基于单片机控制的接近开关在电机转速测量中的应用
发布者:美好回忆最新更新时间:2012-09-19 来源: 21ic 关键字:单片机控制  接近开关  电机转速测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在工业过程实时控制中,连轴器的滑动监测和电机转速的检测是非常重要的,它对电机的安全保护乃至整个装置的平稳运行都有着至关重要的影响。因此,一个具有高分辨率、快捷而准确的监测系统是必不可少的。随着单片机和传感器技术的不断推陈出新,特别是高性价比的单片机芯片的涌现,转速测量和控制普遍采用了以单片机和高性能的传感器为核心组成的数字化、智能化的系统。本文介绍了一种高精度智能仪表和接近开关传感器对电机转速进行测量以及对摩擦离合器的同速监测。
2 工艺介绍
摩擦离合器是利用摩擦力传递扭矩的离合器。接合时,主﹑从摩擦件在一定压力下压紧。主动轴转动时,接合面间产生足够大的摩擦力,带动从动轴转动。分离时压紧力消失,接合面分离,摩擦力随之消失,从动轴不动。摩擦离合器的工作可分为接合﹑正常工作和分离三个阶段。在接合和分离阶段,从动摩擦件的转速低于主动摩擦件,会产生打滑现象,导致工作面发热和磨损。在正常转动过程中,要求摩擦面紧密接触,否则会造成摩擦面损坏,甚至导致生产事故。
现在以炼油厂聚丙烯造粒机为例介绍接近开关在滑动监测中的应用。聚丙烯挤压造粒主电机与螺杆压缩机连轴之间采用摩擦离合器。在开车过程中,仪表控制电磁阀打开,动力风推动摩擦离合器结合,主电机(master)带动螺杆连轴器部分(slave)转动。螺杆压缩机连轴经过变速后直接控制螺杆转速,一般情况下,电机的转速是1000prm/m,螺杆的转速为200prm/m。在正常生产过程中主电机与螺杆压缩机连轴的同速转动是非常重要的。因此,在摩擦离合器的主电机和螺杆压缩机连轴部分分别安装了高精度的仪表,在线监测同速状态和电机的转速。仪表显示主电机和螺杆连轴器部分的转速,并把检测控制信号引入plc,一旦出现滑动,造粒机立刻停机,保护设备安全。仪表安装如图1所示。
3 测量原理介绍
3.1 接近开关测量原理介绍
接近开关选用电感式接近开关,电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由lc高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。检测原理如图2。[page]
3.2 转数测量
在摩擦离合器前后轴上都有两块检测金属块,检测金属块也跟着连轴同步旋转,在转轴的侧面各安装一个接近开关,当接近开关正对这检测金属块时,接近开关输出侧发出脉冲翻转信号,电机的转速与脉冲周期成反比,脉冲方波信号周期越长,转速越慢。周期与电机的转速有以下关系:
式中:n为电机转速;p为电机转一圈的脉冲数;t为输出方波信号周期。根据公式即可计算出直流电机的转速。对于一个转速检测系统来说,其关键在于能够使测速结果在整个转速范围内的准确性和分辨率为最佳并满足快速的动态响应要求。主电机与螺杆压缩机连轴两侧的脉冲信号同时输入仪表设备。仪表在显示各自转速的同时,比较脉冲差,并根据安全生产和保护设备的需要,设备联锁保护信号输入plc。如果两路脉冲数量差别比较大(造粒机组设定每秒钟脉冲差大于7个),那控制仪表就认为是滑动,仪表输出控制信号给plc控制造粒机停机,并在控制盘上发出声光报警。
3.3 仪表选型
造粒滑动监测仪表选用德国爱福门(ifm)monitor fs-2控制仪表,计数频率高达400hz(脉冲长度最小值》1.2ms),扫描速度非常快,与现在工控主流大型控制器相比有很大的优势,例如plc的扫描速度为一般为650ms/次,最快达到50ms/次,dcs扫描速度一般为1秒/次,最快为200ms/次。所以高速旋转的电机速度测量不能用plc和dcs。以单片机为核心的控制仪表非常适合高速运行电机速度的测量。ifm电感式接近开关可靠性高、抗干扰能力强、测量速度快。与机械开关相比,电感式传感器具有完美的先决条件:无接触和无磨损的工作方式及高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震荡、防止灰尘和潮湿。电感式传感器可以无接触地检测所有的金属。
4 滑动检测过程
