DSP与MSP430的电力系统故障录波器设计
发布者:jingyun最新更新时间:2012-04-21 来源: 现代电子技术 关键字:电力系统  故障录波器  TMS320F2812  CC430F5137 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    目前,电力系统录波器已成为电力系统自动化及系统管理的重要组成部分。简单地说,电力系统录波器就是一种数据采集记录装置,它可以记录系统非正常和正常状况下系统电压、电流、频率的变化。在电力系统正常运行情况下记录的数据,对于分析电力系统正常运行下电能的应用情况起着重要的作用;而故障阶段记录的数据,对于分析电力系统故障发生的原因,以及帮助寻找故障发生点,从而迅速处理相关故障事故起着关键的作用。
    参考文献设计的电力系统故障录波器,其数据传输采用计算机与局域网相结合的方法,必须以局域网方式连接才能传输数据,使得其应用有一定的局限性。参考文献设计方案是基于DSP的电力系统故障录波器,通过以太网方式来控制。这两种设计方案必须架设局域网络才能实现数据传输,针对以上缺点,现采用基于DSP(TMS320F2812)与CC430F5137的设计方案。该方案可以实现100~200 m之间的无线传输,而且每个CC430F5137中的RF无线模块都可以作为一个小中继器,当作一个中间节点,这样就可以实现无线网络的架设,使得传输距离更远。这些优点弥补了目前电力系统录波器的缺陷,达到了目标应用的要求。
1 装置整体运行原理
    电力系统故障录波器需要实现数据采集、分析处理等功能。如图1所示,本系统分为两部分:一部分是以DSPTMS320F2812为控制核心的数据采集分析模块,其作用是采集6路模拟信号并分析处理数据,然后将此数据传输给CC430F5137;另一部分是以CC430F5137为核心的数据处理模块,其作用是对分析后的数据进行显示,并通过内部集成的RF无线模块将数据发送给监控中心。首先,电力系统中的三相电压和三相电流通过滤波器滤去高频干扰和低频漂移信号,然后由6路传感器分别对电压和电流进行数值转换,转换后的模拟信号经过信号调理电路传递给A/D转换器AD7656。DSP芯片(TMS320F2812)控制AD7656将6路模拟信号转换成数字信号,通过FFT算法对电压和电流的数字量进行分析,并提取出基波和各次谐波分量,计算出功率因数、有功功率、无功功率和THD值等相关参数。最后,DSP通过串口将分析完的数据通过串口传送给CC430F5137(简称F5137),F5137将DSP传送的数据通过触摸屏进行显示,包括波形和数值的显示等。根据相关需要,F5137会利用内部集成的RF无线电模块将数据传输给监控中心,如果需要显示单相或者三相的电压或者电流,可以通过键盘进行选择。至此,系统运行完毕。
2 系统硬件设计
    本系统核心采用TMS320F2812和CC430F5137,采集来的数字信号经过DSP处理后,利用串口将其发送给F5137。F5137将数据显示在触摸屏上,并通过RF无线电模块将数据发送给监控中心。
2.1 数据采集分析模块硬件电路设计
2.1.1 DSP最小应用系统
    TMS320F2812是TI公司的高性能32位定点DSP芯片。主频达150 MHz,具有低成本、低功耗和高性能的处理能力,特别适用于有大量数据处理的测控场合。
    (1)TMS320F2812时钟电路
    出于资源利用和电路设计的简单性考虑,TMS320-F2812的时钟电路采用外接晶振的方法,即在TMS320F2812的X1和X2引脚之间连接一个晶振来启动内部振荡器。外部晶振的工作频率为30 MHz,TMS320F2812内部具有一个可编程的锁相环,用户可根据所需系统时钟频率对其编程设置。
    (2)TMS320F2812供电电路
    TMS320F2812的供电要求有两种不同的电压:一种是为其内核供电的电压,为1.9 V;另一种是为I/O口供电的电压,为3.3 V。其中,Vdd供1.9 V电压,VDDIO供3.3 V电压,Vss接地。
2.1.2 TMS320F2812与AD7656的硬件电路
