MSP430F449在微型化低功耗数据采集模块中的应用
发布者:qazwsx007最新更新时间:2012-06-04 来源: 61ic关键字:MSP430F449  低功耗  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
l引言
随着低功耗单片机技术的发展,各种应用场合对单片机系统有了更加严格的要求。MSP430系列单片机具有低工作电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定,集成了大量的外围器件,具有丰富的片内外设和方便高效的开发环境等特点,在电池供电的微型化低功耗设备和仪器中有着广泛的应用。特别是MSP430系列单片机大部分都内嵌模数转换器模块,且转换精度在10位、12位及14位不等,所以MSP430系列在低功耗数据采集等需求中使用非常方便。
MSP4.30F449是MSP430系列产品中最高档的型号。主要特点:能够在1.8~3.6V的低电压下工作;在低功耗模式下,CPU可以被中断唤醒,响应时间小于6μs;12位A/D转换器带有内部参考源、采样、保持、自动扫描特性;FLASH存储器多达60kB;方便高效的开发环境等特点。
2设计方案
低功耗数据采集模块在微型化系统中主要完成数据采集及数据存储功能。现场使用要求其电流消耗尽可能小,以降低系统的功耗,延长电池的供电时间。本文设计了一种基于低功耗单片机MSP430F449的微型化数据采集模块,整个系统由MSP430F449、传感器、信号调理、串行通信等电路构成一采用±3V电池供电,如图1所示。
2.1信号调理电路
由于传感器的输入电荷信号非常小以及存在50Hz交流通过杂散电容耦合到输入端等原因,设计时选取比较大的反馈电容,增强了传感器的抗干扰能力。同时根据被测信号的幅度,设计一个放大电路,选用AD620芯片。他具有低噪音、低输入偏置电流和低功耗特性,用于精确的数据采集系统(如传感器接口)是比较理想的。极宽的电源工作范围:±2.3~±18V,符合电池供电要求。仅需一个外接电阻即可得到1~1000内的任意增益范围,即有G=49.4kΩ/RG+1。放大后的信号再经过抗混叠滤波。
由于上述几级电路都是在零偏置条件下工作,输出信号幅值有正有负,而进入ADC之前的信号必须是单端的,因此需要将双端的信号位移使之成为单端信号。信号位移电路如图2所示,因为电池在使用过程中不断消耗能量,而低压差稳压器TPS76318的应用能够使图2中M点稳压在1.8V(电池提供的电压不低于2.7V即可),提高系统的精度。
经过调理后的信号直接连接到MSP430F449芯片的A/D输入端,实现A/D转换。
2.2数据采集与转换
MSP430F449内嵌模数转换器模块,且转换精度为12位,完成将模拟信号转换成12位数据并存入转换存储寄存器。主要特点:
(1)采样速度快,最高可达200KSPS
(2)12位转换精度,1位非线性微分误差,1位非线性积分误差;
(3)有多种时钟源可提供给ADCl2模块,且模块本身内置时钟发生器;
(4)配置有8路外部通道和4路内部通道;
(5)内置参考电源,且参考电压有6种可编程的组合;
(6)模数转换有4种模式,可以灵活地运用以节省软件量和时间。[page]
外部的模拟信号经过放大、滤波和位移之后进入A0通道进行模数转换,如图3所示。转换模式为单通道多次转换模式。
系统在选定的通道A0上进行多次转换,直到用软件将其停止为止。每次转换完成,转换结果存放在相应的ADCl2MEM0中,由相应的中断标志位ADCl2IFG.0置位来标志转换结束。ADC内核完成将模拟信号转换成12位数据并存入转换存储寄存器,内核用到两个参考电平,即VR+和VR-,作为转换范围的上、下限和读数的满量程值和"0"值,参考电平由转换存储控制器定义,该设计定义为VR+=2.5V,VR-=0V。转换公式为:
NADC=4095×(VIN-VR-)/(VR+VR-)
采样流程如图4所示。
