解析汽车电子行车记录仪电路
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2016-03-11 来源: 21ic关键字:汽车电子  行车记录仪  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着新型行车记录仪逐渐进入市场,它的作用不只是记录道路状况的摄像头,它还会拍照、视频分享、导航、能够与微信、QQ连接甚至检测车内空气质量。如果这样的功能能满足车主的需求的话,在这片红海里面说不定还能开发出另一片蓝海。
车联网OBD模块,采集记录开始行驶时间、结束时间、总油耗(怠速油耗、行驶油耗)单次行驶里程、怠速耗油量、行驶耗油量、当次燃油费用、当次平均车速、当次最高转速、最高车速等驾驶行为习惯等数据,常用车速、转速、水温、电压、OBD故障码信息,将数据通过GPRS传输到后台,将对合作伙伴免费开放中文 OBD故障码库优质APP应用的API端口,可以实时查询12000多条汽车OBD故障代码信息。
记录仪应用:我们将OBD采集到的数据根据车速、转速、万一发生碰撞,锁定该数据将汽车数据及视频数据及时发送到后台,结合大数据医疗救助体系,及时分析出合理援救方案,减少死亡率。
图1 OBD16模块电路
直接作用的记录仪表,其带宽和灵敏度等均受到很大限制。为了克服这些缺点,许多记录仪表内都装有放大器。图2所示出的是装入补偿反馈放大器的记录仪表的原理线路和幅频特性曲线图。与驱动线圈绕在一起的阻尼线圈产生比例于运动速度的电动势,反馈给放大器,产生合适的阻尼,使活动部分得到良好的幅频特性。反馈回路上的RC网络用来进一步提高工作频率范围。
图2 补偿反馈放大器
图3所示出的是利用这种原理制成的LM-12型记录仪线路图。它由前级电压放大、后级电流变换和虚线框内的表头三个部分组成。电压放大级由集成运放构成,用来将被测信号Uin,放大(或衰减)变换为U1。电流变换级是具有深度电流负反馈的直流放大器,用来将电压U1转换为输出电流Io。
为了获得高的输入阻抗,电压放大级以同相放大。电压放大级的输出接电流变换放大器,该级中的RP2是调零电位器,利用这只电位器可调节笔尖的零位;RPt为增益电位器,用于调整放大器的灵敏度以便获得适当幅度的记录波形。
S1为输入开关,当其位于“通”时,接通输入信号;而倒向“断”一侧时,运放同相端通过F3接公共端,以避免外界干扰。S21为倍率开关,当它位于 “mV”位置时,测量范围为20~1000mV;位于“0.1V”位置时,被测信号经由R1(1.98MΩ)和Rg(20kΩ)组成的分压器衰减100倍后,再进行放大,这时测量范围为2~100V.53为量程开关,用于改变反馈电阻Ft的大小,使闭环增益在50~1范围内逐级改变。当开关S22位于 “校”时,运放输出的U1直接反馈到运放反相端,这时,校准信号送入运放,记录仪记录出“十1V”信号,记录的被测信号与它进行比较,即可求得被测量大小。
图3 LM-12型记录仪线路图
电流变换放大器的输出通过开关S4送入表头工作线圈,驱动记录笔运动。与工作线圈绕在一起的阻尼线圈对角速度进行反馈。RP4为阻尼电位器,调节它可使表头获得适当的阻尼。RP3、C和R7为频率均衡网络,用来使放大器表头系统在0~70Hz范围内获得平坦响应。
LM-12的记录部分由磁电式表头、圆弧变直机构、走纸机构和标志机构等组成。记录纸在同步电动机、齿轮变速机构和走纸机构的驱动之下向前移动。
关键字:汽车电子  行车记录仪  电路 引用地址:解析汽车电子行车记录仪电路
上一篇:车载雷达收发调频体制及芯片方案
下一篇:Synaptics汽车触觉技术 门把手可识别指纹
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
Diodes车用MOSFET为汽车电子控制单元提供电池反向保护
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。 DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余,成本和部件数量也上升。新器件免除了充电泵开关拓扑的需要,还能防止电磁干扰问题。 D
[汽车电子]
5个元件的正负对称双电源电路
5个元件的正负对称双电源电路
[电源管理]
5个元件的正负对称双电源<font color='red'>电路</font>
凭借十余年开发经验,复旦微强势进入车载MCU市场
