STM32延时函数
发布者:EtherealHeart最新更新时间:2015-05-13 来源: 51hei关键字:STM32  延时函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
void delay_init(u8 SYSCLK)
        SysTick->CTRL&=0xfffffffb;
         fac_us=SYSCLK/8;
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;
Systick 主要的作用就是拿来计时,其原理和应用简述一下就是这样的:通过配置寄存器 SysTick->CTRL来设定Systick的计时频率并Enable使Systick开始计数,这里的 SysTick->CTRL&=0xfffffffb应该很好理解,把第2位设定为0,查找应用手册可以知道这是把Systick的计时频率设定为CPU主频(SYSCLK)的1/8。
假定我们板子默认的晶振频率是8Mhz,默认CPU工作频率(SYSCLK)是9倍频,即72M,那Systick的频率就是72/8=9Mhz。
知道了Systick的频率,下一步就是确定倒时计数器的数值,即SysTick-> LOAD这个寄存器的配置。上面已经知道了,Systick的工作频率F=9Mhz=SYSCLK/8,即每秒钟计数器自减900万次,也就是说,SYSCLK/8次的自减耗时1秒,那么(8/SYSCLK)/1000,000次自减就耗时1微秒了,这也就是fac_us的值了。那么上面函数中的fac_us为什么是SYSCLK/8呢?这里先搞清楚一点,函数中SYSCLK的单位是Mhz,所以SYSCLK的值是72(这个以Mhz为单位应该是STM32基础库里面做过宏定义的),否则也不可能用一个8位整形去表示一个7200万的数值;而我们这里计算的SYSCLK是以Hz为单位的,即 72Mhz/1000,000=72,所以这个SYSCLK/8是对的。
你可能还没搞清楚 fac_us到底是干嘛的。很简单,fac_us就是要写入SysTick-> LOAD寄存器的值,Systick的工作原理是这个寄存器的值在Systick被Enable之后就开始以设定的工作频率自减,减到0的时候就发出中断,实现定时。所以,写入fac_us到SysTick-> LOAD寄存器,就是要Systick在自减了fac_us次以后发出中断,自减fac_us所耗的时间已经说了,1微秒。
下面的fac_ms应该很好理解了,就是1毫秒的计数次数,刚好是1微妙的1000倍,注意9×1000超出了8位整形的表示范围,所以要用(u16)先把fac_us转成16位变量,以保证计算的正确。
具体的应用函数是用来做延时,如下:
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
        SysTick->VAL=0x00;                //清空计数器
        SysTick->CTRL=0x01 ;            //Enable Systick,开始倒数
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
        SysTick->CTRL=0x00;              //Disable Systick
        SysTick->VAL =0X00;              //清空计数器
具体的寄存器配置只要看手册就知道了,这里只需要理解一句:
do
                temp=SysTick->CTRL;
核心就是while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
temp 已经是Systick控制寄存器的值了,temp&0x01就是把该寄存器的值读出并且把除第一位之外位都清零(当然要通过temp变量来传递值而不是直接修改寄存器),第一位就是Systick的Enable配置信息,写入1就是Enable,写入0就是Disable,读这一位是判断 Systick是否仍然处于Enable状态(可能被其他中断禁用掉),temp&(1<<16)就是读取第16位的值,这一位如果为0就表示计数器的值不是0(即还在计数),如果是1就表示计数器已经自减到0了。
       那么这段就很好理解了,即判断,如果Systick还在Enable的状态,并且计数器还没数到0,就不停的循环把当前的 SysTick->CTRL寄存器值写入变量temp,继续下一次判断。当Systick被Disable或者计数器数到0了,就停止循环。因为只是做延时,也不需要跳到任何中断服务那边去处理什么,只要这个循环的耗时过程完成就可以了。
关键字:STM32  延时函数 引用地址:STM32延时函数
上一篇:STM32 RVMDK快速创建工程
下一篇:LCD1602驱动显示实验STM32
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
STM32用PWM实现步进电机的正反转
2019年7月23日 做小车的第三天。 利用可调的PWM脉冲实现步进电机的正反转,思路大致是:利用TIM3(STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出)的两个通道输出两道PWM脉冲,控制电机的高低电平以实现电机的正反转。 代码如下: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include “sys.h” /**************************************************** 在下面的宏定义中 作用是起一个连接语句的作用意思是用 IN(a) 代表后面的if else语句。 #define IN1(a) if (a) GP
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>用PWM实现步进电机的正反转
STM32 IAP的使用关键点
所谓IAP其实就相当于一个小小的bootloader 用来更新程序的 很多产品基本都是程序做好后就直接在产线烧录一次就OK了,但是,但是BUG有时候是无可避免的,经常有产品装好后又要重新拆外壳 取下板子重新上烧录架烧的惨痛经历,所以,这种情况下IAP就很有必要了,只要一个对外的接口就能在线更新了,常用的是USB口,当然要是一定要用串口的话也是可以的 硬件上麻烦一些而已,下面就是例程 typedefvoid(*pFunction)(void); pFunctionJump_To_Application; unsignedlongJumpAddress; if(!Check_Whether_Enter_UpdateMode())/
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> IAP的使用关键点
STM32 USB那点事之6
SetEPTxCount(ENDP2, count) 假如count小于或等于报描述报告告中规定的COUNT,那么USB输入设备可以发送数据,但HID Complaint Device向USB输入设备层请求数据是得不到数据。 先选中: 在BUS Hound,中的体现: 如果count =report Count Size :那么结果如下: 反之:count report Count Size时候:如下: 上面一个是HID Complaint Device向USB输入设备请求不到数据,而下面就可以请求得到数据了!
