第八节:在定时中断函数里执行独立按键的扫描程序
发布者:csydtc最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:定时中断函数  独立按键  扫描程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开场白:
上一节讲了在主函数中利用累计定时中断的次数来实现独立按键的检测,但是如果在某些项目中,需要在主函数里间歇性地执行一些一气呵成的耗时任务,当主函数正在处理一气呵成的耗时任务时(前提是没有关闭定时器中断),这个时候如果有按键按下来,就有可能没有及时被响应到而遗漏了。在定时中断函数里处理独立按键的扫描程序,可以避免这个问题。要教会大家一个知识点:如何在上一节的基础上,略作修改,就可以在定时中断函数里处理独立按键的扫描程序。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。用矩阵键盘中的S1和S5号键作为独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:有两个独立按键,每按一个独立按键,蜂鸣器发出“滴”的一声后就停。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鸣器短叫的持续时间
/* 注释一:
* 调整抖动时间阀值的大小,可以更改按键的触发灵敏度。
* 去抖动的时间本质上等于累计定时中断次数的时间。
#define const_key_time1  20    //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time2  20    //按键去抖动延时的时间
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time();  //定时中断函数
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里
sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
unsigned char ucKeySec=0;   //被触发的按键编号
unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
void main()
   initial_myself();
   delay_long(100);
   while(1)
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
/* 注释二:
* 独立按键扫描的详细过程:
* 第一步:平时没有按键被触发时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器一直被清零。
* 第二步:一旦有按键被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到
*         阀值const_key_time1时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使
*         IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器uiKeyTimeCnt1
*         清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是我实战中摸索出来的。
*         以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
* 第三步:如果按键按下的时间超过了阀值const_key_time1,则触发按键,把编号ucKeySec赋值。
*         同时,马上把自锁标志ucKeyLock1置位,防止按住按键不松手后一直触发。
* 第四步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock1及时清零,为下一次自锁做准备。
* 第五步:以上整个过程,就是识别按键IO口下降沿触发的过程。
  if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
     ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
         uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
  else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自锁按键置位,避免一直触发
        ucKeySec=1;    //触发1号键
  if(key_sr2==1)
     ucKeyLock2=0;
         uiKeyTimeCnt2=0;
  else if(ucKeyLock2==0)
     uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeyLock2=1;
        ucKeySec=2;     //触发2号键
void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
  switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
    case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
              uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
              ucKeySec=0;  //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
          break;
    case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S5键
          break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中断标志
  TR0=0; //关中断
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
         beep_dr=0;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
  else
     ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
           beep_dr=1;  //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
  TH0=0xf8;   //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //开中断
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i
      for(j=0;j<500;j++)  //内嵌循环的空指令数量
             ; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()  //第一区 初始化单片机
/* 注释三:
* 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
* 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
* 朱兆祺51学习板的S1和S5两个按键就是本程序中用到的两个独立按键。
  key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
  beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
  TMOD=0x01;  //设置定时器0为工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
  EA=1;     //开总中断
  ET0=1;    //允许定时中断
  TR0=1;    //启动定时中断
总结陈词:
本节程序已经展示了在定时中断函数里执行独立按键的扫描程序。这节和前面两节所讲的扫描方式,我都在项目上用过,具体跟项目的侧重点不同来选择不同的方式,我本人用得最多的就是当前这种方式。假如要独立按键实现类似鼠标的双击功能,我们改怎么写程序?欲知详情,请听下回分解-----独立按键的双击按键触发。
关键字:定时中断函数  独立按键  扫描程序 引用地址:第八节:在定时中断函数里执行独立按键的扫描程序
上一篇:第七节:在主函数中利用累计定时中断的次数来检测按键
下一篇:第九节:独立按键的双击按键触发
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:47
msp430f5529独立按键中断
两颗独立按键控制LED亮灭: #include io430.h Key_Init() //按键中断初始化 { //S1 P2IE |= BIT1; P2IES |= BIT1; P2IFG &= ~BIT1; P2REN |= BIT1; P2OUT |= BIT1; //S2 P1IE |= BIT1; P1IES |= BIT1; P1IFG &= ~BIT1; P1REN |= BIT1; P1OUT |= BIT1; } void main() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止看门狗 Key_Init();
[单片机]
【C51】源码 3 -- 电子时钟(独立按键、8 位数码管、定时器)
自购自学单片机有一段日子了,300 多页的 pdf 教程看到一半了,正好看完定时器和独立按键部分,综合前边的数码管,试着编写了 电子时钟 ,将源码发上来,用于备份 注:由于使用了中断以及各种延时程序,此程序并不是真正准确的 电子时钟 ,想要真正准确,需要特别的外部模块,如时钟芯片 DS1302。 附上源码:(初出茅庐,难免有写的不好的地方,仅作备份之用,欢迎指点,喷子退散 ) /********************************************************************************** 电子时钟 1、初始从 00-00-00
[单片机]
单片机按键扫描程序 状态机方法
#define key_input PIND.7 // 按键输入口 #define key_state_0 0 #define key_state_1 1 #define key_state_2 2 char read_key(void) { static char key_state = 0; char key_press, key_return = 0; key_press = key_input; // 读按键I/O电平 switch (key_state)
[单片机]
PIC单片机键盘矩阵扫描C语言程序
/*********************************************************************** *** 功能:键盘矩阵扫描 *** 实验内容:数码管显示相应的按键,开始的时候显示------,按下按键以后显示按键的编号 *** 开发板连接方法: J3接到2-3位置 J2不要接上。 ***********************************************************************/ #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0xFF32); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低
[单片机]
串行动态LED扫描电路及程序清单
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送缓冲器,
[电源管理]
串行动态LED<font color='red'>扫描</font>电路及<font color='red'>程序</font>清单
第12节:按住一个独立按键不松手的连续步进触发
开场白: 上一节讲了同一个按键短按与长按的区别触发功能,这节要教会大家两个知识点: 第一个知识点:如何在上一节的基础上,略作修改,就可以实现按住一个独立按键不松手的连续步进触发。 第二个知识点:在单片机的C语言编译器中,当无符号数据0减去1时,就会溢出,变成这个类型数据的最大值。比如是unsigned int类型的0减去1就等于65535(0xffff),unsigned char类型的0减去1就等于255(0xff)。这个常识经常要用在判断数据临界点的地方。比如一个数最大值是20,最小值是0。这个数据一直往下减,当我们发现它突然大于20的时候,就知道它溢出了,这个时候要及时把它赋值成0就达到我们的目的。 具体内容,请看源
[单片机]
课程设计,键盘扫描显示程序(c51)
//课程设计,键盘扫描显示程序 //由于开发板中使用了锁存器,在proteus中仿真的话,加上锁存器的话,会出现乱码,并且//不成功,所以,就不贴图了,不过以下代码,在事物板上测试成功 //实验代码为实现按键扫描,并显示在数码管上 //实验班上共有4个按键,分别接在p3.4,p3,5,p3.6.p3.7上,因此并没有用到矩阵键盘扫描,//控制起来比较简单,6数码管观通过锁存器接在P0口上。 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //数码管段选控制位 sbit wela=
[单片机]
独立按键控制流水灯、蜂鸣器
#include reg52.h #include intrins.h sbit KEY1=P2^0; sbit KEY2=P2^1; sbit KEY3=P2^2; sbit KEY4=P2^3; sbit BELL=P2^4; sbit RED1=P1^0; sbit YEL1=P1^1; sbit GRE1=P1^2; sbit RED2=P1^3; sbit YEL2=P1^4; sbit GRE2=P1^5; sbit RED3=P1^6; sbit YEL3=P1^7; sbit GRE3=P3^0; sbit RED4=P3^1; sbit YEL4=P3^2; sbit GRE4=P3^3; #define ui
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
