基于SPMC65P2102A单片机作为豆浆机的主控芯片的应用
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2012-05-29 来源: 21IC 关键字:SPMC65P2102A  豆浆机  主控芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,人们对生活的质量要求越来越高,人们在忙于工作之余,豆浆机是一种新型的家用饮料机,以黄豆为原料,直接加工成熟的热豆浆。若在黄豆中配以芝麻、花生、杏仁等佐料,可以做出各种风味的鲜美饮料。 豆浆机由粉碎黄豆的搅拌机、豆浆加热器和控制电路三大部分组成。用单片机研制的全自动豆浆机的控制电路,只要按下启动按键,豆浆机就开始工作,一会儿就能喝到美味又营养的豆浆。整个过程由单片机全自动控制,让您用起来更加地方便、更加的安全。
2 豆浆机的功能
单独加热:具有单独加热功能,并随时可以停止加热。
单独粉碎:具有单独粉碎功能,粉碎一次为15秒,中间不会停止。
自动工作:流程如下:在有水的情况下,电热管开始加热,当水温上升到82℃时,停止加热,电机开始工作4次。然后继续加热,当豆浆产生的泡沫碰到防溢电极时,转为降功率加热,加热6分钟,结束并报警。
全过程处于无水报警,停止工作状态:在单独加热、单独粉碎、自动工作期间,任何时刻提起豆浆机,都会停止工作并报警。当重新将豆浆机放入水中后,回复以前工作状态。
降功率加热:在自动工作、单独加热模式下具有,当豆浆产生的泡沫碰到防溢电极时,转为降功率加热。
自检模式:同时按下“加热”“粉碎”键,持续2秒钟以上,进入自检模式。蜂鸣器、指示灯同时鸣叫、闪烁3次,每次间隔0.5秒,然后指示灯常亮,加热1秒,降功率加热1秒,电机工作1秒后,全部停止。报警方式为蜂鸣器、指示灯同时鸣叫、闪烁,每次间隔1秒。
3 系统总体方案介绍
硬件组成框图如3-1所示,3个传感器分别测量水位、溢出、温度,3个按键,1个蜂鸣器输出口,2种加热方式选择。
图3-1 控制系统原理框图
4 系统硬件设计
整个硬件系统由电源板和主控板两部分组成。电源部分、按键部分、传感器部分、电机和加热部分、晶振时钟部分组成,如图4-1所示。
图4-1 豆浆机硬件原理图[page]
4.1 电源部分
电源部分主要是将220V变成继电器控制电源和系统5V电源。7805前面的电压用于继电器控制电源,经过7805后产生的5V的电压经过0欧姆电阻之后进入控制板中,供整个系统用电。原理图见4-2所示
图4-2 电源部分原理图
4.2 键盘输入电路
键盘输入电路如图4-3所示,当有键按下时,对应的IO口为拉到高电平,CPU做相应处理。
4.3 传感器输入电路
检测电路主要由温度传感器、水位探头、泡沫探头组成。温度传感器采用负温度系数的热敏电阻。
4.5 控制驱动电路
驱动电路的工作原理就是由I/O口输出信号,通过Q2、Q3、Q5驱动电路去控制继电器,其控制电路如图4-5所示。
图4-5 控制驱动电路 [page]
5 芯片特性简介
SPMC65P2102A是由凌阳公司设计开发的8位工控单片机,采用凌阳SPMC65内核,支持位操作指令。适用于通用一些小家电、如豆浆机、咖啡机、抽油烟机等。
芯片的具体特性如下:
  工作电压:3.0V~5.5V
  工作速度:8MHz
  工作温度:-40℃~85℃
  超强抗干扰、抗静电ESD保护能力
  2K byte OTP ROM,128 byte RAM
  13个通用输入输出口,均可设置成为上拉、下拉以及悬浮方式
  具有CaptureComparePWM功能
  1个1Hz~62.5KHz的时基
  4通道10位精度的ADC(带外部参考电压)
  2个外部中断,5个内部中断
  2种省电模式:Halt、Stop
  蜂鸣器输出功能
  4.0V/2.5V可选低电压复位功能
  可编程看门狗功能
芯片的封装图:
6 系统软件设计
7 结语
科技的进步使人们的生活变得越来越简单,越来越有味道,利用SPMC65P2102A设计的豆浆机,安全、方便。在人们繁忙的工作之余,喝上一杯营养的豆浆,享受生活从现在开始。
关键字:SPMC65P2102A  豆浆机  主控芯片 引用地址:基于SPMC65P2102A单片机作为豆浆机的主控芯片的应用
上一篇:采用SPCE061A单片机的数控直流电流源方案设计
下一篇:基于SPMC75F2413A单片机的直流变频洗衣机的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
