LPC1114没有USB功能,所以这里只能针对LPC1343和LPC11U14进行说明。对于这两种有USB功能的芯片其还是区 别,LPC1343内部集成了USB驱动,而LPC11U14没有此功能,所以LPC1343USB开发比较简单一点,价格也要贵一点。为了编写出通用的 USB驱动代码,这里将先对LPC11U14 USB进行学习,之后在移植到LPC1343。
鉴于USB开发难度,这里将不会从零开始开发USB驱动,我们将对NXP设计的USB驱动进行学习,并改进成一个自定义的HID,应用在自己的项目中。
USB HID(NXP原厂代码).rar
对于USB的硬件设计非常简单,具体设计如下图所示:
1. 除了连接好USB的两路差分信号线外,还必须连接好电源,对于P0_3是非常重要,不管是否使用USB电源供电,此管脚必须接高电平,否则无法设别USB设备。而且,如果要应用USB ISP功能,此管脚也必须接高电平。
2. P0_6管脚为软件连接端口,可以通过此管脚连接或断开USB设备。
3. 全速和高速设备的上拉电阻接在D+端,而低速设备是接在D-端的。
4. USB设备取电:在设备没有配置之前最多只能从Vbus上获取100mA电流,电流的大小是由设备配置的,配置后最多可获取500mA电流。
USB基础知识:
1. 在USB1.0和USB1.1中只支持1.5M/s的低速模式和12M/s的全速模式,在USB2.0中又加入了480M/b的高速模式,而在USB3.0中速度到达5GB/s。
2. USB集成器只能扩展USB接口,而能扩展带宽,一个主控制器的带宽是固定的。
3. 在USB1.1中集成器最多4层,USB2.0中最多6层。
4. 低速和全速模式下采用电压差分传输信号,在高速模式下,采用电流传输。
5. USB采用NRZI编码方式,0数据电平翻转,1数据电平不翻转。
USB的描述符应该是USB开发主重要的部分,如果能够正确的配置好描述符,USB开发就完成了一半了。
描述符:
对于HID设备的描述除了5个USB的标准描述:设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符、字符串描述符。
HID设备还有3个特点描述符:HID描述符、报告描述符、实体描述符。
在5个标准描述符中与HID设备有关的部分有:
1. 设备描述符中bDeviceClass、bDeviceSubClass、bDeviceProtocol三个字段的值必须为零。
2. 接口描述符中bInterfaceClass的值必须为0x03,bInterfaceSubClass的值为1时表示Boot Device,即表示HID是一个启动设备。
面的描述符之间有一定的关系,一个设备只有一个设备描述符,而一个设备描述符可以包含多个配置描述符,而一个配置描述符可以包含多个接口描述符,一个接口使用了几个端点,就有几个端点描述符。这间描述符是用一定的字段构成的,分别如下说明:
报表描述符
报表描述符定义了执行设备功能的数据格式和使用方法。
报表描述符和USB的其他描述符是不一样的,它不是一个简单的表格,报表描述符是USB所有描述符中最复杂的。报表描述符非常复杂而有弹性,因为它需要处理各种用途的设备。报表的数据必须以简洁的格式来储存,这样才不会浪费设备内的储存空间以及数据传输时的总线时间。
实际上可以这样理解,报表内容的简洁,是通过报表描述符全面的、复杂的数据描述实现的。
报表描述符必须先描述数据的大小与内容。报表描述符的内容与大小因设备的不同而不同,在进行报表传输之前,主机必须先请求设备的报表描述符,只有得到了报表描述符才可正确解析报表的数据。
报表描述符是报表描述项目(Item)的集合,每一个描述项目都有相对统一的数据结构,项目很多,通过编码实现。[page]
在HID的8种描述符中,最为重要而且复杂的应该是报表描述符,其定义了数据的存储格式和实际意义。如果能够正确的理解报表描述符,那么对数据的处理就能达到应用自如了,所以在设计描述符的时候,一定好多话费时间来理解和编写这一部分的内容。特别要主要以下几点:
1. 输入输出等项使用的数据必须是整数字节,如果没有完全使用到,也必须通过说明来补齐。
2.主要报表的三种项的应用及使用范围。
命令请求:
HID设备类特定的命令有6个:Get_Report、Get_Idle、Get_Protocol、Set_Report、Set_Idle、Set_Protocol。
通过近段时间来对NXP的HID例程的学习,对其有了个大致的了解,USB一个包含以下几个文件:
