stm32对1.8V外围器件的识别率(不加电平转换)
发布者:疯狂小马最新更新时间:2015-08-21 来源: eefocus关键字:stm32  外围器件  识别率  电平转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32要驱动一个1.8v的器件,SPI口是双向口,其他口都是单向的。
其他的单向口用的是“开漏+上拉”,就这一个双向口,嫌麻烦,之前不想上电平转换芯片,但是又不知道影响大不大,就做了个实验。
想测试一下stm32能把大概多高电压识别为高。
方案很简单,就是检测到高电平,就点亮led。
while(1)
if(PBin(10)==1)    PCout(13)=1;
else                    PCout(13)=0;
PC13的接口接的是一个led,模式推挽。
PB10的接口接的是一个滑动变阻器,模式下拉。
我转动滑动变阻器的时候发现,
            0.9v以下,led不亮,
            0.9~1.3v,led逐渐变亮,
            1.3v以上,基本上亮度就不变了,很亮。
把PB10改成浮空状态也差不多,区别就是PB10在不接的时候,下拉不亮,浮空是亮的。
为了更直观的验证,PB10接到1.8v上,
写了一个小程序测试了一下:
while(1)
if(PBin(10)==1) {i++;j++;}
else {i++;}
delay_ms(1);
UART1_Put_String("测试总次数:");
UART1_Putw_Dec(i);
UART1_Put_String("检测为高次数:");
UART1_Putw_Dec(j);
UART1_Put_String(" ");
结果大概是这样的
测试总次数:132835检测为高次数:131906
测试总次数:132836检测为高次数:131907……
测试总次数:611184检测为高次数:606143
测试总次数:611185检测为高次数:606144……
大约有0.5%~1%的情况检测不出来。
作为对比,我把PB10接到3.3v
测试总次数:147005检测为高次数:147005
测试总次数:147006检测为高次数:147006……
完全没有失误率
看来稳妥的设计还得上电平转换芯片,还要搭外围模块,感觉还占地儿的。可能以后把0805的封装都改成0603的会好些。
关键字:stm32  外围器件  识别率  电平转换 引用地址:stm32对1.8V外围器件的识别率(不加电平转换)
上一篇:STM32之独立看门狗
下一篇:STM32的串口函数_库函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:29
STM32外部中断及定时器编程示例
#include stm32f10x.h #include 12864.h ErrorStatus HSEStartUpStatus; //等待时钟的稳定 u8 count=0; u8 d; void SYS_Configuration(void); /* //ms延时函数 void delayms(unsigned int nValue) //delay 1ms at 8M { unsigned int nCount; unsigned int ii; unsigned int jj; nCount = 1980; for(ii = nValue;ii 0;ii--) { for(jj = nCount
[单片机]
STM32 system_stm32f10x.c文件分析
startup_stm32f10x_md.s文件中,调用了一个叫SystemInit的函数,该函数其实在system_stm32f10x.c中定义,旨在初始化系统时钟、初始化外部SRAM、设置中断向量表地址。 void SystemInit (void) { /* 使能内部高速时钟 */ RCC- CR |= (uint32_t)0x00000001; #ifndef STM32F10X_CL RCC- CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000; #else RCC- CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000; #endif /* 禁用PLL、禁用始时钟检测、禁用外部高速时钟 */
[单片机]
九寨沟、新疆地震突如其来,地震仪到底发展到啥程度了?
