51单片机DS18B20温度控制报警程序(可设置温控范围)
发布者:小悟空111最新更新时间:2015-07-03 来源: 51hei关键字:51单片机  DS18B20  温度控制  报警程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DS18B20的管脚定义:
1、GND
2、DQ
3、VCC
 DQ   →  P1.7
 K1   →  P3.2
 K2   →  P3.4
 K3   →  P3.6
 K4   →  P3.7
温度显示用四位数码管,当温度>=100度时,第四位才显示。
第五位数码管显示状态符号。
开机检测 DS18B20 状态:
DS18B20正常显示:
   O  18.8  ← 显示实时温度和加热标记“O”
DS18B20不正常显示:
黑屏、蜂鸣器一直响。
这时你要检查DS18B20是否连接好、接对,否则要更换一个新的 DS18B20 芯片。
程序在整个运行过程中,始终对 DS18B20 进行检测。
你可以将 DS18B20 从 51hei-5 拔掉,检测一下此功能。
一、查看温度报警值:
K1 → 进入查看温度报警值 TL 状态:
  L--20
 TL: 20   低位报警值
K1 → 进入查看温度报警值 TH 状态:
  H--28
 TH: 28  高位报警值
K1 → 退出查看温度报警值状态。
二、设定温度报警值:
1、K3 → 进入设定温度报警值 TL 状态:
   L--20
2、K3 → 进入设定温度报警值 TH 状态:
   H--28
3、K3 → 返回
4、设定过程: K1 →加键 (UP), K2 →减键 (DOWN),可快速调。
将设定的温度报警值自动存入 DS18B20 的 EEROM 中,可永久保存。
每次开机时自动从 DS18B20 的 EEROM 读出温度报警值。
三、报警状态的显示:
1、当实际温度大于 TH 的设定值时,
   H  38.8       H → 闪动
关闭继电器,表示超温。
2、当实际温度小于 TL 的设定值时,
   L  18.8       L → 闪动
表示加热部分出现故障。
3、当实际温度小于 TH 的设定值时,继电器吸合,开始加热。
加热标记为“O”
四、其它功能
1、以闪动方式显示标记符 “ H”、“ L”、“O”。
2、实时温度百位数为 “0”时,不显示。
3、报警温度值百位数为 “0”时,显示“-”。
完整的程序代码下载地址:http://www.51hei.com/f/DS18B20温度控制LED显示_asm.rar
;*  标题:  51Hei单片机开发系统演示程序 - DS18B20温度控制数码管显示              *
;*  晶振:  12M        *
;*  跳线设置:J5的12脚用跳线帽短接,J5的第3脚用杜邦线连接到顶部P1.0扩展,其他默认        *                                                 *
;*  网站: http://www.51HEI.com                                                  *
;*  描述:        *
;*          DS18B20温度控制数码管显示                                           *
;*        1、K3 → 进入设定温度报警值 TL 状态:                                   *
;*           L--20                                                            *
;*        2、K3 → 进入设定温度报警值 TH 状态:                                   *
;*           H--28                                                            *
;*        3、K3 → 返回                                                          *
;*        4、设定过程: K1 →加键 (UP), K2 →减键 (DOWN),可快速调。         *
          TIMER_L     DATA  23H
          TIMER_H     DATA  24H
          TIMER_COUN  DATA  25H
          TEMPL       DATA  26H
          TEMPH       DATA  27H
          TEMP_TH     DATA  28H
          TEMP_TL     DATA  29H
          TEMPHC      DATA  2AH
          TEMPLC      DATA  2BH
          TEMP_ZH     DATA  2CH
          BEEP        EQU   P1.0
          DATA_LINE   EQU   P1.7
          RELAY       EQU   P2.2
          FLAG1       EQU   20H.0
          FLAG2       EQU   20H.1
          K1   EQU  P3.2
          K2   EQU  P3.4
          K3   EQU  P3.6
          K4   EQU  P3.7
          ORG 0000H
          JMP  MAIN
          ORG  000BH
          AJMP  INT_T0
MAIN:     MOV SP,#30H
      ;以下5行的功能是关闭8*8点阵的输出,也就是把所有的行置0,这样不管列为任何电平点阵都不会亮了.
