IAR Systems 今日宣布在IAR Embedded Workbench for ARM产品中引入全新的功耗调试与分析工具。IAR Systems一反软件行业对新的软件特性进行收费的一贯做法 ,选择将这一创新技术引入到集成环境中,作为标准组件。
程序执行过程中,功耗调试工具通过对电流进行采样,分析软件对功耗的影响,程序开发人员可以根据该工具的分析结果来优化源代码,从而最大程度的降低功耗。
“多年来,我们一直以来都与业内最大的几家低功耗微控制器供应商保持着紧密的合作关系,我们的软件分析技术扩展能够支持功耗调试是一种必然的趋势。IAR Systems提供的功耗调试工具,可以让软件开发者通过调整源代码来降低系统功耗,继代码尺寸和速度之后,功耗成为了第三个可以优化的方向。”IAR Systems 公司产品经理Mats Ullström介绍说。
IAR Embedded Workbench提供了 有多种电源测量的显示方法。最简单的一种是在记录窗口中显示测量到的电流,以及采样的时间和当前程序计数器的位置。程序员从中可以观察到应用程序功耗的各个细节部分。
IAR Embedded Workbench的时间轴窗口中,可以用曲线图形式来呈现整体的功耗情况,调用堆栈,中断活动和变量值也可以同时在该窗口中显示。曲线图可以清晰的显示功耗与程序执行过程中发生的重要事件之间的映射关系,程序员可以很方便的查看哪些事件触发具有较高功耗。
电源分析工具是基于函数层面的,开发者可以从该工具的分析结果中获知每个函数的执行的平均电流是多少,从而知道需要消耗多少功率。使用电源分析工具可以准确的判断程序代码的哪个部分是否需要进行功耗优化。
IAR Systems率先在微控制器软件开发工具中继承了功耗调试功能,并将继续为嵌入式行业中快速增长的低功耗产品推出创新性开发工具。
免费的30天评估版本可以通过下列网址获得 www.iar.com/ewarm.
功耗调试现可用于ARM Cortex系列内核的程序开发调试。
知名微控制器生产商合作伙伴的一些相关评论引述:
“功耗优化不仅仅是电池供电的系统,更是所有类型的系统都需要考虑的问题。在低功耗运行模式下,处理器停止工作,此时的系统功耗仅与硬件实现有直接关系。在活动模式下,功耗效率和硬件和软件实现都有关系。IAR Systems提供的功耗调试器是一个极有价值的工具,使其用户能够实现最佳的功耗目标。”Atmel 公司的 ARM 产品市场主管Jacko Wilbrink评论道。
“一直以来, NXP都致力于低功耗相关的半导体工艺和设计技术的研发工作, 我们的32位LPC系列微控制器的功耗已经大幅度降低了,IAR Embedded Workbench所支持的功耗检测功能真是太棒了。”NXP半导体公司副总裁兼微控制器产品线总经理Geoff Lees称赞说, “这使得嵌入式开发者能够轻松地在程序函数级别进行电源使用情况分析,以直观的方式进行功耗和性能之间的互动权衡,并满足趋紧的功耗预算。”
“功耗调试工具的发布完美的契合了STM32超低功耗家族--STM32L系列芯片的推出。有了这样一款强大的工具,设计者可以轻松地修改应用代码对系统进行功能,性能以及电池寿命的优化,有这类需求的系统产品通常分布于消费类电子,工业,医疗和计量等行业。”,STMicroelectronics 公司研发工具经理d Dominique Jugnon评价说。
“随着这款嵌入式开发功耗调试工具的推出,IAR Systems巩固了其在行业内作为一名领先的创新者的地位,嵌入式开发人员能够准确观察到系统的功耗。”Texas Instruments Incorporated (TI)公司Stellaris® ARM® Cortex™-M3微控制器市场和应用经理 Wendell Smith说。“TI Stellaris微控制器系列芯片非常适合开发各种低功耗应用,配合上IAR Embedded Workbench的功耗调试工具,广大设计者现在能够通过优化代码来实现功耗最低化。”
最新版本的功耗调试工具支持Energy Micro 公司的EFM32 Gecko 系列开发板。这些开发板自带了高级能源监测模块(Advanced Energy Monitoring ,AEM),增强并简化了IAR功耗调试工具的功能。Energy Micro公司 CTO Øyvind Janbu如此评价道:“毫无疑问,电源监测是代码编写过程中的一个重要部分,其在开发工具中的重要地位可以等同于优化功能和调试功能。Energy Micro 和 IAR Systems联手向开发高能效低功耗的应用的广大设计人员提供了最好的软件和硬件工具。”
关键字:IAR Embedded Workbench 功耗
引用地址:
IAR Embedded Workbench 引入功耗调试分析工具
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
MSP430F249单片机 Proteus仿真 IAR工程设置 实例和开发环境
1 开发环境与流水灯实验 使用的是IAR 7.10 新建工程的细节看这里: https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/106956182 需要在debug模式下设置, 编译后hex文件在proNameDebugExe下 proteus设置时钟: 代码: #include MSP430x24x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delayms( uint t ) { uint i; while ( t-- ) for ( i = 1330; i 0; i-- )
