51单片机驱动PS2键盘完整程序
发布者:心愿成真最新更新时间:2016-10-30 来源: eefocus关键字:51单片机  驱动PS2键盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
// PS2键盘测试程序5(完整程序)
// 功能:1602显示PS2键盘第1类按键的键值,可以显示大小写,显示在第2行
//        显示pageup、pagedown、方向键(上、下、左、右)的按下次数,显示在第1行
//        显示capslock、numlock的状态,显示在第1行
// 指示灯: 接收按键值 P30(run) 取反。  键盘上电P31亮,接收按键值,P31灭。
//   Caps 对大写字母起作用 , 收到非字母,caps不起作用
// 按下capslock 和 numlock 键,键盘指示灯做出相应变化。即实现了单片机向键盘发送命令
// 中断接收采用电平触发,如果用下降沿触发,单片机向键盘发送命令正常,但发完命令再接收数据出错,
// 接收到所有数据都是正常值的两倍。
#include
sbit PS2CLK=P3^3;    // PS2时钟
sbit PS2DATA=P3^4;   // PS2数据
sbit RUN=P3^0;       // 运行标志
sbit P31=P3^1;       // 运行标志
#define lcd_bus  P0    // 数据总线
sbit rs =P2^0;  //数据&指令选择,H:写数据,L:写指令
sbit rw =P2^1;  //读&写选择,H:read,L:write
sbit e  =P2^2;  //读写使能
sbit bf =P0^7;  //忙闲状态标志位,H:内部正执行操作,L:空闲
void chk_busy(void);//检测LCD忙闲
void init_lcd(void);//LCD初始化
void wr_comm(unsigned char comm); //写指令
void wr_comm_no(unsigned char comm);//写指令,不检测忙闲
void wr_data(unsigned char dat);  // 写数据
void wr_str(unsigned char *p); //显示字符串
unsigned char rd_lcd(void);//读LCD数据
void delayus(unsigned char us);//延时子程序 us
void delayms(unsigned int ms); //延时子程序 ms
unsigned char bitnum=0;  // 中断次数,即接收键盘数据位的个数
unsigned char keyval=0;  // 存放按键值
unsigned char lcdbuf[17]={'C','a','p',' ','0',' ','N','u','m',' ','0',' ','U','P',' ','0',0};  // 1602第1行
unsigned char lcdbuf2[17]={'0',0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};    //  1602第2行
bit E0_flag=0,F0_flag=0,Shift_flag=0,Caps_flag=0,Num_flag=0,BF=0,Flag=0; // 标志位
unsigned char up='0',down='0',left='0',right='0',pgup='0',pgdown='0';    // 存放方向键按下的次数
unsigned char LED_status=0;   // 键盘指示灯状态
unsigned char code unshifted[][2]= //shift键未按下译码表
  0x0e,'`',
  0x15,'q',
  0x16,'1',
  0x1a,'z',
  0x1b,'s',
  0x1c,'a',
  0x1d,'w',
  0x1e,'2',
  0x21,'c',
  0x22,'x',
  0x23,'d',
  0x24,'e',
  0x25,'4',
  0x26,'3',
  0x29,' ',
  0x2a,'v',
  0x2b,'f',
  0x2c,'t',
  0x2d,'r',
  0x2e,'5',
  0x31,'n',
  0x32,'b',
  0x33,'h',
  0x34,'g',
  0x35,'y',
  0x36,'6',
  0x39,',',
  0x3a,'m',
  0x3b,'j',
  0x3c,'u',
  0x3d,'7',
  0x3e,'8',
  0x41,',',
  0x42,'k',
  0x43,'i',
  0x44,'o',
  0x45,'0',
  0x46,'9',
  0x49,'.',
  0x4a,'/',
  0x4b,'l',
  0x4c,';',
  0x4d,'p',
  0x4e,'-',
  0x52,'\'',
  0x54,'[',
  0x55,'=',
  0x5b,']',
  0x5d,'\\',
  0x61,'<',
  0x69,'1',
  0x6b,'4',
  0x6c,'7',
  0x70,'0',
  0x71,'.',
  0x72,'2',
  0x73,'5',
  0x74,'6',
  0x75,'8',
  0x79,'+',
  0x7a,'3',
  0x7b,'-',
  0x7c,'*',
  0x7d,'9',
  0,0
unsigned char code shifted[][2]= //shift键按下译码表
  0x0e,'~',
  0x15,'Q',
  0x16,'!',
  0x1a,'Z',
  0x1b,'S',
  0x1c,'A',
  0x1d,'W',
  0x1e,'@',
  0x21,'C',
  0x22,'X',
  0x23,'D',
  0x24,'E',
  0x25,'$',
  0x26,'#',
  0x29,' ',
  0x2a,'V',
  0x2b,'F',
  0x2c,'T',
  0x2d,'R',
  0x2e,'%',
  0x31,'N',
  0x32,'B',
  0x33,'H',
  0x34,'G',
  0x35,'Y',
  0x36,'^',
  0x39,'L',
  0x3a,'M',
  0x3b,'J',
  0x3c,'U',
  0x3d,'&',
  0x3e,'*',