         MOV     R2,#8    ;输出数据8位
hei:     CLR     P2.4     ;拉低SCL,以便下次拉高便可产生上升沿
         CLR     P2.5  ;数据先送入74hc164,等待clk上升沿的到来
         SETB    P2.4     ;低电平到高电平边沿触发到来,并行数据输出至164的Q0-Q7
         DJNZ    R2,hei   ;判断输出完毕了没有
          MOV  TMOD,#01H        ;T0,方式1
          MOV  TIMER_L,#00H     ;50ms定时值
          MOV  TIMER_H,#4CH
          MOV  TIMER_COUN,#00H  ;中断计数
          MOV  IE,#82H          ;EA=1,ET0=1
          LCALL  READ_E2
          ;LCALL  RE_18B20
          MOV  20H,#00H
          SETB   BEEP
          SETB   RELAY
          MOV  7FH,#0AH         ;熄灭符
          CALL RESET            ;复位与检测DS18B20
          JNB FLAG1,MAIN1       ;FLAG1=0,DS18B20不存在
          JMP  START
MAIN1:    CALL RESET
          JB FLAG1,START
          LCALL  BEEP_BL        ;DS18B20错误,报警
          JMP  MAIN1
START:
          MOV A,#0CCH         ; 跳过ROM匹配
          CALL WRITE
          MOV A,#044H         ; 发出温度转换命令
          CALL WRITE
          CALL RESET
          CALL WRITE
          MOV A,#0BEH         ; 发出读温度命令
          CALL WRITE
          CALL  READ           ;读温度数据
          CALL  CONVTEMP
          CALL  DISPBCD
          CALL  DISP1
          CALL  SCANKEY
          LCALL  TEMP_COMP
          JMP   MAIN1
;DS18B20 复位与检测子程序
;FLAG1=1 OK, FLAG1=0 ERROR
RESET:
          SETB DATA_LINE
          NOP
          CLR DATA_LINE
          MOV R0,#64H            ;主机发出延时600微秒的复位低脉冲
          MOV R1,#03H
RESET1:   DJNZ R0,$
          MOV R0,#64H
          DJNZ R1,RESET1
          SETB DATA_LINE        ;然后拉高数据线
          NOP
          MOV R0,#25H
RESET2:   JNB DATA_LINE,RESET3  ;等待DS18B20回应
          DJNZ R0,RESET2
          JMP RESET4            ; 延时
RESET3:   SETB FLAG1            ; 置标志位,表示DS1820存在
          JMP RESET5
RESET4:   CLR FLAG1             ; 清标志位,表示DS1820不存在
          JMP RESET6
RESET5:   MOV R0,#064H
          DJNZ R0,$             ; 时序要求延时一段时间
RESET6:   SETB DATA_LINE
          RET
WRITE:  MOV R2,#8            ;一共8位数据
        CLR CY
WR1:
        CLR DATA_LINE        ;开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态
        MOV R3,#09
        DJNZ R3,$            ;总线复位保持18微妙以上
        RRC A                ;把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C
        MOV DATA_LINE,C      ;写入一个BIT
        MOV R3,#23
        DJNZ R3,$            ;等待46微妙
        SETB DATA_LINE       ;重新释放总线
        NOP
        DJNZ R2,WR1          ;写入下一个BIT
        SETB DATA_LINE
        RET
;从DS18B20中读出温度低位、高位和报警值TH、TL
;存入26H、27H、28H、29H
READ:    MOV R4,#4            ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
         MOV R1,#26H          ; 存入26H、27H、28H、29H
RE00:    MOV R2,#8
RE01:    CLR C
         SETB DATA_LINE
         NOP
         NOP
         CLR DATA_LINE        ;读前总线保持为低
         NOP
         NOP
         NOP
         SETB DATA_LINE       ;开始读总线释放
         MOV R3,#09           ;延时18微妙
         DJNZ R3,$
         MOV C,DATA_LINE      ;从DS18B20总线读得一个BIT
         MOV R3,#23
         DJNZ R3,$            ;等待46微妙
