1 概述
PCM63P是BB公司采用独特双DAC共线结构生产的超低失真20位精密DAC芯片。该结构可消除有害的数模感应干扰误差和其它双极性零点附近的非线性,因此,PCM63P的噪声非常低最大SNR为116dB同时具有16倍的过采样率和快速建立时间电流输出2mA阶跃时为200ns。下面是PCM63P的主要特点:
●是一种共线的20位音频DAC;
●可近于理想地在低电平工作;
●输出无数模感应干扰;
●可快速(200ns)电流输出(±2ms);
●带有工业标准的串行输入接口; ●超低失真,最大-96dB(无外部调整);
●带有基准源;
●最小SNR为116dB(按加权方式计算);
●具有16倍过采样能力。
2 结构功能
图1所示是PCM63P数模转换芯片的内部结构框图。图2则给出了其引脚排列,各管脚的功能说明如下:
CAP(1脚):伺服放大器去耦电容接入端;
+VA(2脚):+5V模拟电源;
CAP(3脚):基准去耦电容接入端;
CAP(4脚):失调去耦电容端;
BPO(5脚):双极性偏置电流输出端口,典型偏置电流输出为+2mA;
IOUT(6脚):DAC电流输出;
ACOM(7脚):模拟公共端;
RF1(9脚): 反馈接入端;
RF2(10脚): 该脚与9脚之间在芯片内部接有1.5kΩ反馈电阻以用于外部反馈;
-VD(11脚):-5V数字电源;
DCOM(12脚):数字公共端; [page]
+VD(13脚):+5V数字电源;
CLK(18脚):DAC数据时钟输入;
LE(20脚):DAC数据锁存允许;
DATA(21脚):DAC数据输出;
UB2 Adj(23脚):选择高DAC位2调整(-4.29V);
LB2 Adj(24脚):选择低DAC位2调整(-4.29V);
VPOT(25脚): 位调整基准电压抽头(-3.25V);
-VA(28脚):-5V模拟电源;
NC(其它):空脚。
3 工作原理
3.1 双DAC共线结构
PCM63P采用的是新型设计。它把传统DAC的优点(良好的满量程性能、高信噪比和使用方便)和优秀的低电平性能结合起来。其内部的两个DAC以互补的方式组合起来,可以产生良好的线性输出。这两个DAC共享基准源和R——2R阶梯网络,从而保证了在所有条件下的完全跟踪。它们通过交换DAC的个别位和激光校准的精密电阻来使DAC之间达到高精度匹配。 PCM63P采用的这种新的互补线性结构也称双DAC共线结构,该结构可在两个方向上以小的阶跃离开零点,从而避免了任何误操作或“大”的线性误差,同时可提供一个绝对值电流输出。PCM63P的低电平性能确保了它的20位精度,尤其是在临界的双极性零点附近。
3.2 动态指标
PCM63P的一个重要动态指标就是总谐波失真+噪声(THD+N)PCM63P以8倍44.1kHz的标准音频采样频率读入数字数据,从而实现991Hz的正弦波输出。其音频转换的动态范围可看作是相对于0dB的-60dB有效输出信号电平下的THD+N的测量值。在-90dB输出电平上,PCM63P对理想信号的偏差一般少于±0.3dB。这些性能体现了PCM63P共线DAC电路在低噪声和双极零点附近接近理想的性能。
4 PCM63P的应用
4.1 数字输入
PCM63P能够接收与TTL兼容的逻辑电平。在输入线上,采用差动电流模式的逻辑输入结构改善了PCM63P的抗噪声干扰能力。PCM63P的数据形式采用的是二进制补码形式,是最高有效位在前的串行数据流。位串中的任何数字都可以在20位数据前加载,因为在LE(寄存器使能信号)变低后,只有在它之前的最后20位数据才能转移到并行DAC寄存器中。
在PCM63P芯片中,DAC的串行数据输入位都在时钟CLK的上升沿触发,DAC的串行到并行数据的转换是在使能信号LE的下降沿进行的。其转换时序图如图3所示。PCM63P的典型时钟速率为16.9MHz。
4.1 电源与滤波电容
采用内部反馈电阻的PCM63P应用电路连接图见图4所示,它采用电压输出模式。如果不用反馈电阻,PCM63P的9、10脚应当悬空。PCM63P采用±5V电源,两个正电源应接于同一点,负电源亦应如此。同时应在每个电源引脚处加去耦电容,以使电源干扰抑制最大。两个公共点都应连到模拟电平面并应尽可能靠近芯片。
实际上,图4电路对去耦电容并没有特别的要求,对偏置去耦电容的大小要求也不严格,但采用较大值的电容会有更好的SNR性能。另外,电路中的所有电容都应尽可能接近芯片引脚以减小从周围电路中感应到的噪声。
关键字:数模转换器 PCM63P 单片音频
引用地址:
20位单片音频数模转换器PCM63P
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:09
客户案例 | 多通道数模转换器ADC动静态参数测试解决方案
模数转换器,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。大部分现实世界的电信号是模拟信号,ADC构建了模拟世界数字世界的联系。本文就模数转换器ADC的分类、技术点、测试方案等方面,为您提供相关技术说明及解决方案。 模数转换原理 模数转换器 Analog-to-Digital Converter ADC的原理:通过采样、量化以及编码电路,将输入的连续模拟信号变换成离散的数字信号。采样将信号在时间上离散化,量化将信号在幅度上离散化。 ▲ 模数转换器原理示意图 ADC芯片追求的主要指标有采样率和垂直分
