一种新型多费率单相电能表设计
发布者:MusicLover123最新更新时间:2014-10-13 来源: dzsc关键字:AT89S52  单相电能表  自动回抄 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着电力的需求越来越大,不同时间段用电量不均衡的现象日趋严重。为了合理地调控电力负荷和节约能源,电力公司已开始鼓励使用多费率电能表。传统的多费率电能表一般采用机械转盘式计量方式,计量精度随机械磨损而降低,时段设置单一,人工抄表劳动强度大,且偶有窃电情况发生等诸多弊端。本文给出基于 AT89S52单片机一种新型多费率单相电能表设计,采用 AD7755电能计量芯片,电能计量准确。该电能表具有分时段计量,液晶显示,自动回抄,时段设置灵活,时间校正及时,新颖的防窃电,功耗低的特点。并对该电能表实验测试数据进行性了误差分析,指出电能计量中减小与消除误差的方法。 2硬件电路设计
  2.1总体结构
  基于AT89S52单片机完成多费率单相电能表的设计,AT89S52有以下功能,8k字节Flash 闪速存储器,三级加密程序存储器,256字节内部RAM,32个可编程I/O 口线,3个 16位定时/计数器,一个 6向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路,两种低功耗电工作方式。是一个比较适合于以开关量信号输入检测的性价比较高的 8位单片机。电能表硬件设计主要包括六大模块,电压和电流检测电能计量电路 AD7755模块,串行存储与看门狗 X25045电路模块,HT1621液晶显示电路模块,串行时钟 S3530A电路模块,
  RS485总线通讯电路模块,防窃电检测电路模块,总体结构如图 1所示。
  2.2 电能计量 单相电能计量采用美国 ADI公司的 AD7755低功耗芯片实现。AD7755内部除了 ADC和滤波、相乘电路外都采用了数字电路,有效的消除了尖脉冲等干扰信号,使得它在恶劣的环境条件下仍能保持极高的准确度和稳定性。对单相回路中的电压、电流信号采样,计算出功率并积分将其转换为电能脉冲输出,CPU对来自 AD7755输出端 CF的脉冲进行计量,计算出电能表的累计用电量。电能与脉冲的关系为:W=M/C,式中的W为电能,单位为千瓦时,M为脉冲累计个数,C为电表脉冲常数,选取C=1600,每千瓦时为 1600个脉冲。
  2.3 RS485通讯MAX487芯片实现多费率电能表的 RS485通讯控制。MAX487芯片具有 RS485通信协议,可以带下位机 128个、传输距离大于1km、传输速率达250kb/s。电能表通过 RS485总线与用电管理计算机相连,每只电能表都有一个确定的唯一的八位十六进制的表号,初次安装,电工需要把用户信息与表号记录后输入用电管理计算机中,完成用户与管理计算机的连接。管理计算机采用广播式通讯方式下传时段设置与校时信息,此时不带有地址信息,而电能表中断接收;上位机采用呼叫地址的方式上传信息,即呼叫谁的地址,那只电能表便把信息及其校验码打包向上传送给用电管理计算机,实现电能回抄。MAX487的 DE为发送器使能端,DE为 1时发送器可以工作,DI为输入端,A、B为输出端。当 DE为 0时,停止发送输出端为高阻。RE为输入使能端,RE为 0时允许接收器工作,A、B为输入端,RO为输出端;RE为 1时,接收器被禁止,RO为高阻状态。因此,采用半双工通讯方式,把 DE和 RE相连然后接 AT89S52的P1.4,通过 AT89S52的 P1.4引脚来控制收发工作状态。
  2.4 串行存储器 串行存储器采用美国 XICOR公司的 X25045低功耗芯片,它具备看门狗定时器WTD、电源电压监控和具有 512字节的串行 E2PROM存储器三种功能。WTD可以设置为200ms、600ms、1400ms喂狗定时间隔,软件编程写入 X25045中。在程序正常运行期间,WTD在定时间隔内收到触发信号,确保程序正常运行,一端 WTD在定时间隔内没有收到触发信号,X25045便通过 RESET引脚输出一个高电平信号,触发电能表复位来防止程序跑飞。X25045作为串行存储芯片,512字节分别用于存储电能表编码,多费率时段设置,上月和当月分时段的峰、平、谷电量和总累计电量等信息,存储次数可改写十万次,数据可保存一百年,它与 AT89S52可采用 SPI协议总线接口相连。