         RRC A                ;把读得的位值环移给A
         DJNZ R2,RE01         ;读下一个BIT
         MOV @R1,A
         INC R1
         DJNZ R4,RE00
         RET        [page]
;200ms对闪动标记取反一次
INT_T0:
          PUSH  ACC
          PUSH  PSW
          MOV  TL0,TIMER_L
          MOV  TH0,TIMER_H
          INC  TIMER_COUN
          MOV  A,TIMER_COUN
          CJNE  A,#04H,INT_END
          MOV  TIMER_COUN,#00H
          CPL  FLAG2
INT_END:
          POP  PSW
          POP  ACC
          RETI
;重新对 DS18B20 初始化
;将设定的温度报警值写入 DS18B20
RE_18B20:
        JB  FLAG1,RE_18B20A
        RET
RE_18B20A:
        CALL  RESET
        MOV  A,#0CCH       ;跳过ROM匹配
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#4EH        ;写暂存寄存器
        LCALL  WRITE
        MOV  A,TEMP_TH     ;TH(报警上限)
        LCALL  WRITE
        MOV  A,TEMP_TL     ;TL(报警下限)
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#7FH        ;12位精确度
        LCALL  WRITE
        RET
;功能键扫描子程序
SCANKEY:
              ;MOV  P1,#0F0H
              JB  K1,SCAN_K2
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K1:      CALL  ALERT_TL
              CALL  ALERT_PLAY
              JB   K1,SCAN_K1
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K11:     CALL  ALERT_TH
              CALL  ALERT_PLAY
              JB    K1,SCAN_K11
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K2:      JB  K2,SCAN_K3
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K3:      JB  K3,SCAN_K4
              CALL  BEEP_BL
              LCALL  RESET_ALERT
              LCALL  RE_18B20
              LCALL  WRITE_E2
SCAN_K4:      JB  K4,SCAN_END
              CALL  BEEP_BL
SCAN_END:     RET
;设置温度报警值
RESET_ALERT:
          CALL  ALERT_TL
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB K3,$              ;K3为位移键
          SETB  TR0
RESET_TL:
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB  FLAG2,R_TL01
          mov  75H,7fh          ;送入熄灭符
          mov  76H,7fh
          CALL  ALERT_PLAY
          JMP   R_TL02
R_TL01:   CALL  ALERT_TL
          mov  75h,7Eh          ;送设定值
          mov  76h,7Dh
          CALL  ALERT_PLAY      ;显示设定值
R_TL02:   JNB  K1,K011A
          JNB  K2,K011B
          JNB  K3,RESET_TH
          JMP  RESET_TL
K011A:
          INC  TEMP_TL
          MOV  A,TEMP_TL
          CJNE  A,#120,K012A    ;没有到设定上限值,转
          MOV  TEMP_TL,#0
K012A:    CALL  TL_DEL
          JMP   RESET_TL
K011B:
          DEC  TEMP_TL
          MOV  A,TEMP_TL
          CJNE  A,#00H,K012B   ;没有到设定下限值,转
          MOV  TEMP_TL,#119
K012B:    CALL  TL_DEL
          JMP   RESET_TL
RESET_TH:
           CALL  BEEP_BL
           JNB  K3,$
RESET_TH1:
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB  FLAG2,R_TH01
          mov  75H,7fh          ;送入熄灭符
          mov  76H,7fh
          CALL  ALERT_PLAY
          JMP   R_TH02
R_TH01:   CALL  ALERT_TH
          mov  75h,7Eh          ;
          mov  76h,7Dh
          CALL  ALERT_PLAY
R_TH02:   JNB  K1,K021A
          JNB  K2,K021B
          JNB  K3,K002
