1 系统简介
家庭智能控制系统的开发主要基于短信息技术、自动控制技术、计算机技术、数字通信技术及加密技术。该系统利用相关的网络、计算机系统和控制器,以无线网络和有线网络为基本控制指令和数据信息传送方式来实现手机无线遥控和数据传送,并通过专设的短信控制中心和服务中心,来为家庭和小区管理提供全方位的数字化服务。家庭智能控制系统具有手机远程控制、自动报警、呼叫社区服务、物业管理等功能。还可以根据用户群的需要向生活联网服务、智能办公等方向无限扩展。
一般情况下,只要将设备接入Internet/Intranet网,原则上只要实现TCP/IP网络协议就可以了。TCP/IP协议及其应用是一项复杂的系统工程。该协议的建立要经过缜密的设计过程,全套协议实现起来比较复杂。在嵌入式系统中实现该协议有一定的难度。在实际应用中,如果要完全实现该协议,比较合理的方案是直接利用集成的TCP/lP协议芯片将系统中央控制单元和TCP/IP协议处理单元进行分离。
另一方面,也可以对原有的TCP/IP进行精简,而只保留实际应用系统所需要的一些协议,从而使核心芯片既能实现网络的数据传输任务,又可完成对任务的监控。因为,对原有的TCP/IP协议进行精简可大大减轻系统实现的难度,同时也可以提高系统的效率和可靠性。
2 系统工作原理
图1所示是一个基于E5122网络协议处理器的家庭网络控制系统的原理框图。图中,以家庭中的三表数据作为采集信号,并将其通过采样保持电路处理以后送入单片机,然后由单片机把数据通过串口送入E5122网络协议处理器中进行打包处理,以将数据打包成TCP/IP协议包,最后再把该数据包通过RTL8019AS以太网控制器发送到以太网上。本系统采用CPLD芯片EPM7128S作为译码和驱动电路。由于家庭用户终端一般对数据交换的速率要求不高(在1MB/s以下),所以可采用一般高速单片机来写入TCP/IP协议,这样既可满足功能要求,又能降低成本,用户也容易接受这样的价格。
3 TCP/IP协议解析芯片E5122
E5122是上海精致科技公司研制的飞虹系列网络协议处理器。其外部晶振频率为22.1184MHz,工作电压为5V。可为硬件实现TCP/IP协议提供API接口,并可以I2C协议或RS-232接口方式与用户端进行通信,其通信接口支持带I2C接口的MPU,同时还为不带I2C接口的MPU提供I2C驱动程序。 E5122与网络的接口为以太网接口,可通过以太网控制芯片RTL8019连接到以太网。其串行速率最大可达115.2kbps,并可实现真正实时传送。
E5122 是完成TCP/IP 协议的专用芯片,可用以实现以太网和串口之间的协议转换,该器件只需外接MCU就可为串口设备提供完善的网络通信解决方案。本系统采用的MPU为89C52单片机,而且只需在单片机程序中简单调用API函数即可。图2所示是E5122的结构框图。该设备可做为服务器端,即首次连接网络时,客户机端主动请求连接服务器端作为被动端进行监听,同时接受局域网内联网远端客户的主动查询访问,并将设备信息返回给客户该设备同样也可以作为客户机主动和局域网内或In-ternet 上的主机进行通信。E5122 芯片外部使用32kB RAM来为以太网进行数据缓冲。它使用256字节(最少为256字节)的串行EEPROM(I2C 总线接口)来存储系统参数。用户可通过串口与E5122进行通信,E5122的作用是:完成TCP/IP 协议和串口通信协议,同时支持普通串口和用户设备的交互,并可通过外接RTL8019AS 控制芯片来实现网络连接。
4 硬件电路设计
4.1 接口电路
在具体使用中,由于单片机本身的限制,设计时可采用跳线方式将JP引脚接高电平; 而用E5122与RTL8019AS的接口来传输网络数据。
当系统初次运行时,E5122会对RTL8019AS进行初始化,同时设置其工作模式以及中断源等。RTL8019AS接收到数据时会触发E5122中断,此时E5122将通过A8~A13和A15来选择RTL8019AS的寄存器地址和存储器地址并控制和实现数据的读取,当有数据通过E5122发送给RTL8019AS时,系统将通过地址线设置RTL8019AS的相应寄存器以进行数据发送。其具体的接口电路如图3所示。
4.2 I2C总线数据存储器
I2C总线是INTER INTEGRATED CIRCUIT BUS的缩写,即“内部集成电路总线”。I2C总线是由Philips公司首先提出的串行通讯接口规范,该总线使用串行数据线SDA和串行时钟线SCL来进行主从器件之间的数据传输,接口十分简单。