  2.5时钟电路时钟电路采用 S3530A芯片完成,它是一种支持 I2C总线的低功耗时钟芯片,它按照 CPU经 RS485通讯接收校时的数据来设置时钟和日历,靠自身的振荡继续走时。在 S3530A的 Xin和 Xout引脚之间跨接 32.768kHz的晶体器振荡器。它通过两线式与 CPU连接,SDA脚和 SCL脚分别接 AT89S52的 P2.0和P2.1,并有两个中断报警引脚可设置为输出秒或分同步脉冲,向 AT89S52提供周期为 1秒的中断信号,单片机系统将根据该信号通过 I2C通讯接口读取当前的时间,计算出该时刻所属的时段,实现多费率电能表的分时段计量电能。该时钟电路带有备用锂电池,正常工作时有电源 Vcc供电,同时给 3.6V锂电池充电;当出现停电时,自动切换锂电池为时钟电路供电,即使停电时钟走时也准确。
  2.6液晶显示
  采用 HOLTEK公司 HT1621的 LCD显示驱动芯片,实现十六位 LCD数字显示。HT1621是具有 128段(32×4)内置存储器的 LCD驱动器,它片内包括控制与计时电路、显示RAM、LCD驱动及偏置、监视定时器等,采用了 48脚 SSOP封装,具有体积小和功耗低的优点,非常适合于应用电能表中,其接口电路和外围电路简单,它和 AT89S52之间采用串行接口,只需三根线。AT89S52的P2.4 、P2.5、P2.6分别接到它的 CS片选、WR写允许、DATA串行数据三个引脚上,来控制刷新显示 RAM缓冲区。另外应用中,在VDD、VLCD间接一个20kΩ可调电阻,用来调节 LCD显示对比度,调节电阻,使得VDD=5V,VLCD=4V对比度较好。
  2.7 防窃电检测等
  记录电能表接线端子盖被人为打开的次数而分析是否窃电。电能表被安装好后将表壳打上铅封,用户不能私自打开电能表接线的表盖破坏铅封,否则属于窃电行为。因此我们采用霍尔传感器,检测接线端子盖是否被打开。如果接线端子盖被打开,AT89S52的 P1.6引脚的电平变化,就检测到开盖一次,记录表的接线端子盖被人为打开和破环的次数,判定是否有窃电发生,当发现有窃电现象时,给出报警、断电并及时上传到上位管理计算机。实践证明该新颖的防窃电技术有效的防止窃电情况发生,效果较好。检测电路框图如图 2所示。
  掉电保护电路,用 AT89S52的 P1.7输入引脚检测掉电信号,当系统正常工作是 P1.7位高电平,当突然发生断电时,P1.7变成低电平,采用查询方式检测到 P1.7的变为低电平后,将进入掉电保护程序。电源电路中有个大滤波电容1000uf/25v,当掉电后能维持系统十多秒的工作时间,确保电能表存储好重要数据。光电隔离电路,在系统中 AD775的脉冲输出端,继电器控制端,RS485通讯端分别使用了 4N35光电隔离器。通过光的耦合作用传递电信号,把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,提高系统抗干扰的能力。
  软件程序设计
  3.1 软件程序资源分配     多费率单相电能表软件程序共包括初始化及主程序,X25045读写程序,RS485串行通讯处理程序,中断处理程序,定时器处理程序,HT1621显示控制程序,电能分时段计量与掉电处理程序,系统自检与软件抗干扰处理八大程序模块。系统的中断资源分配为 INT0中断用于 AD7755脉冲检测,INT1用于秒同步检测,定时器 T0用于定时100ms,T1未使用,T2用于串行通讯程序波特率发生器,串行口中断设置为 RS485异步通讯接收中断。[page]
  3.2 程序模块的设计
  电能表的工作过程主程序模块如图 3所示,每次上电要进行初始化,初始化包括对AT89S52单片机定时器、串行口、中断等工作方式的设定,写入串行存储芯片 X25045的控制字,串行时钟芯片 S3530A控制字,串行液晶驱动芯片 HT1621控制字。新电能表的初次工作要对 X25045初始值设定,包括电能表表号的设置,时段的设置,时钟的设置,存储地址的分配等。本系统设置了三个时段,单片机每秒从时钟芯片 S3530A中读取时钟值,然后根据串行存储芯片 X25045中预先设置好的时段,分析该时刻属于哪个时段,根据相应的时段把电能存储 AT89S52的 RAM存储器中,然后电能每累计够 1度便写入到 X25045相应的地址中。16位液晶显示器轮流显示时段与电能信息。若有通讯请求将采用中断方式与上位机进行数据通讯。若停电,将执行掉电保护程序。其它程序模块流程图略。