[单片机]
基于门控时钟的低功耗电路实现方案
摘 要:研究了门控时钟技术在130 nm工艺、基于高阈值标准单元库下的低功耗物理实现方法。详细阐述了多级门控时钟技术的作用机制和参数的设置方法,给出了基于门控时钟的后端实现流程,着重分析了插入门控时钟对时钟偏移的影响并提出解决方案。在中芯国际130 nm工艺下用synop sys公司的DC, IC Comp iler, PT,VCS等工具完成物理实现。在10 M时钟下,总功耗降低22. 6 % ,面积也有所减小。 集成电路工艺节点的提升带来了芯片集成度的极大提高,同时也导致了功耗的急速增加。另外,市场对电子设备的大量需求使得系统功耗成为系统性能的一个重要指标,功耗的高低成了芯片厂商竞争力的焦点之一,功耗控制与管理已成为绝大多数
[工业控制]
无线传感器网络节点低功耗系统设计
1. 基于IA4421的控制器模块低功耗设计 1.1便携式模块节点硬件低功耗设计 (1)处理器选择 ATmega324p为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案: ①TQFP(薄塑封四角扁平封装),体积小,集成度高; ②6个可通过软件进行选择的省电模式; ③最高达到20MIPs的吞吐率(在20MHz下)。 (2)接口电路低功耗设计 接口电路的低功耗设计,往往是容易被忽略的一个环节。在这个环节里,首先要选择低功耗的外围芯片,然后根本的方法是使接口电路的常态处于低功耗状态。另外,还要考虑以下两个因素: ①上拉电阻/下拉电阻的选取。在能够正常驱动后
[测试测量]
基于自适应技术的动态CPU供电单元
CPU核心电压Vcore波动会影响CPU正常工作,Vcore过高,将导致CPU发热量上升、寿命缩短甚至烧毁;反之,Vcore过低则可能引起数据损坏、死机、蓝屏等故障。由于CPU集成度越来越高,制作工艺越来越精细,CPU功耗越来越大,因此对供电系统提出了更高的要求。 一、自适应电压调节系统的结构 早期主板普遍采用跳线或DIP开关来设定CPU电压,在安装或更换CPU时,需要根据CPU核心电压对照主板说明书,在主板上插拔挑线或拨动DIP开关进行设置,稍有不慎就可能烧毁CPU和主板,十分危险。为了解决这个问题,Intel公司从Pentium Ⅱ开始采用VID(Voltage Identification,电压识别)技术,VID技术
[工业控制]
TI推出超低功耗FRAM微控制器平台
采用EnergyTrace ++™技术设计的MSP430 MCU旨在实现全球最低功耗的微控制器系统。 2014年6月24日,北京讯---德州仪器(TI)今日宣布推出其综合的超低功耗FRAM 微控制器(MCU)平台。该平台配备了所有必要的硬件和软件工具,支持开发人员降低能源预算,最大限度地缩减产品尺寸并致力于实现无电池的世界。TI全新MSP430FR59x/69x FRAM MCU产品系列集成了涵盖32KB至128KB嵌入式FRAM的EnergyTrace++™实时功耗分析器和调试器。这些MSP430™ MCU非常适用于智能计量仪表、可佩戴式电子产品、工业和远程传感器、能量收集装置、家庭自动化设备、数据采集系统、物联网(Io
[单片机]
Nestwave联合Samea开发低功耗超薄型GPS跟踪器
Nestwave 是物联网低功耗地理定位领域的技术领导者,它与物联网连接技术服务商Samea Innovation 合作开发了一种超薄、可重复使用的物流跟踪器,具有多年的电池使用寿命。 ThinTrack 在 2022 年国际消费电子展上亮相,使用 Nestwave 的创新地理定位技术创建了一个非常紧凑的解决方案,将 GPS 精度与低功耗相结合,与替代技术相比,可显着延长电池寿命。 新型 ThinTrack GPS 追踪器是一种超紧凑型 GPS 解决方案,它将 LTE-M/NB-IoT 调制解调器、天线、电池、SIM、传感器和所有必要的电子设备集成到一个尺寸仅为 82 x 35 x 3 毫米、重量仅为 15 克的设备中。这使得
[物联网]
Actel:三大趋势引领医疗“芯”势力
二十年来,半导体行业的终极目标一直瞄准速度、成本和密度,可以说构建一个容量更大、速度更快且价格更低的芯片,就可让人们足不出户而一揽天下。 那么,在这个不断挑战着技术极限的今天,PLD制造商如何看待这个待掘的、但极具技术挑战的医疗电子市场?Actel 公司产品市场拓展高级经理 Hezi Saar是这样说的: Actel 公司产品市场拓展高级经理 Hezi Saar 电子工程世界: 如何看待医疗电子的市场?与其他比较热门的应用相比,医疗电子市场具有哪些比较鲜明的特点? Actel: 根据市场研究机构Databeans的统计,全球医疗电子支出每年增长15%。该机构还表示,医疗应用的半导体消耗量每年增加11%。
[焦点新闻]
中芯国际和新思科技扩展40nm低功耗Reference Flow 5.0
美国加利福尼亚州山景城与中国上海,2012年6月26日—全球领先的半导体设计、验证和制造软件及知识产权(IP)供应商新思科技公司(Synopsys, Inc.,NASDAQ: SNPS),与世界领先半导体代工企业之一中芯国际集成电路制造有限公司(“SMIC”, NYSE: SMI以及SEHK: 981)今日宣布:从即日起推出其40纳米RTL-to-GDSII参考设计流程的5.0版本。此款经过生产验证的流程借助Synopsys的完整工具套件,将多样化的自动化低功耗和高性能功能整合在其中,给中芯国际的客户带来了目前芯片设计所需要的差异化性能和功耗结果。 此参考流程是中芯国际与Synopsys专业服务部共同合作的成果,它充分运用Syn
[嵌入式]