          JMP  RESET_TH1
K021A:
          INC  TEMP_TH
          MOV  A,TEMP_TH
          CJNE  A,#120,K022A   ;没有到设定上限值,转
          MOV  TEMP_TH,#0
K022A:     CALL  TH_DEL
          JMP   RESET_TH1
K021B:
          DEC  TEMP_TH         ;减1
          MOV  A,TEMP_TH
          CJNE  A,#00H,K022B   ;没有到设定下限值,转
          MOV  TEMP_TH,#119
K022B:    CALL  TH_DEL
          JMP   RESET_TH1
K002:     CALL  BEEP_BL
          CLR  TR0             ;关闭中断
          RET
;键延时子程序
;多次调用报警值显示程序来延时
TL_DEL:                        ;报警低值延时
          MOV  R2,#0AH
TL_DEL1:  CALL  ALERT_TL
          CALL  ALERT_PLAY
          DJNZ  R2,TL_DEL1
          RET
TH_DEL:                        ;报警高值延时
          MOV  R2,#0AH
TH_DEL1:  CALL  ALERT_TH
          CALL  ALERT_PLAY
          DJNZ  R2,TH_DEL1
          RET
;实时温度值与设定报警温度值 TH、TL 比较子程序
;当实际温度大于 TH 的设定值时,显示“H”,继电器关闭。
;当实际温度小于 TH 的设定值时,显示“O”,继电器吸合。
;当实际温度小于 TL 的设定值时,显示“L”。
;闪动显示标记符 H、L、O
TEMP_COMP:
          SETB  TR0             ;启动中断
          MOV  A,TEMP_TH
          SUBB  A,TEMP_ZH       ;减数>被减数,则
          JC  CHULI1            ;借位标志位C=1,转
          MOV  A,TEMP_ZH
          SUBB  A,TEMP_TL       ;减数>被减数,则
          JC  CHULI2            ;借位标志位C=1,转
          JNB  FLAG2,T_COMP1    ;FLAG2=0,显示标记字符
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  T_COMP2
T_COMP1:  MOV  74H,#00H
          LCALL  DISP1          ;显示"O"
T_COMP2:  CLR   RELAY           ;继电器吸合
          CLR  TR0              ;关闭中断
          RET
;超温处理
CHULI1:
          SETB  RELAY           ;继电器关闭
          JNB  FLAG2,CHULI10
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  CHULI11
CHULI10:  MOV  74H,#0DH
          LCALL  DISP1          ;显示"H"
          ;CALL  BEEP_BL        ;蜂鸣器响
CHULI11:
          CLR  TR0              ;关闭中断
          RET
;欠温处理
CHULI2:                         ;欠温处理
          JNB  FLAG2,CHULI20
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  CHULI21
CHULI20:  MOV  74H,#0CH
          LCALL  DISP1          ;显示"L"
          ;CALL  BEEP_BL        ;蜂鸣器响
CHULI21:  CLR  TR0              ;关闭中断
          RET
;把 DS18B20 暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM
WRITE_E2:
        CALL  RESET
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#48H         ;温度报警值拷贝到EEROM
        LCALL  WRITE
        RET
;把 DS18B20 EEROM 里的温度报警值拷贝回暂存器
READ_E2:
        CALL  RESET
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#0B8H        ;温度报警值拷贝回暂存器
        CALL  WRITE
        RET
[page]
;  处理温度 BCD 码子程序
CONVTEMP:      MOV  A,TEMPH       ;判温度是否零下
               ANL  A,#80H
               JZ  TEMPC1         ;温度零上转
               CLR  C
               MOV  A,TEMPL       ;二进制数求补(双字节)
               CPL  A             ;取反加1
               ADD  A,#01H
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH       ;-
               CPL  A
               ADDC  A,#00H
               MOV  TEMPH,A          ;TEMPHC HI =符号位
               MOV  TEMPHC,#0BH
               SJMP  TEMPC11
TEMPC1:        MOV  TEMPHC,#0AH     ;