  0x41,'<',
  0x42,'K',
  0x43,'I',
  0x44,'O',
  0x45,')',
  0x46,'(',
  0x49,'>',
  0x4a,'?',
  0x4b,'L',
  0x4c,':',
  0x4d,'P',
  0x4e,'_',
  0x52,'"',
  0x54,'{',
  0x55,'+',
  0x5b,'}',
  0x5d,'|',
  0x61,'>',
  0x69,'1',
  0x6b,'4',
  0x6c,'7',
  0x70,'0',
  0x71,'.',
  0x72,'2',
  0x73,'5',
  0x74,'6',
  0x75,'8',
  0x79,'+',
  0x7a,'3',
  0x7b,'-',
  0x7c,'*',
  0x7d,'9',
  0,0
/*------------------LCD初始化-----------------*/
void init_lcd(void)
  wr_comm_no(0x38);  //不检测忙闲
  delayms(5);
  wr_comm_no(0x38);
  delayms(5);
  wr_comm_no(0x38);
  delayms(5);
  wr_comm_no(0x38);
  delayms(5);
  wr_comm(0x38);  // 设定LCD为16*2显示,5*7点阵,8位数据接口,检测忙信号
  delayus(3);     // 延时11us
  wr_comm(0x08);  // 关闭显示,检测忙信号
  delayus(3);
  wr_comm(0x01);  // 显示清屏,检测忙信号
  delayus(3);
  wr_comm(0x06);  // 显示光标自动右移,整屏不移动,检测忙信号
  delayus(3);
  wr_comm(0x0c);  //开显示,不显示光标,检测忙信号
  delayus(3);
/*--------------检测LCD忙闲---------------*/
void chk_busy(void)
  lcd_bus=0xff;
  rs=0;
  rw=1;
  e=1;
  while(bf==1);
  e=0;
/*------------写命令到LCD--------------*/
  chk_busy();
  rs=0;//H:写数据,L:写指令
  rw=0;
  e=0;
  lcd_bus=comm;//内容
  delayus(3);
  e=1;
  e=0;
/*------------写命令到LCD不检测忙闲--------------*/
  rs=0;//H:写数据,L:写指令
  rw=0;
  e=0;
  lcd_bus=comm;//内容
  delayus(3);
  e=1;
  e=0;
/*------------写数据到LCD--------------*/
  chk_busy();
  rs=1;//H:写数据,L:写指令
  rw=0;
  e=0;
  lcd_bus=dat;//内容
  delayus(3);
  e=1;
  e=0;
/*--------------读LCD数据---------------*/
  unsigned char rd_data;
  chk_busy();//检测忙闲
  rs=1;
  rw=1;
  e=1;
  rd_data=lcd_bus;
  e=0;
  return rd_data;
/*-------------写字符串----------------*/
void wr_str(unsigned char *s)
   while(*s>0)   //字符串以0结束
      wr_data(*s);
      s++;
/*---------------延时子程序us----------------*/
  while(--us);  // 一个循环2us
/*---------------延时子程序ms----------------*/
void delayms(unsigned int ms)  //延时 n ms
  while(ms)
    int i;
    i=110;
    while(i--);
    ms=ms-1;
void ps2_sentchar(unsigned char sentchar)     //  单片机向ps2键盘发送数据
  unsigned char sentbit_cnt= 0x00;   //  数据
  unsigned char sentchar_chk = 0x00;  // 校验
  unsigned char i;
  EX1=0; //关外部中断1
  //发起一个传送,发起始位
  PS2CLK = 0; //将时钟线拉低并保持100 us
  i=60;while(--i);
  PS2DATA= 0; //起始位
  i=5;while(--i);
  PS2CLK = 1;
  //发送DATA0-7
  for(sentbit_cnt=0;sentbit_cnt< 8;sentbit_cnt++)
    while(PS2CLK);    // 等待时钟线变为低
    PS2DATA = sentchar& 0x01;   // 发送数据
    if(PS2DATA) sentchar_chk++; // 计算校验
    while(!PS2CLK) ;  // 等待时钟线变高
    sentchar>>=1;     // 待发送数据右移一位
  //发送校验位
  while(PS2CLK); //等待时钟线变低
  switch(sentchar_chk)
     case 0:
     case 2:
     case 4:
     case 6: PS2DATA =1;break;//奇校验
     case 1:
     case 3:
     case 5:
     case 7: PS2DATA = 0;break;//奇校验
     default:break;
  while(!PS2CLK); // 等待时钟线变高
  while(PS2CLK); // 等待时钟线变低
  PS2DATA =1;       //  发送停止位,停止位总为1
  //while(!PS2CLK)  ; // 等待时钟线变高
  //while(PS2CLK)   ; // 等待时钟线变低
  //接收ACK
  //if(PS2_SGN_DATA) error();