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB那点事之6
基于STM32和CPLD可编程逻辑器件的等精度测频技术
在电子工程、资源勘探、仪器仪表等相关应用中,频率测量是电子测量技术中最基本最常见的测量之一,频率计也是工程技术人员必不可少的测量工具。但是,传统的频率测量方法在实际应用中有较大的局限性,基于传统测频原理的频率计的测量精度将随被测信号频率的变化而变化,传统的直接测频法其测量精度将随被测信号频率的降低而降低,测周法的测量精度将随被测信号频率的升高而降低。本文中提出一种基于ARM与CPLD宽频带的数字频率计的设计,以微控器STM32作为核心控制芯片,利用CPLD可编程逻辑器件,实现闸门测量技术的等精度测频。 本设计的技术指标: 测频范围:1Hz~200MHz,分辨率为0.1Hz,测频相对误差百万分之一。 周期测量:信号测量范围与精度要求
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>和CPLD可编程逻辑器件的等精度测频技术
STM32F103C8T6中断特征介绍 用按钮为STM32 MCU触发一个中断
中断是MCU的特征之一,STM32F103C8T6也不例外。以下通过STM32F103C8T6 Blue Pill外接一个按钮,向MCU触发外部中断。 STM32F103C8T6中断特征 中断有硬件中断和软件中断两种,当一个中断发生时,相应的中断服务程序(ISR)和中断处理程序就开始运行了。其中,ISR的指令必须尽可能小,ISR中也不能出现delay ()之类的阻塞函数。 STM32 Blue Pill或者STM32F103C8T6 MCU指定NVIC来管理所有外部中断和外设中断,其应用采用了Arduino IDE。因此,我们可使用相同的句法来配置外部中断,这可通过以下称作 “attachInterrupt ()” 的句法
[单片机]
STM32F103C8T6中断特征介绍 用按钮为<font color='red'>STM32</font> MCU触发一个中断
STM32 学习笔记 一.矩阵键盘
刚刚接触STM32,感觉和arduino完全是两个难度,如果说arduino是乐高积木,那我感觉STM32就跟盖楼一样,哈哈,是真的难,真的极具挑战性,可能是我刚开始学觉得难,到后面熟练了应该会好一些,言归正传,就讲一讲我们学长给我们下的任务矩阵键盘。 学长学姐们做的是九键的矩阵键盘,我们做的是四键的,难度其实相差不大,换汤不换药的类型,原理就是一二号线通高电平,三四号线低电平,然后交换,让一二号低电平,三四号高电平这样就可以确定是哪个按键被按下。 OK上代码 key.c函数 #include key.h #include delay.h #include usart.h void KEY_Init1(void)
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 学习笔记 一.矩阵键盘
STM32 DMA外设地址的计算问题
STM32 DMA外设地址的计算其实很简单 其实就是外设寄存器的起始地址+外设数据寄存器的地址偏移。 外设寄存器的起始地址:可以从数据手册上存储器映像查得(见2.3) 外设数据寄存器的地址偏移:就是外设数据寄存器的偏移地址(见各外设的数据寄存器)。 例如: ADC1 起始地址为0X4001 2400 ADC_DR 偏移地址0X4C。 则可得到DMA外设地址 0X4001 244C。
[单片机]
STM32系统架构
在小容量、中容量和 大容量产品中,主系统由以下部分构成: ● 四个驱动单元: ─ Cortex-M3内核DCode总线(D-bus),和系统总线(S-bus) ─ 通用DMA1和通用DMA2 ● 四个被动单元 ─ 内部SRAM ─ 内部闪存存储器 ─ FSMC ─ AHB到APB的桥(AHB2APBx),它连接所有的APB设备 这些都是通过一个多级的AHB总线构架相互连接的,如下图所示: 在互联型产品中,主系统由以下部分构成: ● 五个驱动单元: ─ Cortex-M3内核DCode总线(D-bus),和系统总线(S-bus) ─ 通用DMA1和通用DMA2 ─ 以太网DMA ● 三个被动单元 ─ 内部SRAM ─ 内部闪存
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统架构
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
