用于单片机系统的干扰抑制元件
发布者:游走人间最新更新时间:2014-01-13 来源: dqjsw关键字:单片机系统  干扰抑制元件  高频扼制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.去耦电容
  每个集成电路的电源、地之间应配置一个去耦电容,它可以滤掉来自电源的高频噪声。作为储能元件,它吸收或提供该集成电路内部三极管导通、截止引起的电流变化(di/dt),从而降低系统噪声。要选高频特性好的独石电容或瓷片电容作去耦电容。每块印制电路板电源引入的地方要安放一只大容量的储能电容。由于电解电容的缠绕式结构,其分布电感较大,对滤除高频干扰信号几乎不起作用。使用时要与去耦电容成对使用。钽电容则比电解电容效果更好。
  2.抑制高频的电感
  用粗漆包线穿入轴向有几个孔的铁氧体芯,就构成了高频扼制器件。将其串入电源线或地线中可阻止高频信号从电源/地线引入。这种元件特别适用于隔开一块印制电路板上的模拟电路区、数字电路区、以及大功率驱动区的供电。应该注意的是它必须放在该区储能电容与电源之间而不能放在储能电容与用电器件之间。
  3.自恢复保险丝
  这是用一种新型高分子聚合材料制成的器件,当电流低于其额定值时,它的直流电阻只有零点几欧。而电流大到一定程度,它的阻值迅速升高,引起发热,而越热电阻越大,从而阻断电源电流。当温度降下来以后能自动恢复正常。这种器件可防止CMOS器件在遇到强冲击型干扰时引起所谓“可控硅触发”现象。这种现象指集成电路硅片的基体变得导通,从而引起电流增大,导致CMOS集成电路发热乃至烧毁。
  4.防雷击器件
  室外使用的单片机系统或电源线、信号线从室外架空引入室内的,要考虑系统的防雷击问题。常用的防雷击器件有:气体放电管,TVS(Transient Voltage Supervention)等,气体放电管是当电源电压大于某一值时,通常为数十伏或数百伏,气体击穿放电,将电源线上强冲击脉冲导入大地,TVS可以看成两个并联且方向相反的齐纳二极管,当电两端电压高于某一额定值时导通。其特点是可以瞬态通过数百乃至上千安培的电流。这类元器件要和抗共模和抗差模干扰的电感配合使用以提高抗干扰效果。
关键字:单片机系统  干扰抑制元件  高频扼制 引用地址:用于单片机系统的干扰抑制元件
上一篇:提高单片机系统抗干扰能力的主要手段
下一篇:单片机自身的抗干扰措施
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
摘要:在GPS导航定位系统中,地磁方位是一个很重要的参数。V2XE是PNI公司推出的基于SPI接口的地磁传感器。分析了其工作原理和指令集,并结合实际介绍了V2XE在AT89C2051型单片机系统中的硬件连接和软件编制。结果表ql,该系统测量地磁方向和温度的精度较高。该系统已经应用到实际的GPS产品中并取得较好的效果。 关键词:地磁;SPI接口;V2XE;磁场传感器;应用 中图分类号:TN753.8 文献标识码:A 文章编号:1006—6977(2006)01—0067—03 1 引言 V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器。V2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件
[传感技术]
单片机系统标准总线(MPS BUS)的研究及模板设计
1 、引言 随着科学技术的发展,单片机系统在生产、生活、工作等各个方面得以广泛应用。而研制各种单片机系统,总要进行一些重复的软硬设计,从而导致系统开发周期长,造成人、财、物的浪费。采用标准总线是一种提高开发效率、实现产业化的重要途径。如果设计一种单片机系统标准总线,依照标准总线的接口设计出相应的 CPU板、人机接口板、输入输出板等,同时提供相应的软件模块。当设计一个单片机系统时,按照要求选取相应的模板即可组成相应的硬件系统。在软件设计中,各模板的软件设计可以调用各模板的软件模块。从而可将开发者的精力用于应用系统功能的开发上。为此,本文介绍了基于MCS51系列单片机系统标准总线的设计。 2、单片机系统标准总线(MPS BUS
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font>标准总线(MPS BUS)的研究及模板设计
8. 按键识别方法之一