  //ACK信号由键盘发出,总为低电平
  EX1=1; //开外部中断1
void kbinter(void) interrupt 2    // 中断接收键盘数据,低电平触发
   EX1=0;   // 关外部中断1
   if((bitnum>0)&&(bitnum<9))    //  保留接收数据的第1到第8位,即D0-D7,去掉起始位、校验位、停止位
     keyval=keyval>>1;          //   先接收到的是数据的D0位
     if(PS2DATA==1)
       keyval=keyval|0x80;
   bitnum++;      // 中断1次,位数加1
   while(!PS2CLK);   //等待PS2CLK拉高
   if(bitnum>10)  // 接收完1帧数据(11位)
     bitnum=0;
     BF=1;       // 接收完毕标志位置1
   while(PS2CLK==0); // 等待时钟线恢复高电平
   EX1=1;   // 开外部中断1
void scancode(unsigned char codeval)      // 判断按键值
   unsigned char i,j;
   if(!E0_flag)      // 第1类按键
     if(!F0_flag)    // 通码
       switch(codeval)   // 控制键
         case 0xe0: E0_flag=1;  break;
         case 0xf0: F0_flag=1;  break;
         case 0x12: Shift_flag=1; break;
         case 0x59: Shift_flag=1; break;
         case 0x58: Caps_flag=~Caps_flag;   //  按下capslock键
                    EA=0;
                    delayms(2);
                    ps2_sentchar(0xed);  //  向键盘发送修改指示灯状态的命令
                    delayms(2);
                    if(Caps_flag)     //   修改指示灯参数
                      lcdbuf[4]='1';
                      LED_status=LED_status|0x04;
                    else
                      lcdbuf[4]='0';
                      LED_status=LED_status&0x03;
                    ps2_sentchar(LED_status);  //  发送参数
                    delayms(2);
                    EA=1;
                    break;
         case 0x77: Num_flag=~Num_flag;    //  按下numlock键
                    EA=0;
                    delayms(2);
                    delayms(2);
                    if(Num_flag)         //   修改指示灯参数
                      lcdbuf[10]='1';
                      LED_status=LED_status|0x02;
                    else
                      lcdbuf[10]='0';
                      LED_status=LED_status&0x05;
                    delayms(2);
                    EA=1;
                    break;
         case 0xaa: P31=0;    // 键盘上电正常,lcd显示0xAA,P31亮。
                    lcdbuf2[0]='0';lcdbuf2[1]='x';lcdbuf2[2]='A';lcdbuf2[3]='A';
                    break;
         case 0xfc: P31=0;   // 键盘上电错误,lcd显示ERR,P31亮。
                    lcdbuf2[0]='E';lcdbuf2[1]='R';lcdbuf2[2]='R';
                    break;
         default:
                  if((codeval==0x15)||((codeval>=0x1a)&&(codeval<=0x1d))||((codeval>=0x21)&&(codeval<=0x24))||((codeval>=0x2a)&&(codeval<=0x2d))||((codeval>=0x31)&&(codeval<=0x35))||((codeval>=0x3a)&&(codeval<=0x3c))||((codeval>=0x42)&&(codeval<=0x44))||(codeval==0x4b)||(codeval==0x4d))
                  {   // 收到字母,capslock起作用
                     if(Caps_flag==Shift_flag)  Flag=0;
                     else Flag=1;
                  else   // 收到非字母,capslock不起作用
                     Flag=Shift_flag;
                  if(Flag==0)   // shift 未按下
                      i=0;
                      while((codeval!=unshifted[i][0])&&(unshifted[i][0]!=0))
