本密码控制器属于光电遥控式,集合了以上两种先进技术。以有光照或无光照作为基本码编 排一组特定的密码,利用激光为载体,然后被接收器识别,单片机分析、判断,只有符合预 置的密码信号,才能执行开锁。
1 方案设计
激光密码使用了单片机与液晶显示屏。单片机保证其编写者可以采用当今的高新科技、最优 化软件来设计编程,液晶显示屏确保能在十分友好的界面下帮助使用者进行操作。结合 了先进的光电技术,确保了控制器在科学技术方面的领先性。
精心设计软件、巧妙组合各部 分硬件,确保密码锁的原理简单、结构巧妙,功能完备。这样就解决了普通用户拥有高科技 先进产品难的问题。
下面就其主要系统的运行原理及其关键技术进行具体的介绍。由编码及发射部分、接收信息 及处理部分、机械锁三大部分组成。其具体结构如图1所示。
2 各硬件部分的原理和实现
2.1 编码原理及其实现
密码控制器主要由一块AT89C51的芯片通过编程来实现其具体功能。其主要原理是,当用户 通过键盘将密码输入时,单片机将进行自动转换处理,使其处理过的机器码转变成为控制电 源通断的脉冲信号。信号经过耦合后再用三极管或运算放大器对微弱的信号进行放大,从而 可以驱动半导体激光器,保证激光发射器正常发射激光脉冲信号。
密码设计及信号的产生原理:当用户从键盘输入一个数字20,写入存储器中的二进制码为10 100,在单片机编程时,把“0”设定为断电40 μs,将“1”设定为通电40 μs,然后当用户 发射开关时便将此组编码取出作为控制电源的信号,并在编程时将这个过程设计为循环直到 用户停止按键,然后发射器就将这个通断的电信号转变成激光信号发射出去。也就避免了用 固定频率波易受外界干扰、安全系数低等缺点,提高了安全可靠性。
2.2 信号接收与处理部分的设计与实现
这一部分主要是对激光信号的检测,以及对其进行的处理。首先,硬件选用了UDU2C型号的 光敏二极管作为检测激光信号的主要元件,但是为了提高其检测精度以及检测距离,在此二 极管前加一个光学凹镜,从而使从很远处射过来的发散光线能够重新聚焦,确保了其远距离 接 收与检测。最后再将检测到的信号进行再次的整形与放大,使信号满足要求。此处用一块A T89C2051芯片,然后通过编程让单片机实现其具体的运算处理。当密码器接收到已经过整形 与放大的信号,就开始判断,如果此信号是设置密码信号,那么便将这个信号放入存储器中 作为记忆内容存储;如果是开锁信号就将收到的信号与以前存在存储器中的密码进行比较。 当所收到的信号与预先存在存储器中的密码相同则输出信号A来启动机械锁装置的继电器, 然后启动小型电动机,从而带动锁闩而将锁打开。当比较的信号不相同的话,则输出信号B 来启动报警电路从而发出警报。考虑到此密码锁有可能在使用的过程中出现断电现象,所以 在这里加了一个电源及断电保护装置,当断电后自动将其电源接到蓄电池上以保证其正常使 用,当电量不足时自动发出电量不足警告,以提醒使用者充电。其基本电路图如图2所示( 断电保护装置只需将图2稍加改动便可使用)。
2.3 报警器及机械锁的实现
此系统的关键部分在于前2个部分的设计与实现。此处,报警器选择普通的蜂鸣器即可满足 要求。电动机械锁部分则是由一个电磁继电器,一个电动机以及一个机械锁组合而成。
3 软件流程图
本系统软件采用Keil C语言编写,为了确保控制器的功能完全,结构、原理简单, 采用了自 顶向下、逐步细化的方法。其主程序由两大部分组成,包括发射和接收两大部分。具体流程 分别由图3发射部分流程图和图4接收部分流程图来表示。
4 结语
经测试表明,该系统主要有以下几点优点:
(1)激光具有单色性好,发散小,具有高速性以及大信息量,确保他的科技优势。
(2)全部操作功能由一只激光发射器来完成,具有时空双重控制功能,且制作伪钥匙 的难度较大,在技术上比较先进。
(3)本密码控制器拥有独特的液晶显示屏幕,完全中文显示,具有极为友好的界面和控制 平台。
(4)密码控制器可以由使用者随意编码,在不得知密码的情况下,即使最高明的盗者也无 法得逞。完全应用在机场、车站、银行、旅馆、办公室及广大家庭。
(5)保密性好,一般的密码控制器在开锁时均须实施一个预定的程序(即输入密码 ),若程 序太长,则开锁的时间长,且容易弄错,若太短又容易被人破译,特别是当别人的面开锁时 就很容易泄密,而本密码控制器可以远距离开锁,其最远距离可达几百米,这样一来输入 时间的长短就不用考虑了,完全可以无声无息地开锁,减少了泄密的几率。
(6)该密码控制器具有独特的电源及断电保护装置,可以自动提醒用户,使用户不必担心 。
关键字:AT89C51 激光密码控制器 光电技术
引用地址:
基于AT89C51的激光密码控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:30
由AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
1 系统 硬件设计 系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。 AT89C55/51芯片是由AT
[应用]
基于AT89C51的自动温度测量报警系统设计
