公布德州仪器( TI )再次荣登 “ 全美最受尊崇企业 ” 半导体产业类第一名的荣衔,这是德州仪器连续第五年获此殊荣。荣登《财富》杂志 “ 全美最受尊崇企业 ” 榜是企业声誉的权威体现,德州仪器在公司治理、社会责任、产品及服务质量等项目均表现突出,是此次获奖的主要原因。与此同时,德州仪器在中国也以全方位的客户及产品服务,三度获得中国电子报颁发 “2007 年度最受中国市场欢迎的半导体品牌 ” 奖项。 《财富》杂志的 “ 全美最受尊崇企业 ” 榜是全球知名的企业声誉指标。《财富》调研合作伙伴合益集团 (Hay Group) 从《财富》 1,000 强企业开始调查,即 1,000
[焦点新闻]
单片机系统Flash存储器在系统编程设计
随着排放法规的加严,发动机电子控制单元(ECU)成为了现代汽车中一个必备部分。在发动机控制单元这种单片机系统中,Flash存储器已成为其一个基本配置,主要用来存放控制程序代码。 将程序代码装入Flash存储器的方法有3种:第1种方法是要求供应商在存储器发货前将数据写入,但无法满足产品开发阶段修改程序的要求;第2种方法是使用编程器编程,但由于Flash存储器正在向小型化、贴片式发展,从而使Flash存储器难以利用编程器编程;第3种方法是将存储器安装到电路板上进行编程,即在系统编程(In System Programming,ISP),这种编程方式是通过系统的微处理器实现对Flash存储器的编程,不需要其他编程设备和附加编程电源,具
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>系统Flash存储器在系统编程设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