    TMS320F2812与AD7656的硬件连接如图2所示。TMS320F2812的ADCINA复用为I/O口与AD7656的D0~D15数据口相连,用来进行数据传输GPIOB59端口与CONVST A、CONVST B和CONVST C三个端口相连,作为AD7656的6路A/D同时采样启动控制口;GPIOB62端口与AD7656的读信号/RD相连作为读取数据控制口,GPIOB61端口与AD7656的BUSY相连,GPIOB63端口与AD7656的RESET端口相连作为重启控制端口,GPIOB60端口与AD7656的/CS端相连作为片选控制口,用来检测转换是否结束。[page]
2.2 数据处理模块硬件电路
2.2.1 CC430F5137单片机介绍
    CC430F5137是TI公司MSP430F5xx系列的MCU与低功耗RF收发器相结合的产品,可实现极低的电流消耗;采用电池供电的无线网络应用,无需维修即可工作长达10年以上;微型封装所包含的高级功能性还可为创新型RF传感器网络提供核心动力,以向中央采集点报告数据。CC430 F5137为16位超低功耗MCU,具有16 KB闪存、AES-128、2KB RAM和CC1101,供电电压为1.8~3.6V,正常工作模式消耗电流为160μA/MHz,LPM 3消耗电流为2.0μA。
2.2.2 CC430F5137与触摸屏硬件电路
    本系统选用了北京迪文科技的DMT32240T03501WN型触摸屏。其终端尺寸为3.5寸,背光模式为LED式,图形点阵为320×240,输入电压范围为3~10 V,内置32MB、60个字库容量,支持GBK(简体)、BIG5(繁体)等。其提供RS232串口与PC等进行通信,通信方便,最高数据传输速率可以达到115 200 bps。DMT32240T03501WN型触摸屏提供了丰富的指令集,通过输入相关的指令即可实现特定的功能,包括当前调色板颜色设置、文本显示、曲线波形动态显示、频谱显示、点显示、图片显示、字符间隔设置、光标显示、屏幕当前显示图片保存、剪切图片、时间显示、蜂鸣器音量调节等。
    CC430F5137与DMT32240T035_01WN型触摸屏的硬件连接如图3所示。本系统采用的是触摸屏供电电压为+5 V的供电方式,触摸屏的UART串口输出为+5 V的电平,由于CC430F5137的SCIA口输出的是3 V电压,因此需要将2个串口电压进行匹配转换。为此选用了SP3223E型RS232接口芯片,其工作电压为+3 V,外部需要连接4个电容以维持系统运行。SP3223E的电源电压为+3 V,需要并联2个电容以便能够获得较好的标准
电压。F5137的RX端口与SP3223E的R1OUT端口相连,TX端口与SP3223E的T1IN端口相连;SP3223E的R1IN端口与触摸屏的RX端口相连,T1OUT端口与触摸屏的TX端口相连。/EN直接接地使SP3223E一直处于工作状态,这样就实现了F5137与触摸屏的串口通信功能。
2.2.3 CC430F5137的RF无线电外围电路
    CC430F5137内部集成了CC1101无线电收发器,为了提高数据的传输速度,本系统的RF频率设为915MHz,数据传输速率为38.4 kbps,信道间隔为100 kHz,发送功率最大可以达到50 dBm,传输距离可以达到200m。还可以根据监测点与监测中心的距离来调节发射功率的大小,达到低功耗的目的。CC430F5137的RF无线电外围电路如图4所示。CC430F5137的供电电源采用蓄电池供电,其电压为+3V,外接晶振为26MHz,其中RY、N和RF_P为RF无线电收发器的接收和发射引脚,两引脚外接天线。
[page]
3 系统测试及结果分析
    根据整个系统的设计流程以及模块化的设计方案,应用相关的实验设施以及相关的硬件,分步骤地搭建实验系统。下面分别就单相和三相电压、电流的检测进行测试,并对结果进行分析。
3.1 单相电压、电流检测
    测量A相电压和A相电流的触摸屏显示界面分别如图5和图6所示。图5中,电压波形接近正弦波形,所测电压的最大值为231 V,THD为0.1%,功率因数为91%。测试结果与实际电压的波形以及数值基本符合,但是所计算出的幅值会有一些误差。这部分误差主要是由传感器测量精度以及信号调理电路中电阻的精度所引起的。功率因数的测量值和实际值相差不大,但是结果会有一定的浮动,其原因是测量功率因数是以软件方法来测量的,计算出来的数值会有一些误差,进而导致功率因数的不稳定。电流的测量结果与电压测量结果相似,峰值以及THD计算符合实际测量标准,在功率因数的计算上有一定的误差。
