推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:16
STM32之通用定时器计数器模式
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config() { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /
[单片机]
PIC18F2455/2550/4455/4550之通用串行总线USB
PIC18FX455/X550 系列器件包含全速和低速兼容的USB串行接口引擎(Serial Interface Engine,SIE),它允许在任何USB主机和PIC单片机之间进行高速通信。 可以利用内部收发器或通过外部收发器将SIE 直接连接到USB。内部的3.3V稳压器也可以在5V的应用中被用作内部收发器的电源。 USB模块还包含了某些特殊硬件以提高其工作性能。在器件的数据存储空间(USB RAM)中提供了双端口存储器,以便单片机和 SIE 之间可以直接进行存储器访问。 此外,还提供了缓冲器描述符,允许用户任意设置USB RAM 空间中供端点使用的存储区。 此外还提供了并行通信端口以方便大量数据的不间断传输,比如将数
[单片机]
采用UDP协议实现PIC18F97J60 ethernet bootloader
TCP/IP Stack 使用pic18f97j60开发过多个项目,项目中都使用了Microchip免费提供的TCP/IP Stack实现远程控制。但是每次更新程序,都需要将pic18f97j60目标板取回来重新烧录,很不方便。既然可以实现远程控制,为什么不实现远程更新呢?这就是我的ethernet bootloader的由来。Microchip的TCP/IP Stack功能很强大,我决定只用它的UDP模块来实现。为了实现远程更新,我需要写pic18f97j60单片机端UDP协议的ethernet bootloader程序--我将其命名为PhnBoot_v1.0; 同时还需要写PC端与bootloader交互的UDP通信
[单片机]
PIC16F877A DS18B20数字温度计实验
main.c #include htc.h #include stdio.h #include def.h #include ds18b20.h __CONFIG(0xFF32); void Delay_ms(u16 xms) { int i,j; for(i=0;i xms;i++) { for(j=0;j 71;j++) ; } } void uart_init(void) { TXSTA=0x24; //开启发射使能位、高波特率,TRMT初始值可0可1 RCSTA=0x80; SPBRG=0x19; //4M晶振,波特率9600,则SPBRG初值为25 } //printf函数
[单片机]
单片机C语言编程定时器的几种表达方式
单片机C语言编程中,定时器的初值对于初学者真的是比较不好计算,因此我总结了以下几种方法。 第1种方法: #define FOSC 11059200L //晶振的频率 #define TIMS (65536-FOSC/12/1000) //12T mode 对于8051系列单片机通用 //#define TIMS (65536-FOSC/1000) //1T mode STC单片机可以用这个 unsigned int timer0_tick; int timer0_count; void Timer0(void) interrupt 1 using 1 //定时器0中断外理 { TL0=TIMS; TH0=TIM
[单片机]
4412 Linux定时器
一、Linux定时器基础知识 1.1 定时器的使用范围 延后执行某个操作,定时查询某个状态;前提是对时间要求不高的地方 1.2 内核时间概念 Hz:(系统时钟通过CONFIG_HZ来设置,范围是100-1000;HZ决定使用中断发生的频率) 1/200 = 5ms,说明4412中是5ms产生一次时钟中断。如果就没有定义的话,默认是100 内核的全局变量jiffies:(记录内核自启动来的节拍数,内核之启动以来,产生的中断数)时钟中断,每产生一个中断,jiffies就加1。 jiffies/HZ:jiffies除以Hz得到内核自启动以来的秒数 2.1 内核定时器的例程 结构体timer_list,函数
[单片机]
PIC系列单片机应用的优势
1,PIC系列单片机最大的特点是不搞单纯的功能堆积,而是从实际出发,重视产品的性能与价格比,靠发展多种型号来满足不同层次的应用要求。就实际而言,不同的应用对单片机功能和资源的需求也是不同的。可以说PIC系列单片机从小到大阵容是非常的强大的。 2,精简指令使其执行效率大为提高。PIC系列8位CMOS单片机具有独特的RISC结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于8位的数据位数,这与传统的采用CISC结构的8位单片机相比,可以达到2:1的代码压缩,速度提高4倍。 3,产品上市零等待(Zero time to market)。采用PIC的低价OTP型芯片,可使单片机在其
[单片机]
STM32 SysTick定时器讲解
STM32 SysTick定时器讲解 本文将介绍SysTick定时器、其工作原理与寄存器、及对应的应用实例 SysTick定时器简介 首先、我们先解释下定时器,“定时器”:能够定时、计数的器件 SysTick称为系统滴答定时器,它位于Cortex 内核中是一个定时器,可以对输入的时钟进行计数、若输入的时钟具有周期性的变化,则计数也相当于计时。 系统滴答定时器一般用于操作系统,为操作系统提供时基、维持操作系统的心跳; 系统滴答定时器每过一段时间会产生一个中断,根据这个特性、操作系统就可以实现时间片的任务调度。 工作原理分析 从上述两张图我们可以看出: 系统滴答定时器的时钟源是从SYSCLK处经过分频得到的,另外它处于内核中
[单片机]