1. hid.h文件对HID协议中使用到的各种描述符、字段等进行了全面的描述和定义,在需要更改其他应用时,只需要选择相应的宏就可以,非常清晰明确。
2.hiduser.c/hiduser.h文件对HID中需要使用到的6中设备命令请求函数进行了编写描述。
3.usb.h文件对USB标准中需要使用的报告和描述符进行全面的定义。
4.usbcfg.h文件对USB中应用到的电源、端点、接口、缓冲等进行配置说明,完全可以根据自己的需要来配置USB。
5.usbcore.c/usbcore.h文件是USB协议内核文件,是各种USB开发必备文件,完成了USB的核心内容,也是USB开发的难点和重点。
6.usbdesc.c/usbdesc.h文件为USB各种描述符的实现代码,开发不同的HID设备时,需要在此文件中更改相应描述。
7.usbhw.c/usbhw.h文件实现与USB相关的硬件配置等。
8.usbuser.c/usbuser.h文件实现各种事件和端点的实现代码,根据自己的应用更改端点代码实现USB通信。
在HID开发中,报告描述符是最关键而且最复杂的描述符,因为它没有专门的格式,随意性比较大,但是HID的数据解析完全是依靠此描述符。
下面是NXP例程中的HID的报告描述符:
程序代码都注释了,这里不再详细说明,需要注意中间三段代码:
1. 第一段中定义了一个Input,数据为1位,一共有3个这样是数据;
2. 第二段中定义了一个Input,数据为1位,一共有5个这样是数据,不过需要注意,这里定义的是常量。就是说这里的5个位并没用实际意义,完全是为了补齐一个字节的。这一点要注意,在报告描述符中,必须使用整数字节。
3. 第三段中定义了一个Output,数据为1位,一共有8个这样的数据,也就是说,由8个位组成的一字节输出数。
到此我们不难看出此HID使用的是1字节是输入和1字节是输出,只是在1字节输入数据中,这里只使用了3为。对于其他的描述符这里就不再说明,可以直接对照上面的描述符格式就可以看懂,需要注意HID必须设置的几个字段就行了。
其他描述符:
在这些描述符中我们可以看出设备的具体功能,以及通信使用的端点,缓存等
通过上述对描述符的了解,基本的HID信息我们已经了解,下面就可以编写程序,通过把获取的数据进行验证了,这里我们是通过按键按下给PC发送数据,通过PC发送数据在设备上通过LED显示的。
到此就可以把代码下载到开发板上,并通过实验进行验证了。下面我们采取两种方法:
1.使用周工例程中的HID Client上位机软件,进行验证。
把开发板下载代码后插入PC,通过Device选择我们的“LPC11Uxx USB HID”设备,下面我们可以看出,设备在没有键按下时读取为0x01,当按下键时,读取为0x00。在Outputs中勾选相应的复选框,我们可以看到开发板上相应的LED就别点亮了。[page]
这种方法只是验证本实验是可以的,但是要开发其他USB功能设备就不行了,下面我们介绍一种通用的方法。
2. 使用Bus Hound软件验证,这个软件,刚开始很多人都不会用,这里将详细点。
打开软件,在设备项选择我们的USB设备,如下图
需要注意的是在发送数据时,需要选择USB人体学输入设备,而不是下面的HID-compliant device。如果是双击HID-compliant device弹出的窗口中并没有端点,是不能通信的,应该双击USB人体学输入设备,弹出如下界面:
通过上图,我们可以看出,端点和我们定义的是一样的
下面我们就可以选择端点进行数据通信了,选择需要端点,填写发送数据长度,在下面输入要发送的数据,选择“Run”,就可以把数据发送出去了。 之后把软件切换到Capture,可以捕获输入输出数据,如下图。
通过上面的验证,我们可以得知,实验结果和我们想要的是一样的,以后对于多字节的收发,我们就可以通过Bus Hound软件进行验证了。
自定义多字节发送的实现:
下面我们只需要修改几个部分就能实现了。
1. 修改报告描述符:
2. 修改端点描述符:
3. 修改输入输出变量:
4. 修改其他与InReport和OutReport相关的地方。
5. 编写代码实现接收后原样返回。
6. 试验一下:
上一篇:完成stm32上HID的应用
下一篇:LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(七)SSP
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:30
