STM32的时钟系统相当的复杂,包含了5个时钟源,分别是HSI HSE LSI LSE PLL,HSI是高速内部时钟、RC振荡器,频率为8M,HSE是高速外部时钟,即晶振,我的核心板上晶振为8M。LSI为低速内部时钟、RC振荡器,频率40k,LSE为低速外部时钟,接32.768kHz晶振,作为RTC时钟源。PLL为锁相环倍频输出,最大不超过72M。
我在学习定时器时先看的是TIM3,它挂载在APB1分频器上,APB1上面挂载的是低速外设,APB2上挂载高速外设。
在system_stm32f10x.c文件下,有默认定义SYSCLK_FREQ_72MHz,同时在SystemInit()函数下调用了SetSysClock(),根据宏定义将时钟设为72M。
读取SystemCoreClock变量即可获得系统时钟频率。
在默认情况下,系统的各个时钟频率如下:
SYSCLK:72M
AHB:72M
APB1(PCLK1):36M
APB2(PCLK2):72M
PLL:72M
详细的定时器设定如下:
①首先要搞清楚定时器的计数时钟频率,在预分频系数≠1的时候,TIM2~7的时钟频率为APB1的2倍,即72MHz,预分频系数的默认值不是1,但我并未查到该如何设置该值。
②定时器的设置主要包括定时器的初始化和中断的初始化。
2.1 定时器初始化:
首先定义TIM_TimeBaseInitTypeDef类型的结构体,它包含了如下的内容:
typedef struct { uint16_t TIM_Prescaler; uint16_t TIM_CounterMode; uint16_t TIM_Period; uint16_t TIM_ClockDivision; uint8_t TIM_RepetitionCounter; } TIM_TimeBaseInitTypeDef;
第一项TIM_Prescaler是预分频值,它与TIM_Period(重载周期值)的乘积即为计数的总值。
第二项TIM_CounterMode为计数模式,它的内容如下:
#define TIM_CounterMode_Up ((uint16_t)0x0000) #define TIM_CounterMode_Down ((uint16_t)0x0010) #define TIM_CounterMode_CenterAligned1 ((uint16_t)0x0020) #define TIM_CounterMode_CenterAligned2 ((uint16_t)0x0040) #define TIM_CounterMode_CenterAligned3 ((uint16_t)0x0060)
后面三项为中心对齐模式,指的是计数到一定的值,产生溢出事件,再向下计数到0。常用的为向上计数模式,即TIM_CounterMode_Up
第四项TIM_ClockDivision为时钟分割,对于时钟分割没有查到太多的描述,一般设定为TIM_CKD_DIV1,或者直接填入0x0000。
第五项TIM_RepetitionCounter为PWM模式的一些设定,一般的定时器不用设置。
除此之外还要设置中断的类型,一般的定时器为更新中断,即由溢出事件产生的中断,设置的方式为:TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE),其中第一项是定时器代号,第二项为类型,这里设定为更新方式,第三项为使能。
根据上述内容我们知道,初始化的过程如下:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_STR; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);//TIM3挂载在APB1上 //由于预分频系数默认不是1,所以TIM3的时钟为2*APB1=72M TIM_STR.TIM_Period=arr; TIM_STR.TIM_Prescaler=psc; //(arr+1)*(psc+1)/TIM时钟=定时器溢出中断触发周期 TIM_STR.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_STR.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_STR); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
2.2 中断初始化:
中断初始化为操作NVIC(嵌套向量中断控制器)函数。 设置方式如下:
NVIC_STR.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn;//设定为TIM3中断 NVIC_STR.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;//先占优先级0级 NVIC_STR.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;//从优先级3级 NVIC_STR.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道时能 NVIC_Init(&NVIC_STR);//中断初始化 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//TIM3定时器使能
2.3 把这些都封装成一个函数,既可作为TIM3的初始化函数。如下:
void TIM3_Init(u16 arr,u16 psc) { //定时时间=(arr+1)*(psc+1)/72 单位为us TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_STR; NVIC_InitTypeDef NVIC_STR; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //初始化定时器 TIM_STR.TIM_Period=arr; TIM_STR.TIM_Prescaler=psc; TIM_STR.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_STR.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_STR); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //初始化中断 NVIC_STR.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; NVIC_STR.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_STR.NVIC_IRQChannelSubPriority=3; NVIC_STR.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_STR); //使能定时器 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); }
③中断服务函数:
中断函数的名字,TIM3的为TIM3_IRQHandler
中断服务函数内包含了:判断是否发生中断、中断发生后执行的内容、清除标志位三部分。
首先是判断是否发生了更新中断,利用库函数TIM_GetITStatus(P1,P2),它的参数P1为代号,这里是TIM3,P2为中断类型,这里为更新中断TIM_IT_Update,当它为1时即发生了更新中断,这里为了增强可读性,采用一个RESET代表0,当函数返回值不是RESET的时候,即发生了置位(中断)。
清除标志位采用的是库函数TIM_ClearITPendingBit(P1,P2),参数与判断的函数一样。
具体函数如下:
void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //在这里执行中断内容 } }
④完成调用
只要在main函数里调用TIM3_Init()函数,并填入适当的参数,即可实现精确的定时中断,例如获得一秒,即72M个数字中断一次,可分解为10000*7200,配置如下:
TIM3_Init(9999,7199);
上一篇:LPC1768之系统滴答定时器
下一篇:STM32系统滴答_及不可不知的延时技巧上
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:54
