单片机控制的小型发电机逆变电源的研制
发布者:创意梦者最新更新时间:2011-12-23 关键字:单片机控制  小型发电机  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  中频汽油发电机作为一项重要的电能源,在需要备用电源和流动性作业的场合具有重要作用。其特别适用于野外、矿山施工作业,企事业单位备用电源以及灾后小功率临时用电,具有简单可靠,便于维修等特点。由于汽油发电机输出的是频率和电压都与市电不同的三相交流电,电压和频率的值比较高,不符合大多数用电设备的使用要求,而且输出电压随负载的变化波动较大,因此需配备自动电压调节器(AVR)使输出电压和频率在负载变化时达到稳定。传统的模拟控制方法输出电压质量差,耗能大。而随着计算机技术和电力电子控制技术的发展,数字化、智能化控制已成为逆变电源发展的必然。与传统的控制方法相比,微机控制的中小型汽油发电机逆变电源设计灵活,系统可靠,能实现实时的监控和诊断。但目前的产品大多只有一种模式,即满载工作方式,不能实现转速随负载的变化而实时调节。主要原因是汽油发电机的精确数学模型在实际运行中较难得到,传统的基于线性系统的控制方法容易导致不良的动态过程或系统不稳定。
  本设计采用非线性方法来解决这一问题,将模糊控制应用到控制系统中去。汽油发电机的油门采用步进电动机进行控制,整个系统分为节油模式和满载模式,在负载频繁变动的场合采用满载模式,其他场合采用节油模式,根据负载的变化自动调节发电机油门,整个系统通过硬件和软件上的灵活设计保证其在节油降耗的基础上具有良好的稳定性和动态性能。
  基本工作原理
  汽油发电机常被作为移动式的独立电源来使用,主要由汽油机、同步交流发电机和控制器组成。设计中所用汽油机发出的三相交流电频率为350~640Hz,电压为300~550V,通过三相整流桥变成直流高电压,然后经过降压环节(降压变换器)降至350V左右,最后通过逆变环节和LC滤波器变换成220V/50Hz的交流电供负载使用。为了降低主电路的开关损耗,逆变器采用单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC变换电路。
  控制电路以单片机为中心,为使输出电压在负载变化时能够稳定,首先在降压环节中引入了传统的PID控制算法,将降压环节输出电压稳定在350V,以使逆变器输出稳定的220V/50Hz的交流电。当降压环节不能使输出电压达到稳定时,则根据反馈电压与给定电压的偏差及偏差的变化率作为模糊控制器的输入量进行调节,得到合适的油门开度,即可实现输出电压的稳定和良好的动态性能。
  控制系统的组成
  整个系统用PIC16F877作为主控芯片,它在保持高速度和低价格的前提下集成了看门狗定时器、FLASH程序存储器、10位A/D转换接口、两路PWM输出等电路,所以在进行开发设计时,外部电路比较简洁,能较好的满足要求。
  控制器方案主要包括硬件和软件两部分。硬件设计主要由驱动模块、油门控制电路、逆变桥专用SPWM控制器、SG3525脉宽调制电路、电压电流检测电路等组成。设计选用既有隔离功能又具备驱动能力的TLP250作为驱动模块;逆变桥控制器采用PIC16F873进行开发,直接利用单片机自身提供的PWM输出接口输出两路SPWM驱动脉冲;反馈信号的采样检测选用单片机内部分辨率高和抗干扰能力强的A/D进行转换;整个硬件设计方案简洁,可靠性较高。
  系统的软件部分主要包括油门模糊控制程序,逆变控制器SPWM脉冲输出程序,主控芯片在过压过流情况下的中断保护程序以及与逆变控制器的通讯程序。其中,发电机油门的模糊控制程序是整个系统的难点和核心,如果控制量计算不合适非但不能达到节能降耗的目的,还将造成系统的振荡和输出电压不稳定。另外,汽油发电机属于独立电源,所以控制系统的供电需利用发电机模块绕组发出的13.5±0.5V的交流电变换而成。由于逆变电路需要几路相互独立的驱动电源,为了使电路简洁,本系统设计了有多路副边输出的反激式开关电源给控制系统供电。整个设计的原理框图如图1所示。
图1 系统主电路和控制电路框图
  驱动电路和保护电路的设计