在机组开机后,仪表电磁阀通电,仪表动力风推动摩擦离合器结合。电机启动运行,并传动螺杆压缩机运行。滑动检测仪表及时监测主电机及螺杆压缩机连轴的同速转动情况,并把控制节点信号输入plc做停机条件。造粒主电机转数一般为1000prm/m,即为33个脉冲/秒(一个轴上两个检测块),仪表时刻检测离合器两侧的转数,当两侧脉冲信号差每秒大于7个的时候,控制仪表节点断开,输入plc的信号消失,造粒机组连锁停车。在检测过程中,仪表能同时显示电机侧和螺杆压缩机连轴侧的转数。并能按仪表扫面速度及时刷新。
5 结束语
利用接近开关和高精度的检测仪表组成的在线检测系统,频率响应快、抗干扰能力强。在电机转速测量和滑动监测中得到广泛的应用。能准确的监测电机的运行状态,起到保护设备作用。
关键字:单片机控制  接近开关  电机转速测量 引用地址:基于单片机控制的接近开关在电机转速测量中的应用
上一篇:基于单片机控制的密码锁设计(含电路图及源程序)
下一篇:MCS-51单片机与无线调制器的应用简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:08
基于单片机控制的角度自动调整系统设计
角度自动调整控制系统在航空航天、航海、汽车驾驶等现实生活领域中都有重要应用,因此有着非常重要的研究价值和广泛的应用价值。把单片机与角度传感器有效结合起来,就可实现一般领域的角度自动调整控制。文中详细介绍了基于单片机控制的角度自动调整系统设计方法,该系统针对帆板角度进行控制,可根据需要自动调整帆板偏转角度大小。 1 系统方案设计及电路工作原理 本系统包括单片机控制系统、角度检测电路、驱动电路、角度检测电路、显示电路、电源电路、机械控制模块等组成,如图1所示。 系统设计方案总体描述:方案设计的思路就是由单片机控制系统输出PWM驱动信号给驱动电路,由驱动电路驱动风扇运转,从而使帆板发生角度偏转,角度检测电路检测帆板偏转角
[单片机]
基于<font color='red'>单片机控制</font>的角度自动调整系统设计
PIC单片机控制的电动自行车驱动系统C程序
#include pic.h //电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的zh 转速性能,并且可以 //限制电机的最大电流。本应用程序用到两个CCP 部件,其中CCP1 用于PWM 输出,以控 //制电机电压;CCP2 用于触发AD,定时器TMR2、TMR1,INT 中断,RB 口电平变化中断, //看门狗以及6 个通用I/O 口 #define AND 0xe0 //状态采集5,6,7 位 #define CURA 0X0a //电流环比例和积分系数之和 #define CURB 0X09 //电流环比例系数 #define THL 0X6400 //电流环最大输出 #define FULLDUTY 0X0FF /
[单片机]
也谈单片机控制开关电源
关于单片机控制开关电源的文章,本版发出了不少帖,争论也很激烈。趁此机会我也谈谈我的几点看法。 单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式。 其一是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压。这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动。这种方式最简单。 其二是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作。这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复杂的PID算法。 其三是单片机扩展AD,
[单片机]
6位LED显示单片机控制电子钟/计数器
这是我们设计的单片机电子钟/计时器学习板,它采用6位LED数码管显示时、分、秒,以24小时计时方式。可以通过按键实现时分调整、秒表/时钟功能转换、省电(关闭显示)等功能。我们能提供的完整的汇编语言源程序清单及电路原理设计图有助于学习者进行分析和进行实验验证 产品1:6位LED显示单片机控制电子钟/计数器成品板 成品每套84元 硬件参数板上资源:MCU STC89C52、6位Led显示、3位按键。电源部分为5V直流电压,需要稳压、滤波电路,不能接反! 51单片机做的电子钟在很多地方都有介绍, 对于单片机学习者来说这个程序基本上是一道门槛,掌握了电子钟程序, 基本上可以说51单片机就掌握了80%。常见的电子钟程序由显
