基于LabVIEW的无线温度测控系统设计
发布者:美好梦想最新更新时间:2013-11-30 来源: dzsc关键字:LabVIEW  无线温度测控  P89LV51RD2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  传统的温度测量仪器,其功能及规格是单一固定的,用户无法根据自己的需要改变。NI公司提出的虚拟仪器概念,彻底打破了传统仪器由厂家定义、用户无法改变的模式,使测控仪器发生了巨大变革。LabVIEW是NI公司开发的一种虚拟仪器平台,而目前利用LabVIEW进行的开发通常都是建立在LabVIEW所支持的价格昂贵的数据采集板卡之上的。为解决这一问题,本系统采用低功耗单片机P89LV51RD2和低功耗温度传感器TMPll2组成温度采集节点,并通过无线通信模块实现单片机系统与上位机的远程通信,不仅取代了价格昂贵的数据采集卡,大大降低了系统成本,而且实现了数据的无线传输。同时,温度采集节点的低功耗特性,降低了ZigBee组网时对电源的要求,便于进行组网实现多点测温。
  1 系统的组成及工作原理
  图1给出了系统组成框图,该温度测控系统主要由计算机、单片机、温度测量电路、温度控制电路以及无线通信电路组成。TMPll2温度传感器进行温度采集,将温度数字量传送给P89LV51RD2后,通过数码管LED电路进行现场温度显示。同时,P89LV51RD2将温度数据通过无线通信模块SZ05发送给远程计算机,运行于PC机上的LabVIEW控制平台对温度进行实时显示,并进行数据处理、温度报警及数据存储等。另外,控制平台采样输入信号,利用LabVIEW中的PID控制器进行PID控制,将控制量通过无线模块发送给单片机,单片机输出控制量实现温度控制。
  2 系统硬件设计
  2.1 温度测量显示电路
  本系统采用TI公司于2009年6月推出的高精度低功耗数字温度传感器TMPll2来实现温度测量。该传器具有如下特点:
  ◆测温范围为-40~125℃;
  ◆0~65℃温度范同内精度达O.5℃,-40~125℃范围内精度达1℃;
  ◆12位分辨率,测量值的读取精度达到0.0625℃;
  ◆正常操作模式的最大静态电流为10μA,关机模式则为1μA;
  ◆电源范围1.4~3.6 V;
  ◆SMBus/两线式串行接口,总线上最多可连接4个该传感器。
  从功耗、精度、接口等方面综合考虑,采用P89LV51RD2与TMPll2组成温度测量节点。虽然P89LV51RD2单片机没有专用的I2C总线接口,但可以使用软件模拟I2C总线,来实现单片机与TMPll2的通信。利用单片机的I/O口P1.0和P1.1分别模拟I2C总线的SDA和SCL信号,故只需将单片机的P1.O和P1.1引脚分别与TMPll2的SDA和SCL引脚相连(注意需要上拉)。P89LV51RD2通过I2C总线读取温度数据后,由5个数码管显示温度值,包括百位(或符号位)、十位、个位与2个小数位。
  2.2 温度控制电路
  温度控制电路如图2所示,它主要由NPN型晶体管Q1、TLP521-1型光电耦合器U1和大功率NMOS管Q2组成。上位机程序控制系统将检测温度值与系统设定值进行比较,按照PID控制算法进行运算,从单片机的P1.2口输出占空比可调的PWM信号,经晶体管Q1驱动后,控制光电耦合器U1的通断,继而控制NMOS管Q2(IRF840A)的通断时间,从而控制加热对象——大功率电阻R的加热时间,使其达到设定的温度值。为方便实验,采用的R为大功率线绕电阻,额定功率10W,额定电阻10Ω,采用+12V直流电源供电。由于流过加热电阻R的电流较大,故为R供电的+12V直流电源必须与为其他模拟器件供电的+12V直流电源分开。
  2.3 无线通信电路
  无线通信电路采用上海顺舟网络科技有限公司的SZO5系列ZigBee无线数据通信模块来实现。该模块提供RS232、RS485和TTL三种接口标准,传输距离可达100~2 000m。为了提高开发效率,采用该模块的RS232接口,实现单片机与计算机的串行无线通信,使得软件编程变得简单。若系统对距离并无要求,只需使用1根串口线便能实现单片机与计算机的通信,而不必更改软件设计,通用性强,适合各种应用场合。
  3 系统软件设计
  3.1 上位机软件设计
  上位机软件采用LabVIEW图形化编程语言来完成控制平台的设计。LabVIEW提供了一个非常简洁直观的图形化编程环境,设计者可以轻松组建测量系统,构造友好美观的操作界面,无需编写繁琐的计算机程序代码,大大简化了程序设计,提高开发效率。[page]