I2C总线上的数据传输率可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s。在I2C总线传输中,当SCL为高时,SDA由高变低为开始条件;而当SCL为高时,SDA由低变为高则为停止条件。SDA和SCL都是双向传输线,SDA线上的数据在时钟为高期间必须是稳定的,只有当SCL线上的时钟信号为低时,数据线上的状态才可以改变。输出到SDA线上的每一个字节必须是8位,每次传输的字节不受限制,但每个字节必须有一个应答位。
4.3 隔离耦合变压器
设计时应采用11隔离变压器,同时应避免雷电引起的感应电压损坏后级电路。此外,还需完成平衡-不平衡的转换隔离、传输和匹配。
4.4 复位与看门狗电路
通过看门狗电路可在程序跑飞或死机时,对系统进行重新置位或复位,以使系统恢复正常运行。其电路如图4所示。该电路采用MAX813L来完成电源复位和看门狗功能。
[page]
5 应用中应注意的几个技术问题
在实际应用过程中,应注意以下几个问题:
(1)传输速度
在系统中,上位PC机与下位测控设备之间的数据交换速度取决于以太网接口模块的传输速度;而它的传输速度则取决于以太网接口芯片的速度、单片机的处理速度以及和设备交换数据的方式。
测控系统要传送的一般是控制命令和测量数据,且数据量不大模块与测控设备之间可采用RS-232、RS-485、CAN等串口方式进行连接,其通信速率仅几十kb/s或上百kb/s。而以太网接口芯片的速度(10Mb/s)和微处理器的速度远大于串口通信速度。因此,传输速率主要取决于串口的通信速率。
当对传送速率要求很高时(如传送图像),以太网接口模块与测控设备之间就不能再采用串口进行连接,而必须采用并口连接。这时传输速率取决于微处理器的处理速度。建议选用一些高速单片机,如P89C52RX系列或SX系列等。
(2)IP地址
以太网测控系统中的测控设备要通过模块进入以太网,就必须确定自己的IP地址。IP地址的获得有两种方式:一是动态获得IP地址,二是固定分配IP地址。由于E5122不支持RARP反向地址解析协议,故无法获得动态IP地址,只能用固定IP地址。
(3)安全控制
在小型封闭式局域网中进行测控时,安全问题一般不大。但在广域网甚至因特网上进行测控时,安全控制就至关重要。为此,应采用48~128位的用户密码来保护测控设备的安全,以使合法用户可修改、设定自己的密码。这样网络非法用户即使窃取了IP地址,由于没有用户密码,也无法操作设备。
(4)实时性问题
测控系统在很多场合都要强调它的实时性,但以太网不是一个实时系统。它的载波侦听冲突检测(CSMA/CD)通信方式决定了以太网中IP包的传输会有延迟,甚至丢包,这是利用以太网组成分布式测控系统的最大缺点。但是,现在以太网的速度越来越快,在百兆甚至千兆网或一些小型封闭式局域网中,当网络的繁忙程度大为减轻时,IP包几乎没有冲突,因而传输延迟、丢包现象将大大减小,而不会影响测控系统的正常工作。同时在系统的网络层之上,如能增加应答协议,则丢包问题就可基本解决。
(5)连接方式
该模块有两个插座:一个是RJ-45插座,可用双绞线直接连接到以太网;另一个是25脚插座,内含RS-232或RS-485总线接口。
6 结束语
随着21世纪的到来人类逐步跨入了信息时代。家电的网络化将给已趋饱和的家电消费市场带来新的需求。对这方面的进一步研究使得人们的生活方式、工作方式以及思维方式都发生了巨大的变化,同时也刺激了人们对各种数据源和网络服务需求的日益增长。因此本文所介绍的方案无疑具有一定的实用和商用价值
上一篇:数字温温度记录仪中的USB主机设计
下一篇:解调器MSM6882及其在无线数据通信中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:03
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 东软教育携手Celeno,推动远程医疗发展
- Nuvera 展示了多平台 H2 燃料电池系统
- 深度:研判ARCFOX αT“独一无二”的动力电池热管理控制策略
- 高功率电源应用为何需要隔离驱动,我们又如何选择
- 贸泽发布全新升级技术资源中心,助力工程师加快设计速度
- 示波器无源探头和有源探头在电源测量中的对比
- STM8低功耗问题
- stvd+stm8s: #error clnk stm8s_sx1276.lkf:1 segment .ubsct size overflow (313)
- stvd+stm8s:#error clnk stm8s_sx1276.lkf:1 segment .text size overflow (3929)
- stvd+stm8s: ERROR:before starting debug session, please, select a target