TEMPC11:       MOV  A,TEMPHC
               SWAP  A
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH             ;乘0.0625
               MOV  DPTR,#TEMPDOTTAB
               MOVC  A,@A+DPTR
               MOV  TEMPLC,A            ;TEMPLC  LOW=小数部分 BCD
               MOV  A,TEMPL             ;整数部分
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPL
               MOV  TEMP_ZH,A           ;组合后的值存入TEMP_ZH
               LCALL  HEX2BCD1
               MOV  TEMPL,A
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPHC            ;TEMPHC LOW = 十位数 BCD
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A                  ;TEMPLC HI = 个位数 BCD
               ORL  A,TEMPLC
               MOV  TEMPLC,A
               MOV  A,R7
               JZ  TEMPC12
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               MOV  R7,A
               MOV  A,TEMPHC            ;TEMPHC HI = 百位数 BCD
               ANL  A,#0FH
               ORL  A,R7
               MOV  TEMPHC,A
TEMPC12:       RET
;  小数部分码表
TEMPDOTTAB:  DB   00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06H
             DB   06H,07H,08H,08H,09H,09H
;显示区 BCD 码温度值刷新子程序
DISPBCD:      MOV  A,TEMPLC
              ANL  A,#0FH
              MOV  70H,A                 ;小数位
              MOV  A,TEMPLC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  71H,A                 ;个位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              MOV  72H,A                 ;十位
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,A                 ;百位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0F0H
              CJNE  A,#010H,DISPBCD0
              SJMP  DISPBCD2
DISPBCD0:     MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              JNZ  DISPBCD2               ;十位数是0
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,#0AH               ;符号位不显示
              MOV  72H,A                  ;十位数显示符号
DISPBCD2:     RET
;     温度显示子程序
;显示数据在70H - 73H 单元内,用4位共阳数码管显示,P0口输出段码数据,
;P0 口作扫描控制,每个 LED 数码管亮 2MS 时间再逐位循环。
DISP1:       MOV  R1,#70H             ;指向显示数据首址
             MOV  R5,#7FH            ;扫描控制字初值
PLAY:     ;  MOV  P0,#0FFH
             MOV  A,R5                ;扫描字放入A
             MOV  P0,A
	     SETB P2.7
	     CLR  P2.7
             MOV  A,@R1               ;取显示数据到A
             MOV  DPTR,#TAB           ;取段码表地址
             MOVC  A,@A+DPTR          ;查显示数据对应段码
             MOV  P0,A                ;段码放入P0口
	     SETB P2.6
	     CLR  P2.6
             MOV  A,R5
             JB   ACC.6,LOOP5         ;小数点处理
             SETB  P0.7
	     SETB P2.6
	     CLR  P2.6
LOOP5:       LCALL  DL_MS              ;显示2MS
             INC  R1                   ;指向下一个地址
             MOV  A,R5                 ;放回 R5 内
             JNB  ACC.3,ENDOUT        ;ACC.3=0时一次显示结束
             RR  A                    ;A 中数据循环左移
             MOV  R5,A                ;放入 R5 中
             AJMP  PLAY               ;跳回 PLAY 循环
ENDOUT:     ; MOV  P0,#0FFH            ;一次显示结束,P0口复位