MSP430F449单片机具有片内的FLASH存储器,可以满足保存程序或重要的数据、信息等一些掉电后不丢失的数据。通过对FLASH的编程操作,可以将A/D转换后的数据写入FLASH存储器。
2.3串口通信
单片机主要完成实时数据采集,被采集的数据经初步处理后通过异步串行通信接口传送给主机。设计采用MAX232芯片,实现3~5V电平与串口电平的相互转换,如图3所示。异步串行通信是在经一系列寄存器设置之后,由硬件自动实现数据的移进和移出,完成通信的功能,波特率设置为9600b/s。
PC机端通过VB程序中的一个串口通信控件接收来自串口的数据,并由VB程序将数据显示在控制界面上。经过处理后得到数据波形图,如图5所示,并用于研究分析。
3系统调试
低功耗数据采集模块作为数据采集系统的一个重要组成部分,其微型化和低功耗的设计是一个系统化的整体工程。电路设计调试成功后,经过测试表明以MSP430F449为核心的数据采集模块能够很好地捕捉到传感器的输出信号,达到了设计的要求。系统使用方便,工作稳定,所测得的数据实时性好,得到了相关技术人员的肯定。
关键字:MSP430F449  低功耗  数据采集 引用地址:MSP430F449在微型化低功耗数据采集模块中的应用
上一篇:MSP430系列MCU的动态时钟配置分析
下一篇:基于MSP430的便携式紫外线检测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
冷藏车车厢微环境信息感知系统设计
0 引言     随着国民经济的不断发展,人们的物质生活水平快速提高,人们对食品的新鲜度、营养价值和食品安全方面的要求也逐渐提高。冷链是以保证物品品质为目的,使其保持低温环境为核心要求的供应链系统。冷藏车是冷链的重要环节,伴随整个冷链过程,也伴随着物品从产地、工厂、储藏、零售等每个环节间的流动。车厢微环境感知对冷藏车至关重要,对保持果蔬正常生理和优良品质是极为重要的。所以,在流通过程中,都要求对冷藏运输系统的全过程进行实时做环境信息的感知、传输和处理,跟踪微环境控制情况。     由于冷藏车车厢与驾驶室是隔开的,因此,及时掌握冷藏车厢里的信息十分重要。基于无线传感器技术的监测系统为冷藏车厢内环境信息的采集提供了很好的途径。ZigB
[嵌入式]
基于STC15单片机和nRF2401的低功耗无线门禁系统设计方案
  引言   门禁系统是一种用来保护人民群众财产安全和人身安全的现代化安防手段。随着社会的发展和科学技术的进步,门禁系统从机械锁具发展到电子门禁,从单独的门禁系统发展到报警一体化,从单个门禁控制发展到网络互连。目前市场上还是主要以有线门禁系统为主,但根据市场需求分析和前景预测,无线门禁系统无疑更适用于要求日益提高的安防产业。相比有线门禁系统,无线门禁系统具有安装简单、维护方便和成本低等特点。   本文研究设计的基于STC15单片机和nRF2401的无线门禁系统,通过人脸识别上位机系统,能够实时检测和识别来访者身份。若数据库中包含来访者信息,则门禁执行终端打开门锁,并在LCD显示来访者信息;否则,报警器报警。   1 无线门禁
[单片机]
基于STC15单片机和nRF2401的<font color='red'>低功耗</font>无线门禁系统设计方案
Dialog联合Bosch开发物联网低功耗传感器无线平台
功耗最低的12自由度(DOF)先进传感器开发套件提供增强的手势识别功能 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和Bluetooth Smart(智能蓝牙)的无线技术供应商Dialog半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG),日前宣布与Bosch Sensortec公司开展合作,结合使用Bosch Sensortec的传感器与Dialog的智能蓝牙技术,开发一款极低功耗智能传感器平台。 这项合作的成果是全球功耗最低的12自由度(DOF)智能传感器参考平台,用于可穿戴计算设备和浸入式游戏中的手势识别,包括增强现实、3D室内绘图和导航等。 该平台结合了Dialog的DA14580智能