  图3给出了上位机LabVIEW控制平台的温度监控界面(正在进行温度采集显示时的界面)。采用模块化设计思想,该系统主要由数据采集与显示、数据处理与报警、数据存储及PID控制等模块组成。用户通过鼠标在界面上操作,便可实现温度的采集、显示、处理、报警、保存及控制等功能。
  (1)数据采集与显示模块
  数据采集与显示模块主要是通过计算机串口及无线通信模块接收单片机发送来的温度数据,并进行实时显示。为了保证计算机与单片机的顺利通信,首先应进行串口初始化,如设置串口号COMl、波特率9600、8个数据位、1个停止位,无奇偶校验及流控制。程序运行时,单击“开始采集”按钮,系统便能接收到单片机发送来的温度数据,通过温度仪表控件显示当前采集到的温度值。此外,数据采集模块所接收到的是一组离散的温度信号值,通过波形图表显示控件进行逐点显示并连线,可绘制出温度趋势曲线,拖动曲线图右下方的滑块,并可查看历史温度曲线。
  (2)数据处理与报警模块
  数据处理主要实现对采集到的温度数据进行直方图统计。单击系统界面上的“创建直方图”按钮,系统便执行相应程序对温度数据进行统计,在波形图控件中显示温度直方图,便于用户进行统计分析。
  温度报警模块主要实现高温报警和低温报警。用户在系统界面中设置温度上下限值,当实际温度大于温度上限或小于温度下限时,系统通过指示灯给出高温报警(红灯亮)或低温报警(黄灯亮),提示用户温度超限,以确保人员及设备安全。
  (3)数据存储模块
  数据存储模块主要实现将采集到的温度数据保存至Excel表格,方便用户日后调出历史温度数据进行查阅分析。首先利用“数组大小”VI获取采集到的温度数组的大小,并判断其能否被10整除,若能整除,执行“条件结构”的“真”分支程序,将采集时间及10个温度数据写入电子表格文件后换行,然后再进行条件判断。这样,温度数据便以10个为l行记录到电子表格文件中,同时每一行的开头均记录下了采集本组数据的日期与时间。
  另外,利用“方法节点”和“写入JPEG文件”VI可将温度曲线以JPEG格式存储。用户单击“保存温度曲线”按钮,系统弹出保存对话框,提示用户将温度曲线保存为JPEG图片。
  (4)PID控制模块
  LabVIEW提供了功能强大的PID控制器,使用户避免了繁琐的PID算法的编写,提高开发效率。进行PID控制时,首先将温度信号输入至PID控制器,并输入温度设定值和PID增益,包括比例系数Kc、积分时间常数Ti及微分时间常数Td。单击“PID控制”按钮,程序按照PID算法对温度进行控制,使温度逼近设定值。
  3.2 下位机软件设计
  P89LV5lRD2单片机程序采用C语言进行设计。P89LV51RD2内部提供了3个16位定时器/计数器以及1个全双工串行通信口,满足本系统的软件设计要求。图4给出了单片机控制程序流程。
  在系统初始化时,设置8位串行口模式1,以及单片机的定时器T2工作在波特率发生器模式,产生串行通信所需的波特率。再令单片机的定时器T0工作在定时器模式,用于产生指定的控制周期。在TO的中断程序中,首先将采集到的温度数据通过无线模块发送给上位机进行实时显示,然后上位机利用LabVIEW中的PID控制器,确定系统输出控制量的大小并发送回单片机,单片机根据控制量输出PWM信号,驱动控制电路对被测对象进行温度控制。
  结语
  本文设计的温度测控系统以低功耗的单片机系统为采集模块,代替了价格昂贵的数据采集板卡,成本低,并以LabVIEW开发的软件平台进行温度处理与控制,与传统仪器相比,具有界面友好、易于操作及扩展性强等特点。实验表明,本系统可以作为教学实验系统的一部分,嵌入到虚拟仪器实验平台中,供学生学习LabVIEW编程以及虚拟仪器与单片机的通信。另外,可以将多个节点进行组网,形成一个分布式无线网络,实现多点温度测量与控制,具有良好的应用前景。(单片机与嵌入式系统 作者:潘晓烨,胡仁杰 东南大学)
参考文献:
[1]. P89LV51RD2 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/P89LV51RD2_80.html.
[2]. TLP521-1 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TLP521-1_652800.html.
[3]. RS232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS232_585128.html.
[4]. RS485 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS485_585289.html.
[5]. TTL datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/TTL_1174409.html.
