1、波特率,其值表示串口通信的时钟频率,比如,4800,表示1秒有4800个脉冲,即每秒发送4800位数据。
参考:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%87%E5%81%B6%E6%A0%A1%E9%AA%8C
关键字:串口 时序
引用地址:关于串口的时序
2、数据流结构:起始位+数据位+校验位+停止位。
其中:
起始位,为一位逻辑0;
数据位,可设为5-8位,由低位开始逐位发送;
奇偶校验位,为一位,可以省略;
停止位,可以选择1,1.5或2位,为逻辑1;
空闲时间为逻辑1。
3、奇偶校验
奇偶校验分为偶校验和奇校验。偶校验时,当数据位“1”的个数为奇数,校验位设为1,当数据位“1”的个数为偶数时,校验位设为0,这样为使数据位加上校验位所有的“1”的个数为偶数。而奇校验,设定校验位,使得数据位加上校验位“1”的总数为奇数。
如:
7位数据 (1的个数) |
带有校验位的字节 | |
偶校验位 | 奇校验位 | |
0000000(0) | 00000000 | 00000001 |
1010001(3) | 10100011 | 10100010 |
1101001(4) | 11010010 | 11010011 |
1111111(7) | 11111111 | 11111110 |
4、stm32固件库串口接口的数据位可以选为8位和9位,其实它这是把最高一位当成校验位了,所以这里的数据位分别是7位和8位。
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:02
关于单片机串口发送和接收的问题
串口初始化过程: 1、确定T/C1的工作方式--TMOD 2、设置T/C初始值----------------------------TH1、TH2 3、启动T/C-----------------------------------TR1 4、串行口的控制------------------------------SCON 5、串口在中断方式下,需要开CPU和源中断----IE 总结:不一定需要使用中断函数,可以在main函数里面的while里面判断RI和TI是否等于1, 如果不使用中断函数interrupt,可以不用开源中断ES和EA。
[单片机]
STM32串口通信之Hello(STM32_11)
一、开发板硬件介绍 1、MCU串口管脚 本程序使用STM32F103ZET6芯片,芯片有5个串口,其中有3个USART和两个UART,本程序使用异步方式,5个串口的管脚。 2、卡发板串口电路 ① USART1的电路连接 开发板中将USART1的TX(USART1_TXD, PA9)和RX(USART1_RXD, PA10)连接至CH340G (USB转串口芯片)的TXD和RXD,在TXD引脚串联一个二极管是为了防止CH340G给单片机供电而使单片机不能正常断电,从而导致程序下载失败。DTR连RSET可以实现程序下载完成后自动复位系统。下载程序时通过RTS将BOOT0拉低。 ② USART3的电路连接
[单片机]
STM32 串口通信实验
一,串口操作相关库函数: 获取状态标志位函数-操作USART_SR寄存器 // 获取状态标志位 FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); // 清除状态标志位 void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); // 获取中断状态标志位 ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT); // 清除中断状态标志位 void USART_ClearITPe
[单片机]
DMA和UART的深刻认识--串口接收的3种工作方式(附STM32F4代码)
可能会遇到的问题: 1.能实现接收但不发送 注意是否是识别函数出错 2.DMA单次传输模式要求再初始化,否者出现第二次中断不执行。使用循环模式出现的问题是要结合配置公式: 3.DMA再次初始化不完全,会出现接收一次成功,再来一次不行。第三次能接收的问题 4.串口调试连续点击的次数太快,会使的里面的发送程序出错 一.串口uart中断接收 遇到的问题: 1、串口调试接收引脚坏掉 2.接收数据识别,使用的库函数出错 串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤: 1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能。 2) 设置引脚复用器映射:调用 GPIO_PinAFConfig 函数。 3) GPIO 初始
[单片机]
基于脉动阵列的FIR滤波器设计
1 引 言 有限长冲激响应(FIR)滤波器在数字信号处理中是一种基本的处理单元。无限长单位冲激响应(IIR)数字滤波器的优点是可以利用模拟滤波器设计的结果,但其缺点是不具有线性相位性。图像处理以及数据传输都要求信道具有线性相位特性,FIR滤波器可以做成严格的线性相位,避免被处理信号产生相位失真,还可以具有任意的幅度特性。此外,FIR滤波器的单位冲激响应是有限长的,因而滤波器一定是稳定的。 在数字滤波器的研究中,已经提出多种FIR滤波器的设计和实现方法,如并行结构、流水线结构、分布式结构等 。FIR滤波器计算量大,且要求实时实现。如何提高速度以满足信号处理的高效性和实时性一直是人们研究的重点和热点。脉动阵列是一种新型的流水线结构
[嵌入式]
stm32之USART串口配置
概念 在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。(好吧我也不是很懂,暂且贴上官方定义,各位看官自己悟吧) 配置步骤 打开时钟(RCC配置) 由于UART的TX和RX和AFIO都挂在APB2桥上,因此采用固件库函数RCC_APB2PeriphClockCmd()进行初始化。UARTx需要分情况讨论,如果是UART1,则挂在APB2桥上,因此采用RCC_APB2PeriphClockCmd()进行初始化,其余的UART2~5均挂在APB1上。 GPIO配置 GPIO的属性包含在结构体GPIO_InitTypeD
[单片机]
从零开始51单片机教程 —— 22 单片机串口介绍
串口是单片机与外界进行信息交换的工具。 8051单片机的通信方式有两种: 并行通信:数据的各位同时发送或接收。 串行通信:数据一位一位次序发送或接收。参看下图: 串行通信的方式: 异步通信:它用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。其每帧的格式如下: 在一帧格式中,先是一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(能省略),最后是停止位1。用这种格式表示字符,则字符能一个接一个地传送。 在异步通信中,CPU与外设之间必须有两项规定,即字符格式和波特率。字符格式的规定是双方能够在对同一种0和1的串理解成同一种意义。原则上字符格式能由通信的双方自由制定,但从通用、方便的角度出
[单片机]
STM8L051F3基础功能:内部时钟;TIM2定时器;串口及printf
STM8L051调试笔记之基础功能: 系统时钟、串口、定时器都是基础而且必须的功能,这里放在一起统一记录,之所以用TIM2定时器,是因为想实现STM32的滴答定时器功能 这些基础功能没什么好理解的,就直接贴代码了main.c: main.c: void main(void) { enableInterrupts(); Sysclk_Init(); LED_Init(); Uart1_Init(); printf( This is a STM8 code!!!rn ); while (1) { if(secondClock_flag) { secondCl
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
