推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
STM32 USB 问题汇总
以下是笔者将ST的Custom_HID例程修改为 自定义USB设备 例程时总结出来的,因为笔者也是刚刚学USB开发不久,某些方面理解错误在所难免,请各位大虾指正。 一、usb_desc.c文件 根据你程序使用的通信方式修改。usb_desc.h文件中定义要根据usb_desc.c文件中的数组的大小;ConfigDescriptor 下添加需要处理的端点;根据需要添加或删除报告描述符(主要用于HID)和CDC接口描述符(主要用于实现USB转串口)等。具体方法可以下载个 电脑圈圈 使用D12编写的例子。 二、Usb_conf.h文件: 1、修改需要处理那些中断 CNTR_CTRM 处理数据正确传输后控制,比如说响应主机 C
[单片机]
2016年智慧医疗行业发展情况预测
智慧医疗 是通过打造健康档案区域医疗信息平台,利用最先进的物联网技术,实现患者与医务人员、医疗机构、 医疗设备 之间的互动,逐步达到信息化。 2014年我国智慧医疗建设投资规模约为279.1亿元人民币,较2013年同比增长23.8%。中国 远程医疗 行业近年来发展迅速,增长速度都在10%以上。2014年中国远程医疗行业投资额为20.4亿元。2014年中国 移动医疗 市场规模达到29.5亿元,用户规模达到0.72亿人。
智慧医疗是可穿戴设备最具前景的应用领域,预测可穿戴技术在 医疗保健 领域至少占可穿戴设备的50%份额。2012年中国可穿戴便携移动医疗设备市场销售规模达到4.2亿元,到2013年增长到5.6亿元。
[医疗电子]
STM32_总中断关闭
STM32在使用时有时需要禁用全局中断,比如MCU在升级过程中需禁用外部中断,防止升级过程中外部中断触发导致升级失败。 ARM MDK中提供了如下两个接口来禁用和开启总中断: __disable_irq(); // 关闭总中断 __enable_irq(); // 开启总中断 但 测试 发现这样一个问题,在关闭总中断后,如果有中断触发,虽然此时不会引发中断,但在调用__enable_irq()开启总中断后,MCU会立即处理之前触发的中断。这说明__disable_irq()只是禁止CPU去响应中断,没有真正的去屏蔽中断的触发,中断发生后,相应的寄存器会将中断标志置位,在__enable_irq()开启中断后,由于相应的中断
[单片机]
STM32输入,输出详细介绍
1、上拉输入:上拉就是把电位拉高,比如拉到Vcc。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。 2、下拉输入:就是把电压拉低,拉到GND。与上拉原理相似。 3、浮空输入:浮空(floating)就是逻辑器件的输入引脚即不接高电平,也不接低电平。由于逻辑器件的内部结构,当它输入引脚悬空时,相当于该引脚接了高电平。一般实际运用时,引脚不建议悬空,易受干扰。 通俗讲就是让管脚什么都不接,浮空着。 4、模拟输入:模拟输入是指传统方式的输入.数字输入是输入PCM数字信号,即0,1的二进制数字信号,通过数模转换,转换成模拟信号,经前级放大进入功率放大器,功率放大
[单片机]
智能楼宇不再难:意法半导体电力线调制解调器嵌入IPv6协议
摘要 当你驾车回家时,车库门自动开启,无需按任何按钮;当你穿过一条小路时,路灯自动提高亮度,如果后面没有其他人,路灯还会自动降低亮度;当你打开房门时,喇叭自动播放你最喜欢的音乐,LED照明灯点亮你的房间,光线颜色和亮度都是你最喜欢的类型。洗衣机、洗碗机等所有家电全都由智能电表管理,按照你的用电曲线为你节能电能。 不论是繁华的都市,还是偏僻的乡村,随着楼宇智能化程度不断提高,我们看到,全球新建筑正在发生巨变,而且变化速度非常快。楼宇智能化概念将有助于未来建筑业取得巨大成功。 为实现上述设想的应用场景,意法半导体开发出了各种半导体产品,例如,为高效电源管理设计的电源芯片,基于ARM CORTEX M0/3/4内
[物联网]
STM32+0.91寸oled滚动显示bme680测得的数据
#include bme680.h uint8_t bme680_data ={0}; uint8_t aqi_accuracy; int16_t temperature,altitude; uint16_t humidity,aqi; uint32_t pressure,gas; void Bme680_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1Perip
[单片机]
【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程七---PWM输出(呼吸灯)
前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: PWM工作原理 STM32CubeMX创建PWM例程 HAL库定时器PWM函数库 PWM创建呼吸灯 什么是PWM 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非
[单片机]
测量多种生理参数的无线集散医疗监护系统
多参数监护仪是临床护理中的重要设备,该设备可以监测病人的心电、血压、血氧饱和度、呼吸率、脉率和全温等生理参数。目前,国内普遍使用带有CRT或LCD 显示屏有便携式监护仪,该仪器能够进行实时的数据和波形显示,并且操作比较灵活,因此主要用于协助医生诊断和分析病人的病情。然而由于其体积较大、耗电量高(接220V交流电或内置电流),因此不便于病人随身携带,更无法同时对多个病人进行监护。本文设计的无线集散医疗监护系统坷以弥补上述之不足。该系统由于采用三个独立的OEM模块进行生理参数测量,每个模块分别和一个具有无线收发功能的控制显示模块相连构成独立的装置,因此每个模块的耗电量大为减少,何种也相应减少。病人可以根据不同的需求选择不同的模块使
[工业控制]