  控制系统中降压环节和逆变器开关器件选用IGBT,根据IGBT的开关特性和对栅极驱动电路的要求,用TLP250设计的驱动电路如图2所示。PWM3为单片机发出的驱动信号,VCC为辅助电源的18V电平,G3和E3为IGBT的驱动信号,G3接IGBT的门极,E3接IGBT的源极。开通状态下的栅极驱动电压为13V,关断状态下的栅极驱动电压为-5V(稳压管反向偏置)。当G3与E3两端电压为13V时,IGBT导通,当其两端电压为-5V时,则强迫IGBT迅速关断。而当输出出现过电压时,电路将封闭TLP250的工作,从而实现对IGBT的保护。
图2 IGBT驱动电路
  为了使电源在恶劣环境及突发故障下能够安全可靠的工作,必须设计保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路等保护电路。本保护电路主要是完成系统的过流保护功能,它利用霍尔传感器检测电压电流信号,通过由LM324设计的滞回电压比较器封锁输出脉冲。
 图3 过流保护电路
  模糊控制器的设计
模糊控制的基本原理就是将控制器的输入量经过模糊化处理,按照一定的模糊语言规则进行推理,最后将推理得出的结果进行解模糊得到控制变量的精确输出值。如图4所示。
图4 模糊原理控制框图
  模糊控制器的设计主要是实现模糊控制算法的软件设计,主要包括以下几个方面:确定模糊控制器的输入和输出变量,选择输入和输出变量的论域;变量的语言描述和赋值表的建立;设计模糊控制规则;确立模糊化和解模糊化方法,生成控制表。
  1 控制器的输入和输出变量
  从理论上讲,模糊控制系统所选用的模糊控制器维数越高,系统的控制精度也就越高。但维数选择太高,模糊控制规律过于复杂,基于模糊合成推理的控制算法的计算机实现也就更困难。根据本设计的特点采用二维模糊控制器,为了易于测量和控制,控制器的输入变量直接选用降压环节输出电压的偏差E和偏差的变化率EC,控制器的输出变量为汽油机的油门开度即步进电机的步进步数。
  电压偏差的基本论域为[-60,60],偏差变化的基本论域为[-6,6],输出步进电动机步数的基本论域为[-32,32],步进电动机步数为负数表示电动机反转,油门开度变小。
[page]
  电压偏差E,偏差的变化率EC和输出控制量Y所对应的语言变量模糊子集为{正大(PB),正中(PM),正小(PS),零(0),负小(NS),负中(NM),负大(NB)},所对应的离散模糊论域为{6,5,4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5,-6},用αe和αC表示误差和误差变化的量化因子,用αu表示控制量的比例因子,则 αe=n1/|emax|=6/60=0.1,αC=n2/|eCmax|=6/6=1,αu=|umax|=32/6=5.33。
  输入输出的隶属度函数通常有三角型、梯型和高斯型等几种形式。其中,高斯型隶属度函数是描述模糊子集比较合理的形式,但它的计算比较复杂,计算机实现困难。根据系统特点,本方案采用三角形隶属度函数,它的形状仅与直线斜率有关,适合于在线调整的自适应模糊控制系统。输入变量和输出变量的隶属度函数曲线分别如图5和图6所示。
 图5 E和EC的隶属度函数曲线
图6 Y的隶属度函数曲线
  由于当输出电压误差较小时,仅靠降压环节的脉宽调整就能使电压稳定,所以在偏差较小时隶属度函数的形状要缓一些。输入输出变量的隶属度函数曲线是建立语言变量赋值表的依据,对于三角形的隶属度函数,赋值表中的隶属度可按以下公式计算:
  其中,a表示三角形左端对应的X轴的值,b为三角形顶端对应的X轴的值,c为三角形右端对应的X轴的值。表1为输出变量Y的语言变量赋值表,偏差和偏差变化率的语言变量赋值表格式和计算方法与此类似。
  2 模糊控制规则的建立
  本设计的模糊控制规则主要就是根据降压环节输出电压偏差和偏差的变化率确定汽油机油门开度的变化,原则就是当偏差较大时选择控制量以尽快消除误差,当偏差较小时,选择控制量防止超调,以系统稳定性为主,选用if E and EC then Y 的形式,可建立如下的控制规则表。
  在建立模糊控制规则之后,我们可以计算每条规则的模糊关系Ri,这些模糊关系之间具有或的关系,因此描述整个控制系统总的模糊关系为R=R1∨R2∨R3……Rn。
  3 模糊控制查询表的生成