            ; MOV  P2,#0FFH            ;P2口复位
             RET
TAB:
;定义段码对应  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9       -   L   H
           DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H,40H,38H,76H
DL_MS:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延时程序,LED 显示程序用
DL1:        MOV  R7,#64H
DL2:        DJNZ  R7,DL2
            DJNZ  R6,DL1
             MOV  P0,#00H         ;消隐
	     SETB P2.6
	     CLR  P2.6
            RET
;单字节十六进制转 BCD
HEX2BCD1:   MOV  B,#064H
            DIV  AB
            MOV  R7,A
            MOV  A,#0AH
            XCH  A,B
            DIV  AB
            SWAP  A
            ORL  A,B
            RET
;报警值 TH、TL 数据转换
ALERT_TL:
             MOV  79H,#0CH
             MOV  78H,#0BH
             MOV  A,TEMP_TL
             MOV  R0,#77H
             MOV  B,#064H
             DIV  AB
             CJNE  A,#01H,ALERT_TL1
             MOV  @R0,A
             JMP  ALERT_TL2
ALERT_TL1:   MOV  A,#0BH           ;显示“-”
             MOV  @R0,A
ALERT_TL2:   MOV  A,#0AH
             XCH  A,B
             DIV  AB
             DEC  R0
             MOV  @R0,A
             MOV  7DH,A
             DEC  R0
             MOV  @R0,B
             MOV  7EH,B
             RET
ALERT_TH:
             MOV  79H,#0DH
             MOV  78H,#0BH
             MOV  A,TEMP_TH
             MOV  R0,#77H
             MOV  B,#064H
             DIV  AB
             CJNE  A,#01H,ALERT_TH1
             MOV  @R0,A
             JMP  ALERT_TH2
ALERT_TH1:   MOV  A,#0BH             ;显示“-”
             MOV  @R0,A
ALERT_TH2:   MOV  A,#0AH
             XCH  A,B
             DIV  AB
             DEC  R0
             MOV  @R0,A
             MOV  7DH,A
             DEC  R0
             MOV  @R0,B
             MOV  7EH,B
             RET
;报警值显示子程序
ALERT_PLAY:
             MOV  R1,#75H             ;指向显示数据首址
A_PLAY:    ; MOV  P0,#0FFH
             MOV  A,R5                ;扫描字放入A
             MOV  P0,A
	     SETB P2.7
	     CLR  P2.7
             MOV  A,@R1               ;取显示数据到A
             MOV  DPTR,#ALERT_TAB     ;取段码表地址
             MOV  P0,A                ;段码放入P0口
	     SETB P2.6
	     CLR  P2.6
             LCALL  DL_MS1            ;显示2MS
             INC  R1                  ;指向下一个地址
             MOV  A,R5
             JNB  ACC.3,ENDOUT1
             RR  A                    ;A 中数据循环左移
             MOV  R5,A                ;放入 R5 中
             AJMP  A_PLAY             ;跳回 PLAY 循环
ENDOUT1:   ;  MOV  P0,#0FFH            ;一次显示结束,P0口复位
             RET
ALERT_TAB:
DL_MS1:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延时程序,LED 显示程序用
ADL1:        MOV  R7,#64H
ADL2:        DJNZ  R7,ADL2
             DJNZ  R6,ADL1
	     MOV  P0,#00H         ;消隐
	     SETB P2.6
	     CLR  P2.6
             RET
;蜂鸣器响一声子程序
;P3.7=0,蜂鸣器响
BEEP_BL:
         MOV  R6,#100
 BL2:    CALL  DEX1
         CPL  BEEP        ;对 beep 取反
         DJNZ  R6,BL2
         MOV  R5,#10
         CALL  DELAY
         RET