3.2 三相电压、电流的检测
    测量三相电压和三相电流,主要是将三相电压或电流波形同时显示出来,以便用户观察。三相电流显示界面和三相电压显示界面分别如图7和图8所示。三相显示功能只是显示出了各相电流、电压的最大值,并未标出THD、功率因数等参数。从图中可以看出三相电流和三相电压的波形显示完好,波形连续,且三相之间的相位差满足实际的测量要求。图9为电能质量分析仪测量出三相电压显示界面。其显示的三相电压波形与电力系统录波器所显示的三相波形基本符合,而且所测量的电压最大值与电力系统录波器所测的结果基本一致。测试结果表明,本系统的测量结果达到了设计的标准,各种功能均满足设计的要求。
[page]
    本系统界面中波形的刷新时间可以设置,初始设置的刷新时间间隔为1s,根据需要可以更改屏幕的刷新时间间隔,以满足实时测量的要求。单击界面中的“保存波形”按钮,可以实现保存波形的功能;单击“回放波形”按钮,可以再次观看已保存的波形,并且将保存的波形数据存储到存储卡里,根据需要可以随时调用数据进行实时分析。
结语
    本文设计出了一种基于DSP芯片TMS320F2812和CC430F5137单片机的电力系统故障录波器。测试结果表明,系统运行稳定可靠。该录波器具有运算速度快、计算精确、设备移动方便、组网灵活等特点,具有较好的应用前景。
关键字:电力系统  故障录波器  TMS320F2812  CC430F5137 引用地址:DSP与MSP430的电力系统故障录波器设计
上一篇:基于MSP430F149与Si4432的无线传感器网络的实现
下一篇:基于MSP430的无线门禁控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
宁夏银川、甘肃酒泉、新疆哈密三地推动新型电力系统在基层落地
中国储能网讯: 我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大决策。国家电网有限公司深入贯彻落实党中央、国务院关于“双碳”工作的决策部署,发布实施“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案,出台一系列务实举措,争当能源革命的推动者、先行者、引领者。本期“学习路上”栏目约请宁夏银川、甘肃酒泉、新疆哈密三地供电公司主要负责人畅谈如何结合本地资源禀赋和经济社会发展特点,服务“双碳”目标,推动新型电力系统在基层落地。 嘉 宾:宁夏银川供电公司总经理、党委副书记 赵 强              甘肃酒泉供电公司总经理、党委副书记 雷建勤      
[新能源]
现有电力系统如何应对挑战—— 求解新型电力系统
中国储能网讯: 传统电力系统支撑新能源高比例安全并网的消纳能力、满足用户侧多元化用能需求的互动能力、“源网荷储”各环节高效运行的协同能力和电力与其他能源系统的互济能力都需要进一步提升。 以新能源为主体的新型电力系统到底“新”在何处?现有电力系统将面临怎样的变革和挑战?哪些关键技术将为新型电力系统保驾护航?在2021年中国电机工程学会年会上,“新型电力系统”成为被频繁提及的年度“热词”。 “变”在何处? “为实现碳达峰、碳中和,预计中国能源绿色转型将实现‘70/80/90’目标,即到2060年,电能消费比重达到70%,非化石能源消费比重达到80%以上,清洁能源发电比重达到90%。”中国电机工程学会理事长、
[新能源]
基于TMS320F2812集中供电系统的串口通信设计
引言 集中供电系统是电量的自动计量及管理的发展趋势,它将促进电力系统的潜能得到最大限度的发挥。 本集中供电系统利用RS-485通信,网络应用计算机、通信技术等,以DSP为核心、将智能计量与通信控制单元有机结合起来。 TMS320F2812串行通信接口概述 TMS320F2812串行通信接口(SCI)是一个双线通信异步串行通信接口,为减少串口通信时CPU的开销,F2812的串口支持16级接收和发送FIFO。串行通信接口支持与CPU以及其他使用费归零格式的异步外设之间的异步串行数字通信,它的接收器和发送器都是双级缓冲器,有各自独立的控制位与中断位,都可以同时工作在全双工模式下,为保证数据的完整性,串行通信接口对接收的数据进行间
[应用]
从标准、监管、评估三方面助力提升电力系统可靠性