[物联网]
FPGA基于非易失性技术的低功耗汽车设计
  概述   可编程逻辑器件已经越来越多地用于汽车电子应用,以替代ASIC和ASSP器件。Actel FPGA基于非易失性技术(快闪和反熔丝),不易发生由中子引发的固件错误,因而成为适用于关键性汽车应用(如动力传动和安全设备)的唯一FPGA技术。请参照产品选择指南以了解适用于各种汽车电子解决方案的Actel器件清单。   爱特公司能够为最严苛的汽车电子应用要求,提供可靠的解决方案。        爱特公司拥有开发功能强大的军用和航天用FPGA的传统优势和丰富经验,足已证实我们的技术在关键性应用中具有独特的优势。Actel FPGA器件不单能让产品运作畅顺,还能够确保安全运作。因而,汽车供应商可以依赖Acte
[嵌入式]
【视频】Microchip低功耗技术介绍
Microchip低功耗技术介绍
[单片机]
imc CRONOS 数据采集平台新增ModBus现场总线接口
imc CRONOS 数据采集平台新增ModBus现场总线接口 第三方设备、传感器和设备的无缝集成 2023年2月——imc CRONOS数据采集平台现在配备全新的Modbus现场总线接口 。这款界面通过Modbus链接,可以无缝集成任何外部的传感器、第三方设备或数据源。如果您已经习惯使用基于imc 数据采集系统和imc STUDIO-测试测量软件的综合测试解决方案,现在您可以在需要时方便地集成其他设备。这些设备可以是功率计、气象站、特殊传感器(例如高温计)的操作,甚至是通过Modbus传输环境模拟舱的温、湿度数据。 使用Modbus现场总线界面,相当于新增了一个全集成的DAQ解决方案,而且避免了外部网关设备或软件障
[工业控制]
imc CRONOS <font color='red'>数据采集</font>平台新增ModBus现场总线接口
基于labview8.5和QLI50气象数据采集器实现自动气象站软件的设计
1 引言 虚拟仪器(VI)的概念是美国NI公司在20世纪80年代中期提出来的。所谓虚拟仪器就是以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机的运算、存储、回放、调用、显示及文件管理等智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使之与计算机结合构成一台从外观到功能都完全与传统硬件仪器相同,同时又充分享用了计算机智能资源的全新仪器系统。与传统仪器相比,虚拟仪器有许多优点:对测试量的处理和计算可更复杂且处理速度更快,测试结果的表达方式更加丰富多样,可以方便地存储和交换测试数据,价格低,技术更新快。本文介绍一种自动气象站的软件设计方法,以美国NI公司的labview8.5为平台,配合QLI50气象数据采集器,实现虚拟自动气象站
[测试测量]
基于labview8.5和QLI50气象<font color='red'>数据采集</font>器实现自动气象站软件的设计
基于MSC1210的网络化数据采集系统的设计
  MSC1210采用增强型8051内核,时钟频率高达33MHz,它有3个独立的16位定时/计数器,1个片内看门狗、2个通用异步收发器,片内存储器包括闪速程序存储器、FLASH存储器(可以分区成程序存储器或数据存储器)、静态数据存储器等。另外,MSC1210还在片内固化了2KB的BOOT ROM,可以引导程序的写入,免去了程序写入时使用编程器的麻烦,MSC1210片内FLASH存储器的烧写寿命高达100万次,程序保存时间长达100年之久。该芯片已经在内部将数字和模拟电源分隔开来,两者都可以在2.7V~5.5V之间选取,这样用户可以将模拟部分和数字部分分开供电,可以有效地降低系统的噪声,提高A/D转换精度。   MSC1210是一
[单片机]
基于MSC1210的网络化<font color='red'>数据采集</font>系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
