罗姆集团旗下LAPIS Semiconductor推出超小型微控制器
发布者:annye_cheng最新更新时间:2012-02-23 来源: EEWORLD关键字:罗姆  LAPIS  Semiconductor  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor面向智能手机市场开发出了可用更低耗电量综合控制各种传感器的、世界最小级别的低功耗微控制器“ML610Q792”。最近,在手机中智能手机所占的比率日益增加,而为了提供新的应用和服务不断增加的传感器群,导致智能手机的电池负载持续上升。LAPIS Semiconductor着眼于这种情况,将需要频繁驱动的传感器群从主处理器分离,通过低功耗微控制器进行控制,减轻了主处理器的负载,从而实现了电池的长时间驱动。另外,利用本微控制器的特点——即耗电量低的特性,通过与无线通信的组合,亦适用于传感器网络模块等应用。
“ML610Q792”搭载了独创的高性能8bitRISC CPU内核(U8)和16bit乘除运算用协处理器,不仅同时具备连接传感器群用的接口和连接主芯片组用的接口,而且采用LAPIS Semiconductor的封装技术——WL-CSP注1,实现了3.1mm×3.0mm的封装尺寸。此外,还提供搭载了各种传感器的开发板以及包含客户方面组装时所需的各种驱动器和日志工具、计步器、热量计算的示例源代码的软件开发工具包(SDK)注2。
罗姆集团的未来发展战略之一是“传感器相关事业”。罗姆很早以前便开发出了接近传感器、照度传感器、霍尔IC、温度传感器、触摸传感器、CIGS图像传感器、UV传感器、脉搏传感器等多种领域的传感器。而且,通过将加速度传感器、陀螺仪传感器的领军企业Kionix纳入罗姆集团,罗姆在元器件厂家中,具备了引以为豪的丰富的顶级传感器阵容。LAPIS Semiconductor将如此丰富的传感器阵容与低功耗微控制器配套供应,不断为客户提供更具便利性、附加价值更高的解决方案。
【传感器控制用低功耗微控制器“ML610Q792”的特点】
・ 特点
- 综合控制智能手机中的各种传感器
  ・提供传感器的示例驱动/固件
  ・将传感器群从主处理器分离,使系统整体耗电量更低
- 搭载LAPIS Semiconductor独创的高性能8bitRISC内核
- 耗电量更低
 ・ Halt模式时,实现0.6μA以下的耗电量
- 内置64KB Flash ROM
 ・支持板上写入
- 封装:48引脚WL-CSP(3.1mm x 3.0 mm)
- 计划2012年4月开始量产出货
样品价格(参考):300日元(不含税)
【软件开发工具包(SDK)的特点】
・ 特点
- 开发板上预先搭载了各种推荐传感器
- 未来还计划增加可适用的传感器
- 提供各传感器的驱动/固件,包括日志工具、计步器、活动量计、
状态检测(识别步行、跑步、交通工具)的示例程序
- 用开发板单体亦可运行程序
- 经由uEASE注3,连接到程序开发支持系统,即可执行片上调试
- 计划支持AndroidTM驱动器(计划中)
- 2012年4月开始出货
参考价格:70,000日元(不含税)
【应用领域】
・ 智能手机
・ 平板终端
・ 传感器网络
・ 玩具(运动传感控制)
关键字:罗姆  LAPIS  Semiconductor  微控制器 引用地址:罗姆集团旗下LAPIS Semiconductor推出超小型微控制器
上一篇:微芯继续生产100%兼容NXP停产MCU的8051 80C51单片机
下一篇:MCU现在可以支持ARM®的最新Cortex 微控制器软件接口标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
关于单片机按键的抖动与消抖
在单片机的程序中,如果涉及到按键,一般都会看到几行注释着 消抖 的代码。 比如下面这一段: if((KeyV|0xc3)==0xff){//无键按下 return 0; } mDelay(10);//延时,去键抖 KeyV=P3; if((KeyV|0xc3)==0xff){//无键按下 return 0; } 关于其作用与目的,有如下解释: 按键在按下时会产生电平的变化,通常是由高电平变为低电平,而且这一过程也不是瞬间完成的,按键按下之后,电平会有一段不稳定变化的时间。一般情况下,我们的程序读取这个电平变化并做相关的动作。但由于机械按键的局限性,
[单片机]
关于<font color='red'>单片机</font>按键的抖动与消抖
对于单片机中重复定义的问题
前几天调试ZigBee程序时,因为要用到全局变量,所以在一个全局文件定义了两个全局变量,如下: #ifndef _TC77_H_ #define _TC77_H_ BYTE GetTC77String( char *buffer ); unsigned char WATER_flag = 1; unsigned char LIGHT_flag = 1; #endif 不过编译后却出现这样的错误: Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc. Error - could not find definition of symbol 'LIGHT_flag' in fi