  测试结果
  该电能表在淄博贝林电子有限公司进行了误差测试和运行试验,上位计算机完成用电管理时段设置,设置三个费率时段,第一时段 00点 00分点到 06点 30分,为谷电量时段,第二时段 06点 30点到 22点 30分,为峰电量时段,第三时段 22点 30点到 24点 00分,为平电量时段。费率时段设置由电力供电公司根据国家政策规定设定到计算机管理系统中,通过RS485串行通讯传送到电能表中,并存储于 X25045中。每月峰、平、谷、累计电量存入电能表中,并打包传送到上位计算机管理系统,通讯波特率设为9600 bit/s。用 0.1级标准电子式电能表校验台作为标准表,该多费率电能表为被测表,贝林电子有限公司针对不同负荷的情况下进行测试,限于篇幅仅列出负荷为 5KW时的实测数据如表1 所示。测试结果表明该复费率电能表误差小于1%,属于 1.0级标准。经实验得知减小电能计量误差方法,一是通过调节 AD7755的匹配电阻调整到精确值;二是该匹配电阻阻值要求随温度变化阻值变化较小;三是在电能计量过程中,在时间段的切换时,计量电能的尾数部分不足 0.01度的电能计入下一个时间段中,避免了不足 0.01度的电能丢失而造成累计电量有误差。
  表 1  标准表与被测表测量值,负荷 5KW
  结束语
  多费率电能表根据不同的时段设置,实现电能分时计量,采用 RS485串行通讯,实现电量自动回抄,实时校时。该电能表经淄博贝林电子有限公司生产表明,设计技术新颖,计量准确,走时精确,时段设置灵活,防窃电设计新颖,各项技术指标均达到国家多费率电能表的技术标准,具有广阔的应用前景。
  本文作者创新点在于采用 AD7755电能计量芯片计量准确;串行 X25045存储灵活可靠,串行时钟 S3530A走时精确,RS485总线传输可靠性高,防窃电新颖设计。采用 I2C总线结构多费率单相电能表设计更加合理,具有性价比高的特点。
关键字:AT89S52  单相电能表  自动回抄 引用地址:一种新型多费率单相电能表设计
上一篇:嵌入式智能射频光传输模块设计
下一篇:嵌入式系统高效电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
基于AT89S52和ATF1508AS的LED显示屏的硬件设计
0 引言 LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。 1 LED显示屏的基本结构及关键技术 本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使用双口RA
[单片机]
基于<font color='red'>AT89S52</font>和ATF1508AS的LED显示屏的硬件设计
基于AT89S52的远程电源监控系统设计
1 引言 目前,以太网(ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络等场合,并且还不断地发展。基于以太网的新技术和联网设备不断出现,以太网已经成为事实上最常用的局域网络标准之一。但是,基于以太网的嵌入式系统目前并不是很多。其原因除了嵌入式系统本身运行速度较慢、资源较少且不足以实现以太网的各种协议外,更重要是设计以太网的接口及协议相对比较复杂,使人望而却步。本文将研讨基于c8051f系列单片机系统的嵌入式系统与10mbps以太网控制器芯片rtl8019as的接口电路实现及编程方法。 2 嵌入式以太网接口分析 2.1 接口组成 8位mcu的嵌入式设备通过以太网接口,将8位mcu
[单片机]
采用AT89S52和VC++的实现步进电机实时显示控制系统设计
1 引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下, 电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给 电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周 期性的误差而无累积误差,使得在速度、位置等控制领域,用步进电机来控制变的非常的简 单。本文设计了一种基于AT89S52 单片机和VC++的步进电机控制系统,可以实现对步进 电机的基本控制及状态实时显示。 2 系统组成 使用、控制步进电机必须由环形脉冲源、功率放大电路等部分组成控制系统,脉冲信号 一般由单片机或CPU产生,一般脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空