关键字:LabVIEW  无线温度测控  P89LV51RD2 引用地址:基于LabVIEW的无线温度测控系统设计
上一篇:一种医用智能型氧气流量计设计与实现
下一篇:基于片上系统芯片的传感器模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
NI发布LabVIEW2010 可加速代码执行率
-- 此外, NI 还提供 LabVIEW 用于扩展平台功能性与应用范围的附加开发包 德克萨斯州奥斯汀2010年8月2日电 /美通社亚洲/ -- 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)今天发布了 LabVIEW 图形化编程环境的最新版软件 LabVIEW 2010 ( http://www.ni.com/labview/whatsnew/zhs/ ),用于设计、测试、测量与控制。LabVIEW 2010新增了即时编译技术,可将执行代码的效率提高20%,并针对更多应用市场推出各种附加工具包的收费与评估版,用户还可轻松将自定义功能集成到平台上,这些全新特性进一步提高了 Lab
[测试测量]
LabVIEW 2016新增通道连线功能为工程师简化开发,提高效率
2016年8月2日,NIWeek NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的平台系统供应商,今日宣布推出LabVIEW 2016系统设计软件,可帮助工程师简化开发,并将NI生态系统的软件高效地集成到其自身系统中。 最新版的LabVIEW新增了通道连线功能,可简化并行代码之间的复杂通信,并且可以用到桌面和实时系统, 有助于提高代码可读性以及减少开发时间。 LabVIEW 2016的新通道连线功能使得架构能够跨域转移,帮助我们更快速开发应用程序, VI Engineering总工程师Christopher Relf表示, 借助通
[测试测量]
基于LABVIEW平台的数据采集卡软件设计
  引言   作为专业测控领域的 软件 开发平台,LABVIEW内含丰富的数据采集、数据信号分析以及功能强大的DAQ助手,搭建数据采集系统更为轻松,便于硬件设计人员直接对硬件的操控展开设计。此外,它可通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,实现与其它编程语言混合编程,通过调用外部驱动代码使它与设备的连接变得非常容易。由于采用数据流模型,LABVIEW可以自动规划多线程任务,可充分利用PC系统 处理器 的处理能力,从而提高模块的采集效率。本文基于LABVIEW开发环境,以库函数节点的调用方式及结构,实现了一种中频数据采集与处理卡软件的设计。    数据采集卡 软件结构   采集卡软件
[测试测量]
基于LabVIEW的机械振动信号分析系统开发
   随着现代化工业大生产的不断发展,机械设备的结构变得越来越复杂,并且经常运行于高速、重载以及恶劣环境等条件下。由于各种因素的干扰和影响,会导致机械设备发生故障,轻则降低生产质量或导致停产,重则会造成严重的甚至是灾难性的事故。为此,为尽最大可能地避免事故的发生,机械设备状态监测与故障诊断技术近年来得到了极为广泛的重视,其应用所达到的深入程度十分令人鼓舞。目前,机械设备状态监测与故障诊断已经基本上形成了一门既有理论基础、又有实际应用背景的交叉性学科。   在实际应用中,故障与征兆之间往往并不存在简单的一一对应关系,一种故障可能对应着多种征兆,反之一种征兆也可能是由于多种故障所致。因此,通常必须要借助信号处理等手段从采集的原始
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的机械振动信号分析系统开发
一款基于LabVIEW的地面伽玛能谱仪校准软件设计
1.引言 地面伽玛能谱测量是利用便携式伽玛能谱仪直接在现场测定土壤、岩石中钾、铀、钍含量的一种核地球物理方法。在解决地球科学、环境科学等领域具有重要作用 .地面伽玛能谱仪的校准通常采用饱和模型法,目前,仪器校准系数的计算方法大多采用离线工计算,工作繁琐,易出错。为此,笔者针对地面伽玛能谱仪校准的校准系数、灵敏度系数、准确度的计算特点,运用LabVIEW设计出一款自动计算软件。 2.伽玛能谱仪的校准与检验 2.1 灵敏度系数及校准系数的计算 按照规范,伽玛能谱仪的校准方程式如下: 式中,Ik、Iu、Ith分别为谱仪在模型上实测的钾道、铀道和钍道扣除本底后的净计数率;QK、QU、QTh分别为模型中钾、铀、钍扣除本底的
[测试测量]
一款基于<font color='red'>LabVIEW</font>的地面伽玛能谱仪校准软件设计
LabVIEW编译程序设计知识介绍
  编译程序设计是一个复杂的话题,即使对内行的软件工程师来说也要考虑很多专业知识。   NI LabVIEW软件是一种多规范的图形化编程环境,含有多种概念,包括数据流,面向对象,以及事件驱动编程。LabVIEW也是跨越多种平台的,能够很好地用于多种操作系统(OSs),芯片组,嵌入式设备,以及现场可编程门阵列(FPGAs)。LabVIEW编译程序是一种精密的系统,在过去的20年中具有令人瞩目的发展。探索NI公司的LabVIEW编译程序的处理过程以及近来编译程序的创新。   LabVIEW编译程序处理过程   首先一个VI的编译是类的扩展,主要负责将隐含的类解析为适于终端输出与检查句法错误的类型。在类扩展之后,VI从编辑模型转
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>编译程序设计知识介绍
使用LabVIEW、NI TestStand和PXI测试医疗血糖仪和胰岛素输送系统
   NI的解决方案为此应用带来了许多益处。首先,NIVSA/VSG解决方案速度远远高于同类的台式仪器-如果使用传统的台式仪器,测试时间将会更长。   -MatthewKelton,AdvancedInstrumentTechnologies   TheChallenge:   在紧迫的开发期限内,开发一套包括RF通信测试的生产测试仪,用于测试FDAII类医疗血糖仪和胰岛素输送系统的子组件。   TheSolution:   使用NILabVIEW软件、NI频谱测量工具包、NITestStand和NIPXIRF硬件,开发快速、可重复的测试方案。   ReadtheFullCaseStudy   Author(s):
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