目前,无论是在工业生产中还是在科研实验中通过对温度测量来进行自动控制的设备越来越普及,应用场合也越来越多。随之而来的问题是,如何能够测得精确的温度以保证自动控制设备能够正确地发出控制指令来控制生产过程。另一方面,如果温度过高可能会对一些设备中的一些半导体元器件造成损坏。因此,对于自动高温报警的需求也在逐渐增加。本文基于以上方面的考虑,研究并设计了一种基于单片机的自动温度测量与报警系统。 1 系统硬件设计 尽管目前市场上单片机的品种多样,功能也越来越多,但是受成本约束,性能优良的8位单片机仍然是工业检测与控制应用领域的首选。 本系统就是以ATMEL公司的AT89C51单片机为中心,通过模数转换器AD7812对温
[测试测量]
基于AT89C51RC的电脑钥匙外围电路设计
微机防误闭锁系统的电脑钥匙用于在操作过程中接收五防主机发出的操作票,然后按照操作票内容依次对电编码锁和机械编码锁进行解锁操作,即对运行人员的实际操作进行监控。操作过程中,电脑钥匙给出操作提示,运行人员应按照电脑钥匙的提示逐步进行正确操作。若运行人员的实际操作与电脑钥匙的提示不符,则电脑钥匙将发出报警并强制闭锁,从而有效避免误操作事故的发生。 1 电脑钥匙工作流程 电脑钥匙的数据传输流程如图l所示。 在工控主机内,预先存储了所有没备的操作规则。工控主机通过红外线通信口将正确的操作内容输入电脑钥匙,运行人员用电脑钥匙就可到现场进行操作。操作时,在电脑钥匙的显示屏上将顺序显示正确的操作内容,并通过光电采码头检测操
[单片机]
基于AT89C51+DSP的双CPU伺服控制器的研究
1 引 言 近年来,随着制造业的不断进步,现代制造业对精密化、精确化、高速化、自动化发展的要求越来越高,传统的运动控制器大部分采用8051系列的8位单片机,这种单片机虽然节省了开发周期,但缺乏灵活性,且运算能力有限,难以胜任高要求运作设备 .DSP的数据运算和处理功能十分强大,即使在很复杂的控制系统中,其采样周期也可以取得很小,控制效果可以接近于连续系统. 把DSP与单片机各自优势相结合将是高性能数控系统的发展趋势. 本文针对数控系统的要求,开发了以TI公司的高性能浮点DSP和ATMEL公司的AT89C51为主控芯片的运动控制器. 它以嵌入式工业PC作为基本平台,通过PCI接口与嵌入式工业PC协调并进行数据交换,并以
[工业控制]
介绍以AT89C51/55单片机为核心的主从机温湿度自动巡回监测系统;此系统主要由单片机、传感器、多路开关和信号处理、A/D转换子系统等组成,其中多路信号选择由CD4051和CD4052完成,电路简单可靠。 关键词:温湿度;多路信号采集;单片机
Temperature and Humidity Automatically Detecting System Based on AT89C51/55
LIU Li
(Department of Machine Electronic, Shenyang Vocational and Technical College, Shenyang 110043, China)
[单片机]
基于AT89C51的温湿度监测系统
引言 随着现代科技的发展与通信技术的进步,温湿度测量系统的整体性能及其优越性也取得了很大突破,对于温湿度传感器的应用和开发也越来越智能化。 国外很早就开始了对于温湿度测量技术的研究,且一些技术已趋于成熟,集成化的监测设计、传感器的应用、智能测试系统等技术早已研发出来并得以应用,这是国际传感器领域的重大突破。 目前,虽然国内外对于此技术的研究已较为成熟,但科技探索是永无止境的,未来生产领域必然会提出更高的要求,一种完全智能化甚至完全无人化的潮流正悄然兴起,这是不可避免的发展趋势[1]。 1设计任务及方案论证 1.1设计要求 基于微控制器的温湿度测量系统设计要求如下[2]: (1)对所处环境的温湿度进行检测
[单片机]
采用LMV1090放大器和AT89C51单片机改进型噪声抑制话音采集方案
机载超短波电台在战斗机中承担着与地面塔台及友机之间的通话任务,其通话质量的高低直接影响飞行员的作战与训练质量。目前在飞机上大量使用的还是老式的模拟话音电台,此种电台缺少语音增强装置,对于战斗机座舱内强烈的噪声缺少针对性的抑制措施。随着新阶段飞行任务的增大,低清晰度的通话质量势必会对飞行任务的完成及飞行员的身心健康造成较大的影响。本文拟通过新型的模拟语音处理方法,重新设计话音采集及控制部分,提高采集语音的信噪比,改善机载超短波电台的通信质量。 1、 机载电台话音采集装置 某型飞机超短波电台由控制器、收发机、功率附加器、射频转换器及通信天线构成。该电台的话音采集装置主要包括麦克风和控制器,其中控制器通过座椅连接器与飞行帽上的耳机及
[单片机]
基于AT89C51单片机设计的简易智能机器人
引言 随着微电子技术的不断发展,微处理器芯片的集成程度越来越高,单片机已可以在一块芯片上同时集成CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器、A/D转换器、D/A转换器等多种电路,这就很容易将计算机技术与测量控制技术结合,组成智能化测量控制系统。这种技术促使机器人技术也有了突飞猛进的发展,目前人们已经完全可以设计并制造出具有某些特殊功能的简易智能机器人。 1 设计思想与总体方案 1.1 简易智能机器人的设计思想 本机器人能在任意区域内沿引导线行走,自动绕障,在有光源引导的条件下能沿光源行走。同时,能检测埋在地下的金属片,发出声光指示信息,并能实时存储、显示检测到的断点数目以及各断点至起跑线间的距离,
[应用]