                      {    // 查表,将按键值转换成字符,便于1602显示
                         i++;
                      lcdbuf2[0]=unshifted[i][1];
                      lcdbuf2[1]=' ';
                      lcdbuf2[2]=' ';
                      lcdbuf2[3]=' ';
                  else      //   shift 按下或 capslock按下
                      j=0;
                      while((codeval!=shifted[j][0])&&(shifted[j][0]!=0))
                           j++;
                      lcdbuf2[0]=shifted[j][1];
                      lcdbuf2[1]=' ';
                      lcdbuf2[2]=' ';
                      lcdbuf2[3]=' ';
                  break;
      else         // 断码
        F0_flag=0;
        switch(codeval)
           case 0x12: Shift_flag=0; break;   //  左shift松开
           case 0x59: Shift_flag=0; break;   //  右shift松开
           default: break;
   else      // 第2类按键
       if(!F0_flag)      // 通码
         switch(codeval)
            case 0x75:   up++;    // 方向键  向上
                         if(up>'9') up='0';
                         lcdbuf[12]='U'; lcdbuf[13]='P'; lcdbuf[15]=up;  break;
            case 0x74:   right++;    // 方向键  向右
                         if(right>'9') right='0';
                         lcdbuf[12]='R'; lcdbuf[13]='T'; lcdbuf[15]=right; break;
            case 0x6b:   left++;     // 方向键  向左
                         if(left>'9') left='0';
                         lcdbuf[12]='L'; lcdbuf[13]='F'; lcdbuf[15]=left; break;
            case 0x72:   down++;     // 方向键  向下
                         if(down>'9') down='0';
                         lcdbuf[12]='D'; lcdbuf[13]='N'; lcdbuf[15]=down;  break;
            case 0x7d:   pgup++;     // pageup
                        if(pgup>'9') pgup='0';
                        lcdbuf[12]='P'; lcdbuf[13]='U'; lcdbuf[15]=pgup;  break;
            case 0x7a:   pgdown++;   // pagedown
                         if(pgdown>'9') pgdown='0';
                         lcdbuf[12]='P'; lcdbuf[13]='D'; lcdbuf[15]=pgdown; break;
            default:break;
      else       // 收到断码,标志位清0
         F0_flag=0;
         E0_flag=0;
   BF=0;     // 完成1帧数据的处理,标志位清0
void main()
   delayms(20);
   init_lcd();     //LCD初始化
   EA=1;    // 开总中断
   EX1=1;   // 开外部中断1
   IT1=0;   // 外部中断1低电平触发
   while(1)
     if(BF==1)    // 接收完1帧数据
       scancode(keyval);   // 查找按键值,并作出响应
       RUN=~RUN;
     wr_comm(0x80);  // LCD第一行
     wr_str(lcdbuf);
     wr_comm(0xc0);  // LCD第二行
     wr_str(lcdbuf2);
关键字:51单片机  驱动PS2键盘 引用地址:51单片机驱动PS2键盘完整程序
上一篇:12864(st7920控制器)画点、线子程序
下一篇:PS2键盘测试程序3
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:18
51单片机定时器
在这里,小编带你一起 从零开始学51单片机定时器。基于单片机的定时器电路原理图如下所示:   我们学单片机是首先学的就是 led 闪烁,那是用延时程序做的,现在回想起来,这样做不很恰当,为什么呢?我们的主程序做了灯的闪烁,就不能再干其它的事了,难道单片机只能这样工作吗?当然不是,我们能用定时器来实现灯的闪烁的功能。   例 1:查询方式   ORG 0000H   AJMP START   ORG 30H   START:   MOV P1,#0FFH ;关所 灯   MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器 0 工作于方式 1   MOV TH0,#15H   MOV TL0,#0A0H ;