[单片机]
采用<font color='red'>AT89S52</font>和VC++的实现步进电机实时显示控制系统设计
单片机温度记录系统方案介绍
   在实际应用中,往往需要对较远处的温度信号进行监视。为此,设计了一种用 单片机 与数字温度传感器集成的方案,它可以以更低的成本和更高的精确度实现温度检测。   l 系统综述   系统硬件设计以Atmel公司的AT89S52单片机为核心,主要由电源电路、复位电路、晶振电路、串口通讯电路、温度传感器电路、12864液晶显示电路、I2C存储器电路以及按键输入电路构成。温度采集电路采用单总线数字温度传感器实现温度采集,可设计为一路或多路;温度存储电路采用I2C接口E2PRPOM存储芯片,以实现数据记录;液晶显示电路采用图形点阵液晶显示器,以实现温度的即时显示。同时配以键盘输入电路,可以接收用户指令输入,随时改变工作模式,
[单片机]
单片机温度记录系统方案介绍
AT89S52与RS-232的接口电路
AT89S52与 RS -232的接口电路 图5 AT89S52与RS-232的接口电路 单片机采用AT89S52,RS232芯片采用MAX232。
[单片机]
<font color='red'>AT89S52</font>与RS-232的接口电路
基于ADC0809和AT89S52单片机的数字电压表的设计
1.引言 本设计待测的输入电压为8路,电压范围为0~5V,使用目前广泛使用的AT89S52来做控制系统,用ADC0809来进行模拟电压的采集及模数转换,实现采集8路数据,并将结果在四位一体数码管上进行滚动显示或单独显示的功能,测量的最小分辨率为0.019V. 2 硬件设计 2 . 1 系统构成 该系统主要包括几大模块:数据采集模块、A/D转换模块、控制模块、显示模块、按键模块等。采用AT89S52作为控制模块,A/DC0 8 0 9作为A/D转换模块的核心,ADC0809本身具有8路模拟量输入端口,通过C、B、A,3位地址输入端,能从8路中选择一路进行转换。如每隔一段时间依次轮流改变3位地址输入端的地址,就能依次对8路输入电压
[单片机]
基于ADC0809和<font color='red'>AT89S52</font>单片机的数字电压表的设计
AT89S52单片机设计制作的智能遥控开锁装置
本设计从低成本的角度,通过简单的数字电路、机械传动机构在已有的弹子锁上稍加改装。实现了遥控开锁的功能,且遥控编码的安全性好,通过程序解码可使安全性得到进一步的提高,同时该装置保留了钥匙开锁的功能,可在停电等特殊情况下使用。 机械传动设计 目前市场上销售的弹子锁的原理基本相同。都是通过锁芯的旋转,施加适当扭矩通过机械传动装置进行门闩开启、关闭。本装置在三保险双舌弹珠门锁上改装,待改装的门锁主要由锁体、斜舌、斜舌连杆、斜舌连动弹簧、方舌、方舌联片、方舌系统弹簧片方框、弹簧片、方舌系统支柱、外钥匙连动片轴、内钥匙转头组成。 该改装主要是内钥匙转头替换为电机驱动。将内钥匙转头卸下,可以看到有一个Ω形状的小孑L,利用现成的小孑L将电机轴
[单片机]
用<font color='red'>AT89S52</font>单片机设计制作的智能遥控开锁装置
无人机航空遥感平台机载作业控制系统设计
0 引言 无人机技术作为人类早期航空的重要组成部分,已有一百多年的历史,在军事领域得到了广泛的应用,主要西方国家都将其当作未来空军最具优势和前景的发展方向。近年来,无人机的应用范围已经由最初的军事领域拓展至民用领域和科研领域。我国无人机工业起步虽晚,但发展迅速.已步入世界前列。现代社会中,遥感技术已成为人类获取地理环境及其变化信息的重要手段。随着信息科学与相关产业的发展,各国对遥感数据的需求急剧增长,然而对于许多发展中和不发达国家而言发展耗资巨大的航天遥感系统目前存在技术上和资金上的困难。将无人机作为航空摄影和对地观测的遥感平台为解决这种困难提供了一种新的技术途径,为遥感应用注入了新鲜血液。 无人机相比较卫星和载人航空飞机遥
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