[单片机]
PIC单片机实例六:基于PROTEUS模拟的精美调光台灯
一.原理和功能介绍 1.PROTEUS模拟的效果图如下: 我简要介绍一下系统的组成及各部分的功能 本系统主要有五部分构成: 1.显示和键盘 显示采用的是最常用最便宜的1602液晶,内藏HD44780,且内含简单字库.指令简单,容易上手 键盘部分由7个按键和一个电位器旋钮组成系统的输入部分.(如图) 2.运算处理单元 本系统的所有操作都由PIC16F877A单片机完成(选择他的理由:端口多,不需扩展) 3.存储单元 主要由一片24C01的1K内存的EEPROM完成,此芯片与单片机通过I2C总线通信,具有占有端口少的优点. 4.输出控制单元 由一片光耦和一个双向晶闸管组成.单片机输出的脉冲通过控制光耦的通断控
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>实例六:基于PROTEUS模拟的精美调光台灯
第二节:PIC16C5X系列单片机型号介绍及引脚介绍
P IC 16C5X有五种型号,见下表: PIC16C5X管脚图如下: 表 1.2描述了各引脚的功能: 注:RT CC 设置成内部定时器时(由程序设定),这时应将RTCC端接VSS或VDD,以避免干扰。采用RC振荡时,OSC2端输出一OSC1的4 分频 信号。
[单片机]
第二节:PIC16C5X系列<font color='red'>单片机</font>型号介绍及引脚介绍
又一家MCU厂商敏矽微宣布涨价了
4月5日,敏矽微发布产品价格调整通知称,公司从2020年下半年到现在,一直坚持产品价格不做调整;但是随着供应链日益紧张以及原材料成本上涨压力的日益加大,为争取供应链产能、提供稳定供给、实现持续合作,经公司慎重研究决定,自2021年4月6日起调整相关产品的交货价。
[手机便携]
又一家<font color='red'>MCU</font>厂商敏矽微宣布涨价了
MSP430单片机实践篇---数字型LCD-1602显示
/************************************************** * * LCD1602显示 * cpu:AVRmega16 * * 描述:4线数据宽度,操作Lcd1602 * 在LCD1602屏幕上第一行显示 * 第二行显示 13652037001 * 如果没有显示请按复位键,并多试几次 * * 时间:2008年1月5日调试成功(出现问题主要是因为LCD第3脚V0的2K接地电阻没有接好) * * 硬件电路:MSP430F135核心实验板-I型 * 硬件连接: * * MSP430与LCD连接信息 * LCD1602,4位接口,即使用D4-D7数据口,D0-D3不接入MCU * PIN1 --
[单片机]
基于单片机的超低功耗电子温度计的设计
  0 引言   本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。   1元器件选择   本系统的温度传感器可选用热敏电阻。在10~30℃的测量范围内,该器件的阻值随温度变化比较大,电路简单,功耗低,安装尺寸小,同时其价格也很低,但其热敏电阻精度、重复性、可靠性相对稍差,因此,这种传感器对于检测在1℃以下,特别是分辨率要求更高的温度信号不太适用。   显示部分可以采用笔段式LCD
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的超低功耗电子温度计的设计
NEC 8位MCU降低180度马达设计门槛
电机是社会上各领域广泛使用的且耗能巨大一种产品,如何提高电机效率,降低电机能耗成了电机发展的方向。直流无刷电机以其效率高,噪声小等优点,在各个领域都获得了广泛的使用。本文主要介绍了NEC专为变频控制应用推出的8位MCU系列的特点以及使用uPD78F0712设计的永磁同步电机(PMSM)180°控制器解决方案。该方案具有低成本、高效率和低噪声等优点,已经应用在了国内一些知名的空调厂商的空调室外风机上 I 180°控制的应用场合及特点 在一些应用场合,要求马达以不同的速度连续的运转,因此要求低成本电机驱动具有调速和节能或者低噪声等特点,例如水泵、空调风机等。类似的这些场合不适合使用变频器驱动的交流异步电机,而适合使用小功率无刷直流电机
[工业控制]
NEC 8位<font color='red'>MCU</font>降低180度马达设计门槛
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
