面向白色家电的32位微控制器MB91480系列
发布者:wmghyu最新更新时间:2015-04-22 来源: eechina关键字:32位  MB91480  白色家电  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国家电产品在20世纪80年代或90年代初期经历了一次销售高峰。经过10年左右的时间使用,这些家电已经接近或超过了设计寿命,标志着我国的家电产品正步入更新换代的高峰期。作为家用电器的生产和消费大国,目前电冰箱的社会保有量已经达到1.2亿台,洗衣机1.7亿台,电视机4亿台,电脑1600万台。面对如此巨大的竞争市场,家电企业为了能取得消费者的青睐,高性能低耗电及变频白色家电产品越来越受到推崇。
概要
富士通在32位微控制器「FR Family」的产品阵容中增加了面向高性能白色家电的MB91480系列。该系列是特别针对近年来愈发多功能化,高性能化的白色家电产品而设计开发的,MB91480系列通过超精确的控制实现了省电节能、低噪音的环保功能。
近年来,诸如运用于微波炉上的多重感应温控功能、蒸汽烹调功能;运用于空调上的空气污染管理功能、增加空气湿度功能等等,白色家电产品正凭借着各种传感信息变得越来越丰富多样。此外,人们正不断追求着具有更为精确的温度调节功能的微波炉、电磁炉(IH调理器),噪音更低的空调、洗衣机。为了将这些变成现实,就需要将从各种传感器得来的信息进行实时处理,进行超精确的控制。
MB91480系列是以本公司独创结构RISC CPU为主、面向5V接口的高性能家电的微控制器。为了满足空调、洗衣干燥机、冰箱、IH烹调炉、微波炉等白色家电产品的高功能化的要求,本产品装载有计算处理速度最快达80MHz的32位CPU核心、高性能A/D转换器、32位高速积和专用计算宏。还装载了两个单元的可进行三相PWM控制的多功能定时器,可控制两个电机。
产品阵容
图1所示的是本公司装载5V接口的32位微控制器的变频产品阵容。
到目前为止,富士通开发生产了MB91260、MB91265及MB90470系列产品,MB90470系列的产品还大大提高了CPU处理能力和增强了A/D转换器功能。此次在产品阵容中增加了MB91480系列,此系列以MB91470系列为基础,装载了两个能进行三相PWM控制的多功能定时器单元,能控制两个电机。本产品除了装载闪速存储器的MB91F487之外,还在计划开发MASK ROM版的产品。
MB91F487的特点
采用FR60核心
FR60是采用与FR系列指令兼容的核心,是本公司生产的32位RISC CPU核心。此核心具有高性能和低耗电的特点,最大工作频率可达80MHz(振动源:10MHz,PLL:8递倍)。
装载高速A/D转换器
装载18通道8/10位分辨率的A/D转换器。还能充分满足经常测量模拟数值的用途。而A/D转换器的转换时间最小只要1.2μs。本产品装载了3个这种A/D转换器单元(4通道×2单元/10通道×1单元)。因此可根据各种测量用途区分使用转换器单元。 [page]
图像1 外观
A/D转换器的联动功能
所有A/D转换器单元都能与多功能定时器的自由定时器(输出比较功能)联动启动。并能以A/D转换器的转换结束为触发,发送DMA转换数据。这样一来就能通过A/D转换器检测流向电机驱动元件的保护电阻的电流,有效地进行转动元件的位置控制等变频器的控制。
在与自由定时器(输出比较功能)的联动中,不仅通过COMPARE CLEAR一致和零检测点进行启动,还可以从该点进行Delay启动,也可以调节A/D启动点。
装有高速积和演算宏
配合使用积和演算处理硬宏,进一步加快了微控制器的计算速度。进行7个周期(最大80MHz)的32位×32位+72位的积和演算,在管线(Pipeline)处理中进行计算。因此,就像180度正弦波通电方式变频器控制等中的行列计算一样,如果一次性进行大量计算,则效果比较明显。并且,因为可以与CPU的计算处理同时工作,所以在宏计算的过程中,CPU可以进行其他处理。
支持UART/SIO/I2C
装有串行接口
本产品的串行接口可以通过模式设定将1个串行接口单元切换成UART,SIO,I2C使用。MB91F487装有3路此单元。支持通过I2C接口实现的接口类IC控制、通过SIO接口实现的SPI-ROM连接、与其他微控制器的同步串行通信,以及通过UART接口与其他板的通信等。
装有BASE TIMER
