STM32->EXTI
发布者:colchery最新更新时间:2019-01-26 来源: eefocus关键字:STM32  EXTI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    CM3最多240个中断,每个中断有自己的可编程的中断优先级(唯一对应的中断优先级寄存器)。由于CM3支持硬件中断嵌套,所以可以有256级的可编程优先级和256级中断嵌套。
    STM32 目前支持的中断共为 84 个(16个内核+68个外部),16 级可编程中断优先级的设置(仅使用中断优先级设置 8bit 中的高 4 位)和16个抢占优先级(因为抢占优先级最多可以有四位数)。
    __set_FAULTMASK(1);     //关所有中断
    NVIC_SystemReset();     //复位,在core_cm3.h里定义
    上述代码通过__set_FAULTMASK(1)关闭所有中断,避免在执行NVIC_SystemReset()复位函数中被打断。想要保持之前配置好的寄存器不被初始化复位,需要在程序跳转之前先初始化堆栈
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*)  0x08000000);    初始化堆栈指针
      ((void (*)(void)) (*(vu32 *)0x08000004)();   程序跳转
STM32/Cortex-M3中是通过改变 CPU的当前优先级来允许或禁止中断。
PRIMASK位:允许NMI和hard fault异常,其他都被屏蔽(当前CPU优先级=0)。
FAULTMASK位:允许NMI,其他所有都被屏蔽(当前CPU优先级=-1)。
在STM32固件库中(stm32f10x_nvic.c和 stm32f10x_nvic.h)定义了四个函数操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改变 CPU 的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
NVIC_SETPRIMASK();        //关闭总中断
NVIC_RESETPRIMASK();      //开放总中断
第二种方法:
NVIC_SETFAULTMASK();     //关闭总中断
NVIC_RESETFAULTMASK();   //开放总中断
#define CLI()     __set_PRIMASK(1)
#define SEI()     __set_PRIMASK(0)
关键字:STM32  EXTI 引用地址:STM32->EXTI
上一篇:STM32-HAL
下一篇:STM32->RCC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:23
STM32-自学笔记(16.窗口看门狗,程序用到的库函数介绍)
1.RCC_APB1PeriphClockCmd 函数原型:void RCC_APB1PeriphClockCmd (u32 RCC_APB1Periph,FunctionalState NewState) 功能:使能或者失能APB1外设时钟 参数: RCC_APB1Periph:APB1的外设时钟 NewState:指定外设时钟的新状态,这个参数可以取ENABLE或者DISABLE 返回值:无 参数RCC_APB1Periph RCC_APB1Periph_TIM2 TIM2时钟 RCC_APB1Periph_I2C1 I2C1时钟 RCC_APB1Periph_TIM3 T
[单片机]
STM32复习笔记(十四)DAC数/模转换
一、STM32 DAC局限性: 只有大容量的STM32F10x才具有DAC功能, 所以正点原子所有STM32开发板均具有DAC功能。 STM32的DAC模块(数字/模拟转换模块)是12位数字输入,电压输出型的DAC。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+以获得更精确的转换结果。 二、STM32的DAC模块主要特点有: ① 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>复习笔记(十四)DAC数/模转换
STM32—4线SPI驱动SSD1306 OLED
一.OLED简介 OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。 模块特点: 没有背光,需要通过写入指令来开启显示 尺寸小:0.96寸,分辨率高:128*64 提供多种通信接口:6800、8080、3线/4线SPI、IIC 供电3.3V 需要改变模块的通信接口时,只需要改变模块背后的电阻位置即可,如示
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—4线SPI驱动SSD1306 OLED
assert_param函数的意义
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义; 在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。 所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。 这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。 它确实在程序的运行上牺牲了效率(但
[单片机]
STM32常见问题:低温下部分产品RTC不工作的问题探析
前言 客户反馈在批量生产阶段,发现部分产品的MCU的RTC在低温(0℃)下工作不正常,但是在常温下又是正常的,且其他正常的MCU的RTC在常温与低温下都是正常的。 问题跟进 通过与客户邮件沟通,了解到客户使用的MCU型号是STM32F030C6T6TR。在产品的主从结构中主要用作电源管理和时钟管理。通过客户的描述,似乎相同型号不同片子都存在较大的差异。 由于时间紧急,在了解到初步信息后拜访客户,针对客户认为有问题的MCU芯片做针对性试验。通过STM32CubMx生成测试工程,分别使用LSI(40K),LSE(32.768K),RTC工作时每秒通过LED1(PB5)取反一次(通过LED1灯是否闪烁来指示RTC是否工作正常),
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>常见问题:低温下部分产品RTC不工作的问题探析
STM32----FLASH掉电保存动态平衡方案
stm32是支持对自身Flash(code区)进行读写的。所以,在某些需要掉电保存的场合,我们可以利用这一特性节省一个外部的Flash或者EEPROM,对数据进行保存。 但是,如果需要经常性的保存数据,就会对固定地址的Flash进行频繁的擦写,大大损耗Flash的寿命。在这种时候,就需要用到动态平衡的方法进行处理了。原理: 一、Flash擦写寿命 根据网上查阅的资料,单个NOR Flash地址的寿命,是受擦写次数的影响的。再具体一点,单个地址上的每个位,分别独立。比如0x08011000这个地址,共有8个bit,假设我一直令这个地址的数据循环为0x01与0x00。那么bit0位就会一直被擦写。循环几万次后bit
[单片机]
STM32实战三 C++ IO.cpp
这一章开始编写代码,主要是两个方面,一是C++,二是进行简单的IO封装。其它教程一般是用C语言,从按键或LED灯开始,比较直观,容易上手,但与实际应用有一定的区别,这里要做的是实用控制程序,开始就比较正规,C++是发展趋势,所以就从这里开始。 说是C++,实际是C和C++的混合程序,系统提供的都是C,新写的代码是C++,先从简单的IO开始,添加两个文件IO.cpp和IO.h代码如下: IO.h #ifndef __IO__ #define __IO__ extern C { // 按C语言编译,Keil5中的包含文件已经加入了C++兼容,不用再加这一段 #pragma diag_remark 368 //消除 wa
[单片机]
使用STM32点亮一颗LED实验
本次实验系统环境 Matlab版本: 2021b 系统环境 :Win10专业版 模型与原理图 simulink模型如图5.1所示,实验现象PB8以0.5S周期反转,PB9以1S周期翻转闪烁,本次实验电路原理如图5.2所示,实验所使用的下载器为STLINK 2V1版本,下载器自带一个串口,完整实验电路板如图5.3所示 图5.1 两颗LED闪烁simulink模型 图5.2 LED闪烁电路图 图5.3 实验开发板 基础模型介绍与分析 “Digital Write”模型用于控制I/O口作为普通输出用,双击模型可更改引脚编号,如图5.4所示其引脚对应STM32的PB8端口,例如想使用PA5引脚时,可通过将其改为“PA_
[单片机]
使用<font color='red'>STM32</font>点亮一颗LED实验
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