[测试测量]
高速数模转换器TQ6124的原理与应用
1引言 TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精度的电流源和高精度电阻,以保证数模转换的精度。TQ6124转换速度可达到1GSa/s。该芯片设计灵活,使用方便,只需增加一、二块集成电路和少量的外围电路,即可构成一个完整且性能很高的数模转换器。 2 TQ6124的结构特点及引脚功能 2 .1 TQ6124的结构 TQ6124主要由锁存器、编码器、延时器、电流源、电流开关阵列、R~2R电阻网络等电路组成。图1所示是其内部结构框图。TQ6124的主要特点如下: ●数模转换速率高达1G
[电源管理]
单片机实现音频频谱显示的快速算法研究
1 引言 在家庭影院、卡拉OK等音响系统中,实时显示音乐信号的频谱将为音响系统增添不少色彩。目前实际生产的音响系统产品,大多采用以下两种方法实现音频频谱显示:一是利用硬件滤波器和A/D转换器;二是利用DSP处理频谱显示。前者实现简单,但硬件成本高,后者软件和硬件实现都较复杂。这里针对单片机RAM资源少、运算速度慢的特点,提出一种切实可行的快速傅里叶变换算法实现频谱显示。 2 系统整体设计及原理 该系统设计由单片机SST89V58RD2、音频数据采样电路、A/D转换电路、频谱显示电路等部分组成。图1为系统整体设计原理框图。 该系统从功能上可划分成3部分:(1)音频数据采集电路实现模拟音频信号的采样保持和量
[单片机]
10位电流输出数模转换器DAC MAX5181/MAX51
概述 在MAX5181是一款10位,电流输出数字至模拟转换器(DAC)用于信号重建或任意波形产生应用要求低失真和低功率操作的模拟信号重建优越的性能而设计。 MAX5184提供平等的规格,带有片上精密电阻器的电压输出操作。该MAX5181/MAX5184是专为1 10pV - S的行动,以尽量减少不必要的干扰在输出杂散信号的组成部分。一个板上1.2V的带隙电路提供了一个良好的调节,低噪音的参考,可用于外部参考操作禁用。 这些器件的设计提供了功耗最少的一个高层次的信号完整性。他们工作在2.7V至3.3V的单电源。另外,这些DAC有三个操作模式:正常,低功耗待机和全面关闭,它提供了最低的一个1μA(最大值)关断电流可能的功耗
[模拟电子]
使用单片功率IC的6~W音频功率放大器
使用单片功率IC的6~W音频功率放大器 电路的功能 在单片功率IC中,LM383可以获得比较大的功率输出该芯片有5根TO220引线,因为接地引线被接在阳极片上,所以这种功率IC在安装和散热都很方便。它可以驱动比较小的负载。用于汽车音响装置,使用方便,电源电压范围很宽,为5~20V。如果用25V以上的电压,就会截断输出,而且功耗几乎等于零。因数IC内部是串联电路,所以可以减少外部附加元件。 电路工作原理 本电路的闭环放大倍数由R2和R3决定,当放大倍数为100倍、输入高电平信号时,为了保证电路稳定工作,在输入电路加了可变电阻VR1进行衰减。因为在射极输入电路中,反馈电阻不能太大,所以,引线2接了小电阻。接近最大输出时,容
[模拟电子]
信号链基础知识55:高速数模转换器的数字特性
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有隔离输入和 DAC 时钟域的输入 FIFO、插值数字模块、精细频率分辨率数字正交调制、模拟正交调制器校正以及 sin(x)/x 校正(请参见图 1)。本文将逐一介绍这些特性的功能和作用。 图 1 DAC34H84 功能结构图 第一个数字模块是插值模块,它负责增加 DAC 内部数字信号的采样速率。一般而言,利用两倍采样速率增加步骤,来实现插值。利用在输入采样点
[电源管理]
八路13位数模转换器MAX547的原理及应用PrincipleandApplicationofOctal,13-BitDACMAX547
摘要: MAX547 是美国 MAXIM 公司生产的 D/A 转换器。该转换器精度高,输出电压建立时间短,与微机接口方便,适合于工业过程的自动化控制。文中简要介绍了 MAX547 的工作原理,并给出了 MAX547 与 8051 单片机的接口电路。
关键词: D/A 转换器;电压输出; MAX547
1. 引言
MAX547 是 MAXIM 公司生产的 8 通道、 13 位输入、电压输出的 D/A 转换器。其转换是通过倒置的“ R-2R ”梯形网络实现的。片内精确输出放大器可提供电压输出。在不需要外部元器件的前提下, MAX547 的电
[应用]
基于MSP430F1611单片机的音频信号分析
本系统将采用集成有μC/OS-Ⅱ操作系统的单片机,利用快速傅里叶变换并加窗函数的方法来实现对音频信号各项参数的分析。 1 系统总体方案 信号首先通过8阶有源巴特沃兹滤波器进行抗混叠处理,然后通过放大衰减,电平搬移缓冲网络后,送单片机处理。 系统的2片MSP430F1611单片机,一片负责对模拟信号进行采样,并对采集得到的信号进行4096点的FFT计算,另一片负责控制显示设备以及完成对信号功率谱,周期性,失真度的分析。 系统的总体方框图如图1所示。 2 系统各硬件设计 2.1 抗混叠滤波器的设计 根据Nyquist定理,AD模数转换器以fs的频率采样输入信号时,频率f fs/2
[单片机]