BASE TIMER通过模式设定可从16位PWM定时器、16位PPG定时器、16/32位Reload定时器及16/32位PWC定时器中任意选择一个。并且,组合偶数通道和奇数通道就可以用32位模式使用BASE TIMER。MB91F487装有4路此BASE TIMER。可以通过模式切换将1个定时器用于不同的用途,所以能灵活地应对客户应用的需求。
装有2个多功能定时器单元
多功能定时器由以下功能组成。
  • 16位升降计数器×3
  • 16位输出比较×6
  • 16位输入捕获×4
  • 8/16位 PPG定时器×3
  • 波形发生器×1
  • A/D启动比较×3
可进行变频器控制所需的载频波形的生成、基本信号的生成、NON OVER LAP信号的生成、各种信号的控制(波形发生器)。还能产生与用于控制变频器的定时器同步的A/D转换器启动信号、计量输入脉冲宽度等。
装有3个16位升降计数器,可任意选择用于输出比较的计数器。不仅能用于同步使用6个通道的三相电机变频控制,还能够通过每两个通道进行单独的PWM控制,用于多个单相电机控制和多个IH烹调炉控制等。
可以在输出波形上重叠PPG定时器的脉冲波形,所以也可以用相当于120度正弦波通电方式的CPU负担和开发作业量来实现120"150度正弦波通电方式的变频控制。这样一来,即使不采用开发作业量和CPU负担大的180度正弦波通电方式,也可以更顺利地实现变频控制中的功率控制。
本产品装有两个具有这种功能的多功能定时器单元,能用一个芯片轻松地实现两个电机的控制。
图2说明了变频控制因通电方式的不同而不同。
表1是MB91F487的规格。 [page]
图3是MB91F479的结构图。
应用举例
图4表示MB91F487的应用举例。MB91F487可以用作控制压缩机和风扇电机的空调室外机组的主要控制用微控制器。
图4 MB91F487应用举例
关键字:32位  MB91480  白色家电  微控制器 引用地址:面向白色家电的32位微控制器MB91480系列
上一篇:基于高级图形控制器及视频处理技术的远程摄像头应用实例
下一篇:基于ADSP-BF533处理器的去方块滤波器的实现及优化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:59
单片机+PCF8591实现数字电压表
制作数字电压表(2学时) 一、实验目的: 1. 了解I2C串行总线工作原理及通信协议 2. 了解ADC0804、DAC0832、PCF8591与AT89S51的接口设计 3. 掌握ADC0804、DAC0832、PCF8591的编程方法 4. 能够熟练运用数模转换模块 二、实验要求: 1. 数字电压表:在AT89C52系统中采用PCF8591芯片,测量0-5V范围内的直流电压,并在2位数码管上显示电压值。 三、实验设备:(PROTEUS元件表) 四、实验报告: 1.描述实验过程(重要步骤用屏幕截图表示)。 2.给出在PROTEUS中设计的单片机系统电路图 3.画出程序流程图 4.给出在KEIL中编写的源程序。 5.描述
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>+PCF8591实现数字电压表
手把手教你单片机——串口
串口 目的:实现pc通过串口助手发给单片机的信息,单片机转发给pc、 代码 #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; void usart_init() //串口初始化函数 { TMOD=0x20; //用定时器T1 方式一 高四位是T1 低四位是T0 SCON=0x50; //串口控制寄存器SCON 高四位是sm0 sm1 sm2 允许位(ren) TH1=0xe6; //因为是自动重装载 所以高低八位一样 TL1=0xe6; EA
[单片机]
手把手教你<font color='red'>单片机</font>——串口
51单片机——定时器/计数器
1.概述 8051单片机内部有T0和T1两个定时器/计数器。它们既可用作定时器,也可用作计数器,可以通过编程来设置其使用方法。 2.定时器/计数器 2.1 定时功能 2.2.1 定时功能的用法 当定时器/计数器用作定时器时,可以用来计算时间。如果要求单片机在一定的时间后产生某种控制,可将定时器/计数器设为定时器。单片机定时器/计数器的定时功能用法如图1所示。 图1 定时器/计数器的定时功能用法 要将定时器/计数器 T0设为定时器,实际上就是将定时器/计数器与外部输入断开,而与内部信号接通,对内部信号计数来定时。单片机的时钟振荡器可产生12MHz的时钟脉冲信号,经12分频后得到1MHz的脉冲信号
