************************** Copyright(C)CaKe *****************************************
==============**文件名 : main.c ==============
==============**作者 : CaKen ==============
==============**版本号 : V1.0 ==============
==============**时间 : 2014.08.16 ==============
==============**功能描述 : 74HC165实验测试 ==============
//SPI 接口
sbit CLK = P3^6; //串行时钟
sbit IN_PL = P1^6; //把数据加载到锁存器中
sbit IN_Dat = P1^7; //数据通过P1.7脚移进单片机内处理
sbit RELAY = P1^4; //继电器
sbit BEEP = P1^5; //蜂鸣器
unsigned char bdata Key;
sbit K0=Key^0; //位定义
sbit K1=Key^1; //位定义
sbit K2=Key^2; //位定义
sbit K3=Key^3; //位定义
sbit K4=Key^4; //位定义
sbit K5=Key^5; //位定义
sbit K6=Key^6; //位定义
sbit K7=Key^7; //位定义
bit M0 ,K0J; //位定义
函数名:
调 用:beep();
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:蜂鸣器 (让蜂鸣器发出动听声音)
void beep()
unsigned char i,j;
for (i=0;i<2;i++)
for (j = 0; j<255; j++)
{_nop_();}
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
函数名:74HC165函数初始化
调 用:HC165_Init();
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:IN_PL上升沿,CLK上升沿
unsigned long HC165_Init(void)
unsigned char i;
unsigned int indata;
IN_PL=0; //上升沿
_nop_(); //短暂延时 产生一定宽度的脉冲
IN_PL=1; //将外部信号全部读入锁存器中
_nop_();
indata=0; //保存数据的变量清0
for(i=0; i<8; i++)
indata=indata<<1; //左移一位
if(IN_Dat==1)
indata=indata+1; //如果IN_Dat检测到高电平 保存数据的变量加1
CLK=0; //时钟置0
_nop_(); //上升沿
CLK=1; //时钟置1
return(~indata); //将保存数据的变量取反后返回
函数名:主函数
调 用:main
参 数:
返回值:
结 果:
备 注:74HC165控制八个按键
main()
while(1)
unsigned long Input=HC165_Init(); //调用165驱动程序
Key=Input&0xff; //将数据传给位变量
RELAY = 1;
P2 = 0xff; //清除
if(K0&K0J)
M0=~M0; //实现脉冲输入 大家仔细体会
K0J=~K0;
if(M0) {RELAY = 0; P2 = 0x7f; } //实现脉冲输入
if(K1) {beep(); P2 = 0xbf; } //K1 为1时开启蜂鸣器和2个灯
if(K2) {beep(); P2 = 0xdf; }
if(K3) {beep(); P2 = 0xef; }
if(K4) {beep(); P2 = 0xf7; }
if(K5) {beep(); P2 = 0xfb; }
if(K6) {beep(); P2 = 0xfd; }
if(K7) {beep(); P2 = 0xfe; }