[单片机]
学<font color='red'>51单片机</font>定时器
基于51单片机的无线识别装置系统
1 引言 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预,非接触,阅读速度快,无磨损,不受环境影响,寿命长,便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,射频识别产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理;车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。 在此,给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用2ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的无线识别装置系统
51单片机汉字液晶子程序 液晶屏分为4行*12列汉字
/*写汉字液晶子程 液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。 /* TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式) ;*************************************************************************** ;连线图: ;*LCM---89C52* *LCM---89C52* *LCM-------89C52* *LCM----------89C52* * ;*DB0---P0.0* *DB4---P0.4* *D/I-------P2.6* *CS1----------P2.4* * ;*DB1---P0.1* *DB5---P0.5*
[单片机]
51单片机常用知识点
首先是定时器 定时器/计数器 定时器很重要,单片机的心脏 首先几个概念 时钟频率:fosc(晶振提供,51一般是12Mhz,11.0592Mhz这两种) 12分频:fosc/12(这里我设为fT) 机器周期:T=1/fT 定时器就配置两种, 第一是工作模式:定时器/计数器 第二是四种工作方式 然后是两个寄存器 TMOD&TCON 工作方式寄存器和控制寄存器 工作方式寄存器TMOD (1)GATE——门控位 GATE=0时,仅由控制位TRX(X=0,1)来启动定时器/计数器运行。 GATE=1时,由TRX(X=0,1)和中断引脚(INT0和INT1)上的高电平共同来启动定时器/计数器运行。 (2)M0、M1——工作方式选择位 M0、
[单片机]
51单片机定时器控制LED灯
考试考完了,闲得无聊,正好手头有一块51学习板,捣鼓一下。控制任务如下: P1.0 控制一个 LED 灯,亮0.5s,灭0.5s。 设计思路:这里我们只用 定时器 ,不用软延时。51的定时器最多定时60ms,所以我们设置定时器每50ms中断一次,通过在中断程序设置一个变量来统计中断次数,从而实现较长时间的定时。这里我们是每500ms执行一次灯亮灯灭的动作,所以每10个中断等于500ms(50ms x 10)。第6行,全局变量 ti mer50msCount 就是中断次数。第19-23行,当timer50msCount 为10时,代表500ms时间到,把P1.0 取反,动作一次。 这里有个繁琐的地方,定时器的初值需要手工计算。不
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>定时器控制LED灯
基于51单片机的2.0-R61503B 8bits TFT彩屏刷屏触摸驱动程序
单片机源程序如下: #include reg52.h #include gui.h #include touch.h void main() { uchar rst = 0; //--多出来两个值使用来在内存上面跟别的变量分隔的--// uchar xValue = {0, 0, 0, 0, 0, 0}, yValue = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; long x, y; TFT_Init(); rst = 1; while(1) { if(rst == 1) { TFT_Cl
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的2.0-R61503B 8bits TFT彩屏刷屏触摸<font color='red'>驱动</font>程序
基于AT89C51单片机的数码管循环点亮0到9(Keil+Proteus+C语言)
要求描述: 选用AT89C51单片机,绿色7段共阴极数码管,使用C语言实现 仿真图 代码 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code DSY_CODE = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f }; void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) for(t=120;t 0;t--); } void main() { u
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>的数码管循环点亮0到9(Keil+Proteus+C语言)
51单片机-温度传感器代码解析Ⅰ
温度传感器的读写时序原理跟红外遥控差不多,关于宋老师的lesson16_2例程的DS18B20.c的代码这里我们就不讲解了, 《手把手教你学51单片机》文档第16章都已讲解明白。我们要讲解的是温度数值的转换如何在液晶屏上显示出来。 1.大于等于0度的转换 首先我们知道大于等于0度的时候,临时存取没有转换过的16位的变量的数值只需要乘以0.0625就是转换出来的实际温度了。 看到以下表格就知道,0x07D0=2000,实际温度就是2000*0.0625=+125度。 假如temp是unsigned int型变量用来存取没有转换过的临时温度,那么我们再定义一个float型的变量temp_float。 我们把temp
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-温度传感器代码解析Ⅰ
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
