仍在连接中, 请给 MCU 上电...(解决方案)
发布者:科技创造者最新更新时间:2015-06-15 来源: 51hei关键字:连接中  MCU  上电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机调试错误——仍在连接中, 请给
MCU 上电...
Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... Chinese:连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电 2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆 3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请 调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC-ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码, 或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容 的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232 串口线
仍在连接中, 请给 MCU 上电...
出现这样的问题着实让人头疼,眼看着板子焊好了就是 不能用,在这里提供这个问题的一些解决方法,给新学单片机的同学一些帮助。
1.首先从最简单的问题开始找。
看看是否重新给单片机上电,如果没有,多按几次单片机的开关,然后看看问题是否解决。
2.检查Step3/步骤3中串行口COM是否选择正确。
这个确定正确的方法是右击我的电脑----属性------硬件----设备管理器,查看端口(COM和LPT)如下图所示
使如上图所示的COM10和Step3中的端口一致方可。
3.在Step3/步骤3中查看波特率是否选择过大。
一般把波特率改为最小,然后逐渐增大,观察电脑和单片机所能接受的最大波特率为
2/4
多少,这个因为电脑的硬件不同而不同,有些因为波特率过大而无法继续执行,所以就会停在那里不动了。
4.尝试将P1.0和P1.1接地然后再重新给MCU烧写程序。 5.检查串口线和单片机是否损坏。
这个的检查方法是通过烧写程序来完成的,很简单如下图所示:下图为烧写程序的软件。在此之前我们要把单片机上的P3.0和P3.1端口短接。打开串口助手,选择正确的COM端口(通过下图对应找出),然后在但字符串发送区输入要发送的数据(全为数据)点击下一行的发送字符/数据按钮,然后正常情况下我们会看到接收/键盘发送缓冲区会收到相应的字符串,收到则证明单片机完好,问题不在线路上,而是其他的问题。如果收不到则是单片机或者线路出现了问题,试着更换线试试。
6.最容易犯错也不容易发现的地方。
就是第一步单片机的型号选择错误,可能我们不知道这个单片机到底是什么型号而误认为就是那个型号,这样就导致了烧录时一直停在哪一步不动了,没有什么好的解决方法, 在这里提供一个比较笨的方法,相对来说还是比较方便的,首先在每一级大型
3/4
号下选择一个型号,如果没有反应,再从另一个大型号中选择一个,用不了几次他就会提示型号选择错误,提示如下:
MCU Type is: STC89C52RC MCU Firmware Version: 4.3C Chinese:MCU 固件版本号: 4.3C
Double speed / 双倍速: 12T/单倍速 振荡放大器增益: full gain 下次下载时 P1.0/P1.1 与下载无关
内部扩展AUX-RAM: 允许访问(强烈推荐) 下次下载用户应用程序时将数据Flash区擦除: NO 用户软件启动内部看门狗后: 复位关看门狗 内部时钟频率:12.001203M. 外部时钟频率:12.001203M.
MCU Type is wrong. / MCU 型号错, 请重选 然后我们根据提示选择就行了。
基本上就这些问题了,全部排查以后基本上就没什么问题了,如果还是不行那就换板子吧。
关键字:连接中  MCU  上电 引用地址:仍在连接中, 请给 MCU 上电...(解决方案)
上一篇:NRF9E51读IC卡卡号,并把读取到的数据传送出去
下一篇:ATMEGA8超声波测距程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:03
51单片机控制的经济型温湿度监控仪设计
0 引 言 在人类的日常生活、工业生产过程、气象预报、物资仓储等方面,温度和湿度都是重要的参数,因此对温度及湿度传感及其监测和控制的研究是十分重要的研究内容。本文介绍一种经济型的由8位单片机控制的温度湿度监控仪,该监控仪同时还能用于部分对露点有监测要求的场合。 1 系统硬件组成 本系统完成对温度、湿度的实时测量,配合有关控制部分即可对温度湿度进行实时控制,同时具有温度、湿度和露点显示功能,满足一般上业环境对温度、湿度和露点检测的需要。系统由STC89C51RC、RAM、键盘、温度传感器、湿度传感器、A/D转换电路、D/A转换电路等组成。如图1所示。 STC89系列是具有Flash结构的51系列单片机,因此,程序存
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制的经济型温湿度监控仪设计
用PIC单片机实现LCD在休眠模式下的工作状态