中国储能网讯: 电力系统可靠性的概念 广义的电力系统可靠性包括两类含义:一是充裕度,即考虑所有时间段各类型发电资源的有效容量以及各种需求负荷特性的情况下,电力系统作为整体供应负荷的能力,充裕度是面向未来的、考虑各个环节概率特性的规划层面的问题;二是安全性,即考虑各类系统扰动情况下,电力系统恢复稳定运行的能力,安全性是面向运行层面的问题。本文论述的电力系统可靠性指大电网(不含配电网)的发电充裕度。 电力系统可靠性管理体系要素 可靠性标准 电力系统可靠性的标准是指在特定区域供电能力的下限。电力系统可靠性是通过定量的可靠性指标来度量的,评价电力系统可靠性的典型指标包括电力不足概率(Loss of Loa
[新能源]
基于TMS320F2812的弹载伺服稳定平台控制系统设计
0 引言 导弹在飞行过程中,由于发动机和空气阻力等因素的影响,弹体始终处于剧烈振动摇摆中。这种扰动不仅影响导引系统的目标角度测量精度,还影响导引系统对机动目标的探测与识别,甚至导致系统无法截获目标或丢失跟踪目标。弹载伺服稳定平台利用平台台体上安装的速率陀螺测量台体相对惯性空间的角速度,通过速率陀螺反馈构成闭环稳定控制回路,驱动伺服电动机带动平台运动,实现弹体扰动隔离,保持平台视轴稳定。当视轴与目标位置不一致时,弹载雷达导引系统测得目标角误差信号,经计算处理后形成平台跟踪信号,通过伺服电动机带动平台运动,实现平台视轴对目标的跟踪。 本项目依据某弹载雷达导引系统需求,设计一款伺服稳定平台,通过高性能DSP主控芯片、小型化传感器、微型
[嵌入式]
MCF5282在电力系统监控中的应用
目前,在作为微机保护心脏的微处理器中,一般采用高性能单片机(如Intel公司的87C196CB,87C196CB,78C196NT),数字信号处理器DSP(如TI公司的TMS320F2812)和可编程逻辑器件PLD(如Xilinx公司的XC9572)等来提高继电保护的处理速度,但是,随着继电保护向着多功能、智能化、可视化的方向发展,上述几种单一的芯片已经不能完全满足这些要求,如使用多种通信方式去实现组网调度。在本文中将介绍一种新型嵌入式微处理器MCF5282以及由它设计出的嵌入式主模板,能够满足多种通信方式的要求,而且其处理速度和实现多通道交直流采样的精度比起上述三类芯片都要高得多,其实时性也更完美。 1 MCF5282微处理器
[工业控制]
触摸未来电力系统:低碳、灵活、多能互补
全球电力领域正在进行深刻变革,需要在满足人类日益增长的能源需求的同时,提高运营绩效、环保绩效以及普惠性。种种需求交织在一起,让低碳化、灵活性和多能互补成为代表电力行业前行的三大特点。三者互相联系、互相支撑,将在未来很长时期推动电力行业的发展。 低碳化是现代能源发展不可逆转的潮流。根据GE最新统计数据,2018-2027年间,全球平均每年将有4150亿美元投入新建电厂项目中,而其中2/3为可再生能源发电。可再生能源发电间歇性和波动性的特点,使其在现阶段需要配备相应的储能系统,或采用其他能源做补充。而鉴于目前储能系统成本仍然较高,在清洁能源发电侧大规模布局储能设施的经济性暂不能体现,分布式能源有良好的发展基础。 全球仍有十亿
[新能源]
DSP芯片TMS320F2812泄漏电流测试系统电路设计
  泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气设备中相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流。也包括当人触及电器设备时,由设备经过人体到达大地的电流或由设备经人体又回到设备的电流。它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,也是产品安全性能的主要指标。泄漏电流测试系统内部应当根据不同的标准,或者说最符合人体实际阻抗情况,具备一组或者几组由特定阻抗值和满足一定功率要求的电阻和电容组成的电路来模拟人体触电。通过将人体阻抗网络连接人体可能触电的待测仪器部件,测量流过人体阻抗网络的电流。    系统硬件设计   测控系统由PC机、DSP芯片TMS320F2812控制系统以及外围扩展功能电路、泄漏
[嵌入式]
DSP芯片<font color='red'>TMS320F2812</font>泄漏电流测试系统电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