汽车芯片是指用于车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的半导体产品。汽车芯片大致可以分为:主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存储芯片、通信芯片及其他芯片(传感芯片为主)六大类。 根据Strategy Analytics数据,在传统燃油车中,MCU价值占比最高,达到23%;其次为功率半导体,达到21%;传感器排名第三,占比为13%。而在纯电动车型中,功率半导体使用量大幅提升,占比最高,达到55%,其次为MCU,达到11%;传感器占比为7%。 同时,在纯电动车中,半导体芯片的总含量也在显著增加,根据 Strategy Analytics 数据,2019 年纯电动车单车平均半导体价值达到了775美元,为燃油车的两倍有余,而
[汽车电子]
多相交叉升压电路及其在有源功率因数校正技术
摘要:提出一种新的,已获专利的多相交叉升压电路拓扑(专利申请号No.00257426&00130365)。使用这种多相电路拓扑,可将电力电子产品的有源功率因数校正的输出功率扩展至2~4kW,以满足IEC1000-3-2标准的规定。多相交叉升压式的有源功率因数校正技术具有输出功率大,电路简单,成本低等优点。对双端推挽式升压电路的主功率级和控制器做了分析,并给出了输出功率为2kW样机的实验结果。 关键词:多相交叉;升压电路;有源功率因数校正;双端推挽式升压电路   1 引言 在脉宽调制技术上发展起来的高频变换技术大大提高了电能的变换效率;缩小了电力电子产品的体积;减轻了其重量;从而降低了能耗;节省了材料。但因为高频脉宽调制
[电源管理]
多相交叉升压<font color='red'>电路</font>及其在有源功率因数校正技术
非常简单的150W功放电路图分享
这是非常简单的150W功放电路图。该电路很容易在没有 PCB 的情况下构建。功率输出范围约为 100-150W 取决于电源和您用于放大器的达林顿。散热器是必须的,因为当放大器被激活时,最后的晶体管会变热。 放大器需要分离电源。变压器取决于您的家庭电气安装,它可以是 110V 或 220V 初级。使用35V-0-35V次级(变压器输出),经二极管整流后,变压器35V交流电可得到约45V直流输出。变压器电流输出应至少为 4A,以获得更好的音频性能。使用 4A / 100V 二极管。 这里是150W功放的分体电源:
[嵌入式]
非常简单的150W功放<font color='red'>电路</font>图分享
灵敏的盖革计数器电路
灵敏的盖革计数器电路图
[模拟电子]
灵敏的盖革计数器<font color='red'>电路</font>图
掌握汽车电路图识读的基本方法及线束原理图
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。 一、熟悉汽车电路绘制的规则 在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。 二、熟悉汽车电路元件符号及含义 熟悉汽车电路图的名称,明确电气符号、文字标注、代码及缩略语的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系。 01 电气符号 汽车上所有的电器在电路图中都是用电气
[嵌入式]
掌握汽车<font color='red'>电路</font>图识读的基本方法及线束原理图
Valor DFM方案协助西门子提升电路板制程良率
电子业软件解决方案供货商华莱科技(Valor Computerized Systems)宣布,德国西门子(Siemens)运用该公司的可制造性设计(Design For Manufacturing,DFM)解决方案,为其位于德国西部的波霍特厂(Bocholt)达成提升成本管理及加速电路板产品布线设计的成果。西门子采用先前导入的六标准差(Six Sigma)方法为基础,为其印刷电路裸板及组装制程作业,提升了制程良率。 Valor的DFM解决方案以Enterprise 3000为基础,是一套独特的虚拟生产系统,可协助OEM厂商模拟整个生产过程,特别是从生产到组装的整体设计流程。而采用PCB的实体设计模块,则可达到设计最佳化并减少重制
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
