推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
STM32待机模式唤醒测试以及独立看门狗测试
环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 在上篇文章中http://blog.csdn.net/jdh99/article/details/7369844,进行了一些STM32待机模式的测试.其中关于如何在再次启动时判断是否是待机模式没有进行测试.另外上篇文章有个问题,闹钟中断在待机模式下是进入不了的. 本文进行了独立看门狗IWDG测试,以及待机模式更详细的测试. STM32中,复位分为3种: 1.系统复位:外部复位,WWDG,IWDG,SW复位,低功耗管理复位.除复位标志寄存器RCC_CSR不被复位,全部都被复位 2.电源复位:上电/掉电复位
[单片机]
MSP430共阳数码管实验
#include msp430x54x.h #include stdlib.h #include stdio.h unsigned char seg_num = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; // 共阳数码管段码表 //***************************************************************************// // // // Init_Port(void): 设置IO端口
[单片机]
stm32 低功耗下使用看门狗(不喂狗)
在项目中需要低功耗处理,而使用看门狗可以保证程序不会跑死。但使用看门狗有一个问题,打开看门狗以后关闭不了,必须一直喂狗进行操作,那有啥好的办法呢?狗是必须养的,养这条狗花费了我半天时间,在此记录。 我能想到的有两种方案: 一、 使用独立看门狗,在低功耗下唤醒进行喂狗操作后继续休眠。 该方法可以通过增大看门狗的时钟分频,最大256分频,即可达到最大限度的喂狗时间,如果按照40K的时钟来算,(1 / (40K / 256)) * 4096 = 26.2144S, 在二十多秒起来喂狗在功耗方面可以接受,这种方法比较简单,不过二十多秒需唤醒一次。 二、利用复位关闭看门狗,在低功耗下不进行喂狗操作 使用的前提是需要判断复
[单片机]
STM32 HAL库学习系列第11篇---定时器TIM---看门狗基本配置及使用
基本配置 使用cube配置溢出时间 记住准时喂狗 独立看门狗: /* IWDG 1s 超时溢出 */ MX_IWDG_Init(IWDG_PRESCALER_64,625); /* 启动独立看门狗 */ HAL_IWDG_Start(&hiwdg); LED1_ON; /* while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控 * 如果我们知道这部 分代码的执行时间,比如是50ms,那么我们可以设置独立看门狗的 * 溢出时间是60ms,比50ms多一点, 如果要被监控的程序没有跑飞正常执行的话,那么 * 执行完毕之后就会执行喂狗的程序,如果程序跑飞
[单片机]
AVR 看门狗WDT程序
系统功能 很多人喜欢养宠物狗,很多单片鸭大侠则喜欢养看门狗,如果您也希望搞条AVR的看门狗养养,那么本节很适合您。 养看门狗的用意,在于用它监控系统:在程序本该运行的地方喂狗,如果程序卡死或跑飞,将不会运行到那,那样狗没有被喂到,饿死了,控制器复位,得以重启从而进行控制。 本节演示功能:养一只AVR内部看门狗,及时喂狗,狗不饿死,AVR单片鸭不复位;不及时喂狗,狗饿死了,AVR单片鸭就复位。 本节的程序设计较为简单,旨在给出养狗、喂狗,不让狗饿死的简单示例。实际应用时考虑情况较多的要注意什么时候喂狗,放狗。 硬件设计 AVR主控电路原理图 LED控制电路原理图 软件设计 //
[单片机]
mini2440裸机试炼之——看门狗中断和复位操作
看门狗的工作原理: 设本系统程序完整执行一周期的时间是Tp,看门狗的定时周期为Ti,Ti Tp,在程序正常执行时,定时器就不会溢出,若因为干扰等原因使系统不能在Tp时刻改动定时器的记数值,定时器将在Ti时刻溢出,引发系统复位,使系统得以又一次执行,从而起到监控的作用。 看门狗具有两个功能: 1、当做常规时钟,能够产生中断; 2、当看门狗定时器使用,当计数器WTCNT为0时,产生复位; 看门狗的功能方框图: 我程序中PCLK为50MHz,预分频值=77,时钟除数因子选128, 时钟周期t_watchdog=1/ =1/ =0.0002 t_watchdog表示的是看门狗计数计时器WTCNT每降低1所用的时
[单片机]
stm32正点原子学习笔记(29)独立看门狗实验
iwdg.c 1 #include iwdg.h 2 3 void iwdg_init(uint8_t IWDG_Prescaler,uint16_t Reload) 4 { 5 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); 6 IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler); 7 IWDG_SetReload(Reload); 8 IWDG_ReloadCounter(); 9 IWDG_Enable(); 10 11 } iwdg.h 1 #ifndef __IWDG_H 2
[单片机]
X25045单片机看门狗电路介绍
前言
工控系统在运行时,通常都会遇到各种各样的现场干扰,抗干扰能力是衡量工控系统性能的一个重要指标。看门狗(Watchdog)电路是自行监测系统运行的重要保证,几乎所有的工控系统都包含看门狗电路。在8096系列单片机和增强型8051系列单片机中,该系统已经做在芯片内部,用户只要用软件开放它就可以,使用很方便。但目前工控系统仍在使用廉价的普通型8051系列单片机,则看门狗电路必须由用户自己建立。
看门狗电路一般有软件看门狗和硬件看门狗两种。软件看门狗不需外接硬件电路,但系统需要出让一个定时器资源,这在许多系统中很难办到,而且若系统软件运行不正常,可能导致看门狗系统也瘫痪。硬件看门狗是真正意义上的“程序运行监视器”,如计数型的
[单片机]