  如果具有一个需严格控制功率的应用,并且它必须持续显示数据,则可以将LCD PlC单片机置于休眠模式,而LCD驱动器模块继续驱动显示器。   要使LCD在休眠模式下继续工作,只需两个步骤。首先,必须选择除主振荡器之外的时钟源作为LCD时钟源,因为在休眠期间,主振荡器会暂停。   下表显示了各种LCD PlC MCU的选项。   其次、休眠使能位(SLPEN)必须清零。这样,在器件处于休眠模式时,LCD将继续显示数据。就这么简单!何时应选择内部RC振荡器(或LFINTOSC),而不是Timerl振荡器?这取决于您的应用是否需要严格控制时间,对于时间敏感度足够高的应用,通常需要Timerl振荡器连接高精度晶振。如果要设计一个计时应用
[单片机]
用PIC<font color='red'>单片机</font>实现LCD在休眠模式下的工作状态
松翰单片机8p2501的功耗问题
今天做了一个闪灯的产品,一切都很顺利。可是最后的设计要求是,电池要用一个月,设计的时候,没有考虑到,单片机的功耗问题,特别是。特别是,在,编程中没有启动单片机的睡眠模式,最后导致,在,灯不亮的情况下,系统的工号,并没有降低到一个非常低的水平。足足有两号啊?这对于电池供电的系统来说是不能够接技术的。而且在设计的过程中,由于程序是移取上一个把p2711的程序,所以说,做的修改不够全面。27112711,有一个tom寄存器,但是,25011,没有这样的计算器。在22711中这个寄存器的作用是确定,定时器零,和一,的,失踪来源,也就是,是来自于fo s e,还是来自于f cpu。
[单片机]
单片机自身的抗干扰措施研制
  为提高单片机本身的可靠性。近年来单片机的制造商在单片机设计上采取了一系列措施以期提高可靠性。这些技术主要体现在以下几方面。 1.降低外时钟频率   外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。以8051单片机为例,最短指令周期1 s时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz,更适合用于工控系统。近年来,一些生产8051兼容单片机的厂商也采用了一些新技术,在不牺牲运算速度的前提下将对外时钟的需求降至原来的1/3。而Motorola 单片机在新推出的68HC
[单片机]
采用AVR Flash微控制器的电动车窗防夹系统
     汽车上可自动关闭的电动车窗或车门设备潜藏着卡死,挤压以及可能伤人的危险。它们必须能够反向移动以防止马达所施加的力超出正常限制。这种特性意味着必须持续监视速度、电流和玻璃的位置。        由于成本和简化的原因,本文所描述的系统使用普通的带有霍尔效应传感器的刷式马达。基于速度和扭矩导数的检测算法已通过健壮性和容错性的验证。该算法可用于所有带有A/D 转换器和通过变化引发中断的I/O 口的AtmelAVR Flash 微控制器。本文描述的是基本原理,Atmel网站上的应用笔记有关于实现的详细描述。        现代汽车中的电动设备        目前,在高端客用汽车中电子组件和系统在成本中已占20%以上。增
[嵌入式]
一种基于MCU内部Flash的在线仿真器设计方法
    摘要: 提出了一种基于MCU内部Flash的仿真器设计方法,并完成了设计和仿真。     关键词: 微控制器 在线仿真 开发系统 Flash SRAM 由于市场对MCU功能的要求总是不断变化和升级,MCU应用的领域也不断扩展,因此往往需要对最初的设计进行修改。Flash MCU与以往OTP/MASK MCU相比,最大的优点就在于可进行高达上万次的擦写操作,顺应了MCU功能不断修改的需求;另一方面,Flash MCU市场价格也在不断下降。因此,许多OEM已将Flash MCU用于产品的批量生产。对于Flash MCU,基于内部Flash的在线仿真器更接近于程序真实的运行特性,程序调
[应用]
多路端口可编程霓虹灯及彩灯控制器
   现有的霓虹灯以及彩灯控制器多是使用专用集成电路,其中固化多种闪烁方式,一般只提供4~16路输出。由于在大型霓虹灯中使用的控制器路数相当多,一般只能定做,代价高而且灵活性较差。本设计由于采用了力源公司的新一代BASIC单片机PS1016及高性价比的8位LED控制驱动器PS7219,从而可实现多路端口,并且能够对任一端口进行控制,可广泛用于大型霓虹灯、塑料霓虹灯以及彩灯的可编程控制,既可在产品上直接编程,又可在计算机上调试好直接传输。具有设计简单、使用方便等特点。 1主要器件介绍 1.1 PS1016单片机   PS1016单片机引脚排列如图1所示,其特点如下:   1.固化在芯片内部的PICBAS
[应用]
微控制器MCU)架构介绍
    微控制器(MicroController)又可简称MCU或μC,也有人称为单芯片微控制器(Single Chip Microcontroller),将ROM、RAM、CPU、I/O集合在同一个芯片中,为不同的应用场合做不同组合控制。微控制器在经过这几年不断地研究、发展,历经4位、8位,到现在的16位及32位,甚至64位。产品的成熟度,以及投入厂商之多、应用范围之广,真可谓之空前。目前在国外大厂因开发较早、产品线广,所以技术领先,而本土厂商则以多功能为产品导向取胜。但不可讳言的,本土厂商的价格战是对外商造成威胁的关键因素。 由于制程的改进,8位MCU与4位MCU价差相去无几,8位已渐成为市场主流;针对4位MCU,大部份供
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