1. 实验任务 I/O并行口直接驱动LED显示 每按下一次开关SP1,计数值加1,通过AT89S51单片机的P1端口的P1.0到P1.3显示出其的二进制计数值。 2. 电路原理图 图4.8.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P3.7/RD端口连接到 独立式键盘 区域中的SP1端口上; (2. 把 单片机系统 区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到 八路发光二极管指示模块 区域中的 L1-L8 端口上;要求,P1.0连接到L1,P1.1连接到L2,P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上。 4. 程序设计方法 (1. 其实,作为一个按键从没有
[单片机]
8. 按键识别方法之一
影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因
1、外因 射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰; 电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰。 2、内因 振荡源的稳定性,主要由起振时间,频率稳定度和占空比稳定度决定 起振时间可由电路参数整定,稳定度受振荡器类型温度和电压等参数影响复位电路的可靠性。
[单片机]
I2C总线在8051单片机系统中的应用
   1、引言   I2C总线是PHILIPS公司推出的一种具备多主机系统所需的包括裁决和高低速设备同步等功能的高性能串行总线。它使用两条线:串行数据线(sda)和串行时钟线(SCL),使连接到该总线上可访问的器件之间传送信息,属于多主控制总线。总线上的每个器件都有唯一的地址识别,而且都可以作为一个发送器或接收器。由于I2C总线的使用可以简化电路,省掉了很多常规电路中的接口器件,提高产品的可靠性,在许多领域尤其在目前使用的IC卡获得了广泛的应用。   现今,8051系列的单片机应用很广,但是它们都没有I2C总线接口。但是分析I2C总线的时序可知, I2C总线规定其时钟线(SCL线)和和数据线(SDA线)是各设备对应输出状态相“
[单片机]
I2C总线在8051<font color='red'>单片机系统</font>中的应用
液晶显示模块DMF-50081在单片机系统中的应用
摘要:通过一个小型监控单元的设计实践,详细介绍了一种使用89C51单片机和大屏幕液晶显示模块DMF-50081,进行图形和文本混合显示的软硬件设计思路和编程技巧。给出了DMF-50081与单片机的硬件连接电路和部分程序代码。 关键词:单片机 SED1335控制器 图形汉字 DMF-50081 香港精电公司的DMF-50081点阵图形液晶显示模块是由大屏幕LCD液晶显示器、SED1335控制器、CCFL背光逆变器和DC-DC显示驱动电源四部分组成。它与同类液晶显示模块相比,具有显示信息量大、亮度高、微功耗、体积小、质量轻、超薄等诸多优点,在移动通讯、仪器仪表、电子设备、家用电器等各方面有着十分广泛的用途。 下面以DMF-50
[应用]
单片机系统中八段LED数码管显示器设计基础
在单片机系统中,常常用LED数码数码管显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。 引言:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组合起来,能拼成各种各样的图形,LED数码管显示器实际上也是这么一个东西。 八段LED数码管显示器 单片机静态显示接口 八段LED数码管显示器由8个发光二极管组成。基中7个长条形的发光管排列成“日”字形,另一个贺点形的发光管在数码管显示器的右下角作为显示小数点用,它能显示各种数字及部份英文字母。LED数码管显示器有两种不一样的形式:一种是8个发光二极管的阳极都连在一起的,称之为共阳极LED数码管显示器;另一种是8个发光二极管的阴极
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font>中八段LED数码管显示器设计基础
单片机系统的故障重现设计与实现
电磁脉冲辐照效应实验方法 电磁脉冲对电予系统的辐照效应实验方法,简单地说就是将被测电子系统置于电磁脉冲辐射场中,接受电磁脉冲的照射,研究被测系统在电磁脉冲照射下受干扰、损伤的情况。 实验配置如图1所示。主要由吉赫横电磁波传输室(GTEM Cell)、Marx发生器、控制台和被试系统等组成。Marx发生器用于产生高电压,与GTEM室配合,在GTEM室内产生均匀电磁场。控制台主要由示波器、光接收机和Marx控制面板组成。光接收机和电场传感器组成模拟量光纤场测量系统,主要用于将辐射电磁场转换成电压信号;示波器用来显示电场波形;Marx控制面板用来控制Marx发生器的充放电操作和陡化间隙的调整。 故障重现原理
[单片机]
<font color='red'>单片机系统</font>的故障重现设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