  有了描述整个系统的控制规则的总模糊关系R后,接下来便是基于推理合成规则进行模糊推理,根据输出电压偏差和偏差变化率的赋值表求取控制量输出。由于模糊推理的结果是一个模糊集合,它反映的控制量输出语言变量属于其论域中各元素隶属度大小的一种组合,要想获得精确的输出量必须进行解模糊化处理即输出信息的模糊判决,方法通常包括最大隶属度法、中位数法、加权平均法等,本设计采用加权平均法,其算法公式为:
(2)
  其中,xi为离散论域中的元素,u(xi)为每个论域元素上的隶属度。计算所得的精确控制量再乘以比例因子,就得到实际的控制量。为了减小计算量,不必每次输出都进行模糊推理和模糊判决,我们可采用建立模糊查询表的办法,按照先前的步骤对E和EC离散论域中的元素分别进行模糊化,然后通过模糊推理和模糊判决得到对应的属于控制量离散论域的精确控制量Y,最后将所得结果制成模糊控制表,本系统模糊控制表如表3所示。
  将模糊控制查询表保存到PIC16F877中,在实时控制中,计算机根据采样的量求得偏差和偏差的变化率,并对其量化得到元素EK和ECK,查表得到YK。由此可见,利用此模糊控制查询表,省去了大量模糊推理和模糊判决的时间,效率得到很大提高。
  逆变电源的特性测试
  在实际运行试验中,需要根据系统的动态性能要求对模糊控制器进行动态的改进,比如模糊控制规则的简单调整,比例因子和量化因子的改变等。另外根据模糊控制不能消除静态误差的特点,本设计在降压环节加入了PID控制算法,逆变桥控制器采用固定的调制比形式,只要使降压环节的输出电压稳定,则负载两端就能输出稳定的220V/50HZ的正弦波。
  采用以上方案设计了一台2kW的样机进行试验。图7和图8为逆变电源带2kW阻性负载时,降压环节和逆变器输出的电压波形。实践证明,本设计通过选用高性能的PIC单片机和在控制中加入模糊控制算法,避免了建立复杂的数学模型,实现了输出电压调节速度快,波动小的要求。整个方案外围电路简洁,系统可靠性高,是一款高性能的独立式逆变电源。
图7 满载时降压环节输出电压波形
图8 满载时逆变器输出电压波形
关键字:单片机控制  小型发电机  逆变电源 引用地址:单片机控制的小型发电机逆变电源的研制
上一篇:基于网络单片机PIC18F97J60的开发与应用
下一篇:基于PIC单片机与TC787芯片的三相半控整流电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:49
一种基于555时基芯片的高频逆变电源的设计与实现
  氙灯作为一种高功率强光源,有着广泛的用途,其主要原理是通过光源内部的高频逆变电路,为高压氙灯提供稳定的高压电源。文中设计了一个高频逆变电源电路用以实现同样的功能。    电路结构与原理   1.1 555单稳电路   555 单片机 时基电路是一个高度稳定的控制器,能产生精确的时间延迟或振动的条件。在时间延迟模式的运作,时间是由一个外部电阻和电容精确控制的。在一个稳定的操作中,振荡器、自由运行频率和责任周期都是由两个外部电阻和一个电容精确控制的。电路可以被下降的波形触发与重置。   将555电路的6,7脚并接起来接在定时电容C上,用2脚作输入就成为脉冲启动型单稳电路。电路的2脚平时接高电平,当输入接低电平或输入负脉冲时才启
[电源管理]
一种基于555时基芯片的高频<font color='red'>逆变电源</font>的设计与实现
CAN总线在并联逆变电源中的应用
  引言   逆变电源的并联运行,不仅可实现功率合成,且易于组成积木式、冗余化、智能化的分布式大功率电源网络系统,是电源技术发展的重要方向。现场总线控制技术可以方便地构建分布式逆变电源局域控制网,使得交流电源系统从传统的集中式供电向分布式供电乃至智能电源系统供电模式发展,是实现系统智能化控制的有效手段。本文介绍一种基于CAN现场总线的逆变电源的并联,充分利用TI公司TMS320LF2407A DSP芯片的内部资源,通过内嵌的CAN总线从各并联模块获取并解析现场控制数据,响应现场强实时性操作,实现对模块工作的调度监控。   2 逆变电源并联技术   实现逆变电源的并联运行,其关键问题在于各逆变电源要共同分担负载电流,即要实现逆
[嵌入式]
[组图]功率稳压逆变电源的设计与制作