基于8051主控芯片TM52F1376的咖啡机应用方案
目前市面上的咖啡机种类非常多,按照操作方式分为半自动和全自动两大类型。无论是哪种类型的咖啡机都有十分强大的市场需求,为了满足这个需求,本文主要介绍一款简单化的咖啡机产品整体解决方案,基于TM52F1376单片机,通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本,能快速进入市场。 本方案由AC-DC电源芯片与MCU主控两部分组成,MCU内置触摸模块,LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,UART通信接口,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块,方案拓扑图如下: 基于TM52F1376芯片的咖啡机具有良好的人机交互体验,用户可通过智能触摸来设置功能,温度检测功能可通过LED/LCD显示驱动模块实时显示出来
[单片机]
基于8051<font color='red'>主控</font><font color='red'>芯片</font>TM52F1376的咖啡机应用方案
以MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计
引言 火灾严重威胁着人类的生命财产安全,每年我国由火灾引起的灾难数不胜数,然而,准确、及时的对火灾进行预测已成为迫在眉睫的事情。目前,火灾探测技术是预防火灾发生的最有效的手段,根据火灾发生初期的迹象来判断并进行预测,从而使人们在第一时间对这些迹象进行处理,有效的减少了火灾的发生。 普通可燃物燃烧的表现形式是:首先产生燃烧气体和烟雾,在氧气供应充足的条件下才能达到完全燃烧,产生火焰并发出一些可见光与不可见光,同时释放大量的热,使得环境温度升高。普通可燃物由初起阴燃阶段开始,到火焰燃烧、火势渐大,最终酿成火灾的起火过程。在该系统中我们以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据。 传统火灾报警系统有结构简单、准确度低、存在误报和漏报
[单片机]
以MSP430F149为<font color='red'>主控</font><font color='red'>芯片</font>的超低功耗智能火灾报警系统设计
基于SPMC65P2102A作为豆浆机主控芯片的应用抗干扰设计
1 引言 目前,人们对生活的质量要求越来越高,人们在忙于工作之余,豆浆机是一种新型的家用饮料机,以黄豆为原料,直接加工成熟的热豆浆。若在黄豆中配以芝麻、花生、杏仁等佐料,可以做出各种风味的鲜美饮料。 豆浆机由粉碎黄豆的搅拌机、豆浆加热器和控制电路三大部分组成。用单片机研制的全自动豆浆机的控制电路,只要按下启动按键,豆浆机就开始工作,一会儿就能喝到美味又营养的豆浆。整个过程由单片机全自动控制,让您用起来更加地方便、更加的安全。 2 豆浆机的功能 单独加热:具有单独加热功能,并随时可以停止加热。 单独粉碎:具有单独粉碎功能,粉碎一次为15秒,中间不会停止。 自动工作:流程如下:在有水的情况下,电热管开始加热,当水温上升到82℃时,停止
[单片机]
基于<font color='red'>SPMC65P2102A</font>作为<font color='red'>豆浆机</font><font color='red'>主控</font><font color='red'>芯片</font>的应用抗干扰设计
新型智能化倒车雷达主控芯片设计
摘要 根据国内倒车雷达系统的现状,本文设计了稳定性更好和智能化程度更高的硬件实现方式。它能有效的防止声波衍射,实现周围环境的自适应,以及通过不同大小的物体反射的超声波幅度判断的智能化处理;它还能实现适用于不同应用的报警输出和显示。 关键词 雷达、智能化、超声波、警报、专用集成电路 1 引言 随着汽车普及率的逐年增加,消费者在将汽车作为交通运输工具的同时,对汽车配置有了更多的要求,尤其是对舒适性和安全性提出了更高的要求。对于很多司机尤其是新手来说,倒车无疑是件非常头痛的事,倒车雷达正好可以帮司机解决这个难题,因此越来越多的商家进入了这个市场。从目前市场情况看,国内倒车雷达生产厂家都是使用单片机配合外围运放、锁相环电路完成超声
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
