基于PIC32的高性能扫频调谐频谱分析仪设计方案
发布者:心满意足最新更新时间:2015-01-21 来源: eefocus关键字:PIC32  频谱分析仪  扫频调谐  带通滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。扫描调谐频谱分析仪基本结构类似超外差式接收器,工作原理是输入信号经衰减器直接外加到混频器,可调变的本振信号经混频器与输入信号混频降频后的中频信号(IF)再放大后经AD采样显示。
二、系统设计
系统框图如图1所示,该分析仪主要由DDS模块、混频电路、放大检波电路、频谱输出显示电路、键盘、主控部分等组成。通过PIC32控制AD985l,以产生正弦扫频输出信号,然后经滤波、程控放大得到稳定输出,与经放大处理的被测信号混频,再经放大、滤波、检波后,由ADS830E采集,并送至PIC32处理,最后由液晶显示频谱图和相关信息。
    图1-系统框图
图1-系统框图
1、振荡电路采用DDS器件AD9851,只需少量的外围器件即可构成完整的信号源,且具有转换速度快,分辨率高,换频速度快,频带宽,控制方便,信号稳定等特点。
2、混频电路采用模拟乘法器集成器件AD835,其输入的差分电压不大于2 Vpp,一3 dB带宽,250 MHz,外围电路简单,且调试方便。
3、滤波电路采用专用滤波器MAX274,其优点是易于实现。外围电路简单,便于设定滤波器的中心频率、增益、截止频率及带宽,并能根据不同需求设计不同类型、不同阶数的滤波器。由于混频电路分上下混频,若采用上混频,则需高频窄带滤波器,这很难实现。因此这里采用下混频,只需设置一个中频窄带滤波器即可。
4、检波采用集成真有效值变换器件AD637,其测量信号有效值高达7 V,精度为0.5%,且外围电路简单,频带宽。
三、理论分析与计算
1 带通滤波器中心频率选择
从频谱分辨率的角度看.中频带通滤波器的通带宽度越小越好,但因其输入为扫频信号,为了保证输出具有一定强度,窄带宽就要求低扫频速率,而低扫频速率在大范围扫频时就需较长的扫频时间,从而影响仪器的数据输出率。按照要求分率为1 kHz。所以选定窄带滤波器的带宽为500 Hz,中心频率为100KHz,但考虑到MAX274设计滤波器的难度,将中心频率调至70 kHz。
2 波形识别与中心频率判断
等幅波形频率比较单一,其频谱也较简单,只有一条频谱线。如果调制信号为单音余弦波f(t)=cos(ωt),则AM调幅波的表达式为:
式中:ma为调制指数;VCM为载波振幅。
单音调频信号的频谱相对复杂,可设调制信号频率为fΩ;调制频偏为△f,则信号带宽近似为2△f;谱线间间隔为调制信号频率fΩ,而各个谱线的高度则由贝塞尔函数得到。△f反映调频波所占带宽,△f越大,占用的带宽也越大,但每根谱线的间隔是不变的。
根据不同波形的频谱特征进行识别,在得到一个最大幅值和对应的频率后,再在剩下的点中找出第2个最大值A2和对应频率f2,然后判断(f1+f2)/2对应点的幅值,若较大,则为调频波,(f1+f2)/2即为它的中心频率;若很小,则是调幅波或等幅波,f1则为中心频率。由于调幅波带宽为20kHz,只需判断(f1-20)或(f1+20)的点值,若很小,为等幅波,否则是调幅波。[page]
3 正弦电压有效值计算
AD637的内部结构包括有源整流器(即绝对值电路)、平方/除法器、滤波放大器、独立缓冲放大器和偏置电路。其中,缓冲放大器既可用作输入缓冲,也可构成有源滤波器滤波,提高测量准确度。根据AD637数据资料所给出的真有效值的经验计算公式:
 Vrms="Vin2/Vrms"
式中:Vin为输入电压;Vrms为输出电压有效值。
测量其峰值系数高达10的信号时,采用AD637,其附加误差仅为l%,外围元件少,频带宽。有效值为200 mV的信号,一3 dB带宽为600 kHz:有效值为l V的信号,一3 dB带宽为8 MHz。同时,AD637可用dB表示输入信号电平,计算多种波形的有效值、平均值、均方值和绝对值。
四、程序流程图
 图2-主程序流程图
 图2-主程序流程图
 图2-主程序流程图
  图3-扫频流程图
 图3-扫频流程图
 图4-增益控制流程
 图4-增益控制流程
关键字:PIC32  频谱分析仪  扫频调谐  带通滤波器 引用地址:基于PIC32的高性能扫频调谐频谱分析仪设计方案
上一篇:基于PIC32的嵌入式Web服务器的物联网实现
下一篇:基于PIC32的医院新生婴儿防盗系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:51
关于基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的实现原理
课题研究的目的和意义 频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。 本频谱仪的设计是以赛灵思的FPGA为核心,先在模拟前端驱动可编程放大器完成模拟信号的放大及电平迁移,然后按设定的采样频率驱动ADC完成数据采集,之后完成快速傅立叶变换,最后将结果显示在4寸彩色液晶屏上,并按设定存储数据或是通过网络传输数据。 频谱分析在生产实践和科学研究中有着广泛的应用。所谓频谱分析就是将信号源发出的信号强度按频率顺序展开,使其成为频率的函数,并考察变化规律。对于一个电信号的研究