[单片机]
6位LED显示<font color='red'>单片机控制</font>电子钟/计数器
基于单片机控制的LED智能照明系统设计
  AC LED智能照明系统为人们日常生活照明提供了方便,避免了由于频繁开关导致的电路故障,AC LED照明不像DC LED灯具那样加一个交直流交换器,这样既降低了成本,又提高了系统效能,达到了节能的目的。也避免了LED光源本身没坏,交直流转换器先坏掉的窘境。因此,AC LED照明可广泛用于建筑物室内照明及路灯照明。   LED光源具有省电,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,有效的节约了能耗。被认为是21世纪的绿色照明光源。目前的LED光源是低电压(VF=2~3.6 V),大电流(IF=200~1 500 mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流才能正常发光,由于我们日常使用的是220 V的高压交
[单片机]
基于<font color='red'>单片机控制</font>的LED智能照明系统设计
PIC单片机控制的遥控防盗报警器
AG9900型智能遥控机车防盗系统电路如图1、图2所示。单片机PIC16C54单片机为主控器,VD5026、VD5027是编解码电路。该报警器具有声光三级连锁防盗、闪光滚动报警、防抢劫、免匙驾驶、超车寻车、解除熄火和灵敏度调节等功能,其全遥控操作非常适合在机动车辆上安装使用。 一、发射电路 图1中的VD5026、T4等组成遥控发射单元。12V电源一路直接供给高频发射电路,另一路在按下发射键K1~K4时,经D10、R24~R27分压得到约5V电压,通过D6~D9供给VD5026。按下发射键K1~K2之一时,{17}脚会输出编码脉冲串,经T4高频调制后发射出去(T4组成的高频振荡器频率约在180MHz左右)。VD5026的
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机控制</font>的遥控防盗报警器
基于单片机控制的二氧化碳浓度测试计的设计
   1 引言   大气中过多的二氧化碳(CO2)不仅对人类赖依生存的地球造成威胁,同时公共场合由人体呼吸排出的大量二氧化碳气体也容易导致人们疲劳、注意力不集中、头痛等症状。因此,在医院、学校等人口密集的环境中设置CO2监控设备可以有效地监测和改善空气质量。为人们提供更好的生活环境。最常用的CO2浓度测试方法是非色散红外吸收法(NDIR法)。这种方法利用CO2有选择性的吸收4.26μm红外线的特性,根据朗伯比尔定律可精确测试CO2气体浓度,但该方法有一个明显缺点,即在CO2浓度较低的地方测试时,需要较长的光路通过气体(气室长度)以获取良好的吸收效应,既意味着需要使用体积较大且具有精密光学器件的设备,与这些昂贵的设备相比,利用半导
[单片机]
51单片机控制的万能密码锁
初始密码:12345678 此程序用51单片机控制74LS164锁存器来实现 单片机与存储器之间通过IIC 通讯来建立密码系统通讯 仿真启动开始设置密码 万能密码锁参考程序源代码: #include AT89x51.h #include intrins.h #include key.h #include xsh.h #include 24c02.h #define ulong unsigned long bit BJCB=0;//报警标志 XG=0,//修改密码标志位 BJ=0,//报警标志位 SJ=0;//锁键盘标志位 // xg=0;//修改密码标志位 uchar PSWD0_0 ={0};//密码输入缓
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>的万能密码锁
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
