串口设置:PC串口参数设置
串口号 : COM1(默认,具体视使用情况而定)
波特率 : 9600
数据位 : 8
其他默认
测试方法:可以用串口调试工具的字符串输入框输入:FA FA FA FA FA FA FA FA FA CA,选择HEX发送,HEX显示,如果每发送一次就接收到以上数据,并在单片机开发板上正确显示,则测试成功。
//52单片机串口接收和发送测试程序;
//接收采用中断方式,发送采用查询方式;
//52串口通信,T1做串口波特率发生器;
#include "Port_Config.h" //单片机端口定义
#include "LCD_Driver.h" //单片机LCD显示
#include "52_UART.h" //52串口
#define REC_BUF_LEN 10 //数据长度
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar rec_buf[REC_BUF_LEN]; //接收数据缓冲区
uint check_sum = 0; //接收数据校验和
uchar count = 0; //当前接收数据个数
bit rec_flag = 0; //数据接收完成标志
bit start_flag = 0; //接收数据起始标志
//函数:void Init_UART1(void)
//描述:串口初始化函数,使用T1方式2自重载方式做波特率发生器,
// 串口使用方式1,8位数据,可变波特率
//参数:无
//返回:无
//作者:geoff 日期:2010/11/04
//修改: 日期:
//版本:V1.1
void UART1_Init(void)
SCON = 0x50 ; //方式1,8位可变波特率
TMOD = 0x20 ; //定时器1,方式2,8位自重载
PCON = 0x00 ; //倍频禁用
TH1 = 0xfa ; //晶振22.1184MHz,波特率9600;
TL1 = 0xfa ; //9600
IE |= 0x90 ; //开中断
TR1 = 1 ; //启动定时器
//函数:uchar UART1_Receive_Char(void)
//描述:单片机从串口接收一个字符
//参数:无
//返回:uchar dat //接收到的数据
//作者:geoff 日期:2010/11/11
//修改: 日期:
//版本:V1.1
uchar rec_data;
while(!RI); //等待接收完成
RI = 0; //接收完成后,清接收完成中断
rec_data = SBUF;
return rec_data;
//函数:void UART1_Send_Char(uchar send_data)
//描述:单片机向串口发送一个字符
//参数:uchar send_data //待发送数据
//返回:无
//作者:geoff 日期:2010/11/09
//修改: 日期:
//版本:V1.1
SBUF = send_data;
while(!TI); //等待发送完成
TI = 0; //发送完成后,清发送完成中断
//函数:void UART1_Send_String(uchar *str, uchar len)
//描述:单片机向串口发送一个字符串
//参数:uchar *str //待发送数据
// uchar len //字符串长度
//返回:无
//作者:geoff 日期:2010/11/10
//修改: 日期:
//版本:V1.1
uchar i;
for(i=0; i { UART1_Send_Char(*(str+i)); } } //================================================== //函数:void UART1_Intr(void) interrupt 4 //描述:串口中断处理函数,接受串口向单片机发来的数据 //参数:无 //返回:无 //作者:geoff 日期:2010/11/10 //修改:geoff 日期:2010/11/12 //版本:V2.1 注意:第一个数据以0XFA 开始 //================================================== void UART1_Intr(void) interrupt 4 { uchar rec_temp; if(RI) //RI=1,串口接收到数据 { RI = 0; //清RI rec_temp = SBUF; //接收数据 if((rec_temp==0xfa)&&(count==0)) //判断数据是否以OXFA开始 { check_sum = 0; //清校验和 rec_buf[count] = rec_temp; //把接收到的数据存到接收数组里 count++; // /////测试用 LCD_DataWrite(rec_temp); //在LCD上显示接收数据 check_sum += rec_temp; //计算校验和 start_flag = 1; //数据以OXFA开始,置开始标志 } else if(start_flag==1) //判断数据是否开始 { rec_buf[count] = rec_temp; //接收数据 count++; // /////测试用 LCD_DataWrite(rec_temp); //在LCD上显示接收数据 check_sum += rec_temp; //计算校验和 if(count==REC_BUF_LEN) //判断是否是最后一位数据,第十位 { count = 0; //从0重新计数 start_flag = 0; //接收数据结束 check_sum -= rec_temp; //计算最终校验和 if((uchar)check_sum==rec_temp) //判断数据接收是否正确, { //数据最后一位是校验和的后8位 rec_flag = 1; //置接收完成标志 } } } } } //================================================== //函数:void UART1_Demo(void) //描述:串口通信测试程序,使用T1方式2自重载方式做波特率发生器, // 串口使用方式1,8位,可变波特率 // 晶振22.1184MHz,波特率9600; //参数:无 //返回:无 //作者:geoff 日期:2010/11/08 //修改:geoff 日期:2010/11/09 //版本:V1.1 //================================================== void UART1_Demo(void) { UART1_Init(); TI = 1; //SBUF置空 /////测试用 LCD_RegWrite(0x80); while(1) { if(rec_flag == 1) //把接收到的数据,发送到串口输出 { rec_flag = 0; //清接收完成标志 UART1_Send_String(rec_buf,REC_BUF_LEN); } Rst_WDT(); //喂狗 } } //================================================== //函数:void main(void) //描述:主函数 //参数:无 //返回:无 //作者:geoff 日期:2010/11/08 //修改: 日期: //版本:V1.1 //================================================== void main(void) { LCD_Init(); //单片机LCD初始化 UART1_Demo(); } 本文通过约定特定通信协议,实现单片机和PC的通信,经过测试,单片机收发正常;出现不能通信时,可以多发几个非0XFA数据,让单片机准备接收,然后按照约定的格式发送,并保证每次发送字符长度为10个字节。
上一篇:使用单片机普通IO口模拟串口的三种方法
下一篇:关于单片机和PC通信显示中文的乱码问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