[测试测量]
关于基于FPGA平台的手持式<font color='red'>频谱分析仪</font>的实现原理
新品上市!研华强固型RTX核心模块ROM-3620
新品上市!研华强固型RTX核心模块ROM-3620,成为便携式频谱分析仪应用首选 频谱分析是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量。是一种多用途的电子测量仪器。但由于普通频谱分析仪结构笨重,多用于实验室内。而针对一些户外应用、轨道车载应用需要现场实际测量的场景,便携式频谱分析仪则更为适用。 应用需求 国内某大型设备研究单位,需要开发一款具备功能丰富、性能优良、体积小巧并且具备易于携带和操作等特点的便携式频谱分析仪,尤其是针对客户应用终端现场的干扰排查、跟踪定位等应用场景。客户对于性能指标方面有着严苛的要求,如具有优良的平均噪声电平、相位噪声较快的扫描速度等,
[测试测量]
频谱分析仪的作用
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等 信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>的作用
6大频谱分析仪使用问题
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。   Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号   A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。   需要注意的是,频
[测试测量]
是德N9000A频谱分析仪维修
经检测,RF前端混频器故障,导致测不到信号,自校准报错。 维修过程 更换损坏器件,工程师调整指标。 维修结果 仪器自检正常,测试信号正常,完成修复。
[测试测量]
是德N9000A<font color='red'>频谱分析仪</font>维修
基于stm32f4的高速信号频谱分析仪的设计与实现
摘 要 本系统是以STM32F407为核心,主要采用FIFO来做高速缓存。高速信号先通过AD采样,然后先将采样后的数据给FIFO先缓存处理,然后再通过STM32F407进行加Blackman预处理,再做1024个点FFT进行频谱分析,最后将数据显示在LCD12864上,以便进行人机交互!该系统可实现任意波形信号的频谱显示,以及可以自动寻找各谐波分量的幅值,频率以及相位并进行8位有效数据显示。 系统设计任务 一、任务 设计并制作一个高速频谱分析仪。 1系统方案 本系统由前置匹配放大电路,AD采样电路,高速FIFO缓存电路,以及液晶显示电路组成。其中高速数据缓存电路,以及高精度的显示数据是本次设计的难点!下面分别论证这几个模块的
[测试测量]
基于stm32f4的高速信号<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计与实现
频谱分析仪常用参数设置方法须知
常用设置参数 一、频率范围 1、Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。 2、Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。 二、功率: 1、参考电平:比信号输入电平略大 2、衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声 3、前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声 三、滤波器: 1、分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准设置;减小RBW可以降低频谱仪本底噪声 2、视频带宽(VBW):一般为自动
[测试测量]
中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
0 引言 常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。 在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术来实现。以前采用开关电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。 本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到控制电路中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由控制电路精确调节。这样既利用了开关电容可精确实现大电阻的功
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
