硬件及环境:
1.操作系统:win7旗舰版
2.stm32f030开发板
3.ST-LINK V2下载器
4.15cm长度杜邦线4根
硬件连接方式
1.stm32f030开发板通过SWD下载口连接到ST-LINK V2,连线是VCC3.3 SWCLK GND SWDIO四线
2.ST-LINK V2直接连接到电脑USB口
问题现象及解决过程:
1.首先安装keil5.11开发环境,ST-LINK Utility以及ST-LINK V2的驱动。说明:ST-LINK V2的驱动中未包含ST-LINK Utility,需要自行下载
2.在keil5.11中能够找到ST-LINK,说明ST-LINIK V2的驱动没有问题。
3.连接好硬件后,在ST-LINK Utility中,点击Target>connect,出现错误提示: “Can not read memory!Disable Read Out Protection and retry.”
但是可以发现能够读取到设备家族、ID、ID版本、Flash size等信息,说明通信正常。
而且杜邦线长度15cm,ST_LINK V2直接连接到USB上,排除线过长的问题。
4.根据“Disable Read Out Protection and retry.”判断,可能为设备设置了读保护。将ST-LINK V2设备拔下,重新插入USB中,重新启动ST-LINK Utility,不要点击connect,点击“Target > Option Bytes”调出选项字节对话框,发现读保护Read OutProtection
设置为Level 1,如下:
5.将读保护等级设置为Level0后,连接恢复正常。
原因:
由于STM内部提供了数据保护,有读出保护和写保护。禁止读出保护起作用,那么下载器就读不出内容了。是为了防止盗版的功能。做产品应该使用此功能。
关键字:STM32 ST-LINK Utility 错误提示
引用地址:
STM32 ST-LINK Utility解决错误提示
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:24
STM32的JTAG、SWD和串口下载的问题
最近有一个项目用到STM32,为了使PCB布线方便一些所以改了一些引脚,占用了JTAG接口的PA15和PB3,所以要禁用一下JTAG,下载采用SWD模式。这样在实际操作中做出一些总结(方法网上都有、这里只是总结记录一下): 1:GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE); 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP) 2:GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDis
[单片机]
STM32操作 I/O 口的步骤
先来总结一下 STM32 操作 I/O 口的步骤(以精英板为例): ① 使能 I/O 口时钟,调用函数为RCC_APB2PeriphClockCmd(); ② 初始化 I/O 参数,调用GPIO_Init(); ③ 操作 I/O 口 看了STM32操作 I/O 口的步骤,是不是一头雾水,因为我们以前学习51单片机的时候,根本没有这么麻烦,I/O 想输入就直接读,想输出就直接赋值,串口、AD转化、外部中断等等也都是想用就用,不需要单独配置时钟。 51单片机的这种做法确实很方便,不需要有乱七八糟的设置就能让芯片跑起来,但是随之带来的就是所谓的功耗问题。换句话来说就是一些资源根本用不上,但是芯片却还给它分配资源,即增加了芯片的负担,
[单片机]
用STM32内置的高速ADC实现简易示波器
做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。 正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1Msps 12
[单片机]
STM32单片机智能温控风扇设计简介
一、功能简介 本项目使用Proteus8仿真STM32单片机控制器,使用LCD1602液晶、按键、蜂鸣器、L298N电机驱动模块、直流电机、DS18B20温度传感器等。 系统功能: 系统运行后,LCD1602显示传感器检测的温度值;默认以自动模式运行,若按下K4键切换为手动模式,此时可以通过K1和K2控制风扇加减速,风扇档位共5档(0-5)。当再次按下K4键切换为自动模式;自动模式下,实时检测温度值,当温度高于上限且在2C范围内,以3档运行。当温度高于上限且在4C范围内,以4档运行。当温度高于上限且在6C范围内,以5挡运行。当温度高于上限且超过6C范围,以5档运行且蜂鸣器报警。若温度在上下限范围内,风扇以2档运行。若
[单片机]
STM32学习:ADC/DMA/USART
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。 四个任务: 1.AD以中断方式(单次)采集一路 2.AD以中断方式连续采集四路 3.AD以DMA方式采集一路,DMA深度为一级 4.AD以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤波原理。 总结: 第一个任务:ADC以中断方式采集一路ADC,通过配置ADC_InitStructure结构体中的ADC_ScanConvMode,它规定模数转换工作在扫描模式(多通道)还是单次模式(单通道), ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE,为单通道单次模式。 ADC_ContinuousCo
[单片机]
STM32串口收数据的几种不同方式
本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,接收数据后将所接收的数据又发送至PC机,具体下面详谈。。。 实例一: void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { u8 BackData; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1- DR; USART1_SendByte(GetData); //
[单片机]
STM32单片机为什么要中断
STM32中断主题: 1什么是中断 暂停原先的程序或事情,执行另外一些程序或事情,执行完成后返回原来的程序。 2为什么要中断 因为另一些程序或事情比你原先正在做的事情要重要,或者这些突发事情你是无法控制它的来临的。 3 中断的分类 按不同方法进行分类 3.1 内部中断,外部中断 (向量表中灰色为内部) 3.2 可设置中断,固化中断 3.3 中断向量表 (cl级别的芯片有10个内部 ,0~67个外部,一些没用到,其中通用化 中断编号0~17,个性化中断编号18~67) 3.4 优先级别 (由主优先级和从优先级组成,主从优先级可以通过4个位进行设置) 4 中断的组成 具体中断的名称 中断的地址 用来保存一条跳转指令,跳到哪里去
[单片机]
开漏输出和推挽输出
概述 在STM32或者GD32中,普通的输出GPIO输出方式主要是开漏输出和推挽输出,下面我们开始讲解这2种模式的区别。 下图是GPIO内部的结构示意图。 在上图中,P-MOS带了一个⚪,说明是低电平导通。 上图是GPIO的示意图,有输入和输出,如果简化为输出,则如下所示。 模拟文件下载 https://download.csdn.net/download/qq_24312945/85250172 推挽输出 推挽输出的内部电路大概是下图这个样子,由一个P-MOS和一个N-MOS组合而成,同一时间只有一个管子能够进行导通。 当输出高电平时候,P-MOS导通,N-MOS截至,此时电源电流入R5。 当输出低电平时
[单片机]