这两天,想必大伙一定被两则地震消息给刷屏了,一个是08月08日21时19分发生在四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震;另一个是8月9日7时27分,在新疆博尔塔拉州精河县发生 6.6级地震。有网友疑问,为什么 地震仪 不能提前预测并大幅度减少伤亡呢?地震仪的技术到底发展到什么程度了?   今天的《 方案馆 》,与非小编就和大伙说一说关于地震仪的故事。   发展史 说到地震仪,不知道大伙是不是和小编一样,“张衡”两个字瞬间跳到眼前。张衡是我国东汉时代的科学家在公元132年就制成了世界上最早的“地震仪”,准确的说是 地动仪 。此仪器据说能判定地震发生的方位,那个没有电子仪器的年代,这玩意当真有用吗?     地动仪的核心部件就是一个青
[嵌入式]
STM32学习笔记之以太网的通信+lwip协议移植
STM32F107自带 MAC控制器 而有的芯片把Mac和PHY坐到一起了,像ENC28J60 以太网通信 依据 TCP/IP协议是 LWIP协议,这个LWIP 协议是可以运行在STM32上面的。 STM32F107为以太网外设专门做的库直接下载对应的demo 可能协议版本不一样,下载运行即可。 主要有几个部分说明一下 1、修改 ethernetif.c 包含了与以太网网卡密切相关的初始化、发送、接收等函数的实现。这个文件夹中的函数并不能使用,它们都是一个框架性的结构,移植者需要根据自己使用的网卡特性来完成这些函数。 2、mem管理 使用系统堆内存管理或者使用自定义内存管理(类
[单片机]
STM32—IWDG看门狗
背景: STM32的看门狗有2个:独立看门狗IWDG和窗口看门狗WWDG本文主要介绍STM32的IWDG。 内容: IWDG主要性能 (1)自由运行的递减计数器; (2)时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作),LSI为其时钟源,STOP和SLEEP模式仍可运行; (3)看门狗被激活后,在计数器计数至0x000的的时产生复位。 下图为看门狗的框图。 上图中,IWDG由4个寄存器控制,PR,SR,RLR和KR。下面继续分析STM32的HAL库中IWDG的使用。 IWDG_HandleTypeDef hiwdg;定义一个IWDG_HandleTypeDef类型的结构体,查看其结构体,如
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—IWDG看门狗
stm32 RTC实时时钟[操作寄存器+库函数]
RTC 是Real Time Clock 的简称,意为实时时钟。stm32提供了一个秒中断源和一个闹钟中断源。 RTC的技术器是一个32位的计数器,使用32.768khz的外部晶振。 2038年问题  在计算机应用上,2038年问题可能会导致某些软件在2038年无法正常工作。所有使用UNIX时间表示时间的程序都将受其影响,因为它们以自1970年1月1日经过的秒数(忽略闰秒)来表示时间。这种时间表示法在类Unix(Unix-like)操作系统上是一个标准,并会影响以其C编程语言开发给其他大部份操作系统使用的软件。 在大部份的32位操作系统上,此“time_t”数据模式使用一个有正负号的32位元整数(signedint
[单片机]
STM32学习笔记 — 之GPIO端口篇
最近刚开始学习STM32,所以从最基本的GPIO开始学起;首先看看STM32的datasheet上对GPIO口的简单介绍: 每个GPI/O 端口有两个32 位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),一个32 位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16 位复位寄存器(GPIOx_BRR)和一个32 位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。 GPIO 端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。每个I/O 端口位可以自由编程,然而I/0 端口寄存器必须按32 位字被访问(不允许半字或字节访问)。GPIOx_BSRR 和GPIOx_BRR 寄存器
[单片机]
用FPGA搭建一个STM32内核?
1.必要的基础知识 为了更快的完成在FPGA上实现ARM Cortex-M3软核,一些必要的基础知识还是要有的! FPGA开发基础知识,如FPGA开发流程,设计、综合、布局、布线、约束、下载 Xilinx Vivado开发环境使用基础,如BlockDesign设计方式,管脚分配,Bit流文件生成与下载 ARM Cortex-M3内核的使用基础,如STM32、MM32、GD32、CH32等微控制器的开发。 Keil-MDK开发环境的使用基础,基本的工程建立、编译、下载流程。 如果以上知识都具备,那么,恭喜你!可以在2小时内完成ARM Cortex-M3软核在FPGA上的实现。 2.Cortex-M3 FPGA IP核下载 首先,
[单片机]
用FPGA搭建一个<font color='red'>STM32</font>内核?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