 DEX1:   MOV  R7,#180
 DE2:    NOP
         DJNZ  R7,DE2
         RET
DELAY:                    ;(R5)*延时10MS
         MOV  R6,#50
 DEL1:   MOV  R7,#100
         DJNZ  R7,$
         DJNZ  R6,DEL1
         DJNZ  R5,DELAY
         RET
         END
关键字:51单片机  DS18B20  温度控制  报警程序 引用地址:51单片机DS18B20温度控制报警程序(可设置温控范围)
上一篇:STC89C52单片机驱动CC1101无线模块的接收C语言程序
下一篇:51单片机编程让新手最容易出错的几点总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
51单片机DIY做PLC编程
有朋友想定制一个净水机控制器,有一些独特的功能要增加,但是商品控制板没有这样的功能,问我能否做一个,我觉得单片机完全能满足这种简单的控制需要,上手开始编程序时候突然感到,用PLC逻辑编这种功能是非常简单轻松的,而如果用汇编或C编却感觉有点棘手,编程效率不高,所以想为何不在单片机上实现PLC的逻辑呢?上网搜索尝试看能否找到合适的程序下载来稍微改改就能用的呢?方案几年前就有了,实际上是利用三菱的低档PLC编程软件编辑好梯形图,存盘后用专用的格式转换工具转换成HEX单片机烧写文件烧进去,尝试下载三菱PLC工具软件,但是在我的WIN7-64位系统上不能正常工作,好容易换了系统装好开发工具,但是初次上手这款开发工具,界面挺复杂的,懒得研究各个
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>DIY做PLC编程
篮球比赛计时器的51单片机proteus仿真
51单片机仿真计时器的原理图: 部分源程序预览: #include main.h #include delay.h #include keypad.h #include display.h void main() { INT0_Initial(); Time0_Initial(); delay_ms(10); LED = 0; while(1) { switch(key_value) { case 12: { num1 ++;key_value = 0;
[单片机]
篮球比赛计时器的<font color='red'>51单片机</font>proteus仿真
基于51单片机的IEEE-488接口设计
1 概 述   智能仪器程控接口电路的设计,首先是根据仪器的功能确定该仪器的接口功能。文中所涉及的仪器是以MCS-51系列单片机作为内部控制器的高速数据采集装置,由于A/D转换器既要向计算机输送采集结果,又要接受计算机对其工作条件的控制,因此,在程控接口电路设计时,设置了六种接口功能:源挂钩功能(选用SH1功能子集)、受者挂钩功能(选用AH1功能子集)、讲功能(选用T5功能子集)、听功能(选用L4功能子集)、远地/本地功能(选用RL功能子集)和器件触发功能(选用DT1功能子集)。 600)this.style.width='600px';" border=0> 2 接 口 功 能 (IF) 设 计   如
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的IEEE-488接口设计
MCS51单片机调用指令LCALL addr16 ,ACALL addr11的使用介绍
LCALL addr16 ;长调用 ACALL addr11 ;绝对调用 1.LCALL addr16 ;转移范围64KB,不影响标志位。执行中自动完成如下过程: (PC) (PC) + 3 (SP) (SP)+ 1 ((SP)) (PC7 ~ 0), 保护断点地址低字节; (SP) (SP)+ 2 ((SP)) (PC15 ~ 8),保存断点地址高字节; (PC) addr16 ,目的地址送PC,转子程序。 例、设(SP)= 07H,(PC)= 2100H,子程序首地址为3456H,执行:
[单片机]
基于51单片机实现短距离无线通信
1 引言 短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>实现短距离无线通信
53-基于51单片机的温度检测调节系统设计
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+液晶1602显示+DS18B20温度传感器+继电器+报警模块构成。 具体功能: 1、采用DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示; 2、按键为设置按键、加键和减键。可设置上下限温度控制范围; 3、当温度超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮,同时相应的继电器吸合,继电器可以驱动负载工作; 4、温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度。 设计背景 目前温度检测及控制系统多种多样,如智能室内调温系统、地下水室内调温系统、可编程室内自动调温系统等。恒温室内环境不但给人类提供了良好的生活空间,同时也给很多动植物提供了最佳的生活环境。随着温度检测和控制技术
[单片机]
53-基于<font color='red'>51单片机</font>的温度检测调节系统设计
在MCS51单片机中对特殊功能寄存器的C51定义
在开始讲对C51单片机中特殊寄存器(SPR)的定义前,先简单介绍下我们在进行51单片机开发时经常看到的两个关键字 sbit 和 sfr : sfr用于将一个单片机的特殊功能寄存器(specialfunctionregister)赋值给一个变量,这样在后面的程序中就可以中这个变量指引(referto)该寄存器 sbit与sfr用法类似,只是sbit是位操作,用于将某个sfr中具体位赋值给一个变量,这样后面程序就可用通过该变量为该位清0或置1。 接着我们以STC系列的51单片机为例简单的了解下单片机的特殊功能寄存器布局,如下: MCS-51单片机中,除了程序计数器PC和4组工作寄存器组外,其它所有的寄存器均为特殊功能寄存器(S
[单片机]
在MCS<font color='red'>51单片机</font>中对特殊功能寄存器的C51定义
基于89C51单片机的环境噪声测量仪
   1 引 言      环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 2 声压级的测量机理   人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