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>——定时器/计数器
用PIC单片机控制DDS芯片AD9852实现雷达跳频系统
摘要:DDS具有分辨率高、转换速度快的优点。在一些需要高频分辨率、设置转换度的应用场合,尤其是雷达及通信系统中的跳频信号源中,DDS技术具有其它频率合成方法无法比拟的优势,是一种很有发展前途的技术。介绍了DDS的基本原理及DDS芯片功能特点以及DDS芯片AD9852的结构、特点,并采用PIC单片机控制AD9852,实现了跳频频率合成器。 关键词:DDS 频率分辨率 转换速度 频率合成 PIC单片机 在研制雷达系统时,常常需要应用频率合成技术来实现跳频信号源。频率合成是指从一个高稳定的参考频率,经过各种技术处理,生成一系列稳定的频率输出。现在应用最广的是锁相环(PLL)频率合成技术,它是通过变化PLL中的分频比N来实现输出频率的
[应用]
超声波模块测距51程序_单片机超声波测距c语言
超声波检测原理 超声波测距的程序流程图 程序如下: //超声波模块程序 //超声波模块程序 //Trig = P2^0 //Echo = P3^2 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } // void delay_20us() { uchar a ; for(a=0;a } //**********************************************************
[单片机]
超声波模块测距51程序_<font color='red'>单片机</font>超声波测距c语言
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理
PIC单片机的4×4行列式键盘工作原理: (1)单片机系统键盘原理   行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。   图1 4×4行列式键盘的原理图   实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。   行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖、自动识别按
[工业控制]
PIC<font color='red'>单片机</font>的4×4行列式键盘工作原理
复旦微电推出MCU新品系列FM33FR0,具备Touch功能
2022年3月23日,上海讯——近日,上海复旦微电子集团股份有限公司推出集成电容触摸按键控制器的低功耗MCU系列——FM33FR0。该系列在FM33LC0系列基础上得到了优化提升,针对家电应用需求进行设计研发。同时,FM33FR0系列增加了更多外设,集成了电容触摸按键控制器,双路CAN和双路LIN,并保持一贯的优异低功耗表现,兼具功能与性能,是白色家电、智能家居等领域的有力之选。 FM33FR0系列基于32位 ARM Cortex-M0内核,最高主频为48MHz,提供最大384KB Program FLASH,8KB Data FLASH(50万次擦写),flash支持ECC;最大32KB RAM,带有奇偶校验;支持LQ
[嵌入式]
复旦微电推出<font color='red'>MCU</font>新品系列FM33FR0,具备Touch功能
为提高单片机开发系统稳定性和可扩展性的C8051F 单片机实验系统设计
为进一步简化电路结构, 提出一种C8051F 单片机实验系统设计方案,该方案采用FPGA 实现单片机各种外设接口。FPGA 作为一种可编程逻辑器件凭借其优越的可扩展性能受到设计者的青睐,逐渐成为分立元件的替代者。通过对FPGA 编程,实现任何数字元件的逻辑功能,设计者可以通过原理图输入或硬件描述语言, 方便地设计一个数字系统,这使得单片机外围电路的设计简单、灵活、可靠。 本系统是为单片机实践教学而开发的,因此要求单片机的功能齐全,满足教学中各种实验的要求。一般的实验板的功能有:模拟数字信号转换实验、通信接口实验、存储器实验、各种显示实验,人机交互实验等等。除此之外,还要考虑由于是非商业性质的开发, 对一些功能的精度要求不是很高
[单片机]
为提高<font color='red'>单片机</font>开发系统稳定性和可扩展性的C8051F <font color='red'>单片机</font>实验系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