标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。笔者曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。电冰箱压缩机标称功率多为100W左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。如在增大输出功率的同时,采用PWM稳压系统,可使启动瞬间降压幅度明显减小。无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。 采用双极型开关管
[电源管理]
一种在线式不间断逆变电源装置的设计
前言 在科学技术日益发展的今天,现代化的工业控制设备、通信装置及科研实施等都将以电子计算机、具有微处理器的监控设备等为核心。而这些器件是一种精密电子设备,大部分都需交流供电,且他对交流电源的供电质量、可靠性和连续性(不间断)等都有严格的要求,要求供电间断时间不得大于25%的工频周期。市电的电压波动、脉冲干扰和突然中断,将会导致随机存储器数据丢失和程序破坏,造成极坏的后果。特别是在金融、通信和电力部门等,对市电的要求更加严格。 为了解决以上问题,各种各样的不间断逆变电源(简称UPS)都相继出现。并且成为各系统必不可少的配套设备。因它具有稳压、稳频、滤波和抗干扰等功能,更重要的是在交流断电时能不间断的继续输出交流正弦波,所以UPS在
[电源管理]
一种在线式不间断<font color='red'>逆变电源</font>装置的设计
奥地利微电子推出可提高逆变电源性能的集成测量IC
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出全球首款用于监测逆变电源电压和电流的集成解决方案AS8002。这一单芯片方案增强了逆变电源的性能并可降低系统成本。由于减少了元件数量,它也相应简化了系统设计。AS8002适用于包括太阳能光伏逆变器在内的并网系统。       在监测注入电网信号方面,AS8002相比其它方案更具优势。它允许采用低成本电阻来检测电流及电压。并直接以高分辨率数字格式提供检测到的电压和电流。该芯片的灵活前端提供可调增益,以适应各种电阻值,片上校准功能则可针对外部元件误差及温度变化进行补偿。快速过流检测等附加功能提高了系统安全性。这些功能特性也使得AS8002非常适合其它电源监测应用,如风力涡
[电源管理]
奥地利微电子推出可提高<font color='red'>逆变电源</font>性能的集成测量IC
基于单片机控制的频率特征测试仪设计
1 引 言 频率特性是一个系统(或元件)对不同频率正弦输入信号的响应特性。如图1所示,被测系统输入幅值为Ar、角频率为ω的正弦信号,如果该系统是线性的,则其稳态输出也是正弦信号,频率ω不变,幅值为Ac,相角差为φ。改变ω可以得到一系列输入和输出数据。输出对输入的幅值比A(ω)=Ac/Ar与ω的关系曲线称为该系统的幅频特性,通常取20 lg A(ω)称为对数幅频特性。输出对输入的相角差φ(ω)与ω的关系曲线称为该系统的相频特性。幅频特性和相频特性综合称为频率特性,常用的是系统的开环频率特性即波特图。 一个系统的频率特征可通过频率特征测试仪来测定。频率特性测试仪也称扫频仪,用于测试被测网络的幅频特性。他可以测
[单片机]
基于<font color='red'>单片机控制</font>的频率特征测试仪设计
一种高压正弦波变频逆变电源
1 引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电源
[电源管理]
一种高压正弦波变频<font color='red'>逆变电源</font>
谐振软开关技术及其在逆变电源中的应用
    摘要: 为了获得更高的性能指标、更高的效率、更高的功率密度,软开关技术已经在DC/AC逆变器中得到了广泛的应用。然而,在这一领域中所做的大量工作并没有得到广泛的认识,撰写本文的目的在于尝试着对软开关技术的DC/AC电路进行一个简单的分类,并对其工作原理、性能、设计上的局限性及其优缺点进行扼要的分析。也重点讨论了谐振软开关技术在逆变电源中的应用。     关键词: 零电压开关  零电流开关  谐振软开关 1 引言 近十几年来,由于电路简单和控制方便,脉宽调制(PWM)技术已经成为功率电子技术中DC/AC逆变器的一个重要的选择。PWMDC/AC变换器在不间断电源(UPS)、电机驱动、感应加热等领域得到了广
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
